見積もり (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 見積もり (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"見積もり"を検索した結果 1012件中521〜540 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[21162408] 太陽光発電
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/09/01 23:13:33(最終返信:2017/09/02 07:02:26)
[21162408] ...ほかも60%値引きはほしいところです。 よってこの見積は高いです。 価格の妥当性を確かにするためタイナビなどの一括見積サイトで相見積もりをとってみてください。 訪問販売です。... 詳細
[21128877] 静岡県の太陽光設置業者について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/08/19 16:23:39(最終返信:2017/08/30 23:17:09)
[21128877] ...。 現在数社からネットで一括見積もりサイトを利用してもらっていますが、こちらの掲示板で言われているような、単価30万以下という見積もりに到底なりません。地域によっ...業者探しを頑張ってください。 わたしも7社のサイト業者とハウスメーカー、家電量販店から見積もり交渉し決めています。 >43さんさん  静岡県の中東部にお住まいということですが、...とりましたが、やはりkWあたり30万後半ぐらいでした。 あと何社か近隣県外数社も含めて見積もり待ちです。 しかし、導入後のサポート面を考えると、やはり近場の業者さんという思いも払拭... 詳細
[21130239] 見積もり評価をお願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/08/20 01:35:35(最終返信:2017/08/30 12:22:03)
[21130239] ...はじめまして! 6345kwh(年間発電量)×28円×10年間=178万円 sawaakoooさん宅の見積もりが136万円ですので、10年でハワイ旅行がプレゼントされます。 ご夫婦で行けますね! 10年以降は買い取り額が不明ですが...※スレ主さん宅で屋外パワコンが使用可なら問題ないわけですけど。 屋外用マルチストリング型のパワコンに変更して、126万円の見積もりになりました。 屋外のデメリットは雨風、害虫、日差しの他に何かありますか?それによって耐用年数は大きく変わりますか... 詳細
[21134661] 太陽光の見積もり査定をお願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/08/21 19:10:32(最終返信:2017/08/25 14:58:53)
[21134661] ...訪問販売の営業をきっかけに導入を検討しています。 訪問販売が高すぎることがわかったので、見積もり一括サイトを利用しました。 見積もり・構成の査定をお願いします。 モジュール 長州産業 CS-304B61 29枚8...但し、保証範囲内であることは確認しましょう。 >SAXRSさん ご回答ありがとうございます。 何社か見積もりをお願いして、10kw以上を提案してもらった先は1社だったこと、確定申告やらトランスの費用負担?がどうやらで... 詳細
[21102611] 太陽光見積もりについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/08/08 17:50:23(最終返信:2017/08/08 23:38:38)
[21102611] ...TOSHIBAではなくサンパワー直取りですか? kw単価で35万円ですから、大抵の業者でこれより安く出せるかと思いますよ! 一括見積もりサイトから見積もりを受けてみては如何でしょうか? >REDたんちゃんさん 返信ありがとうございます。 東芝は保証の不安もあったので... 詳細
[21089393] パネルはHITとCISどちらがオススメでしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/08/02 22:46:10(最終返信:2017/08/03 21:46:01)
[21089393] ...容量が多い。パワコンの効率が少し良い。 ・重量軽い。 値段は公開不可ですかね。端数は要らないし、見積もりも別になくても良いですが。 晴れhareさん、ご返信ありがとうございます。 ご指摘いただいた点を考えると... 詳細
[21065594] 太陽光の下取り価格について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/07/23 20:28:14(最終返信:2017/08/03 13:18:15)
