限定 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"限定"を検索した結果 860件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[22175156] 機種変更
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3)
2018/10/11 11:58:40(最終返信:2018/10/12 12:04:48)
[22175156]...ハブ(PC用)で運用しています 理想的な機器構成だと思います。 基幹のネットワークは有線LANでまかない、 短距離のエリア限定で無線LANを活用してますので。 >しかし来月移転しまして部屋間に有線を通すには工事が必要とのことで無線で飛ばせば解決ではないかと思った次第です...詳細
[22167647] 有線接続が、WIFI速度に影響する?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/10/08 08:59:18(最終返信:2018/10/08 12:32:30)
[22167647]...ps以下に制限されてしまいます。」 >これは、本当なのでしょうか? 有線LAN接続した機器だけに限定すれは、YESですが、 本機のWAN側の有線LANは1Gbpsですので、 無線LAN接続した機器も含めると...詳細
[22144697] 早いけど定期的に切れるって、本当でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2018/09/28 23:05:03(最終返信:2018/10/04 09:33:01)
[22144697]...jp/download/driver/lan/wxr-2533dhp2_fw-win.html WXR-2533DHP2の方はNTT東日本限定のようですが。 >yta8さん 私もこの機器でDS-Liteをつかっていましたが、昼夜関係なく突然通信できなくなります...詳細
[22149054] 23739円(Web会員限定特価)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2018/09/30 13:39:00(最終返信:2018/09/30 13:39:00)
[22149054]...【ショップ名】 パソコン工房 【価格】 税抜き21980円なので23739円と思います。 【確認日時】 9/30 13時 【その他・コメント】 現在無金利キャンペーン中(本日まで)なので、いろいろ吟味してるときに見つけました。 現在NECのAtermWG1200HPを使ってるのですが、一部屋挟むとほとんどWifiが使えなくなるので、...詳細
[22125892] 当ルータに買い替えるメリット
2018/09/21 15:23:22(最終返信:2018/09/23 15:01:04)
[22125892]...既にある程度の実効速度は現状でも出ているので、 効果が体感できるのは大容量ファイルのダウンロードなど、 ある程度限定的なのでしょう。 「いやぁ、なんとしても数字をあげたいんだぁ!!」 ってことならば、イマドキの11ac対応機にすることで...詳細
[22088344] WSR-2533DHPにWHR-HP-G300Nは中継機として使用できるでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2018/09/06 17:19:28(最終返信:2018/09/06 23:43:24)
[22088344]...、どうしても中継がうまく行きません。 WHR-HP-G300Nを中継機として使う場合には、親機が限定されるので、 親機WSR-2533DHPに対しては、WHR-HP-G300Nは中継機としては使えません...詳細
[22054316] 可能でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2018/08/24 15:36:22(最終返信:2018/09/01 15:20:04)
[22054316]...炊本をDLしたいです。』 Kindle Paperwhiteでは、利用できるアプリケーションは、限定されるようです。 Kindle Paperwhiteでは、VPNクライアントを利用できるか確認できませんでした...詳細
[22058232] biglobe ipv6 使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/08/25 23:21:36(最終返信:2018/08/26 23:33:40)
[22058232]...v6うんぬん・・とゆーことが絡んでくる案件に関しては、これをオススメできるのは、腕に自信のある方、ころんでも泣かない方、自分でおきることのできる方に限定されます。 ★ばいきんまん★さんは、ご自身で「初心者です」って宣言していらっしゃいますんで・・・、まぁ危険は避けたほーがいいのではないかなぁと...詳細
[22023420] Wi-Fiが不安定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/08/11 12:56:24(最終返信:2018/08/18 18:58:06)
[22023420]...ホント、問題無く使えていて高評価されている方が羨ましいです。 恐らく、ファームウェアが熟れていなくて限定的な条件で引っかかっている?であろうと、まだかまだかとアップデートを心待ちにしているのですが叶わずってところです...詳細
[22018847] ppoe ipv6と ipoe v6に対応しているか聞きたいです
2018/08/09 15:48:23(最終返信:2018/08/10 00:29:58)
