検討 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検討 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"検討"を検索した結果 647件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[19268035] 思わず衝動買い
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD604DL-N [シャンパンゴールド])
2015/10/28 21:07:50(最終返信:2015/10/28 21:07:50)
[19268035] ...子機なしタイプのPD552Dとかを検討してましたが、一応最新機種のPD604DLが、最安値が17134円でアマゾンさんで17135円 でしたのでアマゾンで購入しました。在庫が無くなったら19770円になっちゃいました... 詳細
[3671473] 最低最悪・デジタル2.4GHzの無線通信
 (FAX > パナソニック > KX-PW601DL)
2004/12/22 21:46:41(最終返信:2015/10/15 17:37:15)
[3671473] ...特に問題なく使えていたのですが、ローラーが劣化して 紙をうまく取り込めなくなってきたので、買い替えを検討しているところです。 2011年ごろからDECTを採用し、2.4GHzから1.9GHzに変更しているようです... 詳細
[19047189] 親機、子機のアドレス帳について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD101DL)
2015/08/13 00:51:57(最終返信:2015/08/13 18:05:34)
[19047189] ...スマホと連携しているFAX機能付き電話の購入を検討しておりまして、こちらの電話が最新版になるのかな…と思いまして質問させて頂きます。 親機と子機のアドレス帳について教えて頂きたいのですが、こちらの電... 詳細
[19011564] 通話フル録音時での留守ランプ点滅
2015/07/30 16:53:35(最終返信:2015/07/31 07:49:41)
[19011564] ...正直使い物にならないのでフル録音機能は使っていません。 この機種はそこら辺は改善されているのでしょうか? 現在他社も含めて買い替えを検討しているので知っている方がいれば お教え下さい。 こんばんは >この新型おたっくすは通話を「フル録音」設定した時に従来機種同様...そこらへんのモデルから改善されいるみたいですね。 (改善に要する期間が長すぎる気もしますが・・・・汗) この機種か去年の秋モデルで検討したいと思います。 いろいろ有難うございました。... 詳細
[18974132] 子機
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD552DL-H [ダークメタリック])
2015/07/17 12:57:50(最終返信:2015/07/17 17:36:09)
[18974132] ...以前、コ−ドレスの電話機を使用し重宝さを感じ、この機種を検討しています。 実物を見てくればよいのですが、今使っているファックスの子機側のコード部分の接触不良で役に立っていません。 メーカーはあえて言いませんが... 詳細
[18820429] SDカード機能について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD503DL-T [ブラウン])
2015/05/29 14:58:18(最終返信:2015/05/29 19:46:59)
[18820429] ...初めてのFAX購入を検討しています。ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。 「受信したFAXをSDカードに直接保存できる」という機能に惹かれています。 このとき用紙に印刷しない設定はできるのでしょうか...それとも必ず受信時には印刷するのでしょうか? 機能的にはPD703でも良いのですが、色が白しかないので、PD503を検討中です。 どうぞよろしくお願いします。 こんにちは >「受信したFAXをSDカードに直接保存できる」という機能に惹かれています... 詳細
[18791277] 無線LAN対応のSDカードって使えますか
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD604DW-N [シャンパンゴールド])
2015/05/19 17:05:17(最終返信:2015/05/20 09:49:56)
[18791277] ... 現在使っているfaxが古くなり、プリント出力がPCで出来そうなのでSDカード対応のFAXを初めて検討しています。 しかしfax受信のたびにデータをPCに持って行く為、SDカードの抜き差しが、気になっています(故障の原因... 詳細
[18582332] スマホと連携なしの使用
2015/03/15 20:08:54(最終返信:2015/03/16 15:57:04)
[18582332] ... それは問題なさそうなので、子機の価格がもう少し下がればいいなぁと思うところです。 購入を前向きに検討したいと思います、ありがとうございました☆ > FAXの印刷前の確認は本体ではできず、スマホのみ、ということですよね... 詳細
[18439635] 「NASにPDF受信できる」「小さくて」「安い」機種は?
 (FAX)
2015/02/04 22:14:25(最終返信:2015/02/10 20:00:57)
[18439635] ...SDカード対応機種についてのご紹介、ありがとうございます。実は、そういう機種を使った運用は(このスレッドを立てる前に)検討しておりました。ですが、「DCP-J925NなりPCなりに印刷の都度SDに挿し替える」という部分の手間が「うーん... 詳細
[18394370] VE-GD32「親機」を「子機」として増設出来ませんか?
