検討 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検討 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"検討"を検索した結果 1183件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[14205937] DV-220再生について教えてください^^
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-220V)
2012/02/26 11:03:11(最終返信:2012/02/26 18:01:41)
[14205937] ...購入を検討していますが、何分にも素人なのでどなたか以下についてご教授頂けましたら幸いです。 購入目的は、主に @レンタルDVDの鑑賞 A8ミリビデオよりダビングしたDVDの鑑賞 ですが、特にAの再生について確認をしたいことがあります...前述ディーガでダビングしたDVDの録画形式(ファイル名.拡張子)を再生可能な拡張子形式へ変換できるソフトを入手しての再生も検討したいと考えています。 DVD-220でも再生出来、PC(例えばWMAファイル)でも再生できるDVDの製作が出来ればベストです... 詳細
[14171017] 購入検討中です。
2012/02/18 16:26:16(最終返信:2012/02/20 14:27:50)
[14171017] ...DVD観賞のために購入を考えております。 今まではパソコンで観賞していたため、DVDプレーヤーの購入は初めてです。 初歩的な質問ばかりですが、回答して頂ければ嬉しいです。 現在使用しているテレビは、SHARPのAQUOS(LC-20D50)20インチです。 HDMIの入力端子(?)は3つあります。 テレビの取り扱い説明書はありません。... 詳細
[14144757] 購入検討中です
 (DVDプレーヤー)
2012/02/12 19:46:38(最終返信:2012/02/12 20:00:48)
[14144757] ...BUFFALO 地デジチューナー内蔵 コンパクトHDDレコーダー DVR-1C/500Gを買うか迷っているのですが、 外付けHDDに録画してパソコン(Win7)で見る事は出来ますか? また、HDDに録画した時のファイル形式は何でしょうか? よろしくお願いします。 http://kakaku.com/item/K0000270336/ PCカテの方に製品登録されているのでそちらで再度質問されてはどうですか?... 詳細
[10900924] PanasonicのAVC REC対応?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-410V)
2010/02/07 13:55:39(最終返信:2012/02/11 00:15:52)
[10900924] ...DV-410VはAVCRECには対応していません。 AVCREC対応ならBDプレイヤーのBDP-320をご検討ください。 そんな馬鹿高いの買うならパナソニックのDMP-BDT110-Kで良いと思いますが? レコーダー機能は誰も求めてませんし... 詳細
[14123366] 再生について
2012/02/08 08:10:09(最終返信:2012/02/08 20:40:33)
[14123366] ...す。おそれくは大丈夫だと思います。 わざわざ調べて頂きありがとうございます。 参考になりました、検討します。 たしかに非正規な方法では可能ですね。 ただし、壊れても保証がきかなくなる可能性がありますのでそのあたりは自己責任で...http://kakaku.com/item/K0000090784/ わざわざ調べて頂きありがとうございます。 こちらも検討してみます。... 詳細
[14095551] レンタル店で借りたDVDの再生不具合について
2012/02/01 17:47:25(最終返信:2012/02/03 19:40:35)
[14095551] ...プレイヤーが故障しつつあるのか、チョット分かりませんが… また同じようなことがあったら、別のプレイヤーの購入を検討してみます。 もう一度書きますがディスクに情報が残ると言うことは絶対にありえません。 DVD-ROMの構造上そういったことは不可能です... 詳細
[7640244] お勧めのリージョンフリーDVDプレーヤーはありますか?
 (DVDプレーヤー)
2008/04/06 23:35:33(最終返信:2012/01/10 17:05:51)
[7640244] ...そしてリージョンフリー化って以外に簡単にできるのですね。今回は購入してしまいましたが、2台目の時そして車用にこの小型サイズ検討したいと思います。ありがとうございました! こちらの書き込みをみてPioneerの新機種のリージョンフリーを買いました... 詳細
[13808276] 日立 DV-DH250S
 (DVDプレーヤー)
2011/11/24 21:11:18(最終返信:2011/11/25 08:10:37)
[13808276] ...販売開始直後に買ってなければまだ保証期間ですから、つけていれば修理でもいいかもしれませんね。 延長保証つけれていなければ修理代金と比べて買い替えを検討されるのもありでしょう。 うぅ・・・ やっぱりダメなんですねT-T 映る番組があるからまだ期待してたのに・・・...ありがとうございました。 年末に大変ですね。 でも今、レコーダーも,昔と比べて安くなってますのでなんとか買い替えをご検討ください。... 詳細
[12895160] 倍速再生について
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-310J)
2011/04/14 14:40:51(最終返信:2011/08/25 11:41:55)
[12895160] ...現在DVDプレーヤーの購入を考えています。 DVDの視聴量が多いため, 音声付2倍倍速の機能付きを検討しています。 SD-310Jは可能ですか。 詳しく教えて頂けると助かります。 音声付早見再生は出来ないようです...丁寧な説明ありがとうございます。 プレイヤーでは無いんですか。 PCはソフト見つけられました。 急ぎではないので,いろいろ検討してみます。 古いですがパナのS-35は音声倍速?再生ができます。 でも倍速だと何を言っているのか分かりませんよ... 詳細
