玄人 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 玄人 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"玄人"を検索した結果 868件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[22482087] 自作pcの構成について
 (デスクトップパソコン)
2019/02/20 22:40:22(最終返信:2019/02/21 23:52:59)
[22482087] ...のですしパーツに思い入れあるものチョイスすれば良いかと。 この価格.comで初自作で玄人志向の電源を選ぶ人が多いのは何故なのか、私は不思議でなりません。 >ピンクモンキーさん...ピンクモンキーさん じゃないけど(^-^; その電源でもOKですが、保証期間が3年だし玄人志向のメーカーが心配。 https://kakaku.com/pc/power-sup...だ、お値段的に頑張れるなら良いのを付けた方がいいとは思うけど。 Nシリーズとかその隣の玄人電源は嫌な思い出が有るので使いませんが。。。 まあ、電源に15Kとか割けるならそれでもい... 詳細
[22478788] 初めての自作パソコンの構成評価
 (デスクトップパソコン)
2019/02/19 16:15:12(最終返信:2019/02/21 04:57:07)
[22478788] ...5インチ 1TB WD Blue WD10EZEX SATA6.0Gb/s 7200rpm 電源: 玄人志向 KRPW-BKシリーズ 80PLUS Bronze 550W ATX電源 PCケース: Sharkoon... 詳細
[22459874] 初めてPCを組む者ですが、、、
 (デスクトップパソコン)
2019/02/11 20:35:04(最終返信:2019/02/15 21:51:15)
[22459874] ...com/item/K0001048239/ 電源はCX650がダメってことは無いですが、これに7000円払うなら、玄人志向のKRPW-GK750W/90+でも良いと思うんだけど。 https://kakaku.com/item/K0001012949/... 詳細
[22464653] 自作PC の構成についてご教授お願いします。
 (デスクトップパソコン)
2019/02/13 23:40:57(最終返信:2019/02/15 00:37:09)
[22464653] ... まぁね〜 玄人志向の電源は・・安いですからね〜どうしても選ぶのは無理はないと思います。 まぁ 安さで選ぶなら〜ケイアンをってのもありますが・・こっちは・・??? 個人的には 玄人志向は私の選択肢には...許ないと思いますよ。 値段も、考えたら3TB欲しいところ。 玄人志向はOEM専門ですので、別に玄人志向が作っているわけではありませんが。 まぁ、安いランクの物は... SATA600 7200 【ケース】MSI MAG VAMPIRIC 010 【電源】玄人志向 KRPW-BK650W/85+ 【OS】Windows 10 Home DSP版 ... 詳細
[22463842] 自作PC 構成相談 (自作ORBTO)
 (デスクトップパソコン)
2019/02/13 18:11:16(最終返信:2019/02/14 05:19:17)
[22463842] ...80 光学ドライブ: ASUS DRW-24D5MT [ブラック] ¥1904 電源: 玄人志向 KRPW-GK750W/90+ ¥8748 OS: Windows10 DSP ¥...なく各スペックを満たす最低限のパーツを寄せ集めたように感じてしまうのは私だけでしょうか、玄人志向の電源を選んでるところなどでね。 拘りが無いのでしたらアフターフォローを考えてもBT...hiteのケースを購入したいのですが、予算の問題もあり仕方がなくこのケースにしました。 玄人志向の電源は耐久性安心面等において信用ならないということでしょうか? こちらも当初はCo... 詳細
[22452396] 【自作PC】電源が入らない
 (デスクトップパソコン)
2019/02/09 00:04:08(最終返信:2019/02/09 00:28:04)
[22452396] ...9700K メモリ:ADATA AD4U266638G19-2 ケース:NZXT H500 電源:玄人志向 KRPW-GK750W/90+ それで、ケースとマザーの接続はしましたか? PWR_SW RESET_SW... 詳細
[22405166] windows10 1809で動作しますか?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL150/WG PC-VL150WG)
