検討 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検討 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"検討"を検索した結果 647件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[13685385] 「音声読み上げ機能」について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW521XL-W [ホワイト])
2011/10/27 16:06:27(最終返信:2011/10/30 08:52:30)
[13685385] ...まだ壊れていないのですが、 「あんしん応答」や「音声読み上げ」など便利そうな機能のあるこちらの機種に 買い替えを検討しています。 解決したい疑問は、 「着信時の音声読み上げ機能」についてです。 親機に登録のある番号からの着信を読み上げてくれるとのことですが... 詳細
[13657191] 電波の到達距離について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW821DL-S [シルバー])
2011/10/21 13:38:13(最終返信:2011/10/27 12:50:48)
[13657191] ...実地で比較判断してもらってはいかがでしょうか。 出張費は自己負担になってしまうかもしれませんが。 ご検討を。 みーくん5963様 ありがとうございます、私も同じことをちょっと考え家のfax、KX-P... 詳細
[13628852] 検討
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW821DW-S [シルバー])
2011/10/15 10:11:11(最終返信:2011/10/15 16:48:04)
[13628852] ...こちらの機種の購入を検討していますが、子機からFAX内容を確認出来るのか教えて下さい。 残念ながら、できません。 返信ありがとうございます。やはり無理でしたか…子機からメールみたいに見れたら便利だなと... 詳細
[13515809] 安く購入できました
 (FAX > 三洋電機 > SFX-DW710(N) [シャンパンゴールド])
2011/09/18 16:16:54(最終返信:2011/09/20 11:27:22)
[13515809] ...長期保証つきで16590円です。大阪です。 ずっと親機コードレスを使っていて、最近調子が悪いので買い替えを検討し始めたら、物がないことに気づき焦ってました。 とってもたすかりました!!ありがとうございます!... 詳細
[13479205] シルバーだけ?
2011/09/09 20:00:57(最終返信:2011/09/11 20:37:19)
[13479205] ...みなさんのアドバイスのおかげで決め手の近道ができました! 愛のメロディーさんが紹介してくださったシャープのUX-D83で、こちらの商品に似た物を検討中です。 パナソニックのおたっくすは比較的人気率が高いようなので、チョットこだわっていましたが、それだでは他の商品がかわいそうでしたね... 詳細
[13072779] UX-D72CWとインターホン
 (FAX > シャープ > fappy UX-D72CW)
2011/05/30 23:06:42(最終返信:2011/08/15 22:22:38)
[13072779] ...現在パナソニックのインターホンと「おたっくす」をパナのターミナルボックス(VE-DA10)で接続しています。このたびFAXの買い替えを検討しており、パナソニックとシャープで迷っています。インターホン接続において、FAXメーカーに合わせたターミナルボックスが必要なのでしょうか... 詳細
[13251774] Eye-Fi使用可能?
2011/07/14 07:14:16(最終返信:2011/08/15 18:53:44)
[13251774] ...当機お使いの方に質問です。 4年前くらいのおたっくすを使用中なのですが、 インク代がもったいなくてこの機種を検討中です。 SDカード使用可能ということですが、この機種で Eye-Fiと繋げて、ワイヤレスでPCまでデータを... 詳細
[13336551] 親機と子機 子機同士の内線通話について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW521XW-K [ブラック])
2011/08/04 23:54:55(最終返信:2011/08/08 13:31:06)
[13336551] ...ご参考にして下さい。 返信ありがとう御座います。 最近のはどれも通話が可能なんですね。 これを参考に検討をしてみたいと思います。... 詳細
[12240296] おたっくすと比較検討中につき教えてください
 (FAX > シャープ > fappy UX-D83CL [ホワイト])
2010/11/19 16:17:59(最終返信:2011/08/04 00:30:18)
[12240296] ...こちらの機種はインクリボン切れの際は感熱紙(ロールではなくA4カット紙)でのプリントは可能でしょうか。 取説を見ましたが感熱紙について具体的に書いてなかったので・・・ よろしくお願い致します。 出来るみたいですね。 http://www.sharp.co.jp/products/phone/tel_fax/prod04/uxd83cl/s_uxd83cl.... 詳細
[13312022] 見るだけ受信と 一括送信? 一斉送信?
