検討 (シェーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"検討"を検索した結果 740件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20586489] 電動髭剃りの購入アドバイスお願いします。
 (シェーバー > マクセルイズミ > VIDAN IZF-V66)
2017/01/20 18:03:08(最終返信:2017/01/27 23:45:54)
[20586489]...カカクコム1位のラムダッシュES-ST2N。6809円。 VIDAN IZF-56。4345円。 VIDAN IZF-66。5849円。で検討しています。 1位のラムダッシュは3枚刃ですが、イズミのこの2種類は4枚刃です。 それほど刃の枚数は重要ではないのでしょうか...詳細
[20522630] 剃り残しとヒリヒリ感について
 (シェーバー > マクセルイズミ > VIDAN IZF-V55)
2016/12/29 11:38:02(最終返信:2017/01/25 15:18:41)
[20522630]...入したパナソニックのラムダッシュが、ほぼ充電出来なくなったので、 シェーバーの買い替えを検討し、当初は1万円〜2万円程の予算としていたのですが、イズミ IZF−V55の価格コムやア...いです。そのう ち慣れるかなと考えていたのですが、改善されそうもないので、再び買い替えを検討しています。 IZF−V55を購入した方で同様の経験は有りませんでしょうか?買い替えを...、ざらざらします。 日立のロータリーは評判がいまいちのようなので、ラムダッシュ5枚刃を検討してみます。 パナソニック5枚刃の実物を見ようと店舗へ行きました。 外刃が5枚なのに内...詳細
[20430759] お風呂での使用について…
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-CLV7B)
2016/11/27 01:23:15(最終返信:2017/01/05 22:50:13)
[20430759]...現在、お風呂でT字のカミソリを使っています。 こちらの商品に買い替えを検討していますが同じ様にお風呂で使用したいのですが問題はないのでしょうか?やはり、防水を謳っているES-STシリーズを購入した方が宜しいのでしょうか...パナソニックのラインナップややこしいですよね。 量販店と一般小売用で分けるのはやめてほしいものです。 が、価格比較する場合、比較検討が増えるので、価格的には下がる傾向にあり 良い局面も持ち合わせているので、まあ、いいかな・・・ この新型ヘッドは...詳細
[20513675] 替刃
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ9 9075cc)
2016/12/25 19:14:12(最終返信:2017/01/01 03:37:02)
[20513675]...お気づきのとおり、2015年モデルの購入でもよいかと。  肌質にもよりますが、ラムダッシュ5枚刃も検討する価値があると思います。  私が知るシェーバーの中では、頭一つ抜けている商品です。 ...詳細
[20504134] 5枚刃 ES-LV5との剃り違い
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LT2A)
2016/12/22 08:49:20(最終返信:2016/12/31 17:04:22)
[20504134]...ES−LV5を2年程使用しています。 未だ替刃を交換したことがなく、最近深剃りが出来なくなった感が有るため交換を検討しています。 LV5を購入する前は、3枚刃を使用していましたが、5枚刃の方がシェービング時間が短くなるとネットを閲覧し購入しました...LT2Aが9000円から10000円で売られています。 LV5は電池のもち時間も短くなってきている感じもありますので、ヤフオク等に出品し買い替えも検討しています。 実際は深剃りが出来てシェービング時間が短い方が良い場合は、どちらが良いのでしょうか ...詳細
[20496337] 充電中は使用できない?
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ3 3040s)
2016/12/19 11:08:05(最終返信:2016/12/23 21:55:31)
[20496337]...一回の充電でどの程度使用できるかをみて 判断する必要があるということ,理解しましたので,それをもとに,購入を検討 したいと思います。 さっそくにご教示いただき,お礼申し上げます。 常識人であれば、充電したままお風呂に入るなんてことはしませんが...詳細
[20468244] 充電バッテリー劣化について教えてください。
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-CLV9B)
2016/12/09 15:38:57(最終返信:2016/12/17 23:15:35)
[20468244]...ル)のEH8055を使ったことがありますが、現在はブラウンの7シリーズを使用していますが、買換えを検討していいるものです。 なぜパナあらブラウンに変えたかというと、パナは2年するとバッテリーが劣化して交換が必要になったからです...詳細
[20472799] ES-LT2Aとどちらが良く剃れますか?
