限定 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"限定"を検索した結果 860件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21171666] 楽天で\3,800 送料無料!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5)
2017/09/05 14:36:19(最終返信:2017/09/07 14:11:15)
[21171666]...jp/tplinkdirect/6935364096595-half/ 2017/09/12 15:37までの期間限定のようです。 安っ!と思って見てみたら既に売り切れてました(悲) 使ってたルーターが壊れて急を要したため...詳細
[21163202] この機種に合う中継機
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK3-A [黒])
2017/09/02 09:06:28(最終返信:2017/09/02 12:21:28)
[21163202]...親機や子機の仕様に合った仕様の中継機にすることです。 これらを念頭に置くと、上記のコンセント直付けタイプだと 設置場所がコンセントのある位置に限定されるので、 設置場所のスペースがある程度確保できるのなら、 据え置きタイプの無線LANルータを中継機に転用できる機種の方が良いと思います...詳細
[21135127] IPv6での接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2017/08/21 21:57:17(最終返信:2017/09/01 23:22:04)
[21135127]...@niftyのv6プラスは十分な速度が出ていることを一応保証できます。 地域の問題はあるでしょうが、一応関東圏で、インターネットへの出入り口はかなり限定されているようなので、フレッツ網内の速度さえ十分に出ているようであれば、私の環境と同等ぐらいの速度が得られる可能性はかなり高いです...詳細
[21088432] 購入検討中。鉄骨2階建てです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2017/08/02 15:03:14(最終返信:2017/08/21 10:45:09)
[21088432]...敷設ルートやコネクタの設置も含め良い案を提案してくれると思います。 個人で敷設するには、どうしても敷設ルートが限定され壁などに沿ってモールなどが見えてしまいます。 >まず、親機の設置場所の検討をしてみます。 >現在の部屋を天井をつたって出て...詳細
[21060089] 異なるSSIDで別々のネットワークを構成したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2017/07/21 18:57:51(最終返信:2017/08/15 17:24:43)
[21060089]...のSSIDに無線LAN接続している機器だけに限定されるのかが 不明瞭ではありますが、元々の用途からして、 Guest Network のSSIDに無線LAN接続している機器だけに限定されそうに思います。 細かい事項ですが...詳細
[21000653] アマゾンタイムセール
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk X8 R8500-100JPS)
2017/06/27 21:05:38(最終返信:2017/08/08 21:24:32)
[21000653]... >kmokさん こんばんは。 またセールで出てますね。 しかもこの間より安い! プライム会員限定セールなので、会員で検討中の方はお買い得では。(ちなみに私はプライム会員ではないので、この前購入出来て良かったと思うことにします...詳細
[21071007] デュアルバンド中継機能で接続できる親機は限定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2)
2017/07/25 22:02:17(最終返信:2017/07/26 16:22:03)
[21071007]...ソフトバンク光BBユニット(E-WMATA2.3)に、WG1200HP2等のデュアルバンド中継機能で直接中継できますか? [光BBユニット] →(中継)→[WG1200HP2(デュアルバンド中継機能)] というのも、Wi-Fiデュアルバンド中継機能では、「リストにあるAterm無線LAN親機」か「WPS対応他社機(※4)」と書いてあり、...詳細
[21062247] 接続不良に関する御相談
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2017/07/22 15:46:55(最終返信:2017/07/25 19:43:03)
[21062247]...バッファローの機器として、このような使い方は大丈夫なのでしょうか?? 少なくとも無線中継では中継機1台までと限定されていると思います。 PR-400NEの接続ポートは空いているのでしょうか? PR-400NE...詳細
[17072651] Windows Live メール エラー 及び USB3.0不安定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2014/01/14 20:31:59(最終返信:2017/07/20 06:55:03)
[17072651]...恐らくはSambaサーバのマウント・バージョンの問題かと想定されますが、本来ネットワーク機器メーカーでは無いので、USB-HDDも推奨品が限定され、動作検証も限定されるという事でしょうね。  本来違うんですけどね。一般的なルーターの考え方として、GU...詳細