[21065594] ...アドバイス頂きありがとうございました。 業者から提示されてる見積もりを掲示しました。 pana 6.8kwで総額500万ですのでざっくり70万/Kwです。見積もりも項目が少数で詳細不明です。 特に工事の部分…保証は20年と言われました...今のパネルを40万で下取してもらったとしてもみなさんの記載されている Kw単価25〜30万にはほど遠い金額です。 これから他の業者さんへ見積もり依頼、引き取り専門業者へ確認してみるようにします。 私にはパネルの相場がどのくらいなのか全然わからず... 詳細
[21049522] 太陽光見積もりについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/07/17 10:40:14(最終返信:2017/07/26 07:58:54)
[21049522] ...初めて投稿します。 太陽光の見積もりを何社かとっているところですが、購入を検討してもいいかなという業者がありまして、 見積もりの製品型番、金額など妥当性がある...320円 *見積もりにHEMSが入ってしまっており、HEMSは入れない話に変更しましたら、 HEMS設置工事20,000円→表示モニタ設置工事13,000円に訂正となっています。 添付の見積もりより、マイナス7... Qセルズですね。 取り扱いありそうですので、見積もりお願いしてみます! >gyongさん Qセルズの見積もりを出してもらいました。 (見積書ではなく、メール... 詳細
[21056281] 太陽光見積りについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/07/20 00:51:45(最終返信:2017/07/21 00:08:33)
[21056281] ...見積もりを出してもらいましたが、これが高いのか安いのか分かりません。これは高いでしょうか? 詳しい方よろしくお願いしますm(_ _)m >sawaakoooさん 太陽光3.512kWは容量が小さいです...おっしゃる通り、まず蓄電池はなしで考え直したいと思います。高いという事が分かりましたので、他の業者でも見積もりをとってみたいと思います。... 詳細
[21024293] 見積もり診断お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/07/07 01:01:59(最終返信:2017/07/19 21:57:23)
[21024293] ...セルズは古い見積もりを載せてました。その後交渉して税込115万円になってます。発電量はご指摘のように5.6kwでした。 実は300wのパネルでも見積もりしてもらった...ます。 訪問販売がきっかけで太陽光に興味を持ち、 ソーラーパートナーズ経由で何社かに見積もりお願いし、自分でもイロイロ検討した結果 パナソニックとQセルズの2仕様のどちらかにした...本命かなと思ってきました。 実は先ほど、別の業者からカナディアンの提案があり、詳細な見積もりはありませんが、 245w×21枚=5.145kw 105万円(kw当り20.4万円)... 詳細
[21051635] 太陽光発電の見積もりについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/07/18 01:14:31(最終返信:2017/07/18 12:36:45)
[21051635] ...太陽光発電について詳しい方宜しくお願いします。 m(_ _)m 画像は見積書と発電シミュレーションです。 太陽光付きカーポートなので太陽光、カーポート、シミュレーションについてご意見を頂ければと思います。 どうぞ詳しい方宜しくお願いします。 >mak0008さん  このカーポートは役所に建築確認申請されるんですよね。... 詳細
[21046828] 一括見積もりから紹介された業者とのやりとり
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/07/16 09:19:42(最終返信:2017/07/17 08:13:03)
[21046828] ...一括見積もりを利用して紹介された複数の業者とのやりとりのなかで、屋根の状況が見たいと言って訪問したいと言う業者とメールで図面を送ってくれたら簡単な見積もりを出し...よしだーさん わたしも一括見積もりで7社程とお付き合いしましたがやはり三者三様でした。 メールでの情報のやりとりでまずは簡易見積もりをだしてから、感触を確かめた...すので注意が必要です。 各社やり方があるのですね。 なるべく各社のやり方に対応して、見積もりを取りたいとおもいます。 ありがとうございました。 ... 詳細
[21031874] 屋根+カーポート=6.6k 見積り評価お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/07/10 07:49:45(最終返信:2017/07/12 12:44:12)
[21031874] ...誰にも分かりません。その時、費用がかかるのは、どっちでしょう。 もっと、もっと多くの事業者から、見積もりを取り、いろんな勉強をしてください。 それと、カーポートの設置費を回答していただけないのが、残念です... 詳細
[21035636] 太陽光発電制御装置の価格
