見積もり (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 見積もり (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"見積もり"を検索した結果 881件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23005574] カナディアン、Qセルズの見積もり診断
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/10/24 08:07:37(最終返信:2019/10/31 20:31:41)
[23005574] ...それを下の空いたところにつけ直してくれるみたいです)。 太陽光設置するに辺り太陽光も雪止めなど専用のものがあるのでしょうか?この見積もりには入ってない感じですか? 隣の家と近いので雪ズリが心配です(T-T) お願いします01さん ...勾配によっては考えておいた方が安心かと思います。 3寸屋根なので落ちそうですね(;_;) カナディアンは雪使用になってる見積もりになっておりますでしょうか?? お願いします01さん 雪留め仕様かどうかは見積りからは読み取れません... 詳細
[23003915] お見積もり相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/10/23 12:07:43(最終返信:2019/10/26 12:03:11)
[23003915] ...ガレージへの太陽光設置を考えており、下記の見積もりを頂いてます。 諸先輩方ならどちらを選ばれますでしょうか?アドバイスお願いいたします! A社 8.75kw パナソニック 税込225万円 kw単価257143円... 詳細
[22983856] TCGという太陽光パネル販売店につい教えて下さい
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/10/12 17:45:32(最終返信:2019/10/24 19:36:40)
[22983856] ...自体には興味があったので後日見積もりを持ってきてもらいましたが、3.7kwの太陽光パネルで工事費やパワコン込みで350万円程の見積もり金額でしたが、合計金額が手書...額が手書きで100万円に書き換えられていました。結局断りましたが、こんなやり口で本当に見積もり金額の100万に抑えられた方なんているのでしょうか? 怪しいのでこの会社のやり口に注意...れられましたので、むしろ感謝してます(笑) 相見積取ってこの金額出せます?出せるなら見積もりもらいますけど?って言ったらススーっと引いていかれました。 厳密には近くで工事してない... 詳細
[23001866] 太陽光発電 カナディアン5.3kw
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/10/22 13:10:10(最終返信:2019/10/22 13:44:01)
[23001866] ...タイナビで見積もり出しました。 カナディアンソーラー5.3kw載せて、 1kwhあたり19.6万です。 もうひと頑張りできそうでしょうか? 見積もりの不明点やシミュレーションにおかしな点はありませんでしょうか... 詳細
[22967180] 蓄電池 : 2019年問題と国の補助金
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/10/04 18:16:25(最終返信:2019/10/16 11:03:44)
[22967180] ...平均的な額の貯蓄だけの人達は、慎重になって、普通は、すぐに購入しないでしょう。 まぁー、私の場合、見積もりだけは、無料なので、参考に作ってもらいますがね。(笑) >灰色のカラスさん いえいえ、言っている内容から訪問販売業者かなぁと思ったので... 詳細
[22936005] 見積もり診断お願い致します
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/09/21 01:28:03(最終返信:2019/10/01 14:15:42)
[22936005] ...タイナビの一斉見積もりにて各社から見積もりを頂き、現在2社の見積もりで悩んでおります。 A社、パナソニック HIT 8.0kw 200万 B社、パナソニック HIT 6.0kw 140.8万 ...出来るだけ初期投資下げられるように頑張ってみます。 貴重なご意見ありがとうございます。 ちなみになんですが、 長州産業 単結晶の見積もりも貰ったんですがいかがでしょうか? また、HITと単結晶はどちらが宜しいんですか? 性能の違い?... 詳細
[22940104] パナソニック 太陽光発電、蓄電システム見積りについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/09/22 21:20:37(最終返信:2019/09/24 09:31:17)
[22940104] ...https://jobjob-appeal.com/company/gaia 成果給の原資は、法外な見積もり価格で契約してしまった方が支払っています。 >sbxcr278さん はじめまして。 太陽光3.75kWと蓄電池5... 詳細
[22934667] 蓄電池導入時に8.5kから6.0kにダウンして運用は可能か
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/09/20 10:59:35(最終返信:2019/09/24 09:29:04)
[22934667] ...現在太陽光パネルを屋根に設置することを検討し何社か提案・見積もりを貰いました。 屋根に載せられるだけ載せると、パナソニック製の普通サイズが34枚載り、8.5k発電。パワコン2台となります。 ですが、業者によっては... ご意見ありがとうございます。 蓄電池後付可能なパワコンにして、載せられる最大枚数のパネルにて再見積もりを依頼したところ、 一番手と思っている会社から、 「当社のお客様でVBPC255GM1Rを設置したお客様で複数... 詳細
[22913169] 見積もり評価をお願いいたします!
