現像 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 現像 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"現像"を検索した結果 212件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[9491037] フリーズの不具合について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC m9690jp/CT)
2009/05/04 19:28:13(最終返信:2009/05/06 20:01:56)
[9491037] ...してみたりしましたがなおりません。 特に内部をいじったりしてませんし、ソフトもインターネットと キヤノンの現像ソフトくらいしか入れてません。 非常に困っていますのでどなたか解決策わかる人がいましたら 教えていただけると幸いです...してみたりしましたがなおりません。 特に内部をいじったりしてませんし、ソフトもインターネットと キヤノンの現像ソフトくらいしか入れてません。 非常に困っていますのでどなたか解決策わかる人がいましたら 教えていただけると幸いです... 詳細
[9342278] PCの性能
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio Desktop)
2009/04/03 10:40:31(最終返信:2009/04/04 08:45:58)
[9342278] ...com/item/K0000001376/ 国内メーカー品ならこの辺りかな >デジカメの画像監理 RAW現像ですか?それとも、データの保存だけ? >グラフィックって不要って事でしょうか? 3D処理に対しては... 詳細
[9238754] モニターとプリントの色調整について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R VGC-RT50)
2009/03/13 18:22:06(最終返信:2009/03/13 23:47:08)
[9238754] ...現在VAIOのタイプRのフォトエディションとCanonのPIXUS iP8100を使用してます。 RAW現像後に フォトショップの色合わせ機能を使って印刷をしました。(雑誌に書いてある方法) ・エレメンツ... 詳細
[9205419] 教えていただけませんか?
 (デスクトップパソコン > ONKYO > SOTEC HDC-1L)
2009/03/07 10:17:09(最終返信:2009/03/07 18:09:16)
[9205419] ...264等)は何かによって必要とするPCのパフォーマンスが決まります。又、「デジカメのメモリー保存」にRAW現像の様な作業が有ればお勧めすべきモニターの種類も変わってきます。その辺りの内容がはっきりしないと、お勧めPCを選ぶ事が出来ません... 詳細
[9192807] ご質問
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530 価格.com限定パッケージ)
2009/03/04 21:47:20(最終返信:2009/03/05 19:40:19)
[9192807] ...あまり気にしてませんでした。写真であれば、編集作業がカクカクしながら・・はまず無いでしょうから。 現像出力時に、多少待ち時間が長くなる程度で。 動画は、地デジを考慮しておられます? 快適サクサク編集とまでは行かないでしょうけど... 詳細
[9164291] CD への書き込み方法について ご教示下さい。
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5650j)
2009/02/27 16:03:31(最終返信:2009/02/28 18:23:35)
[9164291] ...あれこれ試してはみましたが、悲しいかなPCについては全くの素人ですので、よく分かりません。  写真現像関係ソフトは Nikon CaptureNX2. Nikon Transfer.  Picassa...16x DVD-RAM って書いてありますからほとんどのメディアに書き込み可能と思いますが? 写真現像関係ソフトにはそのままCDに書き込み可能なソフトはないのですか? 後以前はどのようなソフトで書き込んでいたのでしょうか... 詳細
[8530328] やはりメモリ増設すべきだった
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE50W7 FMVCE50W7)
2008/10/21 04:12:43(最終返信:2009/02/26 15:24:20)
[8530328] ...私もこのCE50W7使っててメモリ1GBでは遅いな〜、と感じております。 主なPCの使途はデジカメRAWデータの現像です。 で、つい先ほどioPLAZA(ネット)でDDR2-667 1GB×2 を注文したところです... 詳細
[9150934] デジカメ用のパソコンに必要な機能?
 (デスクトップパソコン)
2009/02/24 23:44:37(最終返信:2009/02/25 23:41:16)
[9150934] ...GB)の機種が良さそうです。  あとは購入予定のカメラのRAW現像ソフトの推奨動作環境が参考になるかと>スペックの目安 >RAW現像は今はしていませんがゆくゆくはそちらにも挑戦したいと考えています。...どれぐらいのスペックが最低必要なのかというのを教えていただきたいのですが… ちなみに今はセレロン1.5Gのメモリー1Gなのですが… RAW現像は今はしていませんがゆくゆくはそちらにも挑戦したいと考えています。 インテルのコア2とかi7とかあるようですが…メモリーは2G以上ですよね... 詳細
[9076634] デジカメ画像編集に適したパソコンを探しています
 (デスクトップパソコン)
2009/02/11 16:17:35(最終返信:2009/02/12 17:56:21)
[9076634] ...花火などの写真を撮って楽しんでいます。 画像編集ソフトにはニコンのCapture NX2を使っていますが、RAW画像の現像、編集では現在 の512Mのメモリではかなり時間がかかりストレスを感じます。その他に息子達が撮った孫の...5インチワイド液晶/HDCP対応 iiyama PLE2209HDS-B(1920×1080) RAW画像の現像、編集にどこまでこだわるかですが、TNパネルは視野角が狭いので正確な発色を確認するのは難しいですから... 詳細
[8940946] ポチッとしちゃいました〜♪
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio XPS)
2009/01/15 23:39:32(最終返信:2009/01/31 17:46:54)
[8940946] ... 皆さんこんばんは〜 >オリーヴさん vista 高速化は非常に興味があります。 そもそも写真の現像を高速に行いたいのが一番の目的でしたから。 ユーザアカウント制御も調べてやってみますね。 あと...html まぁ結果から言うと、別にやらなくても(笑)といった感じです。 Silkypix3.0の現像速度は最終的には6〜7秒/1枚といったところ。 カメラは1Ds2、16bitTiff変換です。 Tiffファイルサイズが大きいので... 詳細
[8844679] OEM(XP+FDD)の購入を検討してます。
 (デスクトップパソコン > SOTEC > PC STATION G7100DW)
2008/12/27 07:03:02(最終返信:2008/12/31 00:27:24)
[8844679] ...WinXP SP3を 時々、低スペックPCでのソフトの動作確認用で使ってます。 動画のエンコードやRAW現像処理などは遅いと思いますが、MS Office XP程度ならなんの問題も感じません。 USB2.0が使えて...WinXP >SP3を 時々、低スペックPCでのソフトの動作確認用で使ってます。 >動画のエンコードやRAW現像処理などは遅いと思いますが、MS Office XP程度ならなんの問題も感じません。 >USB2.0が使えて... 詳細
[8656292] はじめまして!質問です
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/B70T FMVFB70T)
2008/11/18 02:21:27(最終返信:2008/12/21 19:38:12)
[8656292] ...クロック数はほぼ同じですね。 ネットやOfficeなどでは差は感じれないと思いますが、エンコードやRAW現像など負荷のかかる処理になると差がでますね。 まずは、自分の用途がどういうものであるかを、書かないと返答はできません... 詳細
[8760562] メモリーを4GBに増設したら・・・
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/RG PC-VW770RG)
2008/12/10 00:32:21(最終返信:2008/12/10 17:12:07)
[8760562] ...なので64Bitも視野に入れてます・・ 静止画の編集等でも大きなデータを複数開くなら効果はあるかもしれません。(RAW現像など) ダウンロードは完全に回線速度の問題ですので、関係ないでしょう。 インターネットなどでもあまり効果は実感できないと思います... 詳細
[8726890] オススメはありますか?