[10015551] 本体だけで操作可能?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-610AV)
2009/08/18 16:51:17(最終返信:2011/08/11 09:15:42)
[10015551] ...モニター見ないとこれらの機能も使用出来ませんね。 設定用に安い小型モニターを見つけて繋げるという手段もありますが無駄にならないよう検討して下さい。 最近購入し使い始めました。 コメントの機を逸した感がありますが、 過去ログを参照される方の為にコメントします... 詳細
[13207135] 年配でも簡単に操作できるDVDレコーダーを探してます
 (DVDプレーヤー)
2011/07/02 23:28:25(最終返信:2011/07/03 07:08:47)
[13207135] ...HDDなしでも構わないようですが やはりHDDがあった方が 予約録画などずっと便利なので、 HDDつきレコーダーを検討中です。 http://kakaku.com/item/K0000241319/ REGZAブルーレイ... 詳細
[13097584] 再生中にタイムカウンターが見やすいDVDプレーヤー
 (DVDプレーヤー)
2011/06/06 10:18:28(最終返信:2011/06/06 10:18:28)
[13097584] ...ビデオ分析用のDVDプレーヤーの購入を検討しています。 主に8センチDVDを再生し、時間をミリセカンド単位で確認したいです。ミリ秒単位で巻き戻したり早送りしたりしやすいものを探しています。たとえば、D... 詳細
[6671844] リージョンフリー化
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-600AV)
2007/08/23 21:51:14(最終返信:2011/06/05 01:07:46)
[6671844] ...BDレコーダーからカーステレオまでいろいろ試しましたが、ことごとくNGでした。 これは嬉しいニュースです。 当機の購入を前向きに検討したいと思います。 このような情報はユーザーの方からしか得られないものですので、大変貴重です。 ありがとうございましたm(_... 詳細
[13022550] 画質について
2011/05/18 15:46:28(最終返信:2011/05/19 23:53:40)
[13022550] ...黄色のコンポジットよりは画質アップするのは確かです。 クリスタルサイバーさん、 口耳の学さん  ありがとうございました。 BDプレーヤーも視野に検討しようと思います。... 詳細
[12964293] 教えてください☆この揃え方でよいのでしょうか‥?
2011/05/03 02:18:29(最終返信:2011/05/03 21:45:46)
[12964293] ...やっと!!地デジ対策はじめています。私、ど素人で困っています。現在検討中の購入計画が適切なのか分かりません(>_<) テレビは東芝REGZAの26RE1Sを購入予定で予約中です。 楽しみたいことは‥「@地上波番組を見る... 詳細
[12936229] コマ送り、スロー再生の有無について
2011/04/25 17:33:02(最終返信:2011/04/27 12:54:04)
[12936229] ...こちらの機種の購入を検討しているのですが、コマ送り、またはスロー再生機能が絶対に必要です。 製品情報ページやスペックの箇所で分からなかったので、こちらにご質問させていただきました。 こちらの機種には上記の機能は付いていますでしょうか... 詳細
[12895198] 倍速再生について
 (DVDプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-DV300K [ブラック])
2011/04/14 14:57:24(最終返信:2011/04/14 15:06:32)
[12895198] ...現在DVDプレーヤーの購入を考えています。 DVDの視聴量が多いため, 音声付2倍倍速の機能付きを検討しています。 音声付2倍倍速は可能ですか。 詳しく教えて頂けると助かります。 他の板での質問でも回答しましたが... 詳細
[12841712] 古い音楽CDの再生は?
2011/03/31 00:52:35(最終返信:2011/04/01 00:06:09)
[12841712] ...親父のオーディオのCDデッキが壊れたのでこれで代用できるだろうかと検討しています。 十何年も前にあつめたクラシック等の音楽CDが聴ければそれでよさそうですが、 スペックにはDVDメディアの表記しか書いてないようで... 詳細
[12096827] ソニーDVP-SR200Pはタイトル表示ができません
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-SR200P)
2010/10/22 07:46:15(最終返信:2011/02/27 11:38:17)
[12096827] ...設計上不可能とのことでした。 取り説にある”DVDビデオ”とは”市販のDVDビデオ”とのこと。 この機種を検討中の方はご注意を!! 購入時にきちんと確認すればよかったですね^^ そうですねー 一般にDVD-VIDOとなると...いかけたのですが、ここの記載を読んで買わなくて良かったと諦めがつきました。パイオニアDV225Vで検討します。このタイトル表示についてDV225Vの状況や同程度のLGやAVOXについてご存じでしたら教えてください... 詳細
[12218407] 購入半年でドライブから異音
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-420V)
2010/11/15 01:43:19(最終返信:2011/02/21 20:45:54)
[12218407] ...このプレーヤーの特色であるCDの音楽をUSBにMP3ファイルとして変換できる機能が忘れられず、再度購入を検討しているところです。 他にも出ているなら単に製造時期が同じものだけということでもないと思いますので断念しようと考えています...ただモーターの作動音が気になりますが…また良いプレーヤーが出ていると思うのでメーカーに捉われず色々と検討して見て下さい。... 詳細
