見れない (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 見れない (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"見れない"を検索した結果 151件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.11 sec)
[17814107] 3Dの見かたがよくわからない><
 (プロジェクタ > BenQ > MH680)
2014/08/08 15:27:27(最終返信:2014/08/11 11:01:25)
[17814107] ...添付画像は3D映像ではありませんが上部のパネルは正常ですが、映像、下部パネルが真ん中から左右に逆転しています。まず、最初から逆同期しないと3Dを見れないのもおかしいです。 プロジェクター、3Dともに初めての利用なのでたぶんわたしのやり方がまずいと思うのですが... 詳細
[17788498] 投影距離について
 (プロジェクタ > BenQ > MW523)
2014/07/31 15:49:50(最終返信:2014/07/31 20:08:00)
[17788498] ...アスペクト比4:3でようやく収まる状態です。 撮影した写真をスライドショーで眺める目的で購入したのでアスペクト比4:3でしか見れないとなると、写真が伸びて表示されてしまうので(横写真は縮み縦は伸びる)困っています。プロジェクターの設定... 詳細
[17749814] メガネについて
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2014/07/19 21:45:19(最終返信:2014/07/20 00:59:01)
[17749814] ...映画を見せようと思います。 メガネが 10ぐらい必要ですが 費用が高いです。 ブルートゥース対応でないと見れないのでしょうか。 また 映画館などで使用している 充電しなくてよい物 を使ってみた場合 どのように見えるのでしょうか... 詳細
[17601841] 1000ES UPデートした方教えていただけますか
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1100ES)
2014/06/07 16:45:51(最終返信:2014/06/23 22:55:47)
[17601841] ...では1000ESをUPデートしても4K 24Pの映画ではモーションエンハンサー無しで ブレブレの映像しか見れないということですか、少し残念です10万円でUPデートするの悩みますね 1000ESおやじさんの質問には... 詳細
[16528841] 教えてください、汎用性のある3Dメガネ
2013/08/31 17:46:59(最終返信:2014/03/28 11:26:20)
[16528841] ...もちろん自己責任で買いますが、可能性的に高そうな物を薦めて頂けると幸いです。 知識が浅いので、それは絶対見れないよ!って物を購入するよりか知識の高い人意見で考えたいのです、何度もいいますが見れなかった場合も責めもしません... 詳細
[17109963] 買いました〜
2014/01/25 03:16:31(最終返信:2014/02/23 23:15:48)
[17109963] ...プロジェクターは二極化の世界なんでしょうか^^ >無駄にレコーダー買わなくてすんでよかったですね でも、リアルタイムでは見れないんです。スポーツはやっぱリアルタイムで見たいです。 多分、その内レコ買うと思います。 TV見るだけならチューナーでいいんですが... 詳細
[16898046] EH-TW410 H5370BD どちらが私に合うでしょうか?
 (プロジェクタ)
2013/11/30 11:35:10(最終返信:2013/12/03 09:20:59)
[16898046] ...とても参考になりました。ありがとうございました。 beer☆マンさん DLPでドット抜けでまともな映像が見れない不良というのは珍しいですね。 運が悪いとしか言いようがありません。流石に二回続けてと言う事は無いと思います(たぶん)... 詳細
[16644800] 3D視聴について
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PS303WX)
2013/09/29 07:21:10(最終返信:2013/09/29 11:56:29)
[16644800] ...上にも書いてありますがこの機種は元々Blu−ray 3Dには対応しておりませんので 当然PS3でも見れないということになります。 KG-PS303WXの3Dについての詳しい質問は下のリンクをご覧下さい... 詳細
[16544751] アクションゲームや映画は、楽しめない位、遅いのでしょうか?
2013/09/04 19:19:13(最終返信:2013/09/06 00:02:57)
[16544751] ...000:1 になってるので、低いとは思えないのですが。 レインボーノイズって、プロジェクタの実機が見れないから解らないですが、ノイズって事だから 目障りなものなのでしょうね。BenQは、サポートが悪いって良く書いてるの見かけます... 詳細
[16217699] PCを接続して利用する方は外側のボヤケにご注意ください
 (プロジェクタ > BenQ > W1080ST)
2013/06/05 11:00:41(最終返信:2013/08/14 10:11:41)
[16217699] ...52〜1.82 mです。 データープロジェクターなら明るいですので薄暗い位でもある程度暗くできれば見れない事はないですが カーテンで出来るだけ暗くした方が綺麗には見れます。 あとプラズマにするかどうか... 詳細
[16424926] ついに買いました><;
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2013/08/01 10:32:06(最終返信:2013/08/14 09:38:32)
[16424926] ...3dのブルーレイデイスクではなく普通のブルーレイデイスクでみていました。見れないはずですね。スミマセン;; ご購入予定の方、大丈夫です。 >3dのブルーレイデイスクではなく普通のブルーレイデイスクでみていました。見れないはずですね。スミマセン;;...問題が解決して良かったですね。 ちなみに私は3Dが見れないノーマルのH5360を持っているので分かりませんがPS3使用してH5360BDで3Dを見ています という人の書き込みは結構あるのに見れないというのでファームウェアのバージョンが古いのではと思った物で... 詳細
[16328872] joybeeとPP-D1どっちがおすすめ
 (プロジェクタ > BenQ > Joybee GP2 [ピアノブラック])
2013/07/04 18:38:37(最終返信:2013/07/04 19:05:34)
[16328872] ...綺麗に見ることができますがPP-D1の方は画素数は854x480しかなく明るさも僅か20ルーメンしか ありませんので余程暗くしてみないと見れないかもしれません。もし買うならJoybee GP2の方を オススメしたいです。... 詳細
[16258072] PS3と直接接続で見れない3Dソフトが有ります。設定ミス?