 (FAX)
2011/07/29 23:53:02(最終返信:2011/07/30 04:27:00)
[13312022] ...(10件以上)機能があるファックスを探しています 仕様書やカタログではわかりにくいので 教えてください 私もFAXの買い替えを検討しています。 パナソニックとシャープを調べましたが、一括送信機能は付いていない様子です。 業務用複合機にするか... 詳細
[13300375] どちらの機能にしようか…
 (FAX)
2011/07/27 03:04:29(最終返信:2011/07/30 03:22:42)
[13300375] ...電話帳の検索も機能を上手に使いこなせると使いやすそうなので、パナ機の821とシャープ機のD83を比較検討した結果、パナ機に軍配があがりました。 先程ネットでパナ機821を(\14780ポイント10倍で)注文しちゃいました... 詳細
[13212437] コードレス子機の音量について
 (FAX > 三洋電機 > SFX-DT700)
2011/07/04 08:38:02(最終返信:2011/07/15 09:16:24)
[13212437] ...時々指摘をされるそうです。最新機種では、そんなことはないのでしょうか? 2台子機は便利なので私も購入を検討しておりますが、現行機種ではいかがでしょうか?コードレス子機では音量が小さくなるのは、止むを得ないことでしょうか... 詳細
[13236273] 親機もコ−ドレス
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW521XW-W [ホワイト])
2011/07/10 09:31:27(最終返信:2011/07/15 07:21:37)
[13236273] ...親機で受け取っても子機に転送できます。 ツキサムanバンさん 早速アドバイス有り難うございます、サンヨ−に有ったのですね 検討してみます 結局サンヨ−は親機がコ−ドレスですがFAX機能が無いのでだめで、 増設子機を1台親機の隣に置くことにしました... 詳細
[13093595] MYMIO735CDWと比較して
 (FAX > ブラザー > Commuche FAX-380DW)
2011/06/05 11:06:56(最終返信:2011/06/05 11:06:56)
[13093595] ...購入直前までMYMIOは気にもとめませんでしたが、実際比較してみるとかなりお得だと思います。当然好みがありますが、ブラザーで検討されているなら、一度チェックされることをお勧めします。 ... 詳細
[13017514] FAX受信時の呼び出し音無しに設定できますか?
2011/05/17 05:42:56(最終返信:2011/05/17 13:56:09)
[13017514] ...買換えを検討中です。 現在使用機(ブラザー)はFAX受信時は呼び出し音無しに電話着信時に呼び出し音有りと 設定しています。 このFAX-380DWはそのように設定できるのでしょうか? カタログを見ても良く分からないのですが・・・...現在条件を満たす機種として、ブラザーFAX-380DW・シャープUX-D82CW・シャープUX-D72CWの3機種で検討中ですが、アドバイスよろしくお願いします。 ... 詳細
[13017508] FAX受信時の呼び出し音無しに設定できますか?
 (FAX > シャープ > fappy UX-D82CW)
2011/05/17 05:38:16(最終返信:2011/05/17 13:35:40)
[13017508] ...買換えを検討中です。 現在使用機はFAX受信時は呼び出し音無しに電話着信時に呼び出し音有りと設定しています。このUX-D82CWはそのように設定できるのでしょうか? メーカーの取扱説明書をネットで読む限りできなさそうなのですが... 詳細
[13017504] FAX受信時の呼び出し音無し
2011/05/17 05:35:21(最終返信:2011/05/17 13:27:25)
[13017504] ...買換えを検討中です。 現在使用機はFAX受信時は呼び出し音無しに電話着信時に呼び出し音有りと設定しています。このUX-D72CWはそのように設定できるのでしょうか? メーカーの取扱説明書をネットで読む限りできなさそうなのですが... 詳細
[12098067] 受話音量について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW621DL)
2010/10/22 14:39:13(最終返信:2011/05/09 15:16:28)
[12098067] ...おたっくす KX-PW621DLの購入を検討しています。 少し耳が遠い祖父も一緒に使用する予定ですが、先日家電量販店で、 ・パナソニック製の子機は音がこもって聞こえる ・特大にしても相手の声が聞き取りにくい... 詳細
[12689522] 買いました
2011/02/21 22:46:37(最終返信:2011/05/08 13:09:45)
[12689522] ...こんにちは。 親機がコードレスであることと内線ボイスコール機能が良さそうなのでこの機種を購入しようか検討中です。 内線ボイスコール機能機能についておたずねします。 @子機が2台の場合は、子機からの応答はどのように親機に聞こえるのでしょうか... 詳細
[12704592] 音(親機のノイズ)について‥
2011/02/25 11:30:06(最終返信:2011/04/24 15:21:48)
[12704592] ...でも、やはり待機中に親機から(ほんの僅かですが)ノイズがありました。 KX-PW621DLの購入を検討していたのですが、 やはり同じような症状があるのでしょうか・・・。 残念です。 お返事ありがとうございます^^/... 詳細
