見積もり (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 見積もり (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"見積もり"を検索した結果 892件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[24144279] カナディアン、Qセルズの新型パネル
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/05/19 17:33:27(最終返信:2021/05/20 14:23:52)
[24144279] ...新型パネルも検討してみては・・・と連絡がありました。 今最終見積もりを現行モデルでもらっていますが、やはり新型パネルの方が性能等結構違うものでしょうか。。。 まだ新型パネルの見積もりが来ていないのでこれからですが、ちょっと皆さんのご意見をお伺いしたく... 詳細
[24140031] 太陽光発電・蓄電池見積もりについて質問です
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/05/17 09:36:20(最終返信:2021/05/18 16:34:05)
[24140031] ...どうか、 あと蓄電池の設置にクレーンを使うので、プラスこれが見積もりになりますと連絡があり、最終見積もりをもらっています。 対応的に安心したのはトレシスですが、ト...使っているせいか、他社と比べて50万以上安い - 現地確認をしていないのに、図面だけで見積もりが完了。これ以上はかかりませんと営業から連絡はもらっています。 - 反射は北以外は気に...、反射が午後1時から4時までかかることがあるかもしれないので、その側のパネルを減らした見積もりをもらえました。 エナジーコンサルティングでも当日クレーンが必要となったら、別途請求が... 詳細
[24122970] 福島県郡山市でソーラーパネル
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/05/07 07:04:34(最終返信:2021/05/15 17:07:30)
[24122970] ...が、豪雪地帯ではないです。 長州産業の見積もりは訪問営業の会社なのでやはり高いですよね ^^; そう思って地元の一社で見積もりしたのがシャープなのですが、そこまで下...福島ではこれが相場なのかと思うところでした。 諦めずに何社か見積もり依頼して20万/kwを目安に 探してみます。 >みっぴっさん はじめまして 訪販も...地域差はまだあるようですね(泣) ご回答くださりありがとうございました。 その後何社か見積もりお願いして目標の20万/1kwに近い地元1社とyhさんに絞りました。 両者と詳細詰めて... 詳細
[24127226] 長州産業Gシリーズの見積もり第三者評価
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/05/09 15:19:37(最終返信:2021/05/09 18:21:06)
[24127226] ...添付見積もりの第三者評価をお願いします。 10年償却を想定しております。 個人的には有りかと思っていますが如何でしょうか。 >さとるのさん プレブルも20万円を切ってきたのですね。 採算性には問題ないと思います... 詳細
[24122468] 太陽光発電リース費用について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/05/06 22:08:47(最終返信:2021/05/07 18:29:32)
[24122468] ...金利払ってもローン組んだ方が得策です。 >ほっはさん 京セラ関電エナジーも同じようなサービス「0円ソーラー」を提供します。 相見積もりしてみてくだし。 https://www.kyocera-kanden.co.jp/... 詳細
[24119298] カナディアンソーラー 6.6KW 見積もりについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/05/05 09:20:39(最終返信:2021/05/05 21:02:33)
[24119298] ...横浜yhや近場の業者の相見積もりの結果最安だったのが カナディアンソーラー 375w×8枚、300w×12枚 6.6KW スレート工法工事費込みの税込110万 キロあたり16.6万ならば相場くらいでしょうか... 詳細
[24107870] カナディアンソーラーを契約しました
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/04/29 15:53:08(最終返信:2021/04/30 16:05:20)
[24107870] ...前に書き込みした時はシャープブラックソーラー 225w 28枚の契約する段階でした (屋根に上り実寸測定済み) その際、価格の相見積もりとる為に他社(2社)も屋根に上り実寸測定し 見積をもらおうと思いましたが、他社2社から28枚乗らないとの指摘・・・・... 詳細
[24108721] シャープ太陽光発電の見積もり
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/04/29 22:55:17(最終返信:2021/04/30 14:04:44)
[24108721] ...初めての書き込みです。よろしくお願いします。 シャープの太陽光発電を提案され、出力11kwで消費税込み250万円の見積もりでした。 屋根は南向きで大きいのですが、夕方日陰になるので東向きで計算し 固く見ても10年で回収できるとのことです...零細訪販会社で保証をサポートする資金的余裕はありません。 東京シェルパック、横浜yhなどの激安業者の相見積もりを強くお勧めします。セカンドオピニオンにもなります。 ハルとランさん わたしはネット一括見積りサイトを利用して業者を決めました... 詳細
[24100428] 蓄電池の契約について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/04/25 14:39:57(最終返信:2021/04/25 20:57:52)
[24100428] ...このまま相見積を取って行って8日が過ぎてしまっても本当に大丈夫なのでしょうか? あと、見積もり内容が開示禁止事項にあたると赤文字で下に書かれているのですが、書いて質問しても大丈夫で...口約束なので効力はありません。 クーリングオフはハガキ1枚なので、一旦行使をした上で相見積もりを取得し、納得した上で進めるべきです。 このままだと解約出来たとしても、それまでに掛...すよね? ご自分の最初に書かれている内容がまさにそれですが。。判断出来ませんか? 相見積もりを取りたかった。それならなぜ惰性で進めるのでしょう。 裏切られる以前に自分の行動に問題... 詳細
[24063650] 【太陽光発電】シャープのお見積もりの御査定について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/04/05 22:27:50(最終返信:2021/04/22 22:09:29)