[22018847]...IPv6なんてのはIPアドレス、所番地の規格なので普通そんなものは速度を左右しません。 でまあ、これはフレッツ網限定の話だけど、IPv6 IPoEやIPv4 over IPv6がネットを高速化するって話は、大前提として混雑...詳細
[21968257] アマゾンプライム会員限定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2018/07/16 21:41:40(最終返信:2018/07/25 11:35:42)
[21968257]...会員限定タイムセール ¥28730 ずっと気になっていたので 購入しました。 >Stedmanさん 私も長らく悩みましたがついにアマゾンで購入しました! スターターキットとサテライトと変わらぬ値段になりましたね...詳細
[21872249] 固定IPアドレスの割り当て個数
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C9)
2018/06/04 06:10:51(最終返信:2018/07/20 09:59:36)
[21872249]...に接続することはあり得ないけど、物理上は30台以上になることもあります。 IPアドレスを固定した方が本当に便利な機器だけに限定すれば良いのではないでしょうか。 >現在はBuffaloを使っていますが、IPV6対応の物に買い換えを考えています...詳細
[21922991] 速度低下
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR [ミレニアム群青])
2018/06/26 12:59:52(最終返信:2018/07/01 17:23:34)
[21922991]...スマホの接続で考えるか、有線か、無線かで、全て少しずつ(あるいは大きく)変わってきますので。 スレ主さんはまずルーターを限定することをオススメします。 例えばWN-AX2033GRの板だから、それで、という風に。 そうじゃないと話が拡散しすぎるような気がします...詳細
[21803130] バファローのWXR-1900DHPに比べてどうですか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Google > Google Wifi [ホワイト])
2018/05/06 02:09:52(最終返信:2018/06/25 06:21:17)
[21803130]...子機の性能次第ではWXR-1900DHPより通信速度が遅い可能性があります。 ただ、インターネット回線に限定して言えば、現状866Mbps以上出ていなければどちらの製品でも一緒です。 WXR-1900DHPとの比較ですが...詳細
[21886747] 中継機/子機(CNVモード)、有線でPCに接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2018/06/10 18:23:56(最終返信:2018/06/12 00:29:43)
[21886747]...正にそういう情報が欲しかったので助かります! 中継機/子機として使うのはWG1900HP限定ではなく、また親機もWR8500Nに限定するつもりもなく、比較的新しい機種の場合でも再現するのか気になっていたので… やはり自分の環境のみのような気がしてきますね...詳細
[21878056] 別のルータからWG1800HP2の外付けUSBHDDにアクセス可能?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2018/06/06 22:08:27(最終返信:2018/06/08 19:58:42)
[21878056]...jp/function/wg1800hp2/guide/usb.html では、特にはルータモードに限定するとの注意書きはないですが、実際にBRでは駄目でしたか? >サポートセンターの方曰く、「外付け...詳細
[21844721] AtermWH832Aとの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2018/05/23 03:20:59(最終返信:2018/06/04 09:05:42)
[21844721]...上記対策は同時に通信する子機が多いことが実効速度低下の真の原因の場合には効果的ですが、他の要因の場合は効果は限定的です。 他の要因としては、たとえば子機と親機の距離がかなり離れている場合です。この場合は、親機...詳細
[21831099] 無線が切れるので再起動すると、接続できなくなる。
2018/05/17 13:36:24(最終返信:2018/06/03 18:18:05)
[21831099]...いつまでたっても点灯しませず、設定画面も回線判別中のまま動きません。 チャンネルの固定や接続機器の限定、IPアドレスの固定など一通り試しましたが改善しません。 アドレスの取得方法はインターネット@スタートから変えたり戻したりもしました...詳細
[21856856] 設定方法について教えて下さい。
2018/05/28 08:59:55(最終返信:2018/05/29 23:54:55)
[21856856]...t/warpstar/w1200ex/ しかし、コンセント直付けタイプでは設置場所がコンセントに限定されますので、設置場所の自由度の高い通常の据え置きタイプの方が通信が安定しやすいと思います。 その場合は...詳細
[21813939] v6オプション利用時のネットワーク構成について
2018/05/10 15:37:56(最終返信:2018/05/28 19:35:14)
[21813939]...v6オプションとはMAP-EとDS-Liteの両方を含んだ意味で使われているのですよね。 それとも、biglobeのIPv6オプション限定なのでしょうか? どのような「HGWの仕様」から、「v6オプション対応市販ルータ」を設置した方が良いとの...詳細
