限定 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"限定"を検索した結果 860件中81〜100 件目を表示
(検索時間:9.423 sec)
[21849390] ゲーム機+動画再生を同時に利用しても安定しますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/05/25 03:43:35(最終返信:2018/05/25 19:25:46)
[21849390]...対応しているプロバイダは限られていますが、フレッツの光回線だとv6プラスにすれば、pingも改善するようです。なおv6プラスは使えポートが限定されますが、大抵のゲームは使えるようです。 https://oua-iea-programmer.blogspot...詳細
[21843272] ドコモnet IPv4 over IPv6
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2018/05/22 15:05:01(最終返信:2018/05/23 23:59:11)
[21843272]...jp/hikari/provider_list/docomo_net/ipv6/index.html では、ドコモ光ルーター 01に限定していますので、何らかの制限がかかっている可能性がありますし、少なくとも本機などはドコモのサポート外なのでしょう...詳細
[21810536] V6プラスでホームゲートウェイ  wi-fi ルーターどちらに繋ぐ
2018/05/09 03:32:33(最終返信:2018/05/11 22:41:45)
[21810536]...ノートPC等がIPv4通信すれば、 HGWがIPv6でカプセル化してくれます。 ただし、v6プラスでは使用出来るポートが限定されています。 なので、別途無線LANルータでIPv4 の PPPoE接続する https://dotsukareta...詳細
[21449345] 設置について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-300HP)
2017/12/21 14:25:47(最終返信:2018/05/02 07:20:05)
[21449345]...V6の高速で使用できるのでしょうか? IPv6関係のサービスも複数あります。 プロバイダによっては対応機種が限定されていて、それ以外では対応できないところがほとんどです。 やはり機種選定が逆ということになります...詳細
[21782806] Wi-fiルーターの並列(3列)接続での注意点や工夫(ホテル客室)
2018/04/27 23:21:41(最終返信:2018/04/28 18:01:19)
[21782806]...室(1フロア、3室限定)で、現在のWi-fiの感度が低く、使い物にならないとのことで、改善を計画中です。』 「ホテルの客室(1フロア、3室限定)」という条件がよ...知人のホテルの客室(1フロア、3室限定)で、現在のWi-fiの感度が低く、使い物にならないとのことで、改善を計画中です。 現...速度を維持できればと考えています。 客室内だけ繋がればよいので、中継器1台当たりの範囲は限定されても問題ありません。 なかなか特殊な条件なので、実際の導入例などが調べても出てきま...詳細
[17370368] FC2 Wi-Fiで配布されたWHR-G301N/Nについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N/U)
2014/04/01 21:57:13(最終返信:2018/04/26 18:54:37)
[17370368]...> 中継機は同機種同士でないと出来ないとかそうゆう制約ありませんでしたっけ? 中継機は親機の機種が限定される場合が多いですが、 http://faq.buffalo.jp/app/answers/de...%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/0,1,2,7606,7607 のタイプ1は親機の機種に限定は付きません。 LANケーブルも、考えて相談などしたのですが、うまいこと2階に届かせるには相当長い物を買わなければいけないのと...詳細
[21772825] Amazonにて10%OFFクーポンあり
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST [ブラック])
2018/04/23 14:58:30(最終返信:2018/04/23 14:58:30)
[21772825]...数日前から実施中で、クーポン無くなり次第終了だそうです。 今更ですが見間違いで無ければ昨日¥10,200位で60台限定タイムセールをやっていたはず。 自分は一昨日購入したのでショックでした。(泣...詳細
[21752334] 中継器利用時のDHCP Off,IP指定。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2)
2018/04/15 00:36:26(最終返信:2018/04/20 00:45:26)
[21752334]...2001〜192.168.100.254までを使用可能のようです。 簡易ルータの場合には、DHCPサーバの機能も限定されるようです。 設定項目:DHCPサーバ 説明:DHCP機能を使用するかどうかを設定します。 設定範囲:オン...詳細
[21742754] 5GHzで接続したPCから2.4GHzのプリンターで印刷できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2018/04/11 00:45:22(最終返信:2018/04/16 11:27:51)
[21742754]...PC型番をお願いしまっす。 >羅城門の鬼さん PCは、DellのInspiron 3650の価格.com限定モデル(2016年3月購入)です。 OSは、Windows 10 Home 64ビットです。 なお...無線はどーなってるの? 内蔵? USB? >PCは、DellのInspiron 3650の価格.com限定モデル(2016年3月購入)です。 https://www.amazon.co.jp/Dell-...詳細
[21753258] 有線LAN接続時の謎のwifi通信
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2018/04/15 11:45:09(最終返信:2018/04/15 14:17:05)