2019/01/19 19:23:00(最終返信:2019/02/03 08:28:25)
[22405166] ...>キハ65さん >KAZU0002さん 返信感謝します。 スペックですがメモリを8GBに増設、グラボを玄人志向GF-GTX750Ti-LE2GHD [PCIExp 2GB]、電源を80PLUS GOLD取得... 詳細
[22428112] 初自作PCの構成
 (デスクトップパソコン)
2019/01/29 11:09:28(最終返信:2019/01/30 18:48:23)
[22428112] ...そうですね 電源は玄人志向のセンサリーフィードバック付きの電源ですかね?550Wを使ったこと有りますが、特に悪いとかは無いですよ^ ^ 玄人で心配なのは安価なNシリーズとかなので(・_・; 玄人志向は製造はしてなく...T MX500 CT500MX500SSD1/JP HDD: ディスクリーダー: 電源:玄人志向 STANDARDシリーズ 80 PLUS GOLD認証 750W ケース:Ther...、後々つけるつもりです。 一番心配なのは、電源です。電源容量的には問題は無いのですが、玄人志向でも大丈夫なのか…という感じです。 アドバイスの程よろしくお願いします。 構成... 詳細
[22383714] グラボ増設できない・・・
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/01/10 09:29:38(最終返信:2019/01/15 08:52:12)
[22383714] ...今使っているモニターがお古なのでDVI端子しかなく、 HDMI変換で出力させてもいいけど・・・あ、グラボ挿してみよう。となったので 家で放置していた玄人志向のGF-GTX750Ti-LE2GHD [PCIExp 2GB]を挿そうとカバーを開けてみたら・・・... 詳細
[22375281] パソコンがWindowsを起動しなくなりました、助けて下さい
 (デスクトップパソコン)
2019/01/06 13:18:05(最終返信:2019/01/06 15:32:58)
[22375281] ...マザーボード:ASRock AB350 pro メモリ:crucial DDR4 2400 8G×2 GPU :玄人志向GTX 1060 6G SSD :TOSHIBA A100 HDD:TOSHIBA 1TB... 詳細
[22350666] 初の自作PCの初回起動で画面に映像が出力されません。
 (デスクトップパソコン)
2018/12/26 10:38:08(最終返信:2018/12/26 14:54:25)
[22350666] ...・CPUクーラー:CORSAIR H150i(FN1149 CW-9060031-WW) ・電源:玄人志向 750W フルプラグイン(KRPW-GK750W/90+) ・HDD:WD 1TB ・SSD:WD... 詳細
[22321055] 電源の交換
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3650 ミニタワー 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Radeon R9 360・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2018/12/13 10:59:37(最終返信:2018/12/23 15:16:38)
[22321055] ...DP (UEFI)|SA-RX550-2GG5PULSE/11268-16-20G 価格コムさんで 玄人志向RD-RX550-E2GB/SHORT [PCIExp 2GB] Amazonで MSI ショート基盤採用...Amazonは保証1年でも、問題が起きた場合は購入後1ヶ月しか対応しません。その後は代理店との交渉になります。 玄人志向はその名の通りで万人向けではなく、サポートも無いのでお勧めできません。 面倒見の良い実店舗での購入なら良いのですが... 詳細
[22317101] BTOPCのCPUや電源容量Wなど、どれがいいか迷ってます
 (デスクトップパソコン)
2018/12/11 15:49:44(最終返信:2018/12/17 23:34:01)
[22317101] ...す。 OWLTEC 玄人志向は電源メーカーではなく商社なのでシリーズなどによります。 OWLTECはSEASONICかFSPだとは思います。玄人はいろいろあるのでど... FSP 可もなく不可もない感じ 玄人志向 700W KRPW-TI700W/94+ (80PLUS TITANIUM) → 玄人にしてはの高級品 チタンとしては格...カスタマイズ選択では、400〜800W程度で、DELTA、Enhance、オウルテック、玄人志向、が多いです。 電源は600-800WのDELTA ENHANCEの電源はまあまあ... 詳細
