検討 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検討 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"検討"を検索した結果 647件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[10862118] SDカードからの印刷について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DL)
2010/01/30 19:12:26(最終返信:2010/01/31 09:54:43)
[10862118] ...みなさんこんにちは。 SDカードにFAXデータを保存できるこの機種の購入を検討しています。 このKX-PW820DLはSDカードに保存したデータをパソコン画面で 見れるようなのですが、パソコンにつないだプリンターでFAXデータ... 詳細
[10748086] 子機の音量について
2010/01/07 20:26:23(最終返信:2010/01/09 20:57:27)
[10748086] ...この機種へ買い替えを検討しているのですが、 受話音量はどうでしょうか。 聞きづらいことはないでしょうか? 今PanasonicのKX-PW505を使用しているのですが、 親機・子機ともに最大にしても受話音量が小さく... 詳細
[10618294] 迷惑電話の機能についての質問です
2009/12/12 13:04:07(最終返信:2009/12/12 14:02:58)
[10618294] ...KX-PW820DLの購入を検討しております。 最近迷惑な営業が多く困っております。そこで電話の買い替えを検討しています。 取り扱い説明書からナンバーディスプレイの契約をしていれば、30件まで電話番号を拒否設定できるようなのですが... 詳細
[10528324] 一軒に電話機2台は可能か?
 (FAX)
2009/11/24 23:56:06(最終返信:2009/11/28 21:37:50)
[10528324] ...上記2)の問題は回避できます。1)の問題は今お使いのFAX機の仕様にもよるので、現時点では解決するか不明です。 ご検討を。 返信ありがとうございます。 今現在のファクシミリの機種を書くべきでしたね。すみません。 ブラザーの「FAX-920CLW」です... 詳細
[10488949] 自動でFAX送受信モードに切り替わる機種は
 (FAX)
2009/11/17 02:46:20(最終返信:2009/11/28 01:30:15)
[10488949] ...ここまで機能的に割り切ったものは無いような気がします、という意味で、もし しろたえさん が買い替えをお考えなら、これら二社の製品を検討されることをお勧めしておきます。 さて、ご指摘の件でちょっと気になったのでコメントさせてください... 詳細
[10539987] モニターボタンって?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DW)
2009/11/27 11:11:07(最終返信:2009/11/27 19:16:40)
[10539987] ...こんにちは。FAX付き電話機の買い替えを検討しています。今のところSHARPかPanasonicか迷っていますが、KX-PW820DWを使われている方にお聞きしたいのですが、電話機の数字ボタンの右側にあるモニターというボタンは... 詳細
[10241345] 608DLと違う所はどこですか?
2009/10/01 13:39:05(最終返信:2009/11/14 18:08:35)
[10241345] ...今FAXが故障気味なので購入を検討中です。 この機種にしようかちょっと安い608DLにしようか考え中です。 今のFAXは電話帳に登録してなり分け出来るのですがこの機種も 出来るのでしょうか? 子供が留守番の時に私からの電話のみ出られるようにしたいです... 詳細
[10419426] 電話帳読み上げ機能
 (FAX > 三洋電機 > SFX-DW200)
2009/11/04 06:23:57(最終返信:2009/11/04 06:23:57)
[10419426] ...現在 古いサンヨーのFAXを使っていますが、買い換えを検討しています。 古い機種は電話帳読み上げがあったので子供、年寄りに重宝していました。 最近の機種もその機能は残っているのですか。カタログを見ても書かれていません... 詳細
[10408029] FAXは専用インクを使いますか
2009/11/02 08:01:28(最終返信:2009/11/03 20:48:33)
[10408029] ...きんにちは 古い古い、FAX付き電話機の買換えを検討しています。 そこで、すでにこの機種をお使いの方にお伺いさせてください。 この機種って、「専用インキ」のようなものを使うんでしょうか?。 前記の古い機種は専用紙使っていました... 専用インクは、FAX電話機を使う限り、必要なので考えてしまいます。 やはり、普通の電話機で購入を検討します。 それと、きょう電気屋さんで実物見て、しっかり何度もさわってきました。 子機の持った感じが... 詳細
[10402257] メモリー代行受信について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW308DL)
2009/11/01 09:42:39(最終返信:2009/11/01 09:56:55)
[10402257] ... アマゾンでコクヨ製100枚329円で 購入できるみたいなので 価格的にもお手頃ですし この機種を検討しています。 メモリー代行受信を使えば 無駄な印刷なしで経済てきですからね。 自己解決しました。... 詳細
[10377185] パナソニックかパイオニアか
2009/10/27 19:04:19(最終返信:2009/10/30 21:44:37)
[10377185] ...続いてFAXの送信、原稿送り機能が 壊れ、電話機能とFAX受信機能のみとなりました。 電話機の買換えを検討していますが、FAXは年に1回くらいしか使いません。 多機能の故障で困っていますので、今度はシンプル機能にしようと思っています...自分も今パイオニアの親機コードレスの電話をつかって、10年になりますが、あとから付け足したFAXが壊れてしまい、買い替えを検討していたところ、こちらでアドバイスをいただきました。 すいません。まだ購入していないため感想は書けませんが... 詳細
[10318442] 購入検討
 (FAX)
2009/10/16 17:01:28(最終返信:2009/10/27 10:17:41)
[10318442] ...初心者でわからないので教えて頂けませんか。 FAXを購入検討しているのですが、送信されてくるものを全部印刷しなくてすむ機能かついてるものはありますでしょうか?必要なものだけ印刷出来て、それ以外は本体で確認出来る機能がついているものは... 詳細
[10226685] お店で使うFAXは、どれが良いでしょうか?