2015/01/22 08:44:06(最終返信:2015/02/02 22:50:13)
[18394370] ...受話器の付いた子機がありましたね、 あれは使用の制限が多すぎてやめたのを、思い出しました(^_^;)。 本体購入前にはかなり長く検討していたのですが、 ほんの少し時間がたったら、もうすっかり、 忘れてしまっていました。 (年は取りたくないです〜)... 詳細
[18414403] ファックスメール送信の詳細
2015/01/28 08:30:40(最終返信:2015/01/28 15:04:39)
[18414403] ...対応よろしく! なんですよ、、、 ボイスワープだと家に関係ないものまできちゃうんですよね。他機種も検討してみようかな??... 詳細
[18027775] SDカードに関して
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD603DW-W [ホワイト])
2014/10/08 11:24:42(最終返信:2014/12/21 18:21:39)
[18027775] ...余ってた4GBのSDカードを 使ってますが、一般家庭ならこれで十分ですね。。 我が家もMacを使っていまして、購入検討にとても参考になりました。 宜しければ便乗させて頂きたいのですが、 送信の方もできると非常に便利なのですが... 詳細
[18238033] 非通知の拒否などについて
2014/12/04 22:53:27(最終返信:2014/12/14 22:45:44)
[18238033] ...こちらの機種の購入を検討しているのですが、わからないことがありまして、質問いたします。どなたか、おわかりになる方、教えていただければ幸いです。 (1)非通知電のみ、の着信拒否はできるのでしょうか?webなどで見ていると... 詳細
[18117535] FAXの買い換え
 (FAX > シャープ > fappy UX-850CL)
2014/11/01 16:08:33(最終返信:2014/11/01 16:08:33)
[18117535] ...1.本体ディスプレイが小さく見づらい年頃になった 2.ナンバーディスプレイ表示不良 この価格.COMで売れ筋機種の比較検討しました。 検討事項として新型FAXに期待したことは、 ■実家の両親にとって扱いやすいこと。 この機種の良い点:... 詳細
[18078191] どのスマホでもOKかな?
2014/10/22 08:00:49(最終返信:2014/10/30 18:03:08)
[18078191] ...返答頂いた、お二人さんへ   返信が遅れて、申し訳無いです。ちょっとばたばたしていたもので。 それで、購入検討ですが、店頭でのテストは控えて、LVEledeviさんのコメントのように、 動作するものとして、近々に購入する予定です... 詳細
[18058256] ナンバーディスプレイの対応について。
 (FAX)
2014/10/16 17:09:58(最終返信:2014/10/16 21:26:04)
[18058256] ...FAXの購入を検討しているのですが、ナンバーディスプレイに加入しているみたいで通知も必要なのでナンバーディスプレイに対応したモデルを教えてください! こんにちは! FAXですが、 パナソニックの 自動あんしん応答付き...jp/catalog/ctlg/fax/index.html ありがとうございます! パナソニックのものを検討したいと思います。 お二人ともありがとうございました。 こんばんは ここからご予算に合わせて、好きなの選んでください... 詳細
[18006618] ペーパーレス機能とは?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD552DL-W [ホワイト])
2014/10/02 21:10:13(最終返信:2014/10/06 19:55:01)
[18006618] ...KX-PD603DLと552DLを検討しているのですがペーパーレス機能なしというのはどういうことなのでしょうか。2機の違いは液晶画面が違うのとほかに何か大きな違いがあるのでしょうか?よろしくお願いいたします... 詳細
[17948408] 電話帳の管理はどうされてますか?
2014/09/17 19:10:48(最終返信:2014/09/18 19:24:53)
[17948408] ...10年選手の電話機が壊れ買い換えを検討していますが、電話帳の管理が気になっています。10年前に買い換えた時も電話帳が移せず、手動で登録するのが大変でした。本機種はスマホの電話帳と連携出来ると言う事で、電話帳の分散の解消と編集の容易さ... 詳細
[17675078] 留守電の機能について 質問です!
 (FAX > シャープ)
2014/06/28 13:44:13(最終返信:2014/06/28 15:20:51)
[17675078] ...実家で一人住まいの80代、母はシャープのFAXを愛用しています。ところが積年の使用で不調に。買い替えを検討中です。  シャープのFAXユーザーなら知っている人が多いと思いますが、シャープのFAXの良いところは... 詳細
[17413429] パナソニック製の非DECTの旧型ドアホンとつながらない!
2014/04/14 19:51:47(最終返信:2014/06/23 21:36:37)
[17413429] ...電話機の子機でドアホン対応ができたりして すっごい重宝しています! ところが電話機の調子が悪くなり 買い替えを検討していたのですが、 最近、販売しているパナソニックの電話機やドアホンは 現在は1.9GhzのDECT方式を採用していて... 詳細
