検討 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検討 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"検討"を検索した結果 4676件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[23664927] シグナス インテークマニホールドの口径
 (バイク(本体))
2020/09/15 20:35:31(最終返信:2020/09/15 20:35:31)
[23664927] ...2次エアを吸ってる様子なので、インマニを交換したいのですが、スロットルボディは純正ですが、どうせならの社外品を検討してますが、口径が不明です。 台湾5期ですが、 一覧表を見ると新雅部品 テーパーマニホールド マニホールドボディ内径... 詳細
[23632035] おすすめのGIVIリアケースの種類について(MF13)
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2020/08/30 19:49:42(最終返信:2020/09/13 21:27:00)
[23632035] ...今までヘルメットはOGKの安いジェットで事足りていましたが、買い替えを考えているので、欲しいヘルメットが入るかどうかも含めて検討したいと思います。 ありがとうございました。 >Mimingooさん ヘルメットのサイズの件ですが... 詳細
[23442132] gsx-r125 100周年記念カラー
 (バイク(本体) > スズキ > GSX-R125)
2020/06/02 05:31:47(最終返信:2020/09/12 23:11:09)
[23442132] ...gsx-r125を検討していてバイク屋に出向いたのですか、バイク屋の店主に、もうすぐ100周年記念カラーが発表されるから待ってみた方が得策だと言われましたが、発売されるでしょうか? ネットで調べてもまだ情報が出ないので心配になってます... 詳細
[23631968] タンデムについて
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 400)
2020/08/30 19:19:14(最終返信:2020/09/05 11:33:44)
[23631968] ...8:2の割合でタンデムします。 タンデムメインでCB400sfも考えましたが予算的に ニンジャ400かz400を検討しています。 タンデムの場合に少しは安心して乗れるパーツなどは有りますでしょうか? 以前の質問であったキャリアあたりしかないものでしょうか...タンデム人からはSSは停めた状態でも後ろは怖いと言われています。 CB 400sfだと安心して乗れるとも言われました。 もう少し要検討ですね。 >かつchanさん にけつするなら、ダブルシートじゃないと後ろの人は怖いですね >かつchanさん... 詳細
[23576152] マフラー交換?
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2020/08/03 10:04:05(最終返信:2020/08/31 16:17:36)
[23576152] ...MSのマフラーは2017年以降用も出ているようですので 検討させていただきます。 SP忠雄でもエンジンに急かされる感が強い(初期型)とインプレ されているので、しばらく乗ってみて不満点があったら交換を 検討してみます。 L5にBEAMSのSS400カーボン付けま...com/item/bparts/00000557/Full-Exhausts/11685096 色々検討した中でSP忠男をつけました。 これしか、選択枠が無いと言うか、モリワキと比較。 モリワキは、あまり宜しい感じもしなかったので... 詳細
[23613057] メッツラー ロードテック01 に交換しました
 (バイク(本体) > スズキ > Vストローム650XT)
2020/08/21 15:36:00(最終返信:2020/08/27 13:51:33)
[23613057] ...ロードテック01ですが、ロード5に次ぐ値段の高さですかね。 私はアナキーアドベンチャーから次をどうするか検討中ですが、 価格がこなれたアナキーアドベンチャーをもう1回かな。 (高速オーバースピード時の不安定感が気になっていますが)... 詳細
[23605443] フェンダーレスキット
 (バイク(本体) > ホンダ > 400X)
2020/08/17 15:07:17(最終返信:2020/08/19 23:22:25)
[23605443] ...尾灯から下をぶった切らないとだめな気がしますね・・・ >BAJA人さん コメントありがとうございます。 車庫の全長の問題でフェンダーレスを検討しておりました。 ネットでの調査はもちろん、ディーラーに出向いて相談したり量販店に相談したりしたのですが... 詳細
[23387007] 社外マフラー
 (バイク(本体) > トライアンフ > ボンネビルT100)
2020/05/07 08:13:51(最終返信:2020/08/19 03:41:02)
[23387007] ...ボンネビルT100の購入を検討しています。 重低音が好きなので、社外マフラーを付けたいと思っているのですが、規制により2010年以降の車種に搭載するには、JMCAマークやEマークが必要と理解しています...社外品より若干おとなしめですが そこそこの音量です。 当初はBritish Customs Predator検討していましたが 音量でやめました。 車検時はノーマルに戻して通す予定です。 田舎なので ご近所から面倒なこと言われることは無いと思います... 詳細
[23604706] 盗難について
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティS)
2020/08/17 01:02:01(最終返信:2020/08/18 23:30:22)
[23604706] ...スクーターを検討中です。125cc以下で検討していたのですが、足元がフラットということでこちらも選択肢に入れて検討しております。特にこだわりは無いのですが、盗難だけが心配です。PCXは盗難が多いと聞きますが...PCXは盗難が多いと聞きますが、こちらの盗難率が高い車種でしょうか?リード125、nmax125、アクシスZなどと検討しております。特に予算は気にしておりません。自宅での盗難対策はロック前後2つ&カバーの予定です。見ら目はマジェスティSが気に入っておりますが... 詳細
[22794228] 急発進防止機能があるって知ってました?
