見積もり (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 見積もり (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"見積もり"を検索した結果 908件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[23127258] ソーラーパネルの見積もり結果
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/12/24 23:21:20(最終返信:2019/12/25 07:54:04)
[23127258] ...最近、建売で家を購入した為、ソーラーパネルを付けたいと思い見積もりを取って頂いたのですが果たしてその内容が適切な価格なのかわからない為判断していただけな...日本のメーカーでないので少し不安はありますが性能など問題はないでしょうか? ちなみに見積もりを取ってもらった業者さんはサンテックが日本メーカー並みの性能でお勧めですと言われてまし...なさそうで安心しました。 今年度の買取単価は終了したとのことでしたのでまた5月頃に再度見積もりを取ってみようと思います。 価格が更に落ちてくれたら嬉しいのですが…笑 >REDたんち... 詳細
[23109424] パワコン選び V2H、蓄電池
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/12/15 21:38:34(最終返信:2019/12/18 12:36:35)
[23109424] ...areさん 回答ありがとうございます。 カナディアンなら屋外で対応可能と言うことで再見積もりしてもらうことになりました。金額が上がると言われたのですがどれくらい上がるのか心配です...ゃんさん 屋外はパナソニックのOEM と思ったのですがどうやら違うようです。まだ新しい見積もり出てないのでまだ確かなことわかりませんが、できればパナソニックが良かった >G10 q...48-g4f csp40n1d ハウスメーカーには再度上記のパワコンうち屋外型で再度見積もり依頼をしました。 エコジョーズは燃料(ガス)が必要です、燃料電池にも寿命があります、... 詳細
[23091916] 蓄電池代わりにと激安リーフを買いました
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/12/07 01:09:06(最終返信:2019/12/12 21:24:06)
[23091916] ...それでも一般的な住宅用蓄電池の2〜3倍程度の容量があります。 ニチコンのV2Hなら、機械価格は相見積もりしてもあまり変わらないはずです。信頼できる会社か否かが判断材料。この状況でも蓄電池を勧めてくる会社は... 詳細
[23070621] 商談の一方的な停止
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/11/26 11:01:34(最終返信:2019/12/01 10:51:08)
[23070621] ...その中でいきなり指値出される(しかも現調なし)ではやりにくいのではないかと思います。 私はとりあえず概算見積もりください -> 価格が明らかにおかしくない業者で現地調査 -> 各社の特性と価格で最終絞り込みという形まで持っていき... 詳細
[23027011] ハイブリッド蓄電池について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/11/04 13:25:22(最終返信:2019/11/21 12:03:57)
[23027011] ...いのでおやめになったほうがいいです。 >kuunelさん 忙しくて全く見ていませんでした。 見積もりにあったのは、停電時は切り替わるタイプです。通常時は、「深夜電力から蓄電」か「発電した余剰電力から蓄電」のいずれかです... 詳細
[23052039] 太陽光の見積もり相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/11/17 07:07:38(最終返信:2019/11/17 15:13:50)
[23052039] ...はじめまして。 カナディアンの太陽光でこの価格は妥当なのかご教示ください。 ローンは18年で提案されてます。 よろしくお願い致します。 >ささみ、さん カナディアンソーラー 6.6kWで関電管内ですね。 6.6kW×20万円/kW≒税込132万円と目算しました。 見積を拝見しましたら、230万円!... 詳細
[23011059] エネファームについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/10/27 00:14:05(最終返信:2019/11/15 07:59:59)
[23011059] ... 経産省、大阪ガス供に余剰・全量ではなく、10kW未満か以上かしか意識していないようでした。 見積もり取得中なので、あわせて確認してみますかね。。。 業者とやりとりしてますが、10kW余剰売電の場合の売電単価が... 詳細
[23005574] カナディアン、Qセルズの見積もり診断
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/10/24 08:07:37(最終返信:2019/10/31 20:31:41)
[23005574] ...それを下の空いたところにつけ直してくれるみたいです)。 太陽光設置するに辺り太陽光も雪止めなど専用のものがあるのでしょうか?この見積もりには入ってない感じですか? 隣の家と近いので雪ズリが心配です(T-T) お願いします01さん ...勾配によっては考えておいた方が安心かと思います。 3寸屋根なので落ちそうですね(;_;) カナディアンは雪使用になってる見積もりになっておりますでしょうか?? お願いします01さん 雪留め仕様かどうかは見積りからは読み取れません... 詳細
[23003915] お見積もり相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/10/23 12:07:43(最終返信:2019/10/26 12:03:11)
[23003915] ...ガレージへの太陽光設置を考えており、下記の見積もりを頂いてます。 諸先輩方ならどちらを選ばれますでしょうか?アドバイスお願いいたします! A社 8.75kw パナソニック 税込225万円 kw単価257143円... 詳細
[22983856] TCGという太陽光パネル販売店につい教えて下さい
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/10/12 17:45:32(最終返信:2019/10/24 19:36:40)
