見積もり (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 見積もり (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"見積もり"を検索した結果 881件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[24174083] 新築戸建住宅への太陽光設置について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/06/05 22:24:48(最終返信:2021/06/08 23:42:30)
[24174083] ...5%程度の出力低下があります、売電額の減少を見込んでください。 ・2019年パワーコンディショナ故障時に交換の見積もりを2社から受け取り、いずれも約40万円(モニタ取替込み)だったので、部品交換(制御基盤交換約9万円)で延命中です... 詳細
[24178933] 蓄電池はどちらが、、、
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/06/08 21:34:35(最終返信:2021/06/08 21:34:35)
[24178933] ...長州産業で、太陽光パネルを考えています。 見積もりで、何十万も差がなく、どちらが良いかと悩んでいます。 smart pv plus 7.04 と smart pv multi 9.5 を考えています... 詳細
[24126236] 太陽光導入すべきか
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/05/08 23:54:44(最終返信:2021/06/04 08:55:11)
[24126236] ... >REDたんちゃんさん >gyongさん 間が空いてしまいすみません。 その後、他の業者からも見積もりを取りまして、以下の3つから選ぼうと思っています。 @カナディアンソーラー 3.4kW 67万円... 詳細
[24155051] 太陽光見積もり
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/05/25 21:42:50(最終返信:2021/05/29 10:02:40)
[24155051] ...なんですね!! やっぱり諦めたくないですね。 プレミアムブルーでの見積もりです。 この見積もりは前回相談した会社に合わせて4.2kwになってます。 もしよかったら...太陽光の見積もりをしました。 太陽光ner-120m340j-mb(ネクストエナジー)12枚(4.08...て思い始めて契約までしようとしてました。 他の通常販売とは比べれないので他の業者との見積もりをしないようにや、ネットや人の話は聞かないほうがいいと言われてました。シュミレーション... 詳細
[24156509] 太陽光の見積もりについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/05/26 21:05:45(最終返信:2021/05/29 04:54:34)
[24156509] ...以前こちらで質問させて頂きました。見積もりが適正か見て頂きたいです。 予算的な関係で太陽光は後付けで設置を考えています。 タイナビサイトから見積もりを依頼しており、2社から見積もりを頂いております。 長州産業とカナディアンソーラーでの見積もりです...長州産業とカナディアンソーラーでの見積もりです。 屋根的には9キロ程はのるとのことで、長州産業の見積もりは2種類作っていただきました。 のせる量もまだ決めかねていますが、価格的には適正なのでしょうか? どちらも価格差はあまりなさそうですが... 詳細
[24151790] 見積もりは、適正でしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/05/23 20:33:00(最終返信:2021/05/28 23:34:31)
[24151790] ...タイナビでメール等でやり取りした時点で、発電量は、少し落ちますが、半値くらいでご提案されました。 これから、知識を深めつつ、見積もりを見比べていきます。... 詳細
[24063637] 【太陽光発電】カナディアンのお見積もりの御査定について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/04/05 22:21:37(最終返信:2021/05/25 19:34:53)
[24063637] ...太陽光発電を検討している初心者です。 お見積もりの御査定をよろしくお願いいたします。 ●メーカー/品番 カナディアン/mod-cs1... >gyongさん ご回答有難うございます! ・ソーラーパートナーとグリエネさんでお見積もりさせて頂きました。(各社3社ずつ) ⇒やはり、マージン等取られていますよね。。 ・大...、東京シェルパック、横浜yhさんには見積取っていません。トランスオーシャン様は、上記の見積もりのうちの一つでお出しいただきました。確かにお安いご提案だったのですが、会社規模やレスポ... 詳細
[24153688] 1965年築の建て売りに太陽光と壁掛蓄電池大丈夫か?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/05/24 23:03:26(最終返信:2021/05/25 13:37:51)
[24153688] ...元のスレートの上にカバー工法で金属屋根を葺いただけです。天井裏点検したら、写真のように垂木が3センチ角と細くて、野地板も隙間がある状態です。 本見積もり後、料金出すと言って来週来るのですが、私は素人考えで無理だと思うのですが、その業者が言う特殊なノウハウがあれば... 詳細
[24146736] 見積の査定&部品について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/05/20 22:18:37(最終返信:2021/05/21 06:45:34)
[24146736] ...10年×4800kwh×26円=1476000円 よって、パワコン代が30万円かかったとしても、添付見積もりの通り100万円なので、差し引き10年で回収できる。 って考えなのですが、いかがでしょうか。 ※効率落ちますが... 詳細
[24144279] カナディアン、Qセルズの新型パネル
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/05/19 17:33:27(最終返信:2021/05/20 14:23:52)
[24144279] ...新型パネルも検討してみては・・・と連絡がありました。 今最終見積もりを現行モデルでもらっていますが、やはり新型パネルの方が性能等結構違うものでしょうか。。。 まだ新型パネルの見積もりが来ていないのでこれからですが、ちょっと皆さんのご意見をお伺いしたく... 詳細
[24140031] 太陽光発電・蓄電池見積もりについて質問です
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/05/17 09:36:20(最終返信:2021/05/18 16:34:05)
