見積もり (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 見積もり (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"見積もり"を検索した結果 908件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[21914546] 太陽光設置 見積もり評価お願いいたします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/06/22 20:36:31(最終返信:2018/06/25 15:17:05)
[21914546] ...題名の通り 太陽光設置の見積もりの評価をお願いいたします。他に 蓄電池 HEMSも同時に考えております。無知な為、高いのか適正なのか全く分かりません。321万とありますが補助金等で40万強の補助がありますので... 詳細
[21906478] 太陽光の連系費用について。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/06/19 06:28:10(最終返信:2018/06/23 00:38:06)
[21906478] ...連系工事に詳しい方、この請求は妥当なのか教えて下さい。 まず見積もり内容が正当なのかが疑問です。 追加費用で見積もり金額の5割り増しになる様な見積もりが間違いではないかと思います。 よろしくお願い致します。...5kwの太陽光を設置する為に、電力会社へ連系工事を依頼しました。 電柱1本と、トランスを新規に設置する工事で63万円の見積もりが来ましたが、金額は増減すると説明がありました。 工事が終了して、連系をお願いしたら追加費用が32万円になると言われてビックリ... 詳細
[21889734] 太陽光 10kw以上見積りについて教えてください
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/06/12 00:58:19(最終返信:2018/06/19 20:51:01)
[21889734] ...カーポート含めると365万円/(10kW) ここまで出すのはちょっと勿体ない感じです。 前回書き込みにあるシェルパック見積もりは取られましたか? ここまで高いことは無いと思いますけど。 >朝聞夕改さん ごめんなさいね... 詳細
[21884104] 再度見積もり評価お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/06/09 15:53:10(最終返信:2018/06/11 19:19:09)
[21884104] ...うございます。 別の見積もりでパナHITの240LPを用いた見積もりがあります。 ご査収のほどお願いいたします。 上記の追加のデータです。 >まいける1986さん おやおや安い見積もりを取られてますね。...いとアドバイスいただきクーリングオフした者です。 その後一括見積もりサイトからいくつかの会社で見積もりを出してもらいました。 そのうちの1つを評価いただけないでし...間が長くなりそうですし、金利分損する可能性もあるのでは?と思っています。 今の三菱の見積もりでもローン期間10年位でほとんど赤字にならないですよ。。 仮に215万を2%で借りたと... 詳細
[21847793] シャープ太陽光発電の見積もりについて教えて下さい。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/05/24 13:07:09(最終返信:2018/06/07 22:54:47)
[21847793] ...てきました。(^o^) 当時は3KWシステムがエイヤの定価見積もりで300万円見当でした。 この見積もりは値引きなしですが、ここから3割引+工事費と架台がどんぶり...太陽光パネルの購入検討中です。 見積りはシャープ6.86kwです。 ただ今一括見積もり最中なのですがこの金額が適正か教えて下さい。 価格はもう少し(数万円程度)下げてくれそ...Q-225AGの定価をネットで確認すると、1枚128,600円+税なんですね。 それが見積もりでは38,600円。ちょうど7割引です。 それだけで十分に安いのでは?と考えましたが、... 詳細
[21865068] 5月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/05/31 22:07:44(最終返信:2018/06/06 11:06:42)
[21865068] ...  皆さんのお陰をもちまして希望通りのシステムが出来上がります  あと1日で出来上がりの様です 見積もりから1年かかりました(再生可能エネルギー認定がかかり過ぎ)  連携が待ちどうしいです アニマルフェンスは単管パイプで強化しました... 詳細
[21876037] 太陽光発電で36円過積載
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/06/05 23:39:52(最終返信:2018/06/05 23:39:52)