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW6100W)
2013/06/16 00:04:45(最終返信:2013/06/16 18:18:27)
[16258072] ...2D−3D変換も使用し通常ソフトも3Dで見れました。 しかし、三銃士3Dソフトが見れたのですが、他の3Dソフトが見れない状態でした。 柊の森さんに照会して頂いた板違いのスレを参考にした結果 原因はPS3の設定⇒ディスプレイ設定⇒映像出力設定でした... 詳細
[14692823] 3D(サイドバイサイド)が見れません
2012/06/17 19:49:17(最終返信:2013/06/16 12:29:56)
[14692823] ...また3DメガネはAcerDLP用3Dメガネ(E2B)です。従って、私の場合は3Dブルーレーを使用しても見れません。見れない理由は、本メニューのイメージの中の3D関連のメニューがグレーアウトして選択できません。Acerのカスタマーサービスに送付して調べてもらったのですが... 詳細
[16222054] クチコミ掲示板への投稿がないのは・・・
 (プロジェクタ > Acer > H5370BD)
2013/06/06 14:54:49(最終返信:2013/06/10 16:06:38)
[16222054] ...確実性のある性能表記と、実績のあるAcer機の方が安心できるきがします。 H5360BDで3Dが見れないプレーヤーがあったら、 おそらく情報が挙がって来ているでしょうから。 後はフルHD機か720p機かということだと思いますが... 詳細
[16201129] XPAND X104での視聴について
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW50ES (B) [ブラック])
2013/06/01 01:24:28(最終返信:2013/06/06 18:13:54)
[16201129] ...致しかねます。」 残念ながら、パソコンでは3Dは見れないようです。パソコンで見たほうが見たいシーンにすぐに飛べるから便利なのですが、何故か見れないようです。 WinDVDには問い合わせていないので、...分かりませんが同じように3Dには見れないので同じような理由なのかもしれません。... 詳細
[15620857] レインボーノイズ、静音について
 (プロジェクタ)
2013/01/15 00:42:17(最終返信:2013/05/08 01:52:09)
[15620857] ...と発売して競争!になるのを期待してます^^ ZEROBUさん リンク先は登録しないと見れないんですね。 人気は間違いなくエイサーの方でしょうね。 今までのパターンで見ると値下が...で箱の空間に四方から投影して浮かばせれば実現します。 いつか実現するんだろうけど、私は見れないんだろうな〜(泣 上からの映像はカメラを設置出来るから良いのですが、問題は床からです...ソコンの小さいモニターだとSD画質でも特に不満はないですしハイビジョン動画 がまともに見れないこと以外はADSLに関しては特に不満はないです。 まあ圧縮してデーター量が軽いハイビジ... 詳細
[15719527] プロジェクター全くの素人です
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2013/02/05 04:04:14(最終返信:2013/03/06 01:33:00)
[15719527] ...相当汚く見えると思います。 画質対決すると汚いですね、私はドットが荒くて暗くしないと見れない という位だったかな、里子に出す時の動作確認でずっとTV見てましたよ。 ワイド放送にな...入しようと思います。 後、トルネなんですが、これが無いとプロジェクターで地デジ番組は見れないのでしょうか? プロジェクターにアンテナの線を挿せば見れるのでしょうか? もしそれ...入しようと思います。 >後、トルネなんですが、これが無いとプロジェクターで地デジ番組は見れないのでしょうか? >プロジェクターにアンテナの線を挿せば見れるのでしょうか? 面白いこと... 詳細
[15718723] シーケンシャル方式?
 (プロジェクタ > NEC > ViewLight NP-L51WJD)
2013/02/04 23:13:28(最終返信:2013/02/05 00:27:03)
[15718723] ...NECのホームページにシーケンシャル方式でBlu-ray方式の3Dは見れない的な事が書いてますが、これで3Dの映画を見れないって事でしょうか? PCからの3Dにしか対応していません。 ブルーレイ方式の3Dには対応していません... 詳細
[15717360] LEDプロジェクターへ買い換えはどうか?
2013/02/04 19:24:53(最終返信:2013/02/04 21:15:22)
[15717360] ...明るさだけではなく、すでに10年選手のプロジェクターに比べ、買い換えるだけの価値があるのか、映像を実際に見れないだけに迷っています。シネザに比べどうなんでしょうか?? >フルHDで5万円しないプロジェクターを発見... 詳細