[24140031] ...どうか、 あと蓄電池の設置にクレーンを使うので、プラスこれが見積もりになりますと連絡があり、最終見積もりをもらっています。 対応的に安心したのはトレシスですが、ト...使っているせいか、他社と比べて50万以上安い - 現地確認をしていないのに、図面だけで見積もりが完了。これ以上はかかりませんと営業から連絡はもらっています。 - 反射は北以外は気に...、反射が午後1時から4時までかかることがあるかもしれないので、その側のパネルを減らした見積もりをもらえました。 エナジーコンサルティングでも当日クレーンが必要となったら、別途請求が... 詳細
[24122970] 福島県郡山市でソーラーパネル
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/05/07 07:04:34(最終返信:2021/05/15 17:07:30)
[24122970] ...が、豪雪地帯ではないです。 長州産業の見積もりは訪問営業の会社なのでやはり高いですよね ^^; そう思って地元の一社で見積もりしたのがシャープなのですが、そこまで下...福島ではこれが相場なのかと思うところでした。 諦めずに何社か見積もり依頼して20万/kwを目安に 探してみます。 >みっぴっさん はじめまして 訪販も...地域差はまだあるようですね(泣) ご回答くださりありがとうございました。 その後何社か見積もりお願いして目標の20万/1kwに近い地元1社とyhさんに絞りました。 両者と詳細詰めて... 詳細
[24127226] 長州産業Gシリーズの見積もり第三者評価
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/05/09 15:19:37(最終返信:2021/05/09 18:21:06)
[24127226] ...添付見積もりの第三者評価をお願いします。 10年償却を想定しております。 個人的には有りかと思っていますが如何でしょうか。 >さとるのさん プレブルも20万円を切ってきたのですね。 採算性には問題ないと思います... 詳細
[24122468] 太陽光発電リース費用について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/05/06 22:08:47(最終返信:2021/05/07 18:29:32)
[24122468] ...金利払ってもローン組んだ方が得策です。 >ほっはさん 京セラ関電エナジーも同じようなサービス「0円ソーラー」を提供します。 相見積もりしてみてくだし。 https://www.kyocera-kanden.co.jp/... 詳細
[24119298] カナディアンソーラー 6.6KW 見積もりについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/05/05 09:20:39(最終返信:2021/05/05 21:02:33)
[24119298] ...横浜yhや近場の業者の相見積もりの結果最安だったのが カナディアンソーラー 375w×8枚、300w×12枚 6.6KW スレート工法工事費込みの税込110万 キロあたり16.6万ならば相場くらいでしょうか... 詳細
[24107870] カナディアンソーラーを契約しました
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/04/29 15:53:08(最終返信:2021/04/30 16:05:20)
[24107870] ...前に書き込みした時はシャープブラックソーラー 225w 28枚の契約する段階でした (屋根に上り実寸測定済み) その際、価格の相見積もりとる為に他社(2社)も屋根に上り実寸測定し 見積をもらおうと思いましたが、他社2社から28枚乗らないとの指摘・・・・... 詳細
[24108721] シャープ太陽光発電の見積もり
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/04/29 22:55:17(最終返信:2021/04/30 14:04:44)
[24108721] ...初めての書き込みです。よろしくお願いします。 シャープの太陽光発電を提案され、出力11kwで消費税込み250万円の見積もりでした。 屋根は南向きで大きいのですが、夕方日陰になるので東向きで計算し 固く見ても10年で回収できるとのことです...零細訪販会社で保証をサポートする資金的余裕はありません。 東京シェルパック、横浜yhなどの激安業者の相見積もりを強くお勧めします。セカンドオピニオンにもなります。 ハルとランさん わたしはネット一括見積りサイトを利用して業者を決めました... 詳細
[24100428] 蓄電池の契約について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/04/25 14:39:57(最終返信:2021/04/25 20:57:52)
[24100428] ...このまま相見積を取って行って8日が過ぎてしまっても本当に大丈夫なのでしょうか? あと、見積もり内容が開示禁止事項にあたると赤文字で下に書かれているのですが、書いて質問しても大丈夫で...口約束なので効力はありません。 クーリングオフはハガキ1枚なので、一旦行使をした上で相見積もりを取得し、納得した上で進めるべきです。 このままだと解約出来たとしても、それまでに掛...すよね? ご自分の最初に書かれている内容がまさにそれですが。。判断出来ませんか? 相見積もりを取りたかった。それならなぜ惰性で進めるのでしょう。 裏切られる以前に自分の行動に問題... 詳細
[24063650] 【太陽光発電】シャープのお見積もりの御査定について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/04/05 22:27:50(最終返信:2021/04/22 22:09:29)
[24063650] ...太陽光発電を検討している初心者です。 お見積もりの御査定をよろしくお願いいたします。 ●メーカー/品番 シャープ/nq-256AFX ●屋根形状 スレート(コロニアルクアッド)/4寸/東西2面(ほぼ180°)...保証などで迷っています。 金額的には、●本エコシステムさんでしょうか? (私は6.03`で145万円のお見積もりでしたので、かなり安いですね!) もう1件の●ナジーコンサルさんは、131万円でした。 初期投資の額と将来的にも蓄電池は設置しないだろうとの思いから... 詳細
[24056903] 新築戸建て
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/04/02 17:54:19(最終返信:2021/04/03 19:51:31)
[24056903] ...全く知識がなく情報収集している段階ですが、HMで太陽光をつけると5kwでおよそ170万円と言われました。 ネットで見積もりを取るとカナディアンソーラーでおよそ100万円程だったのですがこの差はなんでしょうか? これから新築を建てるなら... 詳細
