検討 (シェーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"検討"を検索した結果 745件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20234010] T型のカミソリと比べて
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST2N)
2016/09/24 18:50:19(最終返信:2016/09/25 08:12:26)
[20234010]...押し付けてやってもほとんど変わらず。 替え刃が後1枚になったので、20年ぶりに電気シェーバーの購入を検討していますが、この製品はT型カミソリと比べて剃り残しはどんな感じでしょうか? やはり何万もする上位機種でないと綺麗に剃れないでしょうか...て刃だけをST2Nに付ければ替え刃代を抑えられます。 ありがとうございました。 購入するかも含めて検討の参考にさせてもらいます。 ...詳細
[20220481] ラムダッシュ ES-CLV5Aとの違い
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-CLV5B)
2016/09/20 18:40:06(最終返信:2016/09/20 21:02:43)
[20220481]...現在、ラムダッシュを使用しているのですが、バッテリー表示がされなくなってしまい、買い替えを検討しています。 そこで教えていただきたいのですが、自動洗浄機能無しのラムダッシュで最高ランクの機種は、こちらでしょうか...詳細
[19887583] 9182と9181との違いは?
 (シェーバー > フィリップス > 9000シリーズ S9182/26)
2016/05/19 10:07:01(最終返信:2016/09/14 11:58:12)
[19887583]...9181と9182の価格が違いますね、購入を検討しているのですがメーカーサイトで見ても私の見方が悪いのか 違いが確認出来ません。 どなたかご存じであれば教えて頂けませんでしょうか? メーカーのお客様情報センターに電話にて問い合わせしました・・・...詳細
[20183571] 保証期間中の対応について疑問有り
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ3 350cc-5R)
2016/09/09 01:02:42(最終返信:2016/09/11 09:10:54)
[20183571]...ましたが、 > フェアではないと考え、まずは御社にお伺いすることにしました。 > なにとぞ真摯にご検討くださいますよう、よろしくお願いいたします。 ○○ 様 お世話になっております。 ご返信いただき...詳細
[20043420] ディスプレイの充電表示について
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ9 9095cc)
2016/07/16 22:33:30(最終返信:2016/07/16 22:44:32)
[20043420]...長年使用して来たBraunのシェーバーのバッテリーがへたったので、本日、他製品と比較検討もせず本製品を購入しました。 開梱し、早速バッテリーの充電を行ったのですが、ディスプレイの充電表示が、取説の図ではアラビア数字ですが...詳細
[19938022] 回転式からの乗り換えについてご意見を下さい
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST29)
2016/06/07 22:14:42(最終返信:2016/06/08 00:17:55)
[19938022]...色々な情報から知らなかったわけではないのですが、やはり往復式のような深剃りができておらず、剃り残しが気になってしまうい、買い替えを検討しています。 自分は決して剛毛というわけではありませんが、1日1回の髭シェービングは必須というレベルです... お得情報ありがとうございます! >たぬしさん 将来的にはそれもいいですね 色々余裕ができたら検討したいです。 ありがとうございます! 申し訳ない。 >ST8Nにのみ記載がありましたが、ST2Nにも搭載されているのでしょうか...詳細
[19853912] 皆さんのお手入れ方法を教えて下さい
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LV5A)
2016/05/07 12:51:33(最終返信:2016/05/20 18:00:48)
[19853912]...スプレータイプの紹介ありがとうございます。 備え付けのオイル以外に、パナのオイルも買ってしまったので、 それらが無くなったら検討しようと思います。  オイル情報ありがとうございました。 どこにも書かれていない情報が得られ、スレを立てて良かったです...詳細
[19885301] ブラウンシリーズ9との比較
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-CLV7A)
2016/05/18 12:54:29(最終返信:2016/05/18 14:45:12)
[19885301]...髭は濃い方で最近はPanasonic製品の5枚刃を使っていましたが、ブラウンのシリーズ9も気になります。 両方のいい点や悪い点、実際購入検討された方がいましたら感想等を押してください。 >貴志Dさん 比較のブラウンは型遅れかも知れませんが...詳細
[19844500] 3040と何が違いますか?