 (バイク(本体) > ホンダ > CRF1000L アフリカツイン)
2019/07/13 11:18:30(最終返信:2020/08/16 22:40:59)
[22794228] ...スレ主さんはじめ皆様のお話しとても参考になりました。ドリーム店で2018モデルが割安になっていたので私も購入を検討しておりましたが、ここまでの体たらくを知ってしまうと、さすがに購入意欲が失せました。あまりにも電子制御に傾くとむしろデメリットの方が心配になりますね... 詳細
[23600651] スクーターのベルト脱脂方法について
 (バイク(本体))
2020/08/15 00:44:11(最終返信:2020/08/15 16:07:44)
[23600651] ...今の所、直挿しで症状は消滅しましたがボアアップ もしているので必要に応じてo2センサー キャンセラーを検討してますが如何でしょうか? >海将さん ベルトの汚れはウエスで拭き取っちゃいますけどね 回答ありがとうございます... 詳細
[23595412] 購入検討しています。
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2020/08/12 16:52:37(最終返信:2020/08/14 10:18:44)
[23595412] ...ました。 車もあるので通勤はできますが渋滞が酷いので新しい相棒を探しています。 いろいろな車種を検討しましたがやはりPCX(JF81)かPCXハイブリットのどちらかに落ち着きました。 少ない休みを... 詳細
[11628795] インプレッション
 (バイク(本体) > ドゥカティ > ストリートファイター)
2010/07/15 00:02:23(最終返信:2020/08/08 11:14:26)
[11628795] ...計230万円(任意保険は除く) (オプション:クラッチレリーズ、スリップオンマフラー、ETC、盗難保険) 検討中の方、参考までに。 こんにちわ。 フルパワー化しておられるそうですが、燃費はいかほどなのでしょうか... 詳細
[23528205] スリッパークラッチ換装
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2020/07/12 04:32:20(最終返信:2020/08/08 07:16:55)
[23528205] ...(慣らし終わって雑になったからかも?) バックトルクが酷くなって ジャダーが出る様になったので 私も 検討してました ソレが 最近乗り込んでいるうちに 半クラのコツを掴みました 初めのウチはもう一台のスリッパークラッチ付きの様に... 詳細
[23435383] スクリーンにつきまして、情報を頂きたいです。
 (バイク(本体) > ホンダ > フェイズ)
2020/05/30 08:00:34(最終返信:2020/08/05 18:28:59)
[23435383] ...う方はおられますでしょうか? 情報を頂けますと助かります。 ハンドルに固定する汎用品を検討中ですが、どうも踏み切れずに躊躇しております。 何か良い案が御座いましたら、御伝授頂けま...f=pe_1807052_198774502_tnp_email_dp_1 材質と厚みを検討させられます。アクリルではなく割れにくいポリカーボ3mm厚となってます。 見栄えは専用品...、なんと!7mmぐらいなんですね! スクリーンの高さがもう少し有ればなのですが、今一度検討をしてみたいと思います。 ありがとうございます。 伏字の件、出したらまずいのかなと思... 詳細
[23575412] アドレス125新車のハンドル曲がり
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス125)
2020/08/02 21:48:22(最終返信:2020/08/03 11:17:29)
[23575412] ...それでも真っ直ぐにはもどらず困りました。 ハンドルの曲がりは気のせいかもしれませんが、 購入する際はハンドルの曲がりにも意識して検討したほうが良さそうです! 販売店のその後の対応は、ご本人とメーカーのほうで解決して下さいとの事です... 詳細
[23521948] JF81 坂道での加速について
2020/07/09 14:01:58(最終返信:2020/07/30 19:52:41)
[23521948] ...お世話になります。 最新型のPCX(JF81)の購入を検討しているのですが、 上り坂での加速・速度維持はどのような感じでしょうか。 勾配〇%なら...る人はあまりいないですから難しい質問ですね。 坂道加速を望むのであればハイブリッド版を検討してみてはどうでしょうか? 私自身のデータでよければですけど、体重68kgで富士山南側の...も125のスクーターならそのあたりが限界ですかね・・・ 少々予算オーバーですが150も検討すべきですね。 >エイコタペンタさん まあ、トルクもパワーもある方なんですが、重さ... 詳細
[23499126] CB250R,年式の違いについて!!
 (バイク(本体) > ホンダ > CB250R)
2020/06/28 16:38:16(最終返信:2020/07/27 18:20:16)
[23499126] ...セカンドバイクを125ccからCB250Rへの乗り換えを検討中。 おい金 31万の旧型ABS無しと現行39万どっちがいいでしょう? そもそも,1...えで前の125が好きなんで,短気筒です。 軽いバイク,125並の軽快さが欲しくってCB検討中です。 スズキのジクサーもいいかな?って思ったんですが, イメージとちょっとちがっ...B250Rのいいところと悪いところをいくつかあげられますか? それらを話しながらみんなで検討しましょう。 じっくりとみんなで決めていけばいいです。 ここを見てる他の方の参考にもな... 詳細
[23553345] シグナス ハイギア仕様
 (バイク(本体))
2020/07/23 21:47:10(最終返信:2020/07/27 16:28:04)
[23553345] ...2型156ccでハイカムを搭載してます。 この車両でハイギアを検討してますが、同様の仕様では皆さん減速比をどの程度にセットしているのか参考にさせて頂きたく質問します。 現在検討しているのは13×40 (8.944)であれば実用域を著しく損う事はないかな... 詳細
[23554314] シグナス ハイギアのサークリップ?
 (バイク(本体))
2020/07/24 10:29:31(最終返信:2020/07/27 10:40:35)
[23554314] ...ハイギアの購入を検討中ですが、概要欄にサークリップは付属してません。やサークリップは純正を使用してくださいとありますが、 個人ブログなどでは、圧入済み・サークリップ組み込み済みと言う内容を目にしましたがハイギアのサークリップが何者なのか気になってます... 詳細
