検討 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検討 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"検討"を検索した結果 22637件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[24113805] スマホで見るにはあらかじめ変換必要?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2021/05/02 14:48:12(最終返信:2021/05/03 09:12:42)
[24113805] ...本機の購入を検討しておりますが、1点わからないことがあり質問させていただきます。 宅内の同じネットワーク上にあるスマホでタイムシフトで録画した番組を見たいと思ったら、 あらかじめスマホ持ち出し番組を作成しておく必要があるのでしょうか... 詳細
[24027213] コレにしようか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW400)
2021/03/17 23:29:00(最終返信:2021/04/30 03:53:12)
[24027213] ...使っていた2010年製DIGAがダビング出来なくなったので、最新機種への買い替えを検討中です。 ヤマダ電機からカタログをもらって見た中で、今の機種でダブル録画をする事は滅多になかったし、このモデルがちょうどいいかな... 詳細
[24101962] LANムーブには非対応?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW770)
2021/04/26 11:51:30(最終返信:2021/04/26 22:28:02)
[24101962] ...とりあえず録画内容はDVDあるいはBDに移動し、買い替えを検討したいと思います。 スレ主さん >とりあえず録画内容はDVDあるいはBDに移動し、買い替えを検討したいと思います。 DVDは再生互換に難がある場合が多いので... 詳細
[24092118] 外付けHDDからブルーレイに焼けますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2021/04/20 22:03:01(最終返信:2021/04/25 22:59:54)
[24092118] ...画方式などの予備知識が必要です。 テレビを更に大きい物に買い換えを検討しているなら、4Kを検討(但し東芝は実質無し)、チューナーの数やタイムシフト対応、内蔵HDD...えないということでしょうか? >テレビを更に大きい物に買い換えを検討しているなら、4Kを検討(但し東芝は実質無し)、 東芝は実質無し。というのは、どういう意味か...はありますか? テレビを買い替えたいと思っているのですが、他社でお買い得製品が出ており、検討しています。 Cブルーレイレコーダも値段が様々、機能も様々なようで、頭がクラクラしま... 詳細
[24093204] 4Kテレビとレコ機の同時購入を検討中です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W101)
2021/04/21 13:56:32(最終返信:2021/04/22 09:25:20)
[24093204] ...あんまし値段が変わらないとかだったら×3を買っておくほうがいいんじゃない? >nato43さん 返信ありがとうございます。 色々検討しているなかSeeQValutなど気にしつつ、過去のダビングディスク(未ファイナライズのものも多数)再生の用途もあるので... 詳細
[24092845] ネットからの番組予約
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW200)
2021/04/21 10:00:08(最終返信:2021/04/21 13:59:52)
[24092845] ...こちらの製品の購入を検討しています 今までSonyのブルーレイレコーダーを使っていてテレビ王国というネットの番組表から録画したい番組の予約をしていました パナソニックの製品でもネットから番組予約できるようなサイトはありますか...ばパソコンからと思いましたができなければ仕方ないですね Sonyのブルーレイレコーダーをもう一度検討し直したいと思います スレ主さん >パソコンからと思いましたができなければ仕方ないですね 皆さんで「きない」とは書いていないと思いますが・・・... 詳細
[23064768] BZT710のDLNAダビングについて教えて下さい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2019/11/23 15:15:21(最終返信:2021/04/16 22:49:02)
[23064768] ...NASなら可能になりますか? NASサーバーが見え・・・と書かれていますが、このサーバーの型番を教えて頂ければその方向で検討したいと思っています。 だいぶ時間もたっていますが、宜しくお願いします。 stpockさん BZT710はLANによるダビングで...710も名器ですが、いつまでも710に縛られることなく、LAN経由で外部へ データ転送できる新機種の導入を検討される事をお薦めします。 Hiroshidesuさんありがとうございます。 内臓HDDの入れ替えなら1万円以下の負担で出来そうなので... 詳細
[23255292] パート2 番組のタイトルが自動変更されないのは普通の事
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BG2050)
2020/02/27 17:30:03(最終返信:2021/04/16 22:37:41)
[23255292] ...正常録画としエラー履歴を残さないように他メーカーと同じに出来るのではないか検討していただいています。 私としては、メーカーに上記の検討をお願いしました。そして、今後のファームウェアアップデートを待ちつつBG-2050を使い続けよう...DMR-2G300で交換する回答ですが BG-2050より本体が厚くなり設置場所や他のBG-2050様な症状が確認出来ていませんので検討しています。  041 21時〜21時54分 ザ!世界仰天ニュースを録画しに行った時に、同じ041で時間を変えて18時15分〜19時... 詳細
[24078663] LANダビングの実用性について
2021/04/13 18:40:41(最終返信:2021/04/15 18:34:21)
[24078663] ...現在のテレビRE2の外付けHDDからLANダビング(レグザリンク)で番組引っ越しをしようと購入検討しております。 そこでいくつか教えて頂きたいのですが、 @LANダビングはどれぐらいの速度でダビング可能ですか... 詳細
[24071521] 意識しないで簡単録画できるのでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/04/10 07:40:15(最終返信:2021/04/10 10:15:23)
