見積もり (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 見積もり (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"見積もり"を検索した結果 908件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[22079895] 見積もり診断依頼
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/09/03 11:33:28(最終返信:2018/09/03 17:09:45)
[22079895] ...リットが大きいと説明されました。 南西面のみの見積もりでは23枚3.68kw  税込み130万でした。 見積もり診断お願いします。 >バタどらさん ...Wですと、多雪地域でもなければ税込160万円くらいでもできると思います。  別業者の相見積もりなど再考が必要と考えます。 バタどらさん 北東はかなりの痛手です。勾配はなん寸くらい...す。 有難うございます。 やっぱり高いですよね。とりあえずクーリングオフをして、他と相見積もりを取ってみようと思います。 北東面も併せて考えなおしたいと思います。聞いてよかったです... 詳細
[22065159] 太陽光 パナソニック シャープ 比較相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/08/28 15:55:00(最終返信:2018/08/28 23:33:11)
[22065159] ...したので興味あったら見積もりとってもいいのかも。 では。 >晴れhareさん 非常に詳しく的確なコメントありがとうございます。 もう少しお話を聞いて頂けますか? 他の業者にも見積もり依頼していたのですが...#27.3万円/kWと28万円/kWなので双方とも安いとはいえませんが・・。 ☆パナの見積もり最下部にある30万とは何を指しますか? (1) kW単価としてはパナが少し安いけど、...は見えないので、見た目は気にしなくて良いかなと思っております。 伊藤忠エネクスさんに見積もりをもらってみます。工事も信用できる会社ということでしょうか? どこの会社を信用して良い... 詳細
[22045408] 蓄電池の適正価格について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/08/20 21:38:34(最終返信:2018/08/22 18:25:57)
[22045408] ...今回この質問をさせていただいたのは、 この機種を導入するにあたり何社かから見積もりを取ったのですが、 上は250万円から下は165万円と幅があり、 現在の最安値の見積もりも、 一般的な市場価格に比べて高いのか安いのか、 広くご意見をいただきたいと思ったことからです...9.8kwのsmart starLの導入を検討しており、各社から見積もりを取っているところですが、OEMのものも含めて最安値で1,650,000円を提示されています。 この価格は適正かどうか、ご意見を頂戴いたしたく... 詳細
[22043851] 太陽光発電の見積もり
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/08/20 02:31:49(最終返信:2018/08/21 06:36:18)
[22043851] ...太陽光の低圧発電所の提案を受け見積もりを頂きました。 山林を切り開き太陽光パネルを設置をして頂く予定になっています。 設置、工事費や、パネル、パワコンメーカーについての妥当性について教えて頂けませんでしょうか... 詳細
[22040885] 太陽発電+蓄電池の見積もり
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/08/18 21:10:08(最終返信:2018/08/19 07:44:29)
[22040885] ...イオンモールで某会社のイベントがやっており興味本位で見積もりを取ってもらいました。 ・兵庫県神戸市 ・2.45kw、勾配4.0/10(21度) ・長州産業 CS−252B61S ・年間推定発電量 2659kwh...今契約すると、工事は年末、発電に関しては早くても来年4月くらいになると言われました。 ここ以外に見積もりを取ってないので、高いか安いかが分かりません。 様々なアドバイスよろしくお願いします。 >微熱100%さん... 詳細
[22039896] 太陽光発電+蓄電池の見積り診断をお願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/08/18 11:57:32(最終返信:2018/08/18 12:18:10)
[22039896] ...関東北部在住です。 太陽光発電に興味を持ち、4社から見積もりをとった結果、 一番安かった以下の業者と契約しようと考えております。 見積内容について、なんでも結構ですのでご意見いただけないでしょうか... 詳細
[22037686] 太陽光パネル 見積もり診断依頼
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/08/17 11:13:53(最終返信:2018/08/18 09:24:41)
[22037686] ...設置後の屋根の写真を撮らしてもらえればパネル代だけで設置しますので検討していただけませんか?」と言われ、契約してしましました。 ただ、他社で見積もりなどもしてなかったこともあり、 このサイトで口コミを確認していると不安になり、自分のも見てほしいと思い質問させていただきました... 詳細
[22036341] 太陽光見積もり相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/08/16 19:59:12(最終返信:2018/08/17 12:24:34)
[22036341] ...ます。金額は税込215万程です。 見積もりの内容(部品等)は妥当なのでしょうか? また、工事負担金は見積もりに含まれないのはわかりますが、出力制御工事費も通常見積もりに含まないのでしょうか? 工事負担金は数万〜数十万...ご返信ありがとうございます。 やはり出力制御工事費は見積もりに含まないとおかしいですよね。業者は10kW未満で契約したいらしく、10kW以上の20年買取は少し面倒な感じでしたのでこの見積もりを出したのかもしれません。ただ、ここの掲示板でもありますように... 詳細
[22024829] 見積もり評価をお願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/08/11 23:12:20(最終返信:2018/08/12 09:18:34)
[22024829] ...はじめての書き込みです。 先日近所で太陽光の工事が有りその会社の 工事部の人がやってきて、 太陽光の見積もり取ってみませんかといわれ 流れで取ってきてもらいました。 特別に値引き有りの価格にしてあるそうです... 詳細
[22006934] 太陽光パネルを設置を考えてます
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/08/04 01:32:23(最終返信:2018/08/04 09:23:23)
