検討 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検討 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"検討"を検索した結果 647件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[17408408] 充電
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD603DL-N [シャンパンゴールド])
2014/04/13 09:51:02(最終返信:2014/04/14 21:03:38)
[17408408] ...初心者です。よろしくお願いします。 親機もコードレスということに魅力を感じて、こちらを検討していますが、1度の充電でどれぐらい話すことが出来るのでしょうか? 2時間近く話してしまうこともあるので、コードレスにしない方がいいでしょうか... 詳細
[17105637] 印刷品質について
2014/01/23 22:50:23(最終返信:2014/01/23 23:31:37)
[17105637] ...FAXの買い替えを検討しています。今までシャープの感熱紙タイプ、サンヨーの普通紙タイプ(SFX−DW700)を使ってきましたが、印字画質が事務所で使っている業務用と比べるとかなり荒く細かい文字が潰れてしまってます... 詳細
[17037109] 同じ価格帯なら親機コードレスのほうがお得かも
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD601DL-W [ホワイト])
2014/01/05 10:18:53(最終返信:2014/01/05 10:18:53)
[17037109] ...更にポイント7%(1022円)ついて実質13578円。 同じ価格帯でタッチパネルのKX-PD702DLや 親機がコードレスのKX-PD551DLも検討しましたが、 受話器を上げて電話する単純さで601にしました。 店頭で両方の色を見て白を購入しましたが... 詳細
[16940423] 値段あがりましたね。。。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD303DL-W [ホワイト])
2013/12/10 19:21:13(最終返信:2013/12/13 11:47:39)
[16940423] ...実機を見て本体に付いている親機が安っぽいので、子機を中心に利用する電話機になると認識していますが、親が高齢なので親機もコードレスのもので再検討しています。... 詳細
[16470372] おたっくすでは複数原稿紙ずまりありませんか?
 (FAX)
2013/08/14 23:58:51(最終返信:2013/08/14 23:58:51)
[16470372] ...com/anime/tv/1973/picture/94/ のスキャナ替わりにしかつかっていません。^o^ KX-PD502を検討していますが、おたっくす系では原稿詰まりのトラブル等はありませんでしょうか? http://kakaku... 詳細
[16401855] FAXの買い替えを検討しています。
 (FAX)
2013/07/25 14:43:31(最終返信:2013/07/26 22:58:59)
[16401855] ...なくてもネットとメールでほぼコトが足りますもんね・・。 おすすめのシャープとパナソニックを中心に検討してみます。 ご返事、ありがとうございました。... 詳細
[16345788] 電源落ちした時の初期設定について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD551DL-S [シルバー])
2013/07/08 22:57:06(最終返信:2013/07/26 22:37:12)
[16345788] ...この機種の購入を検討しています。 ブレーカー落ちした後に再度電源を入れたとき、初期設定は保存されていますか? 現在使用しているFAXは、電源落ちした時に日付と時刻が保存されないため、設定し直さなければなりません...このような商品があるのですね。PCを接続するのに素敵ですね。 しかし少々値が張るのでもう少しリサーチしてから購入を検討したいと思います。 実は来週ぐらいに、SHARPから親機に電池パック入りのコードレスFAXが出るようなので... 詳細
[15085029] 子機の不良で・・・・
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD701DL-S [シルバー])
2012/09/18 18:31:39(最終返信:2013/07/16 09:48:55)
[15085029] ...同じ様な症状の方もいらっしゃるかも・・・(交換とか) KX-PD601DL、701 UX-900、UX-600    を候補で検討しているので、 zoebon  さん の心配が当たっていれば、DECT 1.9GHzは、駄目だということになりますね... 詳細
[16217758] 業務用から家庭用に変更を検討しています。
 (FAX)
2013/06/05 11:30:56(最終返信:2013/06/19 15:36:50)
[16217758] ...個人商店でNTTの業務用FAXを使っていますが、古い機種の上、リース料が無駄な気がするので 家庭用FAXの購入も検討している者です。 FAXは専用の回線があり、感熱紙のものを使っています。 使用頻度は大体1日1〜8回ほど送受信する感じです... 詳細
[16134656] 子機の別親機再登録は可能?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD702DL)
2013/05/15 05:05:36(最終返信:2013/05/16 10:54:55)
[16134656] ...ありがとうございます。 昔、シャープの子機付きFAXで、再登録できなかった経験があり、質問させていただきました。 検討したいと思います。... 詳細
