検討 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検討 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"検討"を検索した結果 647件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.195 sec)
[12763455] キーロック・ダイヤルロック機能
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW821DL-S [シルバー])
2011/03/09 14:57:17(最終返信:2011/03/09 18:43:44)
[12763455] ...現在当該機種を買い替え購入検討しています。 我が家ではネコがいるのですが不在時にネコが勝手にパネルやボタン等を押下し思わぬ通信が発生することを危惧しております。 この機種はそのような予期せぬ事態を防ぐべく... 詳細
[12728773] 未登録番号拒否について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW521XL-K [ブラック])
2011/03/02 11:39:03(最終返信:2011/03/03 15:01:22)
[12728773] ...どなたか教えてください。(購入検討中です) 題名の「未登録番号拒否」(取説P107)についてですが、 拒否時間を“24時間(つまり丸一日)”とすることは可能でしょうか? 例:06:30→06:30 ...返信ありがとうございます。 8時間設定のみですか。 それですと当方の目的に合いませんので、他機種(他メーカー)を検討し直して、 残念ながら当機種の購入は見合わせたいと思います。 ありがとうございました。... 詳細
[9932247] 初めてFAXを購入予定です。教えて下さい。
 (FAX)
2009/07/31 01:16:11(最終返信:2011/02/22 23:17:41)
[9932247] ...電器店で2回見に行きました。 パンフレットをもらって検討したことと、Panasonicが好きなので、おたっくすにしようと考えています。 820DLと608DLで迷っています。 どちらがおすすめですか?... 詳細
[12649976] 今 使用中の 子機は 使用できますか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW621DL)
2011/02/13 16:21:43(最終返信:2011/02/13 22:52:28)
[12649976] ...本機の購入を検討中です。 現在使用中の KX-PW501DW(子機はKX-FKN510)は、KX-PW621DLの子機として、使用できますか? パナの電話機を購入する時に「後に子機を増設したいが、子機だけ買うと高いので... 詳細
[12522614] 増設子機について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW320DW)
2011/01/17 15:35:28(最終返信:2011/01/20 20:44:07)
[12522614] ...こちらの商品の購入を検討しておりますが、子機がもう一台必要で、 その場合、増設子機を購入するべきなのでしょうが、 できればなるべく安く揃えたいので、 いろいろ見ていると、子機付き電話機を購入するとその子機がFAXの子機として使えるという事が書いてありました... 詳細
[11329392] 無線LAN使用の環境での雑音発生
 (FAX > 三洋電機 > SFX-DW700)
2010/05/07 09:09:57(最終返信:2010/12/20 03:34:44)
[11329392] ...ちょっと調べると無線lanでも電波の種類が(a/g/nとか)あるので 干渉しないものがあるのが見つかると思います って事で無線lanを買い変え検討してみませんか? 一軒家か、マンションみたいな集合自宅かは判りませんが、自宅の無線LAN変えても... 詳細
[12351545] 通販で購入して、誰でも自分で設置出来ますか?
2010/12/11 16:01:02(最終返信:2010/12/13 16:29:49)
[12351545] ...この電話の購入を検討しています。 通販だとかなり安く買えそうなので、通販で購入しようと思っていますが、 電話機が手元に届いて、今までの電話を取り外し、 入れ替えるだけで使えるようになるのでしょうか? (今まで電気屋に来てもらっての設置しか経験がないもので)... 詳細
[12301752] 子機共用
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW621DW)
2010/11/30 22:36:48(最終返信:2010/12/11 19:27:47)
[12301752] ...分かりにくい説明ですみませんでした。 改めて説明しますと、まずはKX-PW621DW(FAX)+子機追加2台の購入を検討していましたが、 子機2台を購入するより、VE-GP55DW-Sを購入するほうが安い事に気付き、VE-GP55DW-Sを購入しました... 詳細
[12198321] 子機の充電器について教えてください
2010/11/11 11:52:45(最終返信:2010/11/30 17:01:29)
[12198321] ...回答くださった方にお礼があってもいいのでは? お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 シャープのファッピーの方と比較検討していて先にそちらで質問してしまいました。 おたっくすは感熱紙の対応はないとのこと、ありがとうございました... 詳細
[12252050] 修理すべきか、買い替えるべきか?教えてください。
2010/11/21 21:08:18(最終返信:2010/11/25 17:03:05)
[12252050] ...ランニングコストの面は、インクリボン?というのがどうにもわからないのですが、あまり迷わずに買い替えの方向で検討します。 SDカードに保存してPCなどで閲覧すれば紙代インク代が浮きます。 SDカードに保存したものをコンビニで印刷すれば1枚10円からですが... 詳細
[11797342] シャープ→シャープの買い替えで使いやすい!
