検討 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検討 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"検討"を検索した結果 4444件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[20370822] 新品なのにバイブレーターが作動しない。。。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > P-01H)
2016/11/07 18:56:47(最終返信:2016/11/12 18:33:38)
[20370822] ...。おそらく10日以内に気づいても確実に初期不良であると納得してもらえない印象でしたので。なので購入検討されているsmilepleaseさんのような方にはその点を注意されたらいいかなと思っています。 パナソニック製ということで信頼しすぎてしまい... 詳細
[20355240] Pなのに2タッチ方式がない!?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > P-smart ケータイ P-01J)
2016/11/02 23:52:42(最終返信:2016/11/09 13:45:26)
[20355240] ...ガラケー時代はずっとPを使っていて、今回のPからのガラホ発売で購入を検討していたのですが、取説を見ると入力方式に2タッチの記述がありません。 ドコモショップでは発売されないと(実装されているか)わからないと言われました... 詳細
[20339835] 実機を触ってきました
2016/10/28 23:18:28(最終返信:2016/10/30 01:27:47)
[20339835] ...ご年配向けのメニュー表示が変えられない(ぽい)時点でちょっと無理...と思いました。 ガラケーからの移行を検討してますが、SHに決めました。もうちょっと薄いといいんですけどね。これは流石にすぐには改善されないでしょうから...サポートページではP-01J自体選択肢に出てこない どこまで何が出来るか全く不明 返信ありがとうございます。 参考になりました。 検討してみます。... 詳細
[20335272] 購入検討中 ダイアルロック
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo N-01G)
2016/10/27 13:48:01(最終返信:2016/10/27 18:21:04)
[20335272] ...ガラケーが欲しく デザイン的に好きなので 購入しようと思ってるのですが アイホン、スマホ等のロック画面みたいなセキュリーありますでしょうか? 取説ダウンロードし みたのはみたのですが ダイアルロックがそれにかくとう するのでしょうか? お使いの方よろしくお願いします 回答で無い念のためでスミマセン。 〉ガラケーが欲しく 全く今までのガラケーでは無いガラホで大丈夫なのでしょうか?... 詳細
[20311140] 新ガラホにガッカリ
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2016/10/19 12:53:03(最終返信:2016/10/22 22:00:21)
[20311140] .../article/DGXLASDZ19H1U_Z11C16A0000000/ 5分以内通話無料は当初、Softbankが導入検討したプランです ドコモは泡食って通話無制限を導入しましたが、営業損益出て指定外デバイス料金取る様になりました...安めのプランもあったのですね。 無料通話分のau、5分制限のドコモ、お財布無いけどワイモバイル。 検討できるガラホが増えて良かったです。 カケホーダイ無制限のワイモバイルに一票 あまり通話しないので、新プランは気になります... 詳細
[20277697] ウルトラLパックナビにBluetoothで接続するのも1000円?
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2016/10/08 20:51:53(最終返信:2016/10/11 07:19:26)
[20277697] ...パソコン等その他接続機器との接続には1000円かかるとは書いていません。 また明日、151で確認する予定です。 ウルトラLパックを検討中の方ご注意ください。 またどうなったか書き込みします。 すみません、質問です。 カーナビとスマホをブルートゥースで接続して... 詳細
[20001617] Bluetoothについて
2016/07/01 12:36:07(最終返信:2016/09/22 14:11:38)
[20001617] ...購入を検討しています。 Bluetoothを使っての通話をしている方がいましたら、使い勝手や使えたヘッドホンを教えてください。 宜しくお願いします。 Bluetoothスレッドなので通話ではありませんが注意点を1つ... 詳細
[20193928] iPhoneへの防犯ブザー通知について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > HUAWEI > キッズケータイ HW-01G)
2016/09/12 13:08:35(最終返信:2016/09/14 10:06:24)
[20193928] ...子供に持たせるのに本機種を検討しています。(ソフトバンクからの乗り換えです。) 自分(親)はiPhoneなのですが、こちらのレビューに、「防犯ブザーの通知がiPhoneだと10分以上タイムラグがある」との報告があります...auなら可能かもしれません。 >takekentaさん 貴重な情報、ありがとうございました。ちょっと再検討してみます。... 詳細
[20080012] 塗装の剥離について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo F-07F)
2016/07/31 10:18:52(最終返信:2016/08/07 22:07:03)
[20080012] ...使用していくうちに表面がF-07Bみたいにフィルム状に剥離するのでしょうか? もし当該機種もフィルム状に剥離してしまうならばP-01Gを検討しようと思います、歩数計が無いのは残念至極ですがワンプッシュオープン出来ますし店頭でモックを触れた感じではきちんと塗装されている印象でした... 詳細
[20087969] ケータイ補償お届けサービス ガラケー
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2016/08/03 16:27:19(最終返信:2016/08/03 16:27:19)
[20087969] ...申し込む前に提示されるものを把握しておきたかったのですが ネット上でなかなか情報は得られませんでした。 でも電話口で提示があった後、一旦電話を切って、検討する時間は頂けるので問題なかったです。 メールと電話のみの使用で特にこだわりはなかったので、一番新しそうな機種... 詳細
[19986430] アンドロイドが、勝手に通信しないようにしたい
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo AQUOS ケータイ SH-06G)
2016/06/26 03:22:04(最終返信:2016/07/15 19:58:49)
[19986430] ...最後に、この機種は他のアプリを入れることが通常はできません。 (他のスレッドでわざわざアプリの入れ方を検討してるくらいです) インストール済みアプリのアップデートはあるかもしれませんが、 知らないアプリが勝手に入るようなことは無いでしょう... 詳細
[20001914] 「かんたん発信」どのような具合でしょう?