[21876037] ...初めてなので、利用法がわかりませんがよろしくお願いします。太陽光発電で過積載の申請がおりて、見積もりとなったのですが、カナディアンソーラーパネル多結晶270w50枚13.5kwスクリュー杭で291.6万円となりました... 詳細
[21869689] 見積もりの評価お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/06/03 02:20:37(最終返信:2018/06/03 14:19:07)
[21869689] ...であれば、クーリングオフして東京シェルパック名古屋営業所に相見積もりしてください。  いい値段の見積もりが出てきます。  なお、東京シェルパックはアフターは有償で...勢いで契約してしまったのが恥ずかしいです、、 一度白紙にもどし、一括見積もりのサイトで相見積もりを出してもらいます。 どこが1番信用できるのか正直よく分からなくなっ...ic 247WJ×40枚 その他含めて合計320万円でした。 こちらの口コミで皆様が見積もりの査定をされているのを閲覧しまして、 kW単価25万円以下でないとペイできないとおっし... 詳細
[21754542] 太陽光発電見積評価をお願い致します。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/04/15 20:39:43(最終返信:2018/06/03 11:40:07)
[21754542] ...もりに盛って約200万円のお見積もりとのことですが、こちらの200万円の内訳はオール電化の機器だけでなく、工事も含めた全てのお見積もりで200万円の認識で宜しかっ...ります。 ある業者にてパナソニック製太陽光パネル(4.93kw)+三菱エコキュートの見積もりを算出致しました。 こちら妥当な金額なのかご教示頂けますでしょうか。当方知識無くご参...と有ったので8割引きかと思ったのですが逆でした。(^^;) 4.8kW乗る屋根なら他の見積もり取りましょう。 #太陽光部分だけでとりあえず120万円目標で。 >ΝΙΚΟさん  ... 詳細
[21829954] ソーラーフロンティアの見積評価お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/05/16 22:45:03(最終返信:2018/06/01 06:40:52)
[21829954] ...その損失金額(11266kWh×3.5%×26円×10年=約10万円)とパワコン追加の見積もり金額と比較してみて下さい。 パワコン1台でもいいかと。 広々屋根でCIS、いいですね...取り金額を踏まえ、蓄電池に切り替えてもいいのではと思っています。 後日、蓄電池も踏まえ見積もり取りたいと思います。 パワコン2台の件も聞いてみます。 >そらとやまさん パワコン1...り金額を踏まえ、蓄電池に切り替えてもいいのではと思っています。 >後日、蓄電池も踏まえ見積もり取りたいと思います。 11年目を迎えてから必要に応じて蓄電池を導入する方向で良いかと... 詳細
[21857153] どちらの案が良いのか教えてください。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/05/28 12:13:30(最終返信:2018/05/29 06:42:19)
[21857153] ...? とカタログ写真で判断しています。 それともさらにどこかのOEMでしょうか??? 現在2つの見積もりが出ています。 陸屋根で置き基礎に金具で止める工法です。 飛んでいくかもしれない等、リスクは承知の上です... 詳細
[21835064] 太陽光見積もり鑑定お願いします!!
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/05/19 00:56:15(最終返信:2018/05/27 23:55:28)
[21835064] ...一括見積もりにて複数社から見積もりをいただきました。 メーカーはPanasonic、カナディアンソー... 画像が荒いのでのせ直します。 すみません カナディアン 見積もり 画像のせ直します Qセルズ 見積もり 画像のせ直します 改めてよろしくお願いします。 >as...ですが、7〜9kW台の領域ではあまり有益ではありません。 ところがなんですが、今回の見積もり位安いと様相が変わってきます。 傾斜が0.5寸なので発電効率90%として26円案件で... 詳細
[21841555] 太陽光発電の見積書の項目について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/05/21 20:10:28(最終返信:2018/05/26 15:21:56)
[21841555] ...太陽光を何Kw載せるかによって必要な機器(昇圧器など)が変わってくるので、 一度見積もりを取ってから、こちらのサイトに見積もり書をアップして頂いた方が何が不足しているかとかは分かりやすいです。 >クラフティーさん...または含まれていたら嬉しい機器等の助言を頂ければと思います。 宜しくお願いします。 >261340さん 私もつい先日、見積もり一括サイト等を利用して契約しました。 基本的には必要な物は全て含まれていると思いますが、太陽光... 詳細
[21832320] たびたび質問ですみません
