検討 (シェーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"検討"を検索した結果 745件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19174939] ラムダッシュES8259と比べて
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ9 9050cc)
2015/09/26 12:52:15(最終返信:2015/10/07 20:41:57)
[19174939]...シリーズ9の購入を検討している者です。 現在、ラムダッシュES8259(http://panasonic.jp/shaver/p-db/ES8259.html)を使用しているのですが、この9シリーズの剃れ味はES8259と比較するとどうでしょうか...詳細
[19112413] Amazonさんで16,800円
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LV56)
2015/09/05 11:47:07(最終返信:2015/09/27 12:32:34)
[19112413]...なぜか逆に高くなりましたね。 2,476円もお安かったとは、、、 収納スペース、金利負担を考慮致しますと壊れる前から検討する訳には参りませんのでやむを得ません。 皆様と「今安いよ」って情報を共有して行ければ幸いと存じます...詳細
[19146450] 充電コードを繋いだまま、使用できますか?
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ9 9075cc)
2015/09/16 22:49:48(最終返信:2015/09/18 08:41:39)
[19146450]...充電コードを繋いだまま、使用できますか? うっかり充電し忘れた時などに便利なので質問しました。 9050ccを検討しつつ、9070ccと9075ccを候補に入れています。  9050ccと9070ccは色だけ違う同じシェーバー...詳細
[19140716] シリーズ7 750cc-7からの買い替えを検討
2015/09/14 23:03:38(最終返信:2015/09/14 23:22:00)
[19140716]...4年間使っていたのですが電源コードが断線したらしく充電できなくなり、4年間1度も故障していないことを考えて先々の出費を考えて買い替えを検討しています。 間に合わせにサブ機のラムダッシュを使っていますが、電源コードを繋いだまま、使用できないのが欠点...詳細
[19092971] 少し良くなったかな
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-CLV5A)
2015/08/29 17:06:51(最終返信:2015/08/29 17:06:51)
[19092971]...少々残念でした。金額は、税込31104円だったので、結構な金額だと思いますが、今後値下がりしてきたら、購入を検討されても良いと思います。...詳細
[19056074] 発購入検討で選び方がわかりません。
 (シェーバー)
2015/08/16 09:09:31(最終返信:2015/08/16 09:52:16)
[19056074]...今まで毛抜き(濃くないため)とT字剃刀でしのいでいました。 毛抜きは、肌に優しくてよいのですが、T字を使って身支度を整えると翌日にはそった箇所がひりひりしてしまい、 電気シェーバーを購入しようと決心しました。 ブラウン フィリップス パナ 日立と 4社あるようですが たぶん毎日仕様はしないと思います。...詳細
[19024527] Amazonで期間限定
 (シェーバー > フィリップス > 9000シリーズ S9151/26)
2015/08/04 10:42:22(最終返信:2015/08/04 11:29:33)
[19024527]... なお、販売店限定のS9152/26というモデルもあります。 そちらの方が安いこともあるので、比較検討してみてください。 をを! お得な情報ありがとうございます! S9152/26だと、楽フェス期間中だけですけど...詳細
[19015653] アクアタッチ AT928との違いは?
 (シェーバー > フィリップス > アクアタッチ AT926)
2015/08/01 00:44:53(最終返信:2015/08/03 02:08:54)
[19015653]...初めまして。パズーと申します。 購入を検討しているのですが アクアタッチ AT928なるものが数百円の差で発売されているようです。 メーカーHPに記載が無く何が違うのかご存知の方いらっしゃいますか? ...詳細
[19013161] 9090と9050の違いを教えて下さい
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ9 9090cc)
2015/07/31 06:20:13(最終返信:2015/07/31 12:09:31)
[19013161]...9シリーズを購入検討中なのですが、製品比較で機能を等を見ても違いが判らずどちらを購入して良いか迷っています。 金額も5000円ほど違うので、それなりに違いがあると思うのですが・・・ 回答宜しくお願いします...詳細
[19002818] プロソニック7シリーズの洗浄器 汚れ表示がいつも最大
 (シェーバー > ブラウン > プロソニック BS9795)
2015/07/27 10:45:36(最終返信:2015/07/27 18:07:33)
[19002818]...やはり故障ですね、洗浄は可能なのでこのまま使いますが充分使い込んだので次はパナソの5枚歯シェーバーを検討します。...詳細
[18950578] シェーバー選び。T字からの乗り換え
 (シェーバー)
2015/07/09 17:40:48(最終返信:2015/07/10 09:24:26)
[18950578]...髭はあってもOKなので。。) 30過ぎてから髭が濃くなってきたので シェーバーで毎日剃った方が良いかと思い、検討しています。 ・15000円位まで ・T字からの乗り換えなので、なるべく深剃りが出来るもの ・洗浄機付きはランニングコストがかかる為...・洗浄機付きはランニングコストがかかる為、不要 深剃りにはブラウンよりラムダッシュが良さそうなのでラムダッシュで検討していますが ラムダッシュは3、4、5枚刃のタイプがあります。 刃数が多い方が上位機種ですが 刃数多い=面であたる為に時短...詳細
[18936216] シェーバー選び
 (シェーバー)
2015/07/04 21:30:29(最終返信:2015/07/05 21:48:09)
[18936216]...ギル夫さん,アドバイスありがとうございます。 油 ギル夫さん,リズム&フルーツさんの言っていた機種で検討します。 皆さん、ご意見ありがとうございました。 それでは。...詳細
[18914014] おすすめのシェーバーを教えてください
 (シェーバー)
2015/06/27 17:57:07(最終返信:2015/07/02 08:54:29)
[18914014]...予算は関係なく、純粋に髭が薄く、肌荒れが酷いことを考えたら、どのメーカーのどの機種がよいでしょうか。 再度ご検討していただきたいので、よろしくお願いします。 電動シェーバーは初めてなので、よろしくお願いします...詳細
[17492331] ST27は欠陥製品ではないですか?
