検討 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検討 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"検討"を検索した結果 647件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[21058914] 謎の下位非互換
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD715DL-N [シャンパンゴールド])
2017/07/21 07:23:01(最終返信:2017/07/22 07:19:36)
[21058914] ...仮に1万円のコストアップになったとしても、ユーザー側からすれば3年で元が取れるので、メーカー各社には是非とも LAN搭載機種を検討して欲しいものです。... 詳細
[20969873] KX-PD604DL-Nの幅
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD604DL-N [シャンパンゴールド])
2017/06/15 18:34:59(最終返信:2017/06/15 22:56:20)
[20969873] ...5cmとあります。ただし、突起部除いてとか。 突起部込みで32.2cm以下でしょうか?微妙なところで検討中です。 どなたか実測できた方教えていただけませんか? これが一番わかりやすいです。 https://www2... 詳細
[20754077] データSIM(SMS無し)でスマホを子機にしたい。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD102DL-W [ピアノホワイト])
2017/03/20 19:43:52(最終返信:2017/03/21 18:47:19)
[20754077] ...データSIMがなんなのかも分かっておらず質問いたしました。 WiFiとアプリさえ入れれば、という事ですね。 ネットでiPhone5の購入を検討しようと思います。 >LVEledeviさん ご回答ありがとうございます。 何も契約しなくてもスマホを購入さえすれば使えるのですね... 詳細
[20718315] FAX重視でFAXの購入を検討しています。
 (FAX)
2017/03/07 17:40:22(最終返信:2017/03/08 12:24:22)
[20718315] ...jp/category/3.html ご回答ありがとうございます。 いろいろ種類がありすぎて悩むところですね。 じっくりと検討したいと思います。 ご丁寧に助言いただき助かりました! どうもありがとうございました。 LVEledevi... 詳細
[20717269] 子機などへFAX通知機能がある商品はありますか?
 (FAX)
2017/03/07 08:26:12(最終返信:2017/03/08 08:08:16)
[20717269] ...通知されるだけの格安タイプが希望です。 ちなみに、ひかり電話のファックスお知らせメールはナンバーディスプレイが対応できないとのことで検討していませんが、あってますでしょうか? ファックス自体は年に一度程度しか受信しません。近場の人にも聞いてむしたが...どちらにしてもWi-Fi環境は良くないとダメですね。 >at_freedさん >ポテトグラタンさん 返信ありがとうございます。教えてもらった機種で検討したいと思います。... 詳細
[20596557] KX-PD552DL-Hとの違い
2017/01/23 22:12:26(最終返信:2017/02/05 17:29:47)
[20596557] ...手持ちのおたっくすが故障したので新規購入を検討しています。 コードレス受話器を最低2台(一階と二階に一台ずつ)はほしいので、 親機受話器もコードレスになってるこちらの製品が良いと思いました。 類似のものでKX-PD552DL-Hもあり... 詳細
[20630032] 旧パナFAXの子機の再利用はできますか?
2017/02/04 20:12:03(最終返信:2017/02/04 21:27:54)
[20630032] ...もう10年以上使ったと思いますが、パナソニックKX-PW503−Sの液晶が見えなくなったり、古くなったので、この度買い換えを検討中で、KX-PD604DL-Nが第一候補です。  現在使用中のパナソニックKX-PW503−Sの子機KX-FKN521は... 詳細
[20447010] ブラザーとパナソニックの機能が一緒になった複合機
 (FAX)
2016/12/02 15:12:53(最終返信:2016/12/03 16:11:39)
[20447010] ...PC類だけでFAXの受信・送信が出来るサービスが色々増えてます。 インターネットファックスのことでしょうかね?数年前に一度検討したのですが、当方の様なごく小規模の事務所ですとランニングコストがバカにならないので諦めた経緯があります...もし掛かってきた電話を出先で受けてライブ通話したいとしたら、フュージョンとのIP電話契約も必要になります。 ご検討を。 >みーくん5963さん、ありがとうございます。 >現行のブラザーMFC各機種なら、受信したFAX内容のメール自動送信orクラウド保存ができますね... 詳細
[20329808] 設置についてお伺いします
2016/10/25 15:32:28(最終返信:2016/10/25 21:07:56)
[20329808] ...購入を検討しているものですが素人でも簡単に取り付けできますか? 機械音痴なので・・・ 重複してない...た。 やはりコードレスがいいのかと思いながら有線もいいかもと思ったりです。 もうしばらく検討してみます。ありがとうございました。 >kodaaさん こんにちは。 こちらの商品は...、紙の滑りが悪くなる可能性があります。 意外と多い不具合です。 こんにちは >購入を検討しているものですが素人でも簡単に取り付けできますか? もちろん出来ますよ。 回線設定... 詳細
