玄人 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"玄人"を検索した結果 212件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16153144] 古いマザーーボードでも使えた
 (PCケース > KEIAN > KT-MH803)
2013/05/20 00:02:14(最終返信:2013/05/20 23:02:38)
[16153144]...ラディオン9200と一緒でハードオフのジャンクコーナーで買いました2個で800円くらいでしたどちらも 玄人志向の物でビニールに入ってました。このケースはロープロしか入らないので変換してデーサブ アナログで使ってます...詳細
[16079055] 水冷クーラーH90は装着可能でしょうか
 (PCケース > ANTEC > Mini P180 (ガンメタル))
2013/04/30 23:21:50(最終返信:2013/05/03 09:26:30)
[16079055]...のマザボをP180 miniに移し替えました。 OCはやりません。 グラフィックボードはRadeon 7750(玄人志向の補助電源レスタイプ) 使ってますが、負荷の高いゲームはやってません。 今のCPU FANがよく回るタイミングは...詳細
[16081670] ケース付属電源の死亡です。
 (PCケース > IN WIN > IW-BK623/300(R)-80P)
2013/05/01 17:34:41(最終返信:2013/05/03 01:12:17)
[16081670]...対応していますが。2年以上使っているので、そろそろ次の機種を探した方がいいかな? 同じく思案中〜(笑) 玄人志向のPlatinumでも良いような気がしていますが。コンデンサーのメーカーが知りたいところですね...詳細
[15973525] パソコンケースの前面にあるI/Oパネルからの接続線について
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2013/04/03 18:40:15(最終返信:2013/04/07 10:49:43)
[15973525]...教えて戴きたいのです。 マザーボードや電源装置にはそのようなソケットが見当たらないのです。  尚、ケースの電源装置は玄人志向のKRPW-PS700W/88+を使用しています。 以上2件についてよろしくお願い致します。 使ってないなら...詳細
[15975617] 電源は何を使用されていますか?
 (PCケース > JMAX > JX-FM500B)
2013/04/04 06:44:33(最終返信:2013/04/06 11:21:54)
[15975617]...シルバーストーンは自社プラグインタイプの電源用のショートケーブルを別売りしてはいるね。 ご意見ありがとうございました。さっそくこのケースに 玄人志向 KRPW-PT500W/92+ ASRock H77 Pro4-M で構成したいと思います。...詳細
[15972302] ケースファンの電源ケーブル接続箇所を教えて下さい
2013/04/03 11:37:48(最終返信:2013/04/04 14:54:37)
[15972302]...従ってケースの電源装置にあるケーブルに直接差し込むのかな?とも思っていますが、 それもどれに差し込むのか解りません。 電源装置は、玄人志向のKRPW-PS700W/88+を使用しています。 この電源装置に直接接続するとしたらどのケーブルを使うべきか教えてください...詳細
[15935049] このケースでビデオカード
 (PCケース > Abee > acubic RC07 ACE-RC07)
2013/03/25 01:59:33(最終返信:2013/03/27 12:35:43)
[15935049]... \25,543 http://kakaku.com/item/K0000409260/ 玄人志向 GF-GTX660Ti-E2GHD [PCIExp 2GB] \26,000 http://kakaku... なのでEVGAか、HISがいいのですが。この辺りのクーラーってどのくらいうるさいんでしょうか? 玄人思考の660tiも結構静かみたいですので、気になっております。 あ、マズイ。サイズのこと忘れてました...詳細
[15897377] もっと詳細な組み立て説明書が欲しい
2013/03/16 05:51:19(最終返信:2013/03/19 18:48:28)
[15897377]...超高齢者ですがパソコンを自作しようと思い部品一式を購入しました。 マザーはASUSのP8Z77-V、電源は玄人志向のKRPW-PS700W、PCケースはZALMANのZ9U3を 購入しました。 早速ケースを開いて見たところ...詳細
[15793121] どのケースがいいかわかりません。
 (PCケース)
2013/02/20 20:53:59(最終返信:2013/02/20 21:26:26)
[15793121]...高さ:450cm以内 幅:250cm以内 奥行:460cm以内 マザーボード:ASUS 8H77-V 電源装置:玄人志向 KRPW-SS600W/85+ の条件に合うPCケースはあるのでしょうか? 予算が書かれていないので何とも...詳細
[15526567] 電源・エアフローなど
 (PCケース > Abee > AS Enclosure R3 ASE-R3)
2012/12/25 04:26:40(最終返信:2013/02/11 20:46:44)
[15526567]...正月休みに下記の構成でこのケースを使って1台作ろうと考えております。 インテル Core i7 3770S Box 玄人志向 KRPW-P630W/85+ PLEXTOR PX-128M5S WD   WD10EZEX...詳細
[15693573] アドバイスお願いします
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2013/01/30 21:26:12(最終返信:2013/01/31 18:14:54)
[15693573]...タ ASUS VE198T 19型ワイド キーボード LOGICOOL K270 電源 玄人志向 KRPW-P630W/85+ どうですか?どんな面でも構いません 何か書け...良いと思います。 出来ればCL9か8の物をお勧めします。 あと電源はそれで良いですが、玄人志向と言うメーカーの事は調べた方が良いと思いますよ。 ビデオカードは? 組んだPCで何...23インチのIPSをお勧めします。 >キーボード LOGICOOL K270 >電源 玄人志向 KRPW-P630W/85+ オーバースペックだけどグラボ増設予定? ケースも...詳細
[15570038] この箱に合うブルーレイドライブを探しています。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-FT03)
2013/01/04 18:23:31(最終返信:2013/01/04 20:15:51)
[15570038]...Team TED316G1600C11DC [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組] GPU 玄人志向 GF-GTX660Ti-E2GHD [PCIExp 2GB] SSD Intel 330 Series...詳細
[14954454] シャシは取れますか?