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ3 3080s)
2016/05/04 10:53:30(最終返信:2016/05/08 11:15:04)
[19844500]...今までちょっと高価な洗浄機付きのモデル(パナ・フィリップ)を使っていましたが 安価なモデルでもいいかと今回これを検討しています。 使用感、剃り味などだいぶ違うんでしょうか。 >使用感、剃り味などだいぶ違うんでしょうか...詳細
[19812601] もう店頭では購入出来ますね
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST6N)
2016/04/23 12:57:06(最終返信:2016/04/23 12:57:06)
[19812601]...リーズナブルで音の静かな方を取るかという感じかと思います。今は結構な金額ですが、徐々に金額が下がってくると思われるので、その際に購入を検討されるのも良いと思われます。...詳細
[19812572] もう店頭では購入出来ますね
2016/04/23 12:44:38(最終返信:2016/04/23 12:44:38)
[19812572]...リーズナブルで音が静かな方を取るかという感じになるかと思われますが、これについては、購入を検討されている方でしっかり検討されて見られるのが良いと思われます(金額につきましては、ここでは書きません)。...詳細
[19812548] もう店頭では購入出来ますね
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST8N)
2016/04/23 12:37:25(最終返信:2016/04/23 12:37:25)
[19812548]...昨年発売のES-ST39よりも結構な金額と思われますが(今日、店頭で見た時の金額は敢えてここでは書きません)、金額が下がってきた時に購入を検討されるのも良いと思います。...詳細
[19714755] 電動シェーバーの購入検討中です
 (シェーバー)
2016/03/21 15:39:44(最終返信:2016/04/01 19:42:38)
[19714755]...新生活用品を揃えており、電動シェーバーの購入を検討しています。 髭が濃いので、しっかりと剃れるものがいいです。 15000ぐらいまでが予算ですが、安ければ嬉しいです。 オススメのシェーバーがありましたら...なるほど細かな設計とNi-MHとリチウムの違いがあるのですね。 私のホームグラウンドカテゴリ品と違って、全く検討無しで何となく衝動買いしましたので、何もわからず。。。(汗 ただ、私は物作り人の端くれですので、こういった物の設計や作り方が少しでも悪いと...詳細
[19625019] 電源オンオフ
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8259)
2016/02/24 15:12:18(最終返信:2016/03/27 19:20:02)
[19625019]...刃も2年前に交換したこともありまだ頑張ってもらいたいのですが。 こういうことから壊れた時のことも念頭に置き、次の換わりとなる物を検討しています。 修理に出してもお金と時間の無駄に終わるのでしょうかね。 補修部品の保管期間も終えていますので...予算が有りますが有るなら5枚刃の方が肌に優しいです >えびす大黒さん どうもです。 ES-SF23、もちろん検討中の中の一つにあります。 現状4枚刃ですので次は5枚刃という想いがやはり強いです。 洗浄機は現在使...詳細
[19547830] ES-LV5Aとの違い
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LV56)
2016/02/02 08:40:23(最終返信:2016/03/27 12:58:24)
[19547830]...現在、4年前のラムダッシュ3枚刃を使用してますがバッテリーの持ちが悪くなり買い替えで5枚刃を検討してます。ES-LV56とES-LV5Aの性能差はどこでしょうか? 実際の違いは肌への負担を2/3に低減するとメーカーが主張するスムースローラーの有無くらい...詳細
[19664391] シェーバー、どれくらいで買い替えるもの?
 (シェーバー > フィリップス > ポータブルシェーバー PQ217)
2016/03/06 16:56:16(最終返信:2016/03/27 12:54:15)
[19664391]...やはり1年くらいなんですね! 安心して新しいものを買う検討ができそうです。 ありがとうございました。 >やはり1年くらいなんですね! 安心して新しいものを買う検討ができそうです。 ツキサムanパンさんが書いているとおり...詳細
[19728328] Amazonのタイムセールで10800円に
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LT72)
2016/03/25 20:40:01(最終返信:2016/03/25 20:40:01)
[19728328]...ただ今、Amazonのタイムセールで¥ 10,800になっています。 検討してる方はお早めにどうぞ ...詳細
[19448418] シェーバー初購入検討中です。
2015/12/31 09:24:59(最終返信:2016/01/02 10:09:23)
[19448418]...今までカミソリを使用していましたが、シェーバーが気になり購入を検討しています。(ラムダッシュ ES-ST29) シェーバーは替刃をどれぐらいの期間で交換するものなのでしょうか?また金額はいくらぐらいなものでしょうか...シェーバーはあらかじめ髭を柔らかくする必要が無い等、手軽に髭が剃れます。 丁寧なお返事ありがとうございます。 参考に購入を検討したいと思います。 私は髭が濃く、寝て生えてきて、さらに肌が弱いので、当初T字剃刀を利用していました...詳細
[19343761] コスパで大満足!一流メーカーの替刃価格で買えるお得な4枚刃!
 (シェーバー > マクセルイズミ > VIDAN IZF-V75A)
2015/11/23 11:24:24(最終返信:2015/11/23 13:53:31)
[19343761]...という情報を得ていて、ずっと興味を持ちながら、購入時最終決断は、パナとなり、結果としてパナ一筋でした。今後は、購入を検討してみます。情報ありがとうございます! とても参考になりました。 また、情報があれば、お教えください...詳細
[19296695] S7310/26 違いがわからん。
 (シェーバー > フィリップス > 7000シリーズ S7311/26)
2015/11/07 19:39:37(最終返信:2015/11/16 22:56:20)
[19296695]...につられて購入しました。どうでしょうかねぇ? 一年半でラムダッシュES-ST25の充電不良にて新しいシェーバー検討中です。 前回、ラムダッシュとフィリップスで迷ったので、今回はフィリップスからと思っていました。 ...詳細
