(ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2010/12/28 15:53:32(最終返信:2019/01/30 17:40:47)
[12430092]
...手頃な値段のD/Aで、USB接続も出来ると言うことで、真剣に検討していました。 試聴もしたいと思っていましたが、残念なことにPre-emphasisに対応していない事が判明。 当方が所有するCDには、Pre-emphasis...
(ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2019/01/23 23:47:29(最終返信:2019/01/29 12:52:08)
[22415107]
...使用感や機器を参考にさせて頂きたいです。 Q3 他にもハイレゾ放送で良いものがあれば御紹介下さい。 今は以下を検討していますが、それぞれ問題点が有るようです。 ・PrimeSeat 無料コースは配信時間や曲のバリエーションが不満...
(ヘッドホンアンプ・DAC > SHURE > KSE1500)
2019/01/24 15:29:35(最終返信:2019/01/26 16:24:58)
[22416228]
...変わらないものなのでしょうか??できたら(音質が変わらないのであれば)小型軽量のDAPを検討したいと思っております。おすすめのメーカーや機種ってありますか?音にこだわりのある皆さま...考まで… 誤字訂正 リーズナブル→リケーブル >emk57さん >小型軽量のDAPを検討したいと思っております。おすすめのメーカーや機種ってありますか? どれくらいの予算で探...とうございます!SP1000Mは予算的に若干厳しいところなのでAK380あたりでなんとか検討したいと思います。ですが組紐屋の竜.さんを見習って、なかなか視聴に行ける環境でもないので...
(ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-2 [プレミアム・シルバー])
2018/10/11 23:35:15(最終返信:2019/01/25 22:54:27)
[22176728]
...Limited2 OP15 の購入を決めました。サイバーシャフトのルビジウムクロックジェネレーターも検討しましたが、より音楽的に優れていると思われる OCXO Type2 を採用し、将来的なシステムの発展に備えて複数の出力を持つ...高精度の10MHzクロックジェネレーターの導入を前提とすると無駄なコストとなるため、もっと低価格の DAC、例えば、Nmode なども検討しましたが、 ・10MHzクロックの入力端子がないためアンテロープ や MUTEC などの製品を追加購入しなければならない...
[22363198] DACのXLR出力→後段機器へのRCA入力、という接続方法について
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/01/01 08:42:43(最終返信:2019/01/21 22:53:16)
[22363198]
...現在、Mejogranのエキスパンダーという機器の導入を検討しております。 これはコンプレッションにより失われたダイナミックレンジを電気的に元に戻...めにXLR出力を使いたいのです。 そこでXLR出力→RCA入力の変換アダプターの使用を検討しており、ネットで検索してみたところ色々と出てはきたのですが… アンバランス出力をバラン...ら今は音質向上のためにお金も時間もかけられる状況にないので、 そういう状況になったら色々検討してみたいと思います。 こんばんは。 MatrixAudioに問い合わせたところ、以下の...
[22109184] iPhone⇒HA200⇒カーオーディオ接続
(ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2018/09/14 22:28:56(最終返信:2019/01/05 07:49:57)
[22109184]
...後からクレームがくると困るのかな?と感じました。 車で通勤が1時間かかるのでカーオーディオを充実したかったので検討していましたが、残念です。 ...
(ヘッドホンアンプ・DAC > SHURE > SHA900)
2019/01/03 23:07:50(最終返信:2019/01/03 23:07:50)
[22368980]
...現在、sha900の購入を検討しています。 PCにUSB接続のとき、youtubeなどの動画再生時に 音の遅延はありますか? もし、ある場合は改善策が有りましたら 教えてください。...
(ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2018/12/18 16:05:44(最終返信:2018/12/26 19:13:33)
[22333225]
...しかし1万円も払うのに抵抗が… USBの方が音質が良いとあったので、試そうと思っていたのですが出費が少し痛いですね クレードル検討してみます。ありがとうございました。 ロドリーゴさん、こんばんは。 接続方法について勘違いしていたのかもしれないので...背面USBとウォークマン用USB交互に聞いてみましたが私の駄耳では明確に違うとはわからないですね。 >組紐屋の竜.さん 先を見据えての投資と考えて購入を検討していますが、何を購入すればよいかわからなかったのでとても参考になりました。 クレードルは欲しいですね...
[22343881] 再生可能周波数上限値は48kHz/16bitとなります
(ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > BTR3)
2018/12/23 16:03:56(最終返信:2018/12/23 23:07:41)
[22343881]
...Bluetoothレシーバー機能がメインであってUSB DAC機能はオマケなので仕方がないかなと思います 同種の製品でこの製品と比較検討されることの多いRadsoneのES100も同様です。 ShanlingのM0ですとUSB Audio...