 (PCケース > Fractal Design > Define R3 USB3.0 FD-CA-DEF-R3-USB3)
2012/08/19 10:35:47(最終返信:2012/08/22 00:56:37)
[14954454]...ETS-T40-TB(水冷から変更予定)煩いようなら低速静音ファンを2枚に出来そうなので。 サウンドカード ONKYO SE200PCI予定 電源 玄人指向KRPW-SS600W/85+ 程々の拡張性のあるもので、なるべく静音にしたいと思ってケースを検討中です...詳細
[14928118] 標準ファンだと不安かも?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-PS07)
2012/08/13 01:22:46(最終返信:2012/08/18 16:33:52)
[14928118]... SSD SAMSUNG MZ-7PC128B/IT,OCZSSD2-1VTXPL60G 電源 玄人志向 KRPW-G530W/90+ ケース コレ! CPUをファンレスにしている意味は? 無音PCというわけでもなければ...詳細
[14926947] ケース上面のUSB3.0ポートに変な癖が・・・
 (PCケース > COOLER MASTER > CM690 II Plus NVIDIA edition rev2 NV-692P-KWN5-JP)
2012/08/12 20:42:01(最終返信:2012/08/15 17:25:07)
[14926947]...の組み合わせでPC一台組んだのですが、ケース上面のUSB3.0ポートで微妙な不具合が出ています。 というのは、 玄人志向のハードディスクケース GW3.5AA-SUP3/MB をケース上面のUSB3.0ポート(マザ...レス有難うございます。 USBケーブルはGW3.5AA-SUP3/MB に付属のものをつかっています。 玄人志向ですので、あまり良質なケーブルでない可能性はありますね。 他にUSB3.0ケーブルをもっていないので...詳細
[14763627] 初のケース交換です。
2012/07/04 21:29:21(最終返信:2012/07/06 19:25:43)
[14763627]...症状にお心当たりのある方がいらっしゃいましたら何でも良いので情報をお教えいただきたいと思います。 ちなみに構成は 電源:玄人志向krpw-ss600w/85+ グラボ:geforce240GT 512MB OS:WINDOWS7...詳細
[14400543] RAMPAGEW EXTREME入りました。
 (PCケース > Abee > AS Enclosure S6 ASE-S6)
2012/04/06 18:20:34(最終返信:2012/06/24 22:10:25)
[14400543]...これ以上横幅が長いとSATAのケーブルさせないです。 前面パネル3mmあるのでかなり硬くて良いです。 光学ドライブ入れても、玄人志向の奥行きの短い電源はPSUホルダを使わずにいけました。 机の上に置くので奥行きが短いケースを探していました...MEMORY:センチュリーマイクロ8G×8=64G VGA:Gainward GeForce GTX 680 Phantom 電源:玄人志向 KRPW-PT600W/92+ ドライブ:パイオニア BDR-S07J-KR MBは、ASUSのRAMPAGEW...詳細
[14708313] HDDのLED が2箇所どちらも点灯したい。
 (PCケース > 星野金属 > MT-PRO1300 S/350)
2012/06/21 19:33:32(最終返信:2012/06/21 21:12:20)
[14708313]...一番簡単なのは結線すれば・・・駄目?w SATAカードでLED配線を取り出せれるカード有りますのでそちらを利用が良いかな? (玄人で昔見たけど仕様変わってるかも?) ちなみに自分は4連LED付いてますが1つしか使ってませんw そういえば昔両方のLEDをつけてたなぁ...詳細
[14563301] やっぱりホットスワップはSATA3対応ではない?
2012/05/15 09:57:44(最終返信:2012/05/15 09:57:44)
[14563301]...コストダウンかな? MB:ASRock H61M/U3S3 CPU:Celeron G530 電源:玄人志向 KRPW-PT500W/92+ HDD:WD20EARX その他余りものHDD etc.. ...詳細
[14305579] 自作PC初心者です。構成についてご意見ください。
 (PCケース)
2012/03/18 01:26:49(最終返信:2012/04/15 21:06:25)
[14305579]...Minecraftも難しいです。 電源。安い物でも動くことは動きますが。耐久性を考えるのなら、それなりを。 玄人志向 KRPW-SS600W/85+ http://kakaku.com/item/K0000230704/...詳細
