検討 (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検討 (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
"検討"を検索した結果 143件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[22892211] ronin-scにこのレンズを装着したGH5を乗せられるか
 (その他カメラ関連製品 > DJI > Ronin-SC)
2019/08/31 23:37:36(最終返信:2019/09/01 01:06:27)
[22892211] ...やはりモーターのパワーの面で劣るのですね・・・ Sのほうであればレンズの長さによるバランスも気にすることないということですよね、検討してみます!ありがとうございます。... 詳細
[22870803] ソニーAX700での使用について
2019/08/21 14:27:34(最終返信:2019/08/25 15:04:52)
[22870803] ...現在AX700での使用の為Ronin-Sを検討しております。 いざ購入しようとしたところ、Ronin-SCが出ている事に気付き機能的にもサイズ的にもSCの方に心が傾いています。 しかし、AX700を問題なく乗せる事が出来るかどうかが調べても分からず... 詳細
[22807602] ronin sにマニュアルレンズはどうですか?
 (その他カメラ関連製品 > DJI > Ronin-S)
2019/07/19 08:03:52(最終返信:2019/07/20 07:16:46)
[22807602] ...roninの購入を検討しています。 使用カメラはcanon 5DmarkCWです。 85mm MFも購入を考えているのですが、roninのフォーカスリングで調整しながら撮るのはきついでしょうか? やはりAFで追従してくれるものの方が良いのでしょうか... 詳細
[22723191] Map Utility サービス終了
 (その他カメラ関連製品 > CANON > GP-E2)
2019/06/09 10:20:08(最終返信:2019/06/13 21:01:34)
[22723191] ...この記録写真の撮影方向は闇に消えてしまう事になり,移動経路上に沢山の画像の撮影場所・方向を表示させて比較検討する事も不可能になります。 Map Utility終了でお困りの方、他に居られないでしょうか。 また本件...DP-E2が役に立たないのであれば、今後はキヤノンに拘らずGPS機能の充実したフルサイズミラーレスを検討していきます。 有難うございました。 ... 詳細
[22693973] 手元の音を最大限ひろうガンマイクで迷っています。
 (その他カメラ関連製品 > RODE Microphones > NTG2)
2019/05/26 23:52:37(最終返信:2019/05/28 23:00:33)
[22693973] ...入ってしまうため、 この辺りも課題には感じております。 現在RODEのNTGシリーズを検討しているのですが、 NTG2かNTG4+かで迷っておりました。 ただ4+は在庫がなかなか...近付けない方が耐久面・保安面的には安心です 風よけではなくマイク保護のためにジャマーとか検討下さい だからやや離れてガン収録と言うのもアリと言えばアリです そこで候補のNTG2と...まして 一つはハイディドゥルディディさんも言っているプラグインタイプのカメラ直結マイクの検討 この場合10,000〜35,000円くらいのものがいいのではないでしょうか もう一つ... 詳細
[22659362] α7とRoninSの組み合わせについて
2019/05/11 16:14:28(最終返信:2019/05/22 13:00:41)
[22659362] ...現在RoninSの購入を検討しているものです。ぜひ教えていただきたいです。 RoninSのfocusホイール単独ではソニーα7とfocusの反応がイマイチとの動画を参照しました。 標準キットにはソニーではいらないコードも多いとも聞きます... 詳細
[22639660] 2019/10でMap Utility終了とは?
 (その他カメラ関連製品 > CANON > GP-E1)
2019/05/02 10:21:34(最終返信:2019/05/04 11:52:44)
[22639660] ...Home(Windows版)のマップビューについては、Googleマップの仕様変更に伴い対応できなくなりました。市販のアプリケーションなどのご利用をご検討ください。 https://www.sony.jp/support/software/playmemories-home/index... 詳細
[22538546] レンズを教えてください!
 (その他カメラ関連製品)
2019/03/17 15:31:01(最終返信:2019/03/23 14:10:28)
[22538546] ...カメラ初心者です。 nikon new fm2の購入を検討している者です。 レンズは何ミリにするべきなのか、また、どれがおすすめなのか教えてください! 何を撮るかで必要な焦点距離は変わってきます。 で何をどうとるかは撮影者が決めることであって・・・...フィルムですが、よくわからないうちはネガフィルムを、露出がよく解ってきて必要があればポジ(リバーサル)を検討してみてください。 ※ポジは露出オーバーでは使い物にならない結果が待っていますので、勝算無しの利用はおすすめしません... 詳細
[22521376] 吹奏楽を録音するのに
 (その他カメラ関連製品 > オーディオテクニカ > AT9945CM)
2019/03/10 07:31:46(最終返信:2019/03/10 16:16:57)
[22521376] ...ありがとうございました(^^) お世話になります(^^) 色々調べてみて、他にも選ぶ余地がありそうなので検討し直します。 ありがとうございました!... 詳細
[22504625] どちらが幸せだろう?交換レンズか、サブカメラか・・・
 (その他カメラ関連製品)
2019/03/02 21:37:29(最終返信:2019/03/03 01:29:54)
[22504625] ...しがない質問に返信戴き、恐縮です。 GR3はファームアップが行われ、製造が安定した頃(半年後くらいでしょうか?)に再検討する事にし、交換レンズ購入する事に決めました。 ありがとうございました。... 詳細