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST2N)
2016/12/11 00:55:40(最終返信:2016/12/11 21:45:36)
[20472799]...現在はラムダッシュのES-LT20という製品を使用していますが、バッテリーが劣化して来たため、買い替えを検討しています。 剃れる能力を優先させた場合、ES-ST2NとES-LT2Aどちらを買うべきか迷っており...詳細
[20033995] 意味がない
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LV9B)
2016/07/13 10:23:36(最終返信:2016/11/28 22:02:33)
[20033995]...エディオンで次のモデルが発売になる直前に、14800円で購入しました。今後、ES-LV9B のシリーズを購入を検討されている方は、現行のモデルを金額が下がっている時に購入された方が良いかも知れないですね。現行モデルは...詳細
[16130470] 買って3日目に外刃が割れました
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST25)
2013/05/13 23:25:55(最終返信:2016/11/11 20:08:13)
[16130470]...とても参考になりました。 発注寸前までいっていましたが、サポート体制に不安を感じたので、再度別メーカー含め検討します。 しかし、パナにしては珍しいっすねー。全般的に故障立も少ないし、アフターサポートも今まで苦に思ったことなかったのですが...前に使ってた安物のブラウンの方が深剃りできたしラムダッシュは肌には優しいけど剃り味に不満あるので買い替え検討してます。...詳細
[20352696] 単純に悩んでます
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ9 9090cc)
2016/11/02 07:47:47(最終返信:2016/11/06 20:15:26)
[20352696]...自動洗浄機も後から購入できないだけにあると便利だし、充電ドッグとしても使えるようなので、やはり当初の2機種で検討したいと思います。7867ccも在庫1個あったのがなくなったみたいで、今入荷待ちのようです。もう少し悩んでみます...詳細
[20359080] 敏感肌・ニキビの多い彼にプレゼント用で検討
 (シェーバー)
2016/11/04 00:17:41(最終返信:2016/11/06 11:53:09)
[20359080]...石鹸の滑りが胆なのでそのまま剃るのは無理です。 肌に優しいと言われるフィリップス 7000シリーズ以上を検討してますが、敏感肌には衛生的な面も重要なので 水洗いできるもの、洗浄機能付きが必須かなと思います。...すみません(´;ω;`) goodアンサーを選んだ直後に書き込みに気付きました… 参考になります、ありがとうございます。検討してみます。...詳細
[20338127] Amazonでは、安く購入出来ます
 (シェーバー > 日立 > S-BLADE SONIC RM-LF2WD)
2016/10/28 12:37:43(最終返信:2016/10/28 12:37:43)
[20338127]...流通の違いで型番が違うだけですのでエスブレードソニックの乾燥充電器付きを安価に入手したい方は、こちらを検討されても良いと思います。尚、説明書はRM-FL10WやRM-FL20WDと共通です。https://www...詳細
[20187728] 自動洗浄後の乾燥
 (シェーバー > フィリップス > 7000シリーズ S7310/26)
2016/09/10 13:49:50(最終返信:2016/10/22 07:24:10)
[20187728]...これ洗浄完了後翌朝になってもヘッドがびしょびしょに濡れたままなのですが、これは正常な動きなのでしょうか。購入検討した際に見た7310のHPでは、洗浄・乾燥・潤滑・充電までが一気にできる、とあったのですが、購入して取説を見ると...詳細
[20264873] 初ブラウン導入につき
 (シェーバー)
2016/10/04 18:02:31(最終返信:2016/10/04 22:56:48)
[20264873]...現在日立のシェーバー(確か5千円程度)を使用中ですが 初のブラウンを検討中です。 旧製品ですが、シリーズ5 5090ccかシリーズ7 740s-7で迷っています。 ・値段はほぼ同じ ・5090の洗浄システムは魅力的ですが...詳細
[20234010] T型のカミソリと比べて
2016/09/24 18:50:19(最終返信:2016/09/25 08:12:26)
[20234010]...押し付けてやってもほとんど変わらず。 替え刃が後1枚になったので、20年ぶりに電気シェーバーの購入を検討していますが、この製品はT型カミソリと比べて剃り残しはどんな感じでしょうか? やはり何万もする上位機種でないと綺麗に剃れないでしょうか...て刃だけをST2Nに付ければ替え刃代を抑えられます。 ありがとうございました。 購入するかも含めて検討の参考にさせてもらいます。 ...詳細
[20220481] ラムダッシュ ES-CLV5Aとの違い
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-CLV5B)
2016/09/20 18:40:06(最終返信:2016/09/20 21:02:43)
[20220481]...現在、ラムダッシュを使用しているのですが、バッテリー表示がされなくなってしまい、買い替えを検討しています。 そこで教えていただきたいのですが、自動洗浄機能無しのラムダッシュで最高ランクの機種は、こちらでしょうか...詳細
[19887583] 9182と9181との違いは?
 (シェーバー > フィリップス > 9000シリーズ S9182/26)
2016/05/19 10:07:01(最終返信:2016/09/14 11:58:12)
[19887583]...9181と9182の価格が違いますね、購入を検討しているのですがメーカーサイトで見ても私の見方が悪いのか 違いが確認出来ません。 どなたかご存じであれば教えて頂けませんでしょうか? メーカーのお客様情報センターに電話にて問い合わせしました・・・...詳細
[20183571] 保証期間中の対応について疑問有り
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ3 350cc-5R)
2016/09/09 01:02:42(最終返信:2016/09/11 09:10:54)
[20183571]...ましたが、 > フェアではないと考え、まずは御社にお伺いすることにしました。 > なにとぞ真摯にご検討くださいますよう、よろしくお願いいたします。 ○○ 様 お世話になっております。 ご返信いただき...詳細
[20043420] ディスプレイの充電表示について
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ9 9095cc)
2016/07/16 22:33:30(最終返信:2016/07/16 22:44:32)
[20043420]...長年使用して来たBraunのシェーバーのバッテリーがへたったので、本日、他製品と比較検討もせず本製品を購入しました。 開梱し、早速バッテリーの充電を行ったのですが、ディスプレイの充電表示が、取説の図ではアラビア数字ですが...詳細