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/09/10 13:54:42(最終返信:2019/09/11 07:57:55)
[22913169] ...初心者です。 よろしくお願いいたします。 提示していただいた内容は以下になります。 パナソニック パネル 6KW 屋根材:ガルバリウム 形状:片流れの5寸勾配 北西 その他部材・設置工事費等々 税込 1,400,000円  いかがでしょうか。 わんちゅーるさん まず、北西5寸の片流れということで太陽光には不向きな環境です。... 詳細
[22888017] ソーラーパネルの撤去も選択肢でしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/08/30 02:18:32(最終返信:2019/09/07 13:21:45)
[22888017] ...屋根の葺き替えかカバー工法によるリフォームが必要になりました。 当然,太陽電池を使い続けるには,脱着が必要で,リフォームと同時に脱着見積もりを取ったところ20万から100万近くかかります。 (業者によって違う,太陽電池メーカーの紹介した企業が一番高い)... 詳細
[21254711] 北陸での太陽光発電
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/05 23:18:03(最終返信:2019/09/06 20:40:15)
[21254711] ...7月頃から見積もりをしたり自分なりに勉強したりして、下記条件で導入を決めようと考えています。 様々な角度から皆さんのご意見を頂き、最終決定したいと思っています。 富山県富山市(旧市街)、木造2F建て(築6年)... 詳細
[22873241] ご意見をお聞かせ下さい。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/08/22 20:24:05(最終返信:2019/08/25 21:38:14)
[22873241] ...ただ今、二社よりお見積もりをご提示していただいております。ご意見を頂けたらと思います。 A社(長州産業製オリジナルモジュール、250w) 合計 6kw 120万円 ... 詳細
[22861739] 野建て発電所の業者との契約解除は可能でしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/08/16 18:20:57(最終返信:2019/08/19 18:56:45)
[22861739] ...契約解除となると施工もあきらめざるを得ないのではないでしょうか? 定額での電力買い取りは終了して入札に変更される予定になっています。 見積もりは絵に描いたモチになる可能性が高いです。 >gyongさん IDは自分名義で取ってあります... 詳細
[22851304] 見積り評価お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/08/11 19:15:47(最終返信:2019/08/13 09:08:58)
[22851304] ...回収性に問題なければ心配することはないと思います。 ありがとうございます! クーリングオフして、相見積もり取ろうか悩んでます。 因みに当方大阪府内です。 探せば後10〜15万くらい下でてきそうも無くわないですかね... ありがとうございました。 解決済の内容ですが、ご教示いただければ幸いです。 本日別業者に相見積もりをお願いしましたところ、以下の内容で提示がありました。 1.パナソニック P252α 7.056kw... 詳細
[22851116] 見積もり診断お願いいたします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/08/11 17:41:18(最終返信:2019/08/12 13:30:27)
[22851116] ...いつも参考にさせてもらっています。 長州産業 12.16kw になります。新築と同時に設置するため足場の設置費用がかかないため200万で可能と言われました。 このまま契約を進めてもよろしいか、ご教授下さい。 Skyzooさん 長州産業の廉価版のBシリーズてすが16万円なら問題ないでしょう。... 詳細
[22845966] 見積もり診断お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/08/08 21:34:15(最終返信:2019/08/09 06:30:03)
[22845966] ...前にも投稿させてもらったのですが、相見積もり後内容が少し変わったので診断よろしくお願いします。 屋根形状:ガルバリウム 1寸勾配 ...315 パワコン5.5kW HQJP-R55-A2 キャッチ工法 みなさんなら何番の見積もり書を契約されますか? 詳しい内容などあれば返信下さい。 よろしくお願いします。 >t...ルズ金額忘れいました、120万です。 キャッチ工法にこだわっているわけでは無いですが、見積もりがほとんどキャッチ工法だったので内容に入れました。 tatsuya555さん ガルバ... 詳細
[22838209] 過積載について基本的な質問で恐縮ですが宜しくお願い致します。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/08/04 12:21:28(最終返信:2019/08/06 11:38:03)
[22838209] ...質問で申し訳ないですが「カナディアンで約1300kWh/kW」と言うのは、何の数字なのでしょうか? 確かに、今回の業者は少し頼りなく、何度か見積もり計算が間違えていました。その結果もあり、太陽光発電システム 当初1kwh当たり18万円台だったのが... 詳細
[22835846] 見積もり診断お願いいたします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/08/03 09:43:42(最終返信:2019/08/04 07:56:18)
[22835846] ...初めて投稿します。 リープトンというメーカーで見積りを出してもらいました。 14.64kw 2,046,000円 価格はとても魅力的なのですが、メーカーがあまり聞き慣れないため不安感があります。 このまま契約を進めてよいか、ご教授いただけますか? >Skyzooさん  リープトン、存じ上げております。... 詳細
[22833166] 太陽光発電:パナソニックかカナディアンソーラーで迷ってます!
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/08/01 19:00:56(最終返信:2019/08/02 20:12:51)
[22833166] ...新築の東西切妻屋根に太陽光ソーラーを載せる見積もりを取りました。 どちらがいいか迷っています。保証もほぼ同じで、発電効率もカナディアンので、19%台でよさそうです。(情報によって変動有。) パナソニック... 詳細
[22824307] 太陽光発電見積もり検討 ご教授願います?????♂?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/07/27 23:42:00(最終返信:2019/07/28 09:05:51)
[22824307] ...(新築) その際に、太陽光発電システムを導入しようと思い一括見積もりをしましたが、どれが良いのか分からないので、質問させて頂きました。 現在の見積もりは下記の内容になりす。 Qセルズ 6.3kW 120万...ハウスメーカーに太陽光発電をお願いしようと思ったのですが、1kW/30万でQセルズの多結晶だった為、一括見積もりを取りました。 屋根の保証については打ち合わせ時に確認してみます! ありがとうございます。... 詳細