 (FAX)
2009/09/28 15:29:08(最終返信:2009/10/05 23:52:36)
[10226685] ...同じくインクジェット式の本体+インク代+用紙代のそれとで、中長期的に見て比較してみるとよいでしょう。 ご検討を。 iナンバーなど電話とFAXの番号を分離して、FAXはレーザーをおすすめします。 直営10店すべてにレーザーFAXを設置しています... 詳細
[9820716] 子機の増設について教えてください
2009/07/08 00:46:47(最終返信:2009/10/05 18:48:45)
[9820716] ...今回、この「KX-PW820DW」の大画面液晶とタッチパネルに惹かれて購入を検討しておりますが、さらに子機を二台増設して、合計四台として使用したいのですが、普通に考えると増設用子機「KX-FKN516... 詳細
[10165127] パナがシャープか
 (FAX)
2009/09/16 23:20:59(最終返信:2009/09/25 23:13:02)
[10165127] ...パナのFAX機を使ってて画面が暗くなってかなり見難くなえいました。 そこで買い替えとしてシャープのUXD82CWとパナのKXPW820DWを検討してます。 希望は子機2台、FAX、画面確認後に印刷可能な物とコピー機能です。 どちらもインクフィルムから熱転写式ですよね... 詳細
[10196382] 購入しました。 本日
2009/09/22 23:05:39(最終返信:2009/09/23 21:30:00)
[10196382] ...取扱説明書が要らないくらい操作が簡単になりました。 紙いらずですしね。 ずいぶん前から「おたっくす」の新機種の購入を検討していますが、なかなか踏ん切り (予算のも)がつかずまだ購入にいたっていません。 が、本日実機を見てきて... 詳細
[10172404] どなたか教えて頂けますか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW608DW)
2009/09/18 12:31:41(最終返信:2009/09/19 09:56:27)
[10172404] ...子機が2台あれば良いなと感じていましたので、この機会に買い替えようと思っています。 子機2台付きの複合機で検討しています(電話とプリンターを購入するのが、トラブル時にも複合機より良いのでしょうけどね) 出来...まだまだ安定した物が作れないからなのでしょうか?? インク、プリンタートラブルだけで数年毎に買い替えを検討しなければならないと言うのも勿体無いですね(^_^;) >もう今は普通紙が主流だと思っていたので... 詳細
[10136608] ファックス送信先の確認
2009/09/11 20:48:24(最終返信:2009/09/18 00:57:53)
[10136608] ...変な広告も多いものの、目を通さなくてはならない仕事関係のファックスも山ほどきます。 そこで感熱紙ファックスの復活を検討したわけです。 目を通さねばならないが、捨てることが多い。 丸まったり、途中で切ったり、はっきりしなかったりと面倒ですが... 詳細
[10104206] FAXかFAX複合機か
 (FAX)
2009/09/05 15:23:50(最終返信:2009/09/06 10:48:50)
[10104206] ...店舗用にFAXの購入を検討しています。 とはいっても、小さな飲食店なのでそれほど頻度は高くないため、各メーカーの安い価格帯のFAXにしようと思うのですが、どこがおすすめでしょうか? また、FAX複合機もあるそうですが... 詳細
[10037116] 探しています。
2009/08/23 05:30:13(最終返信:2009/08/23 12:16:27)
[10037116] ...停電時の不便さ加減や対応の面倒さ加減にはほとんど差がないように思うのですが。。。いかがでしょうか。 ご検討ください。 #何か考え落ちしていたらごめんなさいね。 ... 詳細