[22326163] 初めての自作PCです。構成の確認をお願いします。
 (デスクトップパソコン)
2018/12/15 17:03:42(最終返信:2018/12/17 14:29:27)
[22326163] ...12Mキャッシュ 6コア/12スレッド LGA1151 BX80684I78700K 【BOX】 グラボ:玄人志向 ビデオカード GEFORCE GTX 1060搭載 GF-GTX1060-E6GB/OC2/DF... 詳細
[22216544] GPUの追加時の不具合について
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル Core i5 8400/8GB/HDD1TB K/07743-10a)
2018/10/29 20:37:50(最終返信:2018/11/07 21:20:14)
[22216544] ...TX1050Tiを追加可能なことをドスパラに確認した上で先日購入し、半年前に購入していた玄人志向のGTX1050Ti-4GB/OC/SFを付けたのですが、ゲーム(フォートナイト、P...す。 電源が足りないのかと思い手持ちの600W電源に交換しましたが症状は変わりません。 玄人志向GPUは一度1メートルほどの高さから落としたことがあり、GPUが悪いのかと思いPAL... GTX1050ti TDP75W 補助電源なし(0W) Palitの1050tiも玄人の1050tiも補助電源の無いグラボなので、マザーからの供給のみで動作しています。マザー... 詳細
[22222407] 新規PC見積もってください!!
 (デスクトップパソコン)
2018/11/01 12:37:07(最終返信:2018/11/01 22:00:08)
[22222407] ...この度新規でPCを組んでみようとおもいました。 あまりPCのことに関して詳しくないのでこちらには玄人の方々が多いと思い 投稿しました。 メーカーPCではなく自作したいのです。 (もともと作ったりするのが好きですので)... 詳細
[22169978] 初めての自作パソコンの構成
 (デスクトップパソコン)
2018/10/09 02:58:02(最終返信:2018/10/13 02:06:18)
[22169978] ...【光学ドライブ】 【ケース】ENERMAX SABERAY ECA3500BA-RGB \19,928 【電源】玄人志向 KRPW-N600W/85+ \5,697 【OS】Windows 10 Home 64bit...シルバーストーンならケースとかです。特に電源は電源が主力のメーカーにしたがいいですよ。そういう意味も含めれば玄人志向は「無し」です。選択外ですね。すごくこだわりがあるなら別ですが、普通は初心者を自負する人にはお勧めできないブランドメーカーです... 詳細
[22177893] 初めての自作pc構成
 (デスクトップパソコン)
2018/10/12 15:49:56(最終返信:2018/10/12 21:59:56)
[22177893] ...こんなパーツのほうがいい、このパーツのほうがコスパがいいなどあればお教えくださいm(__)m 初めてなら、玄人志向はやめておいたほうがいいかも。 あと、使用目的をお書きになったほうが、より的確なアドバイスをもらえると思います... 詳細
[22160789] 自作PC 構成相談
 (デスクトップパソコン)
2018/10/05 16:17:20(最終返信:2018/10/07 21:07:36)
[22160789] ...カーはメモリ:G.Skill マザーボード:ASUS 電源は玄人志向です。今所有しているGT710は玄人志向です。  書き忘れておりましたが、LC60US40はすで...のグレードだったりメモリ容量だったりSSDの容量だったりが1つ上を狙えるわけですから。 玄人のSeasonic系が5千円くらいのころは迷わずそれだったのですが。今は7000円は出さ...に理解が難しく、電源容量さえ満たしていればいいのかなぁなどと思っているところでした。  玄人志向を軸にブログやYouTubeなどを参考にして選んでみようかと思っています。  まだB... 詳細
[22150812] パソコンが故障 強制再起動 (KP41)
 (デスクトップパソコン)
2018/10/01 00:19:44(最終返信:2018/10/02 12:15:23)
[22150812] ...博識な方のご意見お聞かせください。 よろしくお願いします。 CPU Intel Core i7-4790k GPU 玄人志向 GTX 1060 6GB マザーボード ASUS Z97 Extreme4 電源 ENERMAX... 詳細
