見積り (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 見積り (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"見積り"を検索した結果 479件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[23932899] サンテックパワーの太陽光発電について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/01/28 20:38:20(最終返信:2021/01/30 08:43:12)
[23932899] ...>けんけん1414さん 新築時の設置価格なら安いと思います。kW20万円以下の業者は後付けの場合が多く、一括見積り等で薄利多売の業者が大半です。新築時に設置した方が住宅の一部として構造計算するし、後付けのように住宅メーカーの屋根保証が外れないのでメリットが大きいです... 詳細
[23919148] 太陽光+蓄電池設置or太陽光のみ設置の見積り価格について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/01/21 13:10:48(最終返信:2021/01/26 08:12:42)
[23919148] ...太陽光の設置を検討し、ソーラーパートナーズから紹介された業者の見積りについての相談です。 新築で住み始めて、2021年1月で1年経ちます。 関西電力はぴeみ...えていない) 取り付けるなら、FIT終了後でも良いのではと考えています。 また、この見積り価格が妥当なものなのか教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。 ・太陽光の...で複数業者からの再見積もりをお勧めします。 ありがとうございます。 確かに現在2社分の見積りしか取っていないので、もう少し比較する必要はあるのかと考えています。 >蓄電池で経済効... 詳細
[23880081] 太陽光発電見積もりについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/12/30 23:28:49(最終返信:2020/12/31 14:59:41)
[23880081] ...太陽光の設置を検討しているため、見積りを行いましたが金額について判断が出来ないため、診断していただきたいです。よろしくお願いします。 また、今回はyhという会社で見積りを行いましたがオススメの会社等がありましたら教えていただけると幸いです... 詳細
[23857824] 太陽光 中国電力系列によるリース?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/12/19 16:05:16(最終返信:2020/12/21 00:17:22)
[23857824] ...普通に電気屋さんとかですか? ゆいすずさん わたしは一括見積りサイト(タイナビ)を利用して 複数社から見積りを受けて決めました。 ハウスメーカーや家電量販店からも見積り取りましたが高くて比較になりませんでした。 >REDたんちゃんさん... 詳細
[23757467] 太陽光と蓄電池の見積もりについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/10/30 20:17:10(最終返信:2020/10/31 19:57:14)
[23757467] ...再度写真アップします。 追加情報として、オール電化住宅になります。 ヒデトラ0909さん yhの見積りですかね? 東芝がすごく安いです! >REDたんちゃんさん 東芝の見積もりはやっぱり安いですよね。...蓄電池は今後安くなってきた段階でつけた方がよいということで良いのでしょうか? たくさんで申し訳ありません。 ヒデトラ0909さん ここの板に開示される見積り相場を見てみると、東電管内がやはり安いです。 価格は5kwクラスの太陽光発電で カナディアン16〜18万円... 詳細
[23713677] 見積書の評価をお願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/10/08 21:03:23(最終返信:2020/10/09 10:23:00)
[23713677] ...産業用太陽光発電について質問します。 太陽光パネルは国産のソーラーフロンティアです。 添付の見積りは高くないでしょうか。 また、発電量は課題ではありませんか。 見積書の評価をお願いします。 >てつおじちゃん1さん... 詳細
[23652178] 北海道 太陽光発電
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/09/09 20:22:46(最終返信:2020/10/07 04:39:11)
[23652178] ...かつ積雪対策も必要ですので関東の価格と比較したら劣性になるのは仕方ありません。 どんな屋根に、どのくらいの容量を載せるのか分かりませんがネット一括見積りを試してみたら如何でしょう? 北海道はそんなに安くは設置出来ないのですね、、 お二人共ありがとうございます(^-^)... 詳細
[23708358] 太陽光訪問販売見積もりについてご意見をお願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/10/06 02:29:34(最終返信:2020/10/06 20:00:26)
[23708358] ...そこははっきりしてますか? 訪問販売業者のよくやる手なので。 どちらにしても赤字必死の見積りですので、もう少し広く見積り取られた方がいいです。 屋根が複雑なので、ここで紹介されてるような価格は出ないかもしれませんが... 詳細
[23669373] 太陽光激安ネットとTCG
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/09/17 22:12:21(最終返信:2020/09/22 08:25:09)
[23669373] ...括見積りをされているようですが、一括見積りで出てこない優良な施工業者もいます。 東京シェルパックや伊藤忠商事等がそうで、ここはHP等で直接見積り依...めに太陽光をという動機なら、まず数社から見積りを取り仕様(メーカーや容量)を決めます。 決めたら同じ仕様でまた複数社に見積りを取り、価格や保証、工事内容等を比較して... 地域が分かりませんが、タイナビなどの一括見積りが早いと思います。 >りえかママさん >TCGの担当者も気さくで良くして頂いて  当... 詳細
[23652899] 見積もりの評価をお願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/09/10 04:56:31(最終返信:2020/09/10 20:01:24)
[23652899] ...した。大阪府吹田市の南向き陸屋根住宅です。カナディアンソーラーを提案頂きました。 以下お見積りの情報です。 @太陽光パネル CS1H-335MS 207700円 18枚 37,38,...と相見積もりを取るのがいいのはわかっていますが、他の方の投稿を拝見すると100万円代のお見積りを見かけましたので、この金額は妥当なのか 質問したい次第です。 添付ファイルは自分なり...です。 カナディアン6kwなら100〜110万円が可能です。 おっしゃるように他社にも見積りさせて比較検討することをお奨めのします。 大阪は激戦区なのできっといい業者が見つかると思... 詳細
