検討 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検討 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"検討"を検索した結果 3698件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[24106695] ウーファーについて
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2021/04/29 01:09:23(最終返信:2021/05/07 21:09:06)
[24106695] ...いろんなアドバイスを楽しみながら読まれて、ある程度のことが分かってきてから、サブウーハーにサラウンドスピーカーなどを再度検討されてはどうでしょう。 お金があれば、いつだって買えますから、とにかく焦らないことです。 >hironhiさん... 詳細
[24119716] スピーカーのインピーダンスについて
2021/05/05 12:55:20(最終返信:2021/05/05 13:15:37)
[24119716] ...現在onkyoのホームシアターで5.1chにしています。 PS5の出力に対応したこのアンプに変更しようと検討しています。 このアンプのインピーダンスが8Ωと記載されており、今使っているonkyoのスピーカーが6Ωでした... 詳細
[24096704] X2500Hとの比較
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2021/04/23 12:41:34(最終返信:2021/05/04 00:56:21)
[24096704] ...2700Hの納期がはっきりしないこともあり、オークションに出ている2500を買うことも検討してます。スペックはさほど違わないようですが、注意点がありましたら教えて下さい。 >OscarBさん アンプ性能は変わらないとしても今回は進化は大きいですよ... 詳細
[24107841] 入力ごとに名称を入力できますか?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2021/04/29 15:36:28(最終返信:2021/04/29 16:50:50)
[24107841] ...AVアンプ「RX-V585」を検討しているのですが、 入力ごとに名称を入力しておいて、表示させることは可能でしょうか? 現在、SONYのAVアンプを使っているのですが、 SONYの場合には、入力ごとに名称を入力して表示できます... 詳細
[24093044] 13.1ch バイアンプ接続
 (AVアンプ > DENON > AVC-A110)
2021/04/21 12:17:05(最終返信:2021/04/27 14:19:23)
[24093044] ...ソニー AVアンプ TA-DA9100ES(9.1Ch)から乗り換えを検討しています。他社からも13.1chのAVアンプが発売されるといいのですが、見通しが立たないので、比較することなく、本機を購入しようと考えています... 詳細
[24095510] イネーブルドスピーカーについて。
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2021/04/22 19:54:20(最終返信:2021/04/27 08:36:17)
[24095510] ...もともと6本のサラウンドスピーカーを壁の結構高いところに取り付けているので、天井は最小限にしたのですが、サラウンドスピーカーとの位置関係で検討されたら良いと思います。すべてのスピーカーを「なるべく均等に散らばる」ようにすると良いと思います。... 詳細
[23841130] RX-V385(B)とSTR-DH590の購入で迷っています。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2020/12/10 16:05:46(最終返信:2021/04/18 16:30:35)
[23841130] ...こんにちは つい先日、使用していた、YAMAHAのRX-V583が壊れてしまい、新しいアンプの購入を検討しています。 RX-V385とSTR-DH590で迷っています。 視聴用途は、ライブ映像やミュージックビデオ... 詳細
[24071399] スピーカーの流用とSwitchは使用できるのでしょうか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/04/10 02:47:31(最終返信:2021/04/10 11:12:00)
[24071399] ...このアンプかAVR-X550BTのどちらかを購入検討中です。 1600の方が今後、長く使えそうなので1600に傾いています。 議題のスピーカーの流用ですが、手持ちのスピーカーが約20年前近くのサラウンドシステムのスピーカーです... 詳細
[24066034] RX-A2AとRX-V6Aの違いについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2A)
2021/04/07 08:29:18(最終返信:2021/04/09 14:00:33)
[24066034] ...アンプはこの価格帯でもOberon3に対しては不十分なんですか!?恐るべし。。。 RX-A1080も検討しようかな; >じょじょvさん こんにちは。 「RX-V6A」については下記はかなり詳しく書かれていますので... 詳細
[24059368] ネットワークでの再生について
 (AVアンプ)
2021/04/03 22:44:42(最終返信:2021/04/06 15:47:41)
[24059368] ...どこでもDIGAで再生してみたら連続して再生されましたのでやはりAVアンプ側の問題かと。 なので最近のAVアンプで問題ないなら買い替えを検討します。 >柊の森さん 一応追加で。説明書の72-74:パソコンの曲を再生の章です。 ここにオプションの記載があります... 詳細
[24056383] 6.1CH+ドルビーアトモスは可能でしょうか?