[21753258]...2.4GHz・5GHzで各1台ずつスマホをwifi接続で使用しています。 PCの電源が入っているとき限定でなぜかスマホが常時なにやら通信をしています。 2.4GHz・5GHzで異なる機種のスマホを接続していますが両方同じ状態です...各種アプリによるスタートアップからの通信状態に加え、PC&スマートフォンのOS設定状況は分かりません。 PCが起動している状態と限定されているのでしたら、ルーターよりも端末の設定を確認します。 スマホがわの電源を落とした場合はどーなりますか...詳細
[21735405] BUFFALO WiFi 無線LAN ルーター WXR-2533DHP2
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2018/04/08 00:20:51(最終返信:2018/04/08 13:38:19)
[21735405]...中継機としての相違点は、 WG2600HP2は中継機を複数台導入できますが、 WXR-2533DHP2は中継機は1台に限定されることです。 http://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay...詳細
[21733949] 5G・TV赤点滅後再起動の繰り返し
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2018/04/07 13:09:43(最終返信:2018/04/08 13:29:51)
[21733949]...アルミ箔でAtermWG1800HPを包んで電波を遮断したのち、 有線LAN接続で5GHz帯の設定をW52限定かW52もしくはW53で使うか、それとも、W56限定で使うか設定したのち、 包んだアルム伯を剥いで、W53かW56のどちらに障害が発生しているか確認の後に...詳細
[21725056] IPv6 について
2018/04/03 12:40:54(最終返信:2018/04/04 15:28:55)
[21725056]...jp/taiou/kisyu/network/ipv6/ こんにちは。 IPv6オプションで速くなるというのは実際のところ限定的で、googleやYoutubeなど一部のIPv6にネイティブ対応したサイト/サービスに接続したときだけで...になるのですが、4月17日以降については、MAP-E方式に対応するようですので、ご利用のルーターを限定する要素は、考えなくとも良くなる予定です。  ただし、Sonetのサービスとしては、無節操にインターネットの機能を変更する傾向が強いので...詳細
[21715824] クライアントの一覧表示
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2018/03/30 16:38:47(最終返信:2018/03/30 23:37:57)
[21715824]...『の機種は設定画面等で接続中のクライアントの一覧を表示出来ますか?』 WF1200CRは、「普及モデル」のようですので、機能が限定されているようです 普及モデル WF1200CR http://www.aterm.jp/pro...詳細
[21707996] WN-AX2033GRとの違い。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青])
2018/03/27 12:30:07(最終返信:2018/03/27 12:57:07)
[21707996]...WN-AX1167GR2になったときは、 MU-MIMO対応など、一般ユーザにとっても恩恵の大きな変更が入りましたが、 今回は限定的な範囲かと思います。 保証期間ですが、この手の製品はそうそう壊れないと思います。 Wifiマモルでただ乗りされている事がわかるというのも...WN-AX2033GRを持っている方が、積極的に買い替えすべきかというと、 バージョンアップ範囲が限定的なので、踏みとどまってもよいかもしれませんね。 アンテナ性能などが大幅に改善されている・・・とかであれば...詳細
[20592373] アンテナ2本と3本?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2017/01/22 14:02:06(最終返信:2018/03/16 16:02:22)
[20592373]...アンテナの本数で何が変わるかというと指向性と利得ですので。本数が多い方がメリットはありますが。 ビームフォーミング機能なりがないと、効果は限定的かと思います。 むしろ、リフレクターの方が効果があるかと。 例えばこんなページ >本当にアルミでWi-Fiの電波を強くする事はできるのか...詳細
[21551733] softbankBBユニットからWSR-2533DHP変えたら速度が。。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2018/01/29 14:11:23(最終返信:2018/03/15 18:14:14)
[21551733]...IIJ-Mio光+IIJ-Mio光電話などの申し込みをしても、対象の携帯電話特約は、MVNOのスマホに限定しており、通話定額プランなどは無いです。  IIJ-Mio光電話 ・・ https://www.iijmio...詳細
[21404256] 中継機能付きですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > BRT-AC828)
2017/12/03 20:53:08(最終返信:2018/02/23 08:48:04)
[21404256]...これが機能比較表の〇、-を意味していることだと思います。 皆さん回答有難うございます。 付いているけど限定的ということですか。 中継機能は国産のほうが良さそうですね。 本当に有難うございました。...詳細
[21607466] NETGEAR CG3000D から PA-WF1200HP への切り替えについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2018/02/17 19:28:36(最終返信:2018/02/17 21:06:01)
[21607466]...実家の父母は、J:COMエリア限定プラン エイブルWi-Fi無料サービスの賃貸マンションに住んでおり、 J:COM社から、Wi-Fiモデム NETGEAR CG3000D を無料貸出してもらっているのですが...詳細
[21528445] 初、ネット環境構築
2018/01/21 09:59:11(最終返信:2018/02/03 21:10:29)
[21528445]...どのTVのモデル・型式か解りませんので、なんとも言えませんが、恐らくLAN端子は、番組表などの受信(I-EPG)などの機能に限定されている可能性が有ります。  TVに接続するというのは、光TVなどのサービスでしょうか?  光TVなどのサービスで有れば...詳細
