限定 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"限定"を検索した結果 860件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22473609] Aterm BL1000HW の Wi-Fi のレスポンスや安定性は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC)
2019/02/17 14:57:36(最終返信:2019/02/20 19:16:20)
[22473609]...11ax 対応の子機(PC、スマホ)は流石に持っていないので、 802.11ac の子機で接続した場合限定です。 スペックではなく、実際のレスポンスや安定性を知りたいのです。 もし、良好なら無線LAN契約をしようと思います...詳細
[22390360] こども安心ネットタイマー。制限出来てない、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2019/01/13 12:18:29(最終返信:2019/02/14 22:17:02)
[22390360]...NVR510は、業者にお願いし構築して貰う形、スマホやタブレットのMACアドレスにて、IPアドレスを限定させて、そのIPアドレスへの着信を破棄する設定登録、時間帯で動作する設定をする。  NVR510接続時には...詳細
[22436565] 価格の乱高下
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/02/02 05:54:09(最終返信:2019/02/12 11:51:01)
[22436565]...ご連絡及び貴重な情報ありがとうございます! >面白グッズ大好きさん >陽だまりの中でさん 横から申し訳在りません。 イートレンドの限定特価で購入できましたか? 色々試しても、カートに入れると、7646円になってしまいます… >面白グッズ大好きさん...詳細
[22455588] ブリッジモードのメリットは??
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/02/10 10:09:21(最終返信:2019/02/10 12:35:51)
[22455588]...結局は設定画面等の操作性が気に入らなくての更新です。 でも、最近では速度目当てでは買い換えなくなりました。 まあ、利用可能なWANが限定されているのでLAN側のみ意識しても意味が無いだけですが。 本機に更新した理由は、MACアドレス...詳細
[22341770] 税込み 6120円 送料無料
2018/12/22 17:40:18(最終返信:2019/01/28 16:44:16)
[22341770]...jp/items/1176406?sale=mmsale20181222 先週までAmazonが期間限定で似たような価格で売ってたので、買いそびれた方向けに。 まぐたろうさん 情報ありがとうございます...詳細
[21264567] 新モデル??
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2017/10/09 15:30:58(最終返信:2019/01/20 13:24:41)
[21264567]...手動で設定した移行した私にとってはもう/M版は意味がないですが・・・。 WSR-2533DHP/M-CB は WSR-2533DHP-CB の【販売店限定モデル】です。...詳細
[22403121] 調子がおかしい、原因は回線?ルーター?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2)
2019/01/18 21:38:14(最終返信:2019/01/19 18:34:05)
[22403121]...4Ghz)の方にて接続している状態ではないでしょうか? 2.4Ghzの帯域の場合、周辺の無線LAN電波の混線にて、複数チャンネル通信が限定され、1チャンネルのみしか、通信出来ない形になっている可能性が有ります。  2.4Ghz・1チャンネルしか通信出来ない周辺環境の変化が有った場合...詳細
[22402004] Amazon限定のバンドステアリングlite機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/01/18 11:36:55(最終返信:2019/01/18 13:07:55)
[22402004]...当機をベースにバンドステアリングlite機能付いた商品が Amazon限定で販売されていると思いますが バンドステアリング機能は多少高くなってもつけたほうが良い機能なのでしょうか? 古い搭載機種であるWXR-1900DHP2で使用しているのですが...詳細
[22375438] DIGAとつないでお部屋ジャンプリンクしたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2019/01/06 14:35:37(最終返信:2019/01/09 12:45:06)
[22375438]...仕様的にはNASと別のメーカーのNEC製でも構わないです。 中継機が絡むと中継機に接続できる親機の機種に限定がかかったりしますが、 NASだとそこまで気にする必要はないです。 >住まいは鉄筋三階建てで、無線LANでつなぐのは一階と二階です...・最終目的地との中間あたりに中継機として追加無線親機を置く。デュアルバンドできるWG1200HP3とかの機種限定。 「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。 「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです...詳細