[23643968] Qセルズについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/09/05 19:53:37(最終返信:2020/09/07 12:08:48)
[23643968] ...ハンファQセルズはカナディアンソーラーのライバル会社です。 特に問題ありません。 参考になれば幸いです。 外出自粛系男子さん 北西面に乗せますか? 見積りにも書かれているように、光害問題回避のためお客様判断で施工した意を取られます。 訴訟の際の業者の逃げ道です... 詳細
[23642853] ソーラーパネルとエコキュートについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/09/05 09:57:11(最終返信:2020/09/05 13:06:41)
[23642853] ...来ません。 まずはトヨタホームのリフォームで太陽光の見積りをしてもらって下さい。その仕様をベースに一括見積りで価格比較することです。タイナビ等のサイトでセカンド・...てソーラーパネルの設置を前向きに検討しています。 相見積もりを取ろうと思いネットの一括見積りサイトに依頼してまだ見積を作って頂いてる状況なのですが、気になることが出てきたのですが各...はきいたことあるのでそれなのですかね( ;∀;) 一旦トヨタホームのリフォームに相談、見積りしてみたいと思います! エコジョーズはまだまだ使えるものなのでエコキュートは必要ないと... 詳細
[20881559] 太陽光 訪問販売 クーリングオフ
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/10 13:00:07(最終返信:2020/08/30 06:41:55)
[20881559] ...迷わずクーリングオフしていいかと。 もし太陽光に興味があるのなら 1kwあたり28万円(8kwなら220万円)を目標に見積り検討してください。 また、固定価格で買い取ってくれる期間は10年間と決まっていますので、ローンも10年で組まないと収入が無いのにローンだけ払うことになります... 詳細
[23566652] 見積り査定、質問です。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/07/29 19:12:30(最終返信:2020/07/29 23:50:31)
[23566652] ...積や設置業者の選定について何度か質問させて頂いています。 現地調査も進み、当初10社以上見積りを取っていたのも、おかげさまで最終2社まで絞れるまでになりました。 今回は、見積書を見...います。 あとは、私が安さを取るか、精神的安心を取るかの判断だけだと思いますが、今一度、見積りに問題点はないか、型式などは全然わからないので、型落ちばかりを使われているなど無いか、他...倒くさいですね。恩着せがましい感じがしてなりません。 先日もカナディアンで16万円を切る見積りみてるので 17万円台の攻防はごく自然に感じます。 わたしの勝手な思いですが、太陽光は... 詳細
[23554061] 太陽光設置 パナ3.40kW カナディアン2.12kWで迷っています
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/07/24 08:07:33(最終返信:2020/07/26 09:48:28)
[23554061] ...すかね(メーカー的に高いです) カナディアン、Qセルズ、ネクストエナジー等の外資系廉価版で一括見積りですね。 HEMSはマストアイテムではありません。最近はサービスで付けてくれるまでになりましたが...kw20万円は1面設置5kwクラスの指標値です。 2kwではまず、不可能です。屋根も難しいので。 一括見積りサイト等で評判の激安店もこの屋根では難色示すかも知れませんね。 >YMD1189さん はじめまして... 詳細
[23537003] ネット見積り会社は何故安いのか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/07/16 00:51:18(最終返信:2020/07/18 08:29:21)
[23537003] ...どうなんでしょう? ちなみに、私が現在現地調査ならびに見積りを取りながら話を聞いている業者は、ネット見積りサイトからの施工店もあれば、パネルメーカーに直接電話をし...い希望小売価格を維持していると思います。 めたしあさん まずネット見積りははじめから相見積りが前提ですので競争原理が働くこと、これが一番です。 あとはおっしゃ...は質問への回答、有難う御座いました。 その後、数社に現地調査を依頼し、現在進行中で調査、見積り打ち合わせを進めているところです。 さて今回は見積内容ではなく、施工会社について、また... 詳細
[23531863] 太陽光 費用 見積もり
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/07/13 19:29:14(最終返信:2020/07/15 15:07:47)
[23531863] ...合計で230万円あたりが導入効果です。 赤字覚悟というなら止めませんが、1回クーリングオフして複数社に見積りを受けてからの方がよろしいかと。 わたしなら6.4kwの太陽光が載る広い屋根なので 太陽光だけを設置して... 詳細
[23501231] 太陽光が無料の話しについて質問です。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/06/29 16:23:13(最終返信:2020/07/11 18:59:15)
[23501231] ...>Saku1224さん 南一面でした。 間引いて… と言う書き込みを見て、 そういわれるとおかしいなと思い、見積りを見てみると パネルは最新のものではなく KJ210P-3CRCG 210w 18枚で 3.78kw... 詳細
[23498326] 違いについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/06/28 10:52:32(最終返信:2020/06/28 19:28:13)
[23498326] ...カナディアンソーラーの見積りをとっているのですが、業者によって配置図やパワコンやモニターが違うようですがどちらが良いとか教えて頂けないでしょうか?よろしくお願いします。 スキップとぅまいさん 方角が違うだけで構成は同じでは... 詳細
[23490658] 訪問販売会社(TCG)について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2020/06/24 23:17:53(最終返信:2020/06/25 12:43:10)
[23490658] ...TCGのような訪販は総じて高いです。 mamasareさん ネット一括見積りを利用してください。 東海地区は多くの優良店?がひしめき合っています。 競争させることでこちらに得な見積りが引き出せます。 TCGでよく即日契約を迫られませんでしたね... 詳細