[21687148] 海外旅行先でのデータ容量とバッテリー
 (その他カメラ関連製品)
2018/03/19 09:59:20(最終返信:2019/02/26 11:59:41)
[21687148] ...どこのネットの有料会員にもなっていないので、買物以外にこういったサービスを利用するためにも どこか会員になっておいたほうが便利ですかね。 検討してみたいと思います。 ありがとうございました。 >Paris7000さん 回答ありがとうございます... 詳細
[22366279] フォローフォーカス
 (その他カメラ関連製品 > FeiyuTech > DSLR Gimbal AK2000)
2019/01/02 21:30:10(最終返信:2019/01/27 14:30:06)
[22366279] ...全額返金に応じない会社でした。新製品と言う事もあり十分なテストをやっていないことが分かりました。もし、ご検討の方は慎重にされることをお勧めします。 Follow Focusは国内代理店でも、ほとんど入荷していないようです... 詳細
[22164961] 1DXmk2との連携でのガタつき
2018/10/07 07:58:34(最終返信:2018/11/02 22:38:41)
[22164961] ...なっています。 現在Ronin-MXを使用していますが、もうちょっと機動性や持ち運びを考えてSを検討しているのですが、なかなか田舎なもので 実際の展示物には触れられていません。 お店で触ったくらいではなかなか見えない部分でもありそうなので... 詳細
[22127098] 明るさについて
 (その他カメラ関連製品 > Litra > Litra Torch)
2018/09/22 02:17:21(最終返信:2018/09/23 12:52:53)
[22127098] ...ライティングによる撮影をしたくて購入を検討しているカメラ初心者です。この商品ですが、大きさと、防水性能などが売りのようですが、明るさはどうでしょうか?この値段で、これより明るいライトがあればそれを購入したいのですが...どなたかご存知の方がいれば教えてください。また、大きさや、防水性能なとはどうでもよくて、値段と明るさに重点を置いています。 可搬性は検討しますか 携帯できるか、持ち運びが便利かなどはどうでもいいです。カメラも、なんでもデカくてゴツいのが好きです(^^)... 詳細
[21555891] 内蔵マイク 又は 市販コンデンサマイクと音質はどうでしょう
 (その他カメラ関連製品 > SONY > ECM-GZ1M)
2018/01/30 21:16:11(最終返信:2018/09/04 12:50:39)
[21555891] ...るんで動画をとってみたくなりました。でマイクですが、激安中華コンデンサマイクBM800を検討しています。(これは改造すればNHK御用達マイクくらいの音はとれるとか。マサカ?) 純...います。 yezoshimaさん、こんばんは。 >激安中華コンデンサマイクBM800を検討 この話にレスします。 改造は48Vのファンタム電源を前提としていますので、 XLRア...てしまいます。 撮影時の機材構成でちょっと面倒になってきますので、よく 構成についてご検討ください。 C-38Bの間違いです。半世紀の間、最先端にある有名なマイク。 jm1om... 詳細
[22033641] 結局GH3で録音するならどういう組み合わせが最適か?
 (その他カメラ関連製品)
2018/08/15 16:37:55(最終返信:2018/08/15 17:31:54)
[22033641] ...カメラに乗っけただけという身軽さには満足しているのですが、思ったように音を拾えないケースもあり、ただいまzoom h6の購入を検討しております。zoom h6は用途に応じてマイクを変えることができるそうなので、色々と潰しが効くのではと思い購入の第一候補に考えております...rode ntg3 や rode ntg4 plus + のようにショットガンマイクやワイヤレスマイクも検討しておりますが、選択肢が多く迷う次第です。 どういった組み合わせでみなさんは撮影されていますか。 よろしくお願いします... 詳細
[21962249] ジャイロックの精度が怪しい??
 (その他カメラ関連製品 > エツミ > E-6247)
2018/07/14 14:19:35(最終返信:2018/07/17 20:09:11)
[21962249] ...一定方向に傾いているようですので、 最後部側に厚紙(衣類についてくるタグ2枚挿し)などを入れて固定し、 水平化するよう検討しています。 >おかめ@桓武平氏さん >VelbonUT-63の脚→SLIKレベリングユニット2→SIRUI... 詳細
[21604431] 俯瞰撮影で使います
 (その他カメラ関連製品 > SLIK > スライディングアームII)
2018/02/16 17:03:49(最終返信:2018/04/13 12:51:05)
[21604431] ...取れない仕様なのかなーと思っていたのですが、やはりこちらは取り外しできないのですね。 俯瞰撮影ができる三脚があるとのことで検討してみます!ありがとうございます☆ クイックシューについているところに、アームを取り付けて、さらにもう一つアームの方に雲台が必要ということでしょうか... 詳細
[21105981] ニコンD7200で使えますか
 (その他カメラ関連製品 > パナソニック > VW-VMS10-K)
2017/08/10 01:43:57(最終返信:2017/08/11 22:49:23)
[21105981] ...ニコンのカメラを持っていませんから、使えるか?に対しては たぶん使えますとしか、いえません。 ご検討中のパナのVW-VMS10-Kを、動画撮影の時に使っています。 風のある時など、ウインドジャマーは効果あります... 詳細
[20940790] クラシックコンサート録画をします
 (その他カメラ関連製品 > CANON > DM-E1)
2017/06/04 11:11:33(最終返信:2017/06/09 20:25:14)
[20940790] ...面倒くさいと思ったら読まれなくても結構ですし、 「音質はダメ元」と腹をくくったほうがいいかもしれません。 検討中のマイクは3万円以上するわけですが、撮影位置の都合で十m以上で録音するとして、 例えば音源から... 詳細