[20150945] 外出時、転送電話を使用した時の通信料について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD102DL-R [ボルドーレッド])
2016/08/28 14:45:23(最終返信:2016/10/15 16:55:20)
[20150945] ...今回FAX付き電話の買い替えを検討しています。 自宅で仕事をしているのですが、外出が多く、電話転送や留守録を使用しておりました。 今回、外出中も自宅への着信を外出先の携帯電話に転送できるとのことで、本機を検討することとなりました... 詳細
[19699063] アイフォン6sに対応しているのでしょうか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD101DL)
2016/03/16 19:17:30(最終返信:2016/03/21 20:56:50)
[19699063] ...ホームページでもどこでもいいので、 「対応機種」に「アイフォン6s」と、たった一言でいいので記載していただけたら、 購入を検討している方も安心かと思います。 私のように、機械モノオンチがいますから・・・ せっかくのいい商品なのに... 詳細
[19623283] 0120拒否以外に050を追加してほしい
2016/02/23 23:54:18(最終返信:2016/02/24 17:46:19)
[19623283] ...ダメ元で出るとやはり勧誘業者。 こんなことが今後続かないように、SDカードスロットによるアップデートを検討していただきたいです。 050 で迷惑電話リストに登録する。 とりあえず2件はそれで登録したが... 詳細
[19619246] スマフォを子機にしたい
2016/02/22 22:13:22(最終返信:2016/02/23 18:41:03)
[19619246] ...Minerva2000 さん 早速のお返事ありがとうございます スマフォを子機に使え無いんですね 残念ですが他を検討します ありがとうございました‼ > おたっくすの親機と子機間は普通のWiFiではないので使えません... 詳細
[19572177] 外付電話機について
 (FAX > ブラザー > FAX-210)
2016/02/09 14:16:05(最終返信:2016/02/09 17:29:10)
[19572177] ...さっそくのご回答ありがとうございます。NEC製の古いFAXに外付け電話をつけたら自動受信で音が鳴らなくて、この機種の検討に入っています。「外付留守番電話モード」は可能性が高そうで参考になります。... 詳細
[19534416] 5インチスマホでメール転送されたFAXへの追記
2016/01/29 02:26:09(最終返信:2016/02/03 15:21:21)
[19534416] ...があるか知りたくて質問しました。 みなさんはどんなアプリで追記していますか? PDF変換も含めて検討しています。 MetaMoJi Note Lite(手書きノートアプリ)はどうでしょうか?! ただ... 詳細
[19534925] インターネット環境がありません。
2016/01/29 10:12:31(最終返信:2016/01/31 08:39:47)
[19534925] ...現状での連携(接続)が可能か否かは別として、現実的ではないようですので、 本機種を諦め別の機種で再検討したいと思います。 どうもお世話になりました。... 詳細
[19480689] ナンバ−ディスプレイ未加入
2016/01/11 10:38:07(最終返信:2016/01/20 21:04:08)
[19480689] ...ご契約の固定電話のとネットを見直しする機会があるようでしたらナンバーディスプレイ無料だったり安く使うことも可能なので通信節約検討される時はご参考までに それでは こんばんは >必要性は、こちらが掛ける時のみなのですが、発信履歴は残りますよね... 詳細
[19463806] 複数回線利用
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD552DL-W [ホワイト])
2016/01/06 00:24:50(最終返信:2016/01/06 14:19:40)
[19463806] ...こちらの機種を購入検討ですが、3回線をこの一台に集約させる事は出来るでしょうか? 回線は既に取得していまして光電話でナンバープラスで2回線追加し3回線になっています。 目的は ファックス用の番号 通常通話の番号...jp/fax/p-db/KX-PD552DL_manualdl.html こんにちは >こちらの機種を購入検討ですが、3回線をこの一台に集約させる事は出来るでしょうか? できません。 ホームユースの電話機は... 詳細
[19177068] パナ製ドアホンアダプタは接続可能でしょうか?
 (FAX > シャープ > fappy UX-810CW)
2015/09/27 00:58:44(最終返信:2015/12/16 16:46:52)
[19177068] ...VE-DA10 ファクス KP-PW503-S この度、ファクスのみを fappy UX-810CWの導入を検討しています。 できれば、現システムのファクス以外は現行の機器を使いまわししたいのですが、 メーカ... 詳細
[19267660] 親機の電話を取ったらすぐに通話は可能なんでしょうか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD102D-R [ボルドーレッド])
2015/10/28 19:18:38(最終返信:2015/10/31 23:26:11)
[19267660] ...両親の電話機を検討しております。 今、利用している電話機はコード付の電話なので受話器を取ったら、すぐにしゃべれることがメリットなんですが、 立ったまま、30分とか話をしているので疲れそうなのでコードレスを考えています... 詳細