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST27)
2014/05/08 07:07:12(最終返信:2015/06/17 23:15:50)
[17492331]...問題無い固体で羨ましいです。 安い買い物ではないので、もう少し我慢して使ってみて、ST27か、他社さんへの買い替えを検討してみたいと思います。 ありがとうございました。 スレ主です。 色々なご意見ありがとうございました...詳細
[18692360] ケーズデンキで税込6,500円(会員5%引込)
2015/04/18 06:55:54(最終返信:2015/05/09 07:00:20)
[18692360]...良い買い物だったと実感した。 ラムダッシュ2台目ですが、3年使用して切れ味が落ちているのを実感して買い換えを検討中です。 私もこのタイプを探していますが、地元の家電量販店ではすでに在庫切れ。 いい買い物をしましたね...詳細
[18751250] 最新のセンソタッチ2dとの違い
 (シェーバー > フィリップス > センソタッチ 3D RQ1258CC)
2015/05/06 16:20:37(最終返信:2015/05/06 16:20:37)
[18751250]...買い替え検討中です。 各社のパンフレットみて、差がよくわからず センソタッチ2dの洗顔ブラシと、乾燥+デリケート肌の自分にフィリップスがいいのではと思いセンソタッチ2dかこちらの3dを検討しています...詳細
[18744479] ES-ST27との比較について
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST29)
2015/05/04 11:40:01(最終返信:2015/05/04 16:11:43)
[18744479]...000円分の商品券キャッシュバックキャンペーンをやっているようです。 せっかくなので多少の価格差には目を瞑り、ES-ST29にしようかしら。 もう少し検討してみます。...詳細
[18673342] ラムダッシュの買い替え
2015/04/12 09:06:13(最終返信:2015/04/13 22:17:02)
[18673342]...現在もラムダッシュES-LA12を使っています、一回刃を替えて使って来ました そろそろ剃り具合が悪くなってきたので性能的進化があれば買い替えも検討しています この頃のラムダッシュに比べて剃り具合とか性能的にはどうなのでしょう? それとも替え刃で使い続けた方がいいのでしょうか...ES-LA12の替刃は2009年頃からですから、むしろ新しいです。 いずれにしても、本質的には大差ないでしょう。 そうですね、刃の交換を検討したいと思います そもそも、内刃は同じものを利用しています。 どちらが逸れるかといったら、LA12です...詳細
[18555477] 350CC-4との比較
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ5 530s-4P)
2015/03/08 09:45:14(最終返信:2015/03/11 10:46:02)
[18555477]...現在使っているのは3分くらいしないと満足に剃れませんので肌にも負担がかかっています。 530s-4Pの方が切れ味や充電池の持ちがいいなら検討したいのです。 また、350CC-4X2の充電機能付洗浄器に530s-4Pを入れて使用することは出来ますか...詳細
[18477240] フィリップスと迷っています
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-CLV56)
2015/02/14 23:15:49(最終返信:2015/02/18 16:46:29)
[18477240]...喉を中心に首回りが赤くなって 一日中ヒリヒリ痛みます。 ひどい時は、ポツポツと血が出ます。 買い替えを検討していて、ラムダッシュなら 評価の高い5枚刃か、敏感肌の方から評価の 高いフィリップスを始めて使ってみようか...詳細