2016/07/01 15:24:53(最終返信:2016/07/12 19:45:06)
[20001914] ...電話のみの使用で80代高齢者機械音痴の女性(携帯所持経験無し)、 に当方が電話帳などの設定をして渡そうか検討しているのですが、 「かんたん発信」はどのくらいの精度で反応してくれるものなのでしょうか。 スマホの音声でのグーグル検索くらい...ショートメールの際にも文字はらくらくホンくらい大きくなるのでしょうか。 らくらくホンよりこちらの方がお買い得だったので検討しております。 どなたかこの機器のこれらの機能を使っていらっしゃる方がいれば教えてください。 宜しくお願いいたします... 詳細
[19994639] iPhone契約のSIMで使用出来ますか?
2016/06/28 22:48:11(最終返信:2016/06/29 23:18:06)
[19994639] ...docomoかけ放題シェアパック契約でiPhone6を使っています。 通話をスマホでする事に違和感を感じ、格安SIMとの2台持ちを検討しています。 iPhoneは格安SIMで使おうと思っています。 そして、このガラホに今契約中のSIMアダプターでSIMサイズを合わせ... 詳細
[19989636] プライバシーモードでのBluetooth着信について
2016/06/27 07:54:10(最終返信:2016/06/27 07:54:10)
[19989636] ...現在F-04Vを使用中でそろそろ代替えを検討しています。 プライバシーに設定している電話から着信があると、通常は「鳴動なし・画面アイコンが変化してお知らせ」なのですが、 Bluetoothでヘッドセットや車載ナビに接続していると... 詳細
[19943095] キッズ割の途中契約変更&キッズ携帯を安く維持するには
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > HUAWEI > キッズケータイ HW-01D)
2016/06/09 21:19:18(最終返信:2016/06/10 00:28:14)
[19943095] ...新規契約でキッズ携帯(HW-02C、HW-01D、HW-01G)をできるだけ安く購入、維持したいと検討中です。 端末は先週0円で購入できるお店が近くにあることを見つけましたが 現在キッズ割で、基本使用料が1年間無料になる条件は... 詳細
[19926766] 電話帳について。
2016/06/03 19:42:21(最終返信:2016/06/04 16:01:26)
[19926766] ...電話帳/メール(本体保存容量)約1.9GB(共有)とありますが、全然検討がつきません。 実際には電話帳に何件登録できるのでしょうか?(メールは殆ど使いません) 1000件以上登録出来れば問題ないのですが... 詳細
[19922948] 筐体の縁のメッキが剥がれやすいでしょうか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo ARROWS ケータイ F-05G)
2016/06/02 07:15:27(最終返信:2016/06/02 07:15:27)
[19922948] ...F-04Dを長く使っていましたら、筐体の縁のメッキが剥がれて来てしまい、機種変更を検討しています。 この、docomo ARROWS ケータイ F-05Gは、筐体に傷が生じやすかったり、筐体の縁のメッキが剥がれやすいでしょうか... 詳細
[19903699] 本人に通知せずに捜査当局に全地球測位システムの位置情報を提供
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2016/05/25 15:50:14(最終返信:2016/05/26 23:00:00)
[19903699] ...電気通信事業者向けの個人情報保護指針を改定したことを受けた措置。KDDI(au)、ソフトバンクも対応を検討 警察に悪用されそう(笑) 気になる女性をポチッとなで居場所OKみたいな感じとかドラマのように居場所の情報売ったりとか... 詳細
[19896353] カケホーダイライト
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2016/05/22 16:34:19(最終返信:2016/05/22 19:03:46)
[19896353] ...カケホーダイライトに変更を検討していますが、自分に合っているかどうかがわかりません。 料金明細などで、何分以上の通話かを調べないとわかりませんか? インフォメーションセンターやドコモショップで調べられるのなら便利だなと思うので... 詳細
[19871039] 突然うんともすんとも言わなくなった場合の対処方法
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-06C)
2016/05/13 08:58:57(最終返信:2016/05/15 17:47:25)
[19871039] ...純正の新品バッテリーがまだ購入可能みたいです。 一例で↓ http://www.amazon.co.jp/dp/B004PFPH22 ご検討を。 >みーくん5963さん バッテリーを外した状態で充電してみましたが赤ランプすら点灯せずでした... 詳細