 (デスクトップパソコン)
2008/12/03 09:38:31(最終返信:2008/12/08 07:00:15)
[8726890] ...いか聞くならまだしも。 過去スレチェックしてみたんだけど、写真の編集ってもしかしてRaw現像? もしそうなら、最小限のカラーマネージメントはしたいし、液晶選びから始めないといけなく...ター・学習機能・AVC録画などリードしていますからね。 >RTは高くないですよ。 Raw現像用と考えれば…安物です。スレ主さんに解りやすいように書くと、見た目は一眼だけど実はレンズ...きです! 予算なんですが、20万円くらいで考えてます。 地デジ搭載の一体型で、RAW現像は難しそうですかね〜? 便利かと思ってたのですが…。 iMacにチューナーを付けること... 詳細
[8505790] お薦めはどちらでしょう?
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway FX4710-JB002A)
2008/10/15 22:18:05(最終返信:2008/10/24 08:47:17)
[8505790] ...(近くの家電店でまだ販売しています)とこちらの機種で悩んでおりま す。 主な用途はこれから主流になりそうなデジカメ一眼の2000万画素現像、HD動画の 編集です。ブルーレイ、地デジ(衛星も?)も将来視野に入れております。 スペック的にどうなのでしょう... 詳細
[8528505] どちらのモデルがいいでしょうか?
 (デスクトップパソコン)
2008/10/20 21:17:38(最終返信:2008/10/21 07:04:27)
[8528505] ...僕個人としてはデュアルコアであるCore2duo搭載モデ・・って書きたいところなんですが、RAWの現像ソフトにもクワッドコア対応をしていてクワッドコアを使った方が高速な場合があります。(使っているソフト名+クワッド対応みたいな感じで調べれば出てくると思います...jp/feature/0805/09.htm 上をみてください。クワッドコア特集の時に乗っていたやつなんですが、一部のRAW現像ソフトではクワッドコアに最適化されているのがあります。 前にも書いたように対応してない場合約0.3GHz分だけ早く処理できますが... 詳細
[8510523] 画像編集に適した性能は?
 (デスクトップパソコン)
2008/10/16 22:43:08(最終返信:2008/10/19 19:11:17)
[8510523] ... 贅沢ですが、SSDを使用するという手もあります。 OSとRAW現像の対象となる写真はSSDへ、現像の終ったものや保管分はHDDへ、という使い分けもあります。 ただ...いのでお願いします。 ニコンのD300という1230万画素のカメラを使っています。RAW現像したり画像編集をメインに使用したいのですが、どのような性能のものが良いかわかりません。C...ことはないですy ハイエンドのモノを選んだからといっても、色がキレイになったとか、RAW現像が速くなるなんてことは、全く無いですから。 ビデオカードは、ローエンド〜ミドルクラスで十... 詳細
[8467354] 値段とつきあわせてよく出来たパソコンです
2008/10/07 11:45:00(最終返信:2008/10/11 20:14:50)
[8467354] ...できれば写真だとVAがベストですね。IPSはグレースケールで白黒側に転びやすく階調性に乏しいためRAW現像時に追い込みができません。  TNはこのクラスで使ったことはありませんが階調性はどうなんでしょうか... 詳細
[8365432] TNパネルだそうです・・・
2008/09/17 17:24:27(最終返信:2008/09/18 15:16:00)
[8365432] ...スペック表や価格を考慮するとTNであるのは想定できるかと。 以前、価格comで「デジ一を買ったので現像をしたい」って人のPC選びに付き合いましたが、PCに関してはほとんど素人でカラーマネージメントの事すら知らないような人でした... 詳細
[8349092] NET Framework 2.0 のインストールについて教えてください!!
 (デスクトップパソコン)
2008/09/14 17:15:36(最終返信:2008/09/14 18:22:57)
[8349092] ...ネットで写真の現像を申し込もうと思ったら 利用には『NET Framework 2.0 のインストールが必要』と書いてありました。 何回インストールをしても途中で 『".NET Framework 2... 詳細