 (FAX > シャープ > fappy UX-D19CL)
2010/08/22 16:34:49(最終返信:2010/11/21 18:15:07)
[11797342] ...この価格帯で黒色が選べる機種はは少ないような気がします。 黒色が好きなので、今使っているUX-F14CLから 買い替えを検討中です。... 詳細
[11440170] 増設子機について教えてください。
2010/06/02 00:19:48(最終返信:2010/11/18 14:26:15)
[11440170] ...早速のご指南ありがとうございます。 この組み合わせだと3万円ほどで希望の子機3台が 可能となるということですね。 前向きに検討させていただきます。 renaoさん、澄み切った空さん、子機の増設はできましたか?。 我が家も家族が多いため... 詳細
[12213222] 手書きデータの保存と再加筆
2010/11/14 08:14:35(最終返信:2010/11/14 17:20:28)
[12213222] ...新しいFAXを検討中です。 カタログを見るとPCで書いたデータは保存、送信ができると 書いてありますが、手書きデータは保存出来ないのでしょうか? 毎月、日付と数量だけ変更したFAXを流すのですが、 ちょちょいと手書きで修正して送信でると便利かと思いまして... 詳細
[12173592] 迷惑電話で困っています
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW320DL)
2010/11/06 17:12:36(最終返信:2010/11/06 23:32:04)
[12173592] ... また、迷惑電話機能が充実したお奨めの機種はありますでしょうか? 仕事でFAXは使用するので、現在検討中です。 宜しくお願いします。 迷惑電話で困りますね。相手がわからないですよね。でもこのおたっくすは「あんしん応答」というボタンを押すと... 詳細
[12113049] タッチペンでの原稿作りは
2010/10/25 16:03:24(最終返信:2010/10/26 13:57:28)
[12113049] ...その際、FAXも検討しました経験から、広いディスプレイにタッチペンで 原稿が書けるといっても、店頭でデモ機で試したことありますが、 大事な原稿作りは不向きででしょう。 FAX購入を検討中ということなれば... 詳細
[12037885] 受話音量について
 (FAX > シャープ > fappy UX-D83CL [ホワイト])
2010/10/10 12:10:54(最終返信:2010/10/16 12:49:58)
[12037885] ...Panasonic製FAXに買い換えようと考えていたのですが、嫁がこちらの機種のデザインが良いとの事で買い替えを検討しています。こちらの機種の受話音量はいかがでしょうか?聞きづらいことはないでしょうか? 先週購入した者です... 詳細
[11947497] FAX-210の送信・受信速度
 (FAX > ブラザー > FAX-210)
2010/09/21 22:02:37(最終返信:2010/10/10 12:22:01)
[11947497] ...よく受信するため、普通紙FAXからの買い替えを検討しています。 このFAX210について教えて質問です。 FAX-210の送信・受信速度というのは、ほかのFAXで事務機FAXのスーパーG3(約2秒)なら早く送受信できるようですが... 詳細
[11815814] 821と大きな違いはありますか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DL)
2010/08/26 15:26:01(最終返信:2010/10/08 23:43:16)
[11815814] ...こんばんは。 私の実家でも今まで愛用していたKX-PW606DLが故障し(着信表示のみしない) 821を検討しましたが、テンキーもタッチディスプレーが年寄りになじめなさそうでした。 そこで820(キーは実体で画面はタッチ)に決定しました... 詳細
[11736056] FAXか?複合機か?
 (FAX > 三洋電機 > SFX-DT700)
2010/08/08 20:08:41(最終返信:2010/08/24 11:22:55)
[11736056] ...現在このFAXの購入を検討しています。第1の理由は3台の受話器が全て無線と言うことです。今まで使っていたFAXが壊れたので買い換えですが、親機のコード付き受話器は使いづらくて無線子機を中心に使っていたので...データという考え方もあるわけですね。パナもなかなかですね。 考えてみます。 ありがとうございました。 実は私も同じ選択肢を検討しているので横から失礼します。 >テブラフォンと同等のことが出来ます。 とありますが、テブラフ... 詳細
[11697899] パナソニックのモニター
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW821DW-S [シルバー])
2010/07/30 20:34:45(最終返信:2010/08/22 07:51:54)
[11697899] ...ここでパナソニックモニターの情報を初めて知って応募しました。 ちょうど使用中のFAX電話が故障して買い替え検討中だったのでラッキーでした。 私も当選しました♪前回のものが外れてしまったのでがっくりでしたが、今回当選で良かったです... 詳細