[22378830] So-net 光コラボでV6プラス接続できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2019/01/07 22:27:46(最終返信:2019/01/08 16:54:49)
[22378830]...>詳しい方がいらっしゃれば質問なのですがipv6にするメリットはあるんでしょうか?? v6プラスが話題ですので、IPv4 over IPv6 に限定しも良いですよね。 単なるIPv6 IPoE だけだと少し話が違いますので。 IPv4 over...詳細
[22367959] synologyのNASを接続するとネットができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CG [シャンパンゴールド])
2019/01/03 16:27:06(最終返信:2019/01/06 12:34:53)
[22367959]...NASのipアドレス192.168.11.254もご確認下さい。 あくまでも、NASのネットワーク設定に限定した問題ですので、NASのコントロールパネルのメニューから、ネットワークの設定の変更を確認下さい。...詳細
[22350853] この機種でWDSは使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2018/12/26 12:36:07(最終返信:2019/01/04 13:18:04)
[22350853]...「離れた場所に設置した複数台の本製品同士を無線接続できます。」 と書かれています。 昔の中継機は接続できる親機が特定の機種だけに限定されていることが多かったですが、 MZK-W300NH2も同様のようですね。 少なくとも他社製の親機には使えないように思われます...詳細
[22361338] インターネットにつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2018/12/31 10:13:06(最終返信:2018/12/31 16:25:09)
[22361338]...その時のJ:COM インターネットでは、 インターネット接続するIP 機器(パソコンやルータなど)を1台に限定されました。 限定する方法は、IP 機器のMACアドレスを記録して、それ以外のIP 機器の接続を拒否するというものです...詳細
[22348084] 購入しました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WTR-M2133HP [パールホワイトグレージュ])
2018/12/25 03:01:42(最終返信:2018/12/25 03:01:42)
[22348084]...ニンテンドウのゲームをつなげても快適です。 ・「ネットギア 20-100(トライバンド)」アマゾン限定が2台1セット23900円と本品を悩みましたが、「AirStation WTR-M2133HP」税...詳細
[22344825] 買い換えて余った親機を小機にしたい
2018/12/23 22:24:00(最終返信:2018/12/23 22:31:16)
[22344825]...jp/app/answers/detail/a_id/15997 のタイプ1ですので、接続できる親機は同じタイプ1に限定されます。 タイプ1はWHR-G301Nと同じころに発売された機種ですので、 最近の親機とは接続出来ません...詳細
[22299064] インターネットにアクセスできなくする方法
2018/12/04 00:22:59(最終返信:2018/12/09 11:02:47)
[22299064]...この機種限定の質問ではないのですが、 デフォルトゲートウェイ(インターネットへの入口?)の値は192.168.x.1だと思います。 これを存在しないIP、192.168.x.2に設定すると、 LAN内アクセス可...詳細
[22272167] パタパタ音
2018/11/22 23:04:53(最終返信:2018/11/24 10:44:23)
[22272167]...説明不足ですみません。本機の話題からはそれておりますが、以下状況です。 〇田舎なので、NTT光やADSLはなく、地域限定光ネットなるもの一択。 〇光ONUに告知端末接続が必須で、この告知端末に無線LANルーターをつないでいる...詳細
[21860500] 切にWZR-HP-G300NHレベルを望む。。。
2018/05/29 21:04:39(最終返信:2018/11/23 17:12:19)
[21860500]...WZR-HP-G300NHからの機器更新を行ったところ?マークの連続で、「まさか、私の購入した機器の限定的な不具合だよね?」と自分を慰めつつ、メーカは初期不良と言うか機器の完成度の低さを認めず、当方の感...詳細
[22214717] 色々と割引で11,610円
2018/10/28 22:24:10(最終返信:2018/11/23 14:02:00)
[22214717]...【価格】 11,610円 【確認日時】 2018/10/28 22:00 【その他・コメント】 時間限定ナイトセール。表示価格は13,380円ですが恐らく誰でも取得可能であろうクーポン類を適用すると上記金額になりました...詳細
[22227530] HP‐G301NHをブリッジとして使えますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2018/11/03 16:38:03(最終返信:2018/11/14 17:32:13)
[22227530]...jp/app/answers/detail/a_id/15997 のタイプ1ですので、親機がWZR-HP-G301NHなど昔の一部の親機に限定されます。 なので、親機WXR-1750DHP2に対しては中継機として使うことは出来ません。 >また...詳細