[22317528] AK380-AMP同等以上のポタアンor小型据え置き
(ヘッドホンアンプ・DAC > Astell&Kern > Astell&Kern AK380-AMP)
2018/12/11 19:17:53(最終返信:2018/12/16 11:13:35)
[22317528]
...それまでに短めのバランス→アンバランス変換プラグ作って、アンバランスアンプも考慮する形で幅を持たせて検討するようにします。...
[22311904] TA-ZH1ESはLinuxで稼働しますか?
2018/12/09 11:29:36(最終返信:2018/12/09 11:29:36)
[22311904]
...USBでPCと接続しての使用を検討しています。 件名の通り、TA-ZH1ESはLinuxでも稼働するのでしょうか? DSDはWindowsで再生するとして、PCM音源さえ再生できれば良いのですが。...
(ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > CLASS-S SU-AX01)
2018/12/04 07:40:48(最終返信:2018/12/04 19:35:06)
[22299415]
...>組紐屋の竜.さん 丁寧に教えて頂き、ありがとうございます。 やはり単品だけでは厳しそうですね。下準備等含めた検討をしたいと思います。...
2018/11/22 12:51:16(最終返信:2018/12/03 00:30:17)
[22270880]
...だれか試した人いたら教えてください。 購入を検討してますがiPhonesxでのライトニング接続ができるか気になります。 こんにちは。shittyさん。 レビューではすでに投稿していますが、こちらでの返信は...
(ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB-HR2)
2018/11/26 20:04:12(最終返信:2018/11/27 11:41:38)
[22281417]
...よろしくお願いいたします。 DAC内蔵のパワードスピーカーの購入を検討しておりますが、ヘッドホン端子がないのでその目的で このPC200USB-HRを挟もうかと考えております。 しかしながらこの場合...
[22150939] Matrix M-Stage HPA-3Bのレビュー
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/10/01 02:31:43(最終返信:2018/11/26 22:43:27)
[22150939]
...電源分離方式のUSBケーブルはパテントの関係からか商品の種類はそれほど多くはないようですね。それらのいずれもが比較的高価ですので、多少時間を掛けまして比較検討を重ねたいと考えております。 今回も大変お世話になりまして感謝しております。 ありがとうございました...「自然な」音楽的魅力というものには興味がありますね。 DAC2の方がやはり使い分けできるレベルではなかったので、次予算に余裕が出来たら検討してみたいと思っています。 >verdiさん 本日オペアンプが届きました。 事前に色々レクチャーしてくださったのでオペアンプの交換はスム...
[22168313] 楽天のJoshin webで特価販売中です。
(ヘッドホンアンプ・DAC > Creek > OBH-21 mk2 [シルバー])
2018/10/08 14:24:04(最終返信:2018/11/25 21:35:52)
[22168313]
...新品未使用品(新古品)も含まれています。 AH-D7000の後継機であるAH-D7200も机上では検討致しましたし、それに対する海外での評価も調べました。その結果、是非AH-D7000を中古品でも構わない(但し...
[22275246] MQA-CDのリッピング音源 冒頭が切れることについて
(ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iONE)
2018/11/24 07:32:04(最終返信:2018/11/25 08:24:22)
[22275246]
...冒頭の音切れがありますので、ご指摘の通り、メモリ不足かドライバーの問題かもしれません。 メモリの増設等検討したいと思います。 プレーヤーの設定の画面コピー、大変助かりました。ありがとうございました。...
[22064440] Which is better SQ: Qutest vs Mojo+Poly
(ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Qutest)
2018/08/28 08:28:26(最終返信:2018/11/17 18:13:56)
[22064440]
...1ページ)の画像をアップ出来るかと思います。 最後に、私事ですが、Qutest を英国のあるお店から購入することも検討致しましたが、 私の現有のDAC機を音楽的に超えることはある理由(*)で多分困難であろうという結論に達しましたので...
[22249834] FiiO BTR-3 および walkman nw-a55と迷っています、、
(ヘッドホンアンプ・DAC > RADSONE > Earstudio ES100)
2018/11/13 00:24:57(最終返信:2018/11/15 21:48:59)
[22249834]
...こんにちは、初めまして。 この度バランス接続環境をなるべく安価に整えたいと思い、本製品を検討しています。 目的としてはスマートフォンから有線接続しない環境の構築なので、bluet...が、やや気になっているのは本製品と比べたときの音質のレビューでして、、、 dapを購入検討した際もそうだったのですが、最近のデバイスのもっさりしたUIが非常に気に食わず、、じゃあ...も、、、 、、ということでバランス環境が欲しいと言いつつ、BTR3及びnw a-55を検討候補に入れてしまっています。 現状この製品が3つの中では一番古いこともあり他の製品との...