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/07/11 18:25:43(最終返信:2017/07/12 08:05:53)
[21035636] ...その装置はメーカーホームページではオープン価格となっていて価格が分かりません。 ハウスメーカーの見積もりが高いのか安いのかも判断ができません。 すでに出力制御装置をつけられた方、見積もり取られた方がいらっしゃいましたら、ぜひ相場を教えてください...よく調べてみると型番にAが入ってないからやっぱりパワコンごと交換しかないのかな?とも思ったのですが… それならそれでハウスメーカー(S社)の見積もりの15万が安すぎるような気がします。 電話連絡もらっただけなのでまだどういった工事をするかが不明です(汗)... 詳細
[21016549] 見積評価をお願いいたします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/07/03 19:28:39(最終返信:2017/07/09 11:20:42)
[21016549] ...初めて投稿させていただきます。 太陽光発電の設置で検討しております。 某サイト・某家電ショップから見積もりを依頼しましたが、 初心者で知識不足のため皆様のご意見を頂きたいので よろしくお願いいたします。...認定業者ではないような感じなのですが 見積は、パナソニックから送られてきた見積と、A社の値引き後の見積もりと2部ありましたので 認定業者?なのでしょうか。。。 今度 連絡があったときに なぜこのパネルを選択したのか確認して... 詳細
[21017810] スマートpvについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/07/04 08:40:27(最終返信:2017/07/04 16:22:38)
[21017810] ...いろいろアドバイス頂きありがとうございます。 冷静に考えてクーリングオフしました。 今度はもう少し勉強して数社に見積もりしてから導入します。... 詳細
[21015244] 長州産業太陽光パネル、蓄電池
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/07/03 08:24:57(最終返信:2017/07/03 20:38:23)
[21015244] ...書かれている内容であれば(蓄電池はまだメリットでることが稀です)400万はNGです。 屋根条件(日照含む)で診断(?)して、あとは見積もり複数とってとかの手順を踏まれてください。 場合によっては導入しない方が良いともなりますので。 ☆契約されていないうちの相談でよかったと思います... 詳細
[21005664] 長州産業の太陽光パネルについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/06/29 20:24:21(最終返信:2017/06/30 18:17:08)
[21005664] ...長州に決めました) 長州産業のGシリーズで業者さんと話を進めていたのですが、ついでの気持ちで長州HITでも見積もりを出してみてもらったところ、私の予想外の発電シミュレーションとなり、少し困惑しております。 ・CS-320G31...やっとHITと同じ位になってきたなぁというのが素直なところです。 少し前まで、通常パネルからHITは5〜7%増しで考えてましたから。 この見積もりだとHITとなりますが、プレミアムブルーに期待してそちらに 行くのも良いデスヨ。 #実績見たいし... 詳細
[20996011] パナソニック見積もり評価お願い致します。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/06/25 22:37:11(最終返信:2017/06/28 21:36:02)
[20996011] ...B社はモニタを無くした変わりに0.2kw上がりましたがモニタを削る価値があるのでしょうか? すでに5社から見積もりを取り上記2社が候補です 評価よろしくお願い致します。 >あぁぁあああさん >B社はモニタを無くした変わりに0... 詳細
[20998823] これはかなり高いですよね?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/06/27 01:16:44(最終返信:2017/06/27 06:58:22)
[20998823] ...相見積もりとクーリングオフ、本日しておきます。 >gyongさん 業者さんの名前、忘れてました。 エネストコーポレーションさんでした! やはり、高い見積もりを...ると、やっぱり高いのでは?という気持ちになってしいました。 ここから値下げもしくは、相見積もりでまってもらう事は可能なのでしょうか? >とっくー子さん  見積を拝見しました。  ...するため、値引きは大変厳しいです。  クーリングオフして、一括見積サイトでの複数業者相見積もりを強くお勧めします。 とっくー子さん 2.5kwの太陽光でしたら80万円 (設置する... 詳細