[22006934] ...とかゆう大阪の会社の方が見えてたまたまタイミングが良かったので見積もりをしてもらい6キロから7キロで蓄電池?とかなんとかセットでざっくり400万って言われたんですがめちゃくちゃ高いですよね? 知り合いもライズコーポレーションで見積もりをとりめちゃくちゃ高かったらしいんですが詐欺会社ですか... 詳細
[21972898] 太陽光発電設置について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/07/19 00:51:02(最終返信:2018/07/20 18:56:30)
[21972898] ...あまり乗らず、何社か見積もりをもらいましたが、 2.5〜2.9KWくらいしか乗せることが出来ませんでした。 一番大きな屋根の向きも西南西と太陽光発電には向いていない屋根だと感じています。 見積もり業者もその点を踏まえ...減、売電収入で10年で資金回収するのは厳しいのかなと思い質問させてもらいました。 見積もり情報 その1 パナソニック 2.93KW 100万円 年間発電量 3154KWH ... 月の平均電気代が9000円で、平日は仕事のため、昼間家にはいないです。 この2つの見積もりの場合、得をするのはどちらになりますか? そもそも、乗せるメリットはあるのでしょうか・... 詳細
[21869108] 見積もり評価お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/06/02 21:10:29(最終返信:2018/07/18 16:04:15)
[21869108] ...今のところこの二社に絞り悩んでいます。 当方愛知県在住で、南向き片流れ0.5寸のガルバリウム屋根です。 見積もり評価よろしくお願いします。 1)Panasonic 8.316kw 1.710.000円...247のパネルと変わらない値段でできるといっていました。 はじめまして、太陽光を検討している者です。 何社か相見積もりしましたが、どれも高めでした… 差し支えなければどちらの会社で見積りを取られたのかを教えていただけませんでしょうか... 詳細
[21971478] パナソニック6.5kwの見積りについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/07/18 10:54:35(最終返信:2018/07/18 15:33:59)
[21971478] ...太陽光発電について相見積もりしたところ、一番低い金額の会社の見積りになります。個人的にはまた高いと思って契約してませんが、今の相場ですとどれくらいが妥当でしょうか。ちなみにこの見積りまた値引き可能だそうなので... 詳細
[21967878] 遠州産業 太陽光発電 訪問販売わ
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/07/16 19:18:19(最終返信:2018/07/17 13:17:26)
[21967878] ...先日太陽光発電の訪問販売が来まして、見積もりを出して来たのですが、これは相場からして値段は高いのでしょうか?全く知識がないので、皆様からの意見アドバイスを聞きたいと思っていますのでよろしくお願いします... 詳細
[21960666] リクシル屋根一体型
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/07/13 20:47:14(最終返信:2018/07/15 16:22:18)
[21960666] ...」で考えてみてはどうでしょうか? >RACOON RASCALさん ありがとうございます。 ZEHでは、ないです。 見積もり段階で、ルーフソーラーで350万、蓄電池で150万ぐらいだと思います。 夜賄う分の電気全てを蓄電しておけないなら...売電期間を終える頃に考える方が良さそうですね。 >REDたんちゃんさん ありがとうございます。 見積もりで蓄電池150万ほどなので、新築での設置はやめようかなと思ってます。 蓄電池自体、これからもっと良く安くなっていくんだろうなと... 詳細
[21961619] 見積もりお願いします!
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/07/14 09:19:45(最終返信:2018/07/14 13:14:08)
[21961619] ...初めての投稿で文章が上手く載せられていないかもしれませんがご了承ください。 昨日うちに訪問販売に来て見積もりをしてもらったのですが、相場も何も分かりません。 こちらの業者は安心できるのか、ご意見お願いします... 詳細
[21957623] 太陽光発電制御装置の価格について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/07/12 10:47:28(最終返信:2018/07/13 09:32:22)
[21957623] ...10kw以上で太陽光発電制御装置の設置が義務になっています。 見積もりを施工会社から頂いたのですが、 16.5kw、パワコンが3台になりますが、 50万円ほどの見積もりになっています。 価格的にはこのようなものでしょうか... 詳細
[21950792] 見積もり評価お願いします!
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/07/08 23:32:39(最終返信:2018/07/09 14:52:41)
[21950792] ...太陽光発電を検討しています、先日見積もりを出してもらったのですが、dmmのパネルを進めてきた業者さんの見積もりをみていただきたいです。 太陽光発電システムとオール電化エコキュートとIHクッキングヒーターです... >daihinahiyotaiさん kW単価25万円以下でないと元はとれません。 手書きの見積もり! かつ 他の訪販業者もビックリの超高額kW単価55.3万円! 発電量×売電単価×10年の売電益で... 詳細
[21938183] 太陽光パネル設置について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/07/03 11:52:56(最終返信:2018/07/04 10:26:23)
[21938183] ...太陽光パネルの設置を検討しているのですが、見積もりの価格は相場なんでしょうか? >えみ520さん この価格では元を取る事は出来ないでしょう 高くても180万円まで シャープのようですけれど 止めておきましょう...止めておきましょう ましてや蓄電池システムを付けようなどと思わないでくださいネ まだまだ現状では高いです 一括見積もりサイトを活用してみてください。 >えみ520さん シャープはとても高いんですね。 税込216万円÷6... 詳細
[21913157] 見積もりの評価お願いします。13kw Qセルズ vs 12kw パナ
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/06/22 06:58:49(最終返信:2018/06/26 12:22:30)
[21913157] ...太陽光初心者です 以前に皆様からアドバイスいただき、複数業者で相見積もりをとっていましたが 最終候補にまで絞られました。 Qセルズとパナソニックで悩んでい...能面で見るとやはりパナソニックでしょうか、、 ご意見いただければと思います。 追加の見積もり写真です。 上記パナのシミュレーションです >まいける1986さん 個人的な意見です...それと10kw以上は連係工事費用が発生しますので あまりにも連係費用が高額時の為に10kw以下の見積もりも取って置きましょう ... 詳細