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/05/17 22:31:16(最終返信:2018/05/24 19:34:26)
[21832320] ...か? 正直この中では優先順位が下でした。配置図は貰ってません。同じくらいのキロワットで見積もりをお願いしました 写真追加します >ちょび1007さん  同じくらいのkW数での比較...主サンの方向性を聞きたいかな。 SF9.25kW ネクストエナジー6.3kW 今回の3見積もり #価格安く、容量大きく? 回収性とトータル収支? 投資額? 10年後に最悪売れな...所選んでください。 ☆SF9kWは捨てがたかったんですけどね。まあどうでもいいか。 見積もりを別の所から貰いました。 ソーラーフロンティアはやはりあまりのらないみたいですね。 写... 詳細
[21838004] 太陽光発電 検討中です
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/05/20 09:37:29(最終返信:2018/05/22 13:41:57)
[21838004] ...ふと思ったのですが、エコキュート故障というのであれば結構緊急対応必要なのでは? 太陽光も良いですが、相見積もり無しだと高価な導入になる可能性が高いので、 切り分けて考えた方が良いかもしれませんよ。 >nori_mさん... 詳細
[21086030] 過積載のパワコンについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/08/01 14:15:41(最終返信:2018/05/21 18:51:10)
[21086030] ...とうございます。 ソーラフロンティアで1枚いくらでパネル容量何ワットが組めるかちょっと見積もり取り直してみますわ。 >Herbalstarさん まだ正確な数字が出てないので分から...とはまた凄いですね。 JAM6(K)-60-295/PR \21,344ですか、自分の見積もりでは1枚20,587円です。JAM6(K)-60-295/PRは8月に仕切値が下がった...更しました。 >Herbalstarさん 自分の持ち土地でも農転費用,分筆代、測量で見積もり以外に100万掛かかっちゃいます。 8月からパネルの仕入れ値が下がったんですね ... 詳細
[21835950] 太陽光発電 見積評価お願い致します。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/05/19 13:07:48(最終返信:2018/05/20 08:36:47)
[21835950] ...太陽光設置を検討しております。 訪問販売の方から見積もりを頂き、その後一括見積もりをして随分安くなったなーと思ったのですが、この金額は妥当なのでし... ご回答頂きありがとうございます。 この金額で目一杯なのですね(笑) 訪問一社、一括見積もり5社で比較したのですが、ここが1番価格が安かったので検討しています。 もう一つ質問な...願い致します。 >すばーるさん >この金額で目一杯なのですね(笑) >訪問一社、一括見積もり5社で比較したのですが、ここが1番価格が安かったので検討しています。 いえいえ、値段... 詳細
[21835113] 太陽光の見積り評価をお願い致します
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/05/19 01:53:43(最終返信:2018/05/19 08:36:52)
[21835113] ...はじめまして。  この見積はキロワット単価が高めです。  一括見積サイトの活用をして複数業者から相見積もりを取ってください。  東電管内にお住まいのようですので、激安の東京シェルパックにも問合せしてみてください... 詳細
[21829087] 太陽光の見積もり評価お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/05/16 17:05:02(最終返信:2018/05/17 22:21:41)
[21829087] ...いいくらいの6キロ前後で見積もってもらいました。 各社見積もり取りましたが、価格が安いのでネクストエナジーにしようか迷ってます。 見積もり評価お願いします。 >ちょび1007さん >見積もり評価お願いします。 どういう観点での評価を望んでます...>とりあえずローンしなくていいくらいの6キロ前後で見積もってもらいました。 こういった理由で回収優先ということならこれで良いかと思いますが、 前回の見積もりではSF9.25kWで194万円でしたね。これと比較して10年で見ると、 ・ネクストエナジー ... 詳細
[21814429] 太陽光メーカーについてのご相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/05/10 20:40:17(最終返信:2018/05/11 13:35:52)
[21814429] ...新築1年未満の家に住んでおります。 今回太陽光の導入を考えて一括見積もりサイト等を利用して数社から見積もりを取り、最終的に2社で迷っています。 屋根は東北東と西南西の2面設置の予定です。 ソーラーフロンティア... 詳細