[24071521] ...両方古い機種で別メーカー品を使用しています。 以上機のような使用が可能ならTVとレコーダーを両方買い替え検討しようと思っています。 一部メーカーが対応しているならメーカー名も教えてください。 9チューナー搭載品を使えば良いのは判っていますが・・・...自分でもネット色々調べましたが、 意識しないで完全自動で録画再生は難ししそうですね。 素直に、W裏録画対応TVを検討する事にしてみます。 ありがとうございます。 ... 詳細
[24063775] bdhds53が壊れたので買い替え、
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C05CW1)
2021/04/05 23:24:43(最終返信:2021/04/09 06:43:26)
[24063775] ...シャープで慣れてるならAQUOSでいいのかもしれないね コメントありがとうございます!チューナーの数字は同時録画の数ですか?? Panasonicも検討してます。 SHARPはぶっちゃけ嫌いなんです笑 録画するのはBDでもDVDRでもどちらでも良いとゆうか違いをまず分かっていない私です... 詳細
[24059279] オリンピック放送のためにどの機種を選べがいいのでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4T201)
2021/04/03 21:56:53(最終返信:2021/04/04 15:33:25)
[24059279] ...TV直結のハードで4K録画していますが、フォルダーにまとめることができずに、BDレコーダーの新規購入を検討しています。 目的は、オリンピックのハンドボール種目を全部録音することです。 4K3チューナーのTシリーズが妥当なのか... 詳細
[24054314] 大きい外付けHDD付けたいのですが。。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動4Kディーガ DMR-4X600)
2021/04/01 05:19:06(最終返信:2021/04/02 11:24:45)
[24054314] ...ELD-QEN2080UBK を検討してます 有識者の方々助言をいただけると助かります メカ音痴のこうすけさん >シーキューボルト対応のELD-QEN2080UBKを検討してます メーカー推奨以上の容量は厳しそうですが...【使いたい環境や用途】 こちらの製品の購入検討中 【重視するポイント】 通常録画の容量を増やしたい 【質問内容、その他コメント】 外付けHDDの容量はたしか4Tまでと書いていたと思うのですが、さらに大きいものは付けれないのでしょうか... 詳細
[24043100] らく見 表示について
2021/03/26 10:51:19(最終返信:2021/03/30 06:56:29)
[24043100] ...購入を検討しているのですが、DVDやBDをらく見で再生中、画面に表示が出るというのはずっと表示されているのでしょうか?それから、らく見再生は、音声付きで見られるでしょうか?教えてください。 >toukochocoさん... 詳細
[24044780] C付きとC無しの違いがわかりません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CT301)
2021/03/27 07:01:46(最終返信:2021/03/28 05:34:51)
[24044780] ...CMスキップは出来ますが、チャフターの精度次第です。 >nato43さん 早々のお返事感謝します。 もうちょっと検討して購入したいと思います。 ありがとうございました >じゅんじゅん333さん 私はパナCW400...ソニーがやる気があるかどうかは分かりませんが、パナの現行機はソニーの第一世代に追いついていないので、ソニーも検討に値すると思いますよ。 >新・元住ブレーメンさん コメントありがとうございます 録画機能はAX1... 詳細
[24024926] ネット接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2CX200)
2021/03/16 20:35:44(最終返信:2021/03/27 10:27:03)
[24024926] ...購入検討中ですが ネットへの接続方法で悩んでおります この機種の場合 接続はWI-FIとLANケーブでの接続ではどちらが良いのでしょうか?  設置場所はルーターから直線距離で5mくらいの場所で 5Ghz... 詳細
[24042733] 無線LAN非対応について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W50)
2021/03/26 05:00:08(最終返信:2021/03/26 23:49:20)
[24042733] ...購入を検討しております。無線LAN非対応とのことですが、どんなデメリットがありますか? >モヤモヤういんた〜ずさん 有線で繋ぐのならば特に何もないです。 >モヤモヤういんた〜ずさん こんにちは 近くにモデムルーターかハブはありますか...家の回線とは無線接続 >モヤモヤういんた〜ずさん こんにちは ワイファイが使えるなら 下記商品を検討されてみてはどうでしょう。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[24039178] 今購入できるリモコン
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT3000)
2021/03/24 01:46:08(最終返信:2021/03/24 15:42:09)
[24039178] ...本体ごと買い換えなければならないのでは… と、思っていたので物凄く安心しました…… 早速購入します。 (念のため2つ買おうか検討中) >無線通信でなければ >どのリモコンでも大丈夫なんですね。 これはPanasonicだからとかDIGAだかってのは関係なく... 詳細
[24037977] この商品か、BDZ-ZW1700で迷っています。
2021/03/23 13:21:14(最終返信:2021/03/23 15:57:51)
[24037977] ...com/item/K0001249933/ >kockysさん >どうなるさん 回答ありがとうございます。 今回は、ソニー止めてディーガで検討してみます。 ... 詳細
[24037253] レコーダーの選択、迷っています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W201)
2021/03/23 00:31:57(最終返信:2021/03/23 10:55:20)
[24037253] ...在、レコーダーはDIGA1TBを使用していますが容量がいっぱいになったため2台目の購入を検討しています。パナかTOSHIBAで悩んでいますので、いくつかの質問に回答できる方、お願い...ですか? 2.パナを2台並べておくとリモコンが一緒に作動しますか? 3.容量は、2TBを検討しています。だとしたら、どの機種がオススメですか? 4.TOSHIBAで録画して、パナで...り分けがありますので、リモコンコードを設定すれば個別に動きます。 3.容量は、2TBを検討しています。だとしたら、どの機種がオススメですか?   DMR-4W201で足りると思い... 詳細