2021/04/02 11:45:00(最終返信:2021/04/03 11:00:18)
[24056383] ...実はまだアトモスの音場を経験していません。一度、体感してから検討してみます。 ありがとうございました。 >Tomo蔵。さん 確かに、マランツ SR6015だとX4700HとX2700Hの中間価格に位置しますね。 検討対象にします。 ありがとうございました... 詳細
[24048702] 120FPS対応。。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V4A)
2021/03/29 00:18:19(最終返信:2021/04/02 17:29:10)
[24048702] ...この商品、ファームウェアで4K120FPSに対応予定との事だったので購入を検討していたのですが、結局現状120FPS対応が難しいようでメーカーは120FPSに対応させたい場合はeARCでテレビの出力から繋ぐように推奨しだしたようですが...捗を尋ねてみましたら、既にHPに出ている情報しか聞けなかったので、今回は別のメーカーの商品の購入を検討しようと思います。... 詳細
[24018690] 近々、新モデル!? 新旧に悩みます…
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2021/03/13 13:58:44(最終返信:2021/03/24 21:50:09)
[24018690] ...高いものではないですが、それなりに気に入っていて、TD系で一部アップグレードも狙ってます。 (別スピーカー混在も検討しましたが、TD系は特に揃えといた方がいいアドバイスもあり、素直にそうしようかと。) 今は質感<サラウンド感と割り切ってる感じですが...Auro3Dはマランツは必要だけど、ヤマハはDSPがあるのでマストではないと思いました。 2080クラスになると、セパレートも検討されてはいかがでしょうか?アナログパワーは熟成されて進化はあまりなく、AVアンプはプリ部が古くなるので... 詳細
[24039711] パワーアンプ接続時のHEOSについて教えてください
 (AVアンプ > DENON)
2021/03/24 12:57:46(最終返信:2021/03/24 16:16:50)
[24039711] ...標題の件ご教授お願いいたします。 パワーアンプ導入を検討しています。 説明書には、プリアウト時の再生(ゾーン2)は アナログ接続のみで、HDMI等デジタル音声信号の出力は不可と書いてあります。 内蔵のHEOSは再生できますでしょうか... 詳細
[24031960] VIERAとの接続について教えて下さい。
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2021/03/20 15:00:52(最終返信:2021/03/20 19:05:50)
[24031960] ...詳しい方に教えていただきたいです。 ステイホームが長くなってきたので、以前から興味があったスピーカーとこちらの商品の購入を検討しています。 スピーカーはOBERON7でこちらと組み合わせて使おうかと考えているのですが、 VIERAと接続した場合... 詳細
[24014213] サブウーファーの接続。
2021/03/10 23:21:31(最終返信:2021/03/11 05:57:58)
[24014213] ...>rarara102350さん SONY ST5000M を使うのであれば、このAVアンプは不要ですから、それを踏まえて検討されては。 >rarara102350さん 要は折角、サウンドバーという音に妥協した製品と比較してAVアンプに投資しているにも関わらず... 詳細
[23997348] アンプ故障による買い替え
2021/03/02 00:28:24(最終返信:2021/03/02 21:56:05)
[23997348] ...場違いな質問だったのであれば、申し訳ございませんでした。 このアンプが、AVアンプ1位だったもので、購入を検討しておりました。 ウーハーも流用出来るのであれば、良かったです。 ありがとうございました。 >らべらべさん... 詳細
[23997890] PCからの接続について
2021/03/02 11:49:58(最終返信:2021/03/02 16:04:53)
[23997890] ...みなさんも含めいろいろご教授ありがとうございました! 4k120できない問題あるみたいですね。。私もみました。 了解いたしました。いろいろ検討してみます。... 詳細
[23990406] SUBWOOFER OUTについて
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2021/02/26 22:41:06(最終返信:2021/03/02 07:54:48)
[23990406] ...まして、やはり2台設置は見送るか悩んでます(*_*) 分散されればそれなりにいいのですが(^^; 検討の余地ありですね泣 >タロウNo.6さん ご苦労様です。 とりあえず一台で様子見 ってところですね... 詳細
[23974919] AVアンプについて教えて下さい。
 (AVアンプ)
2021/02/18 22:32:48(最終返信:2021/02/22 13:25:16)
[23974919] ...にプロジェクターとスクリーンの購入をされて、そのあとで、AVアンプのことなどはじっくりと検討されたほうがいいのではと思うのですが、どうでしょうか。 >アルマジロ53さん 5万円以...すが安い方を選ぶ方が無難かもしれません。 特に急いではいないないのでもう少し勉強しながら検討しようと思います。 アルマジロ53さんは総予算のほうはプロジェクター+スクリーン+AVア...いので、その差分をAVアンプなどへ回せますから、プロジェクターとスクリーンについて、よく検討されはどうでしょうか。 >kockysさん ありがとうございます。 古い機種のアンプはパ... 詳細