[16043451] 電話機との並列接続について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD301DL-W [ホワイト])
2013/04/21 20:12:51(最終返信:2013/04/21 20:12:51)
[16043451] ...KX-PD301DL-Kの購入を検討しています。 現在電話はEO光電話回線で電話機はユニデン デジタルコードレス留守番電話機(子機2台) DECT3080-2を使用しています。 http://www...jp/products/ct/dect3080.html @今回どうしてもFAXの必要性に迫られ購入を検討しているのですが、既存の電話機(ユニデン)との並列接続は 可能でしょうか? 取説を見るとできるように記載されているのですが・・・... 詳細
[15632603] ファックス自動受信の動作について
 (FAX > シャープ > fappy UX-900CL [ホワイト系])
2013/01/17 19:54:07(最終返信:2013/02/24 10:23:16)
[15632603] ...パナソニックとシャープで比較検討しています。 子機の持ちやすさと操作が直感的な感じなのでシャープに傾いているのですが、1つ気になる点があります。 説明書を見ると「ファクス自動受信」に設定していると、3回コールした後... 詳細
[15703836] 14年程前のFAXからの買い替えに検討
2013/02/02 01:51:51(最終返信:2013/02/03 23:24:45)
[15703836] ...の紙送り機構が不調(キロクシガツマッテイマス表示が頻出)なため買い替えを検討中です。 PC・タブレットの時代にFAXいるのかなー? といった疑問符が浮かぶのですが、店舗を構えているので 必要経費かなと思い、購入を検討中です。 主な用途は通話で...BどーせFAX受信は広告ばかりなのでKX-PD702DLやKX-PD601DL等の見てから印刷付きの機種 といったプランを検討中です。 最重要視したい点は通話品質で、ここが及第点であれば 極論としてこの先FAXは必要なのか... 詳細
[15668771] 現在、感熱紙のFAXです。
 (FAX)
2013/01/25 16:24:58(最終返信:2013/01/30 20:06:27)
[15668771] ... 見てから印刷の物も検討しましたが、コストが心配です。見てから感熱紙に印刷出来れば、最高なのですが。 プリンター一体型のインクジェット式も検討したいのですが、イン...にしたいとも考えているのですが、ISDNかJ−COMフォンの増設か?今のまま我慢するか?検討中です。 NTTの権利は1回線眠ったままですが、NTTは工事費が高かったのでJーCOM...感熱紙FAXって個人的には結構丈夫に感じます。 >プリンター一体型のインクジェット式も検討したいのですが、インク代とインクの目詰まりが心配です。 複合機でブラザーのを数年前に使... 詳細
[15584416] 子機での通話受信について
2013/01/07 10:51:15(最終返信:2013/01/09 10:52:39)
[15584416] ...お店で使っていた物が故障したので買い替えを検討しています。 そこで色々と安価な物を調べているのですが、 こちらの機種のレビューにて、下記の文章を拝見しました。 >今までのは電話がなり、子機の受話器を取ったらそのまま話せたんですけど... 詳細
[15568401] 見てからプリントは、何枚保存できますか
 (FAX > シャープ > fappy UX-D63CW [ホワイト系])
2013/01/04 12:08:49(最終返信:2013/01/05 02:10:30)
[15568401] ...予算とかの条件が合えば、[UX-900CL/CW] の方には、SDカードが使えますので そちらの方もご検討されては、とも思いますが…^^; ご参考まで 補足です。 取説には、最大、「60枚/30件」...このくらいの枚数しか保存できないとなると、すぐにメモリが満タンになってしまいますね。 SDカードを入れられる機種を検討します。... 詳細
[15513377] 「音量大」ボタンについて
 (FAX > シャープ > fappy UX-310CL-W [ホワイト系])
2012/12/22 12:46:55(最終返信:2012/12/22 12:46:55)
[15513377] ...す。 (カタログには押すと一気に音量パワーアップとあります。) 実は実家の父母が使用する為に購入を検討しているのですが、もう耳が遠いのでこのような機能があったら便利かなと思いますが実際使える機能なのかどうなのかという事を知りたいです... 詳細
[15461341] 楽天で16,980
2012/12/10 21:37:44(最終返信:2012/12/15 13:39:49)
[15461341] ...ので、プリンターは通常のFAXなし複合機にして、留守電をFAX付に換えることにしたのが、この機種を検討し始めたきっかけです。 今のFAXは停電時にも通話できるようになっていて、かつ印刷も選んでから出来るということで... 詳細
[15441522] 迷っています・・・
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD702DW)
2012/12/06 17:59:45(最終返信:2012/12/10 17:55:16)
[15441522] ...PCボンバーさんで17000円台なら702買いかなと思ってます。 ご参考までに。 書き込み後に気付いたのですが、私の検討しているのは子機1台付きのモデルの方でした。 スレ主さんのご検討は子機2台モデルでしたので、あくまでご参考情報に。 失礼致しました... 詳細
[15428945] 機械音痴の母が使うFAX探してます。
 (FAX)
2012/12/03 22:58:24(最終返信:2012/12/06 21:20:27)
[15428945] ...なかなか返事がなかったので、今UXー310CWの購入を検討しています。 価格的にも安いのでこちらにしようかと検討中です。 教えて頂いた機種と比べて検討させていただきます。 お返事ありがとうございました!... 詳細