[22983856] ...自体には興味があったので後日見積もりを持ってきてもらいましたが、3.7kwの太陽光パネルで工事費やパワコン込みで350万円程の見積もり金額でしたが、合計金額が手書...額が手書きで100万円に書き換えられていました。結局断りましたが、こんなやり口で本当に見積もり金額の100万に抑えられた方なんているのでしょうか? 怪しいのでこの会社のやり口に注意...れられましたので、むしろ感謝してます(笑) 相見積取ってこの金額出せます?出せるなら見積もりもらいますけど?って言ったらススーっと引いていかれました。 厳密には近くで工事してない... 詳細
[23001866] 太陽光発電 カナディアン5.3kw
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/10/22 13:10:10(最終返信:2019/10/22 13:44:01)
[23001866] ...タイナビで見積もり出しました。 カナディアンソーラー5.3kw載せて、 1kwhあたり19.6万です。 もうひと頑張りできそうでしょうか? 見積もりの不明点やシミュレーションにおかしな点はありませんでしょうか... 詳細
[22967180] 蓄電池 : 2019年問題と国の補助金
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/10/04 18:16:25(最終返信:2019/10/16 11:03:44)
[22967180] ...平均的な額の貯蓄だけの人達は、慎重になって、普通は、すぐに購入しないでしょう。 まぁー、私の場合、見積もりだけは、無料なので、参考に作ってもらいますがね。(笑) >灰色のカラスさん いえいえ、言っている内容から訪問販売業者かなぁと思ったので... 詳細
[22936005] 見積もり診断お願い致します
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/09/21 01:28:03(最終返信:2019/10/01 14:15:42)
[22936005] ...タイナビの一斉見積もりにて各社から見積もりを頂き、現在2社の見積もりで悩んでおります。 A社、パナソニック HIT 8.0kw 200万 B社、パナソニック HIT 6.0kw 140.8万 ...出来るだけ初期投資下げられるように頑張ってみます。 貴重なご意見ありがとうございます。 ちなみになんですが、 長州産業 単結晶の見積もりも貰ったんですがいかがでしょうか? また、HITと単結晶はどちらが宜しいんですか? 性能の違い?... 詳細
[22940104] パナソニック 太陽光発電、蓄電システム見積りについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/09/22 21:20:37(最終返信:2019/09/24 09:31:17)
[22940104] ...https://jobjob-appeal.com/company/gaia 成果給の原資は、法外な見積もり価格で契約してしまった方が支払っています。 >sbxcr278さん はじめまして。 太陽光3.75kWと蓄電池5... 詳細
[22934667] 蓄電池導入時に8.5kから6.0kにダウンして運用は可能か
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/09/20 10:59:35(最終返信:2019/09/24 09:29:04)
[22934667] ...現在太陽光パネルを屋根に設置することを検討し何社か提案・見積もりを貰いました。 屋根に載せられるだけ載せると、パナソニック製の普通サイズが34枚載り、8.5k発電。パワコン2台となります。 ですが、業者によっては... ご意見ありがとうございます。 蓄電池後付可能なパワコンにして、載せられる最大枚数のパネルにて再見積もりを依頼したところ、 一番手と思っている会社から、 「当社のお客様でVBPC255GM1Rを設置したお客様で複数... 詳細
[22913169] 見積もり評価をお願いいたします!
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/09/10 13:54:42(最終返信:2019/09/11 07:57:55)
[22913169] ...初心者です。 よろしくお願いいたします。 提示していただいた内容は以下になります。 パナソニック パネル 6KW 屋根材:ガルバリウム 形状:片流れの5寸勾配 北西 その他部材・設置工事費等々 税込 1,400,000円  いかがでしょうか。 わんちゅーるさん まず、北西5寸の片流れということで太陽光には不向きな環境です。... 詳細
[22888017] ソーラーパネルの撤去も選択肢でしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/08/30 02:18:32(最終返信:2019/09/07 13:21:45)
[22888017] ...屋根の葺き替えかカバー工法によるリフォームが必要になりました。 当然,太陽電池を使い続けるには,脱着が必要で,リフォームと同時に脱着見積もりを取ったところ20万から100万近くかかります。 (業者によって違う,太陽電池メーカーの紹介した企業が一番高い)... 詳細
[21254711] 北陸での太陽光発電
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/05 23:18:03(最終返信:2019/09/06 20:40:15)
[21254711] ...7月頃から見積もりをしたり自分なりに勉強したりして、下記条件で導入を決めようと考えています。 様々な角度から皆さんのご意見を頂き、最終決定したいと思っています。 富山県富山市(旧市街)、木造2F建て(築6年)... 詳細
[22873241] ご意見をお聞かせ下さい。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/08/22 20:24:05(最終返信:2019/08/25 21:38:14)
[22873241] ...ただ今、二社よりお見積もりをご提示していただいております。ご意見を頂けたらと思います。 A社(長州産業製オリジナルモジュール、250w) 合計 6kw 120万円 ... 詳細
[22861739] 野建て発電所の業者との契約解除は可能でしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/08/16 18:20:57(最終返信:2019/08/19 18:56:45)
[22861739] ...契約解除となると施工もあきらめざるを得ないのではないでしょうか? 定額での電力買い取りは終了して入札に変更される予定になっています。 見積もりは絵に描いたモチになる可能性が高いです。 >gyongさん IDは自分名義で取ってあります... 詳細