[24063650] ...太陽光発電を検討している初心者です。 お見積もりの御査定をよろしくお願いいたします。 ●メーカー/品番 シャープ/nq-256AFX ●屋根形状 スレート(コロニアルクアッド)/4寸/東西2面(ほぼ180°)...保証などで迷っています。 金額的には、●本エコシステムさんでしょうか? (私は6.03`で145万円のお見積もりでしたので、かなり安いですね!) もう1件の●ナジーコンサルさんは、131万円でした。 初期投資の額と将来的にも蓄電池は設置しないだろうとの思いから... 詳細
[24056903] 新築戸建て
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/04/02 17:54:19(最終返信:2021/04/03 19:51:31)
[24056903] ...全く知識がなく情報収集している段階ですが、HMで太陽光をつけると5kwでおよそ170万円と言われました。 ネットで見積もりを取るとカナディアンソーラーでおよそ100万円程だったのですがこの差はなんでしょうか? これから新築を建てるなら... 詳細
[24033349] 太陽光発電と蓄電池セットの見積もりについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/03/21 07:41:46(最終返信:2021/03/21 20:52:06)
[24033349] ...ざっくりで申し訳ないのですが、見積もりについて迷っているので妥当かどうかご回答よろしくおねがいします。 長州産業 パネル315wを12枚 3.78kwh 蓄電池6.5kwh 税込210万 長州産業... 詳細
[24028780] 太陽光メーカーの性能、価格について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/03/18 20:57:58(最終返信:2021/03/20 13:38:15)
[24028780] ... 今、国産、海外メーカー様々ありますが、価格はやはり海外メーカーが安いのですか? 見積もりサイトにて、3社見積もりを取りましたが、 @Qセルズ推し a社 12.78kw 216万円 A長州産業推し...278万円 b社は絶対に国産がおすすめといってきますが、価格的にはa社かなって思ってます。 見積もりサイトにて「カナディアンソーラー希望」 と書いたのですが、どこもカナディアンソーラーを 話はなかったです... 詳細
[24029227] 太陽光、蓄電池についてアドバイスを下さい。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/03/19 01:21:57(最終返信:2021/03/19 14:37:58)
[24029227] ...とある株式会社様に見積もりをだしていだきました。 シャープさんの パワコン JH-55KT3 (5.5kw) パネル NU-250AJ 8枚     NU-218AJ 10枚 計18枚 見積もりは、276万円辺りになっておりますが...どのメーカー、蓄電池は付けておりますか? さしつかえがなければ、お教えてください。 見積もりはネットの一括見積もりが一番いいでしょうか? たかあきHEYさん わたしは2015年(FIT価格37円)の時にPanasonic太陽光... 詳細
[24028121] 太陽光パネルの定価について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/03/18 14:14:25(最終返信:2021/03/18 21:21:33)
[24028121] ...ご存知でしょうか? 今見積もりを取ろうとしています。 今だと2020年度のパネル価格で見積もられるとしたら、もうしばらく待ってから見積もりをしてもらったほうがいい...います。 パネル単体の定価が例えば総額で20万下がったからといって、見積もり総額が20万下がるとは考えていませんが、その点が懸念点なので、可能なら払しょくしたいと...毎年価格が下がっているものだと勘違いしておりました。 いただいたご回答を参考に、まずは現時点での見積もりを取ってみることにします。... 詳細
[23997896] 蓄電池の導入費用について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/03/02 11:53:16(最終返信:2021/03/03 07:14:12)
[23997896] ...自社独自の補助金が40万出るということで、長州産業のスマートPVマルチ(蓄電容量9.8kwh)が約230万で導入できる旨の見積もりが出ました。訪問販売者が言うには、現在支払っている電気代が上記@によって安くなることによって、その差額を毎月の蓄電池支払に充てることができるため... 詳細
[23996627] 蓄電池の見積もりについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/03/01 18:48:06(最終返信:2021/03/01 21:05:33)
[23996627] ...はじめまして。 兵庫県在住、災害用の蓄電池の設置を検討しているものです。 蓄電池を設置している知り合いから業者を紹介してもらいました。 スマートスターL、工事費、税など全て込み、 240万を提示されました。この価格は適正なのでしょうか? 蓄電池の適正価格がわからないため教えて頂けないでしょうか? なお、... 詳細
[23986624] Qセルズ見積もり太陽光発電のみ
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/02/24 21:30:30(最終返信:2021/02/27 07:05:21)
[23986624] ...新築一年未満、平屋片流れ屋根 いつかは太陽光をつけたいとおもい、何社か見積もりをとりました。 そのなかで、 Qセルズ 太陽光発電システム 10.65kw 蓄電池無し   ・モジュール(355W)×30枚...ご回答ありがとうございます。 1kwあたり16万円前後にならないか交渉してみる価値ありですね。 本日、別会社から見積もり提案をいただくので、再度検討してみます。 >またあかなやさん 今のところ11年目以降のことは、考えてなかったです... 詳細
[23954859] 太陽光の導入を検討しております…
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/02/08 22:09:27(最終返信:2021/02/26 21:55:50)
[23954859] ...先日太陽光発電の導入についてお話を聞き見積もりを出していただきました。 果たして見積もり額が適正なのか知識不足でネットなどで調べても分からない点が多いので申し訳ありませんがご教授願えないでしょうか...ネクストエナジーならキロワット16万円が狙えると思います。 >gyongさん ありがとうございます。 見積もりの1kwあたりの値段は適正でしょうか? 理由は特にないのですが、なんとなくPanasonicが良いなと思っておりまして... 詳細
[23972102] 太陽光発電&蓄電池見積り相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/02/17 12:51:05(最終返信:2021/02/25 17:06:24)
[23972102] ...・リーフなどの電気自動車 があれば電気関係の災害対策は万全ですね。 色々と話しが脱線してしまいすみません。 太陽光の見積もりはパワコンが2台必要になりますが金額的には問題なく蓄電池は災害対策などの価値観次第という感じですかね... 詳細