[21051847] 多重無線LAN設定方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2017/07/18 07:41:50(最終返信:2017/07/18 13:14:02)
[21051847]...>設定にした場合などは使用可能でしょうか? LsLoverさんのレスにもありますが、WZR-600DHPを2.4GHzのみに限定して使用する必要は無いように思います。 WZR-600DHPは、IEEE802.11aも選択可能にして...詳細
[20619879] 数量限定とは書いてありますが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > PLANT EX-WNPR2600G)
2017/01/31 23:39:38(最終返信:2017/06/20 19:55:40)
[20619879]...あまり口コミ評判は良くないIODATAですが 使っているルータが飽和状態なので試してみます イートレンドにて数量限定\8,680 円で販売中 でも限定言いつつ何度も復活しますよね…ここ(笑 楽天ムラウチ、6,789 円(税込・送料別・エコパッケージ)で販売中ですね...詳細
[20973753] ご相談
2017/06/17 09:32:44(最終返信:2017/06/19 20:31:46)
[20973753]...バッファローの機種1166DHP3を親機にすると中継機は1台に限定されると思います、 中継機を複数台設置されることを考慮するのならNEC機種1200HP2を親機にしてください。 『バッファローの機種1166DHP3を親機にすると中継機は1台に限定されると思います...詳細
[20951725] 「サポート」との報告
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2017/06/08 18:59:41(最終返信:2017/06/08 18:59:41)
[20951725]...4GHz帯いずれかの 片方の使用を端末側に促す機能は実装されておらず、・・・ ---受信側で選択する。(片側優先とか、限定とか)...詳細
[17547624] APモード設定の仕方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-W300N/RSB [ブラック])
2014/05/23 14:07:52(最終返信:2017/06/07 18:26:42)
[17547624]...ルーターにてIPV6ブリッジ機能を設定しても、YamahaやNEC系の様にIPV6マルチキャスト通信を光TVチューナーのみに限定させる機構は付いておらず、IPV6処理がルーター全体に及び、ルーターの内部にIPV6アドレス処理飽和という現象が出るケースが有ります...詳細
[20919105] 通信規格に関する設定方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C3150)
2017/05/26 07:10:31(最終返信:2017/05/27 10:43:27)
[20919105]...以下がお勧めです。 2.4GHzのSSID は、802.11g/n mixedとする。  理由 11n のみに限定すると、11n通信不能になった時に通信が停止するため。     11bはセキュリティ面から除外。 ... 5GHzの通信は、802.11a/n/ac mixedとする。  理由 11acのみに限定すると、11ac通信不能になった時に通信が停止するため。 メーカとしては、できるだけ高速で安定した通信ができるように通信方法を選択し...詳細
[20907159] 危険な接続と出ます
2017/05/21 08:50:05(最終返信:2017/05/23 17:38:37)
[20907159]...どんなアドレス、ポートの危険なのか、詳細を把握したうえで、危険性がなければカスペルスキーの設定でその接続を限定的に許可する方法があります。 私たちでは特別な責任は負えませんので、その詳細をとらえたうえでカスペルスキーサポートに相談してみることも一案かと考えます...詳細
[20897003] W200を中継器とする設定方法を教えて下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2017/05/16 20:11:13(最終返信:2017/05/17 22:36:46)
[20897003]...本商品が2台必要と書かれたのでしょうが、 元々バッファローが発売していた機種でも親機はバッファローの特定機種に限定されると いう制限があると思います。 既にWG2600HP2を購入したのなら、WG2600HP2を中継機として使う手もあります...詳細
[20882993] 有線の速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2017/05/10 23:50:57(最終返信:2017/05/11 01:40:15)
[20882993]...>役に立たないのであれば、下位機種のWF1200HPにしようかと思っています。 インターネットへのアクセスだけに限定すれば、 WF1200HPでも充分です。 しかし、NASなどを無線LANルータのLANポートに接続する場合は...詳細
[20785686] ニューロとの組み合わせ
2017/04/01 21:41:02(最終返信:2017/04/05 00:06:51)
[20785686]...電波の本数が何本立つかとかその程度の事で宜しいのでしょうか。 有線ランは工事等大掛かりな事はしたくないので、あくまで無線LAN化限定で考えてます。 ですが、ご提案ありがとうございました。 >@ぶるーとさん ご返信ありがとうございます...詳細
[20782197] 無線のスピード
2017/03/31 17:51:14(最終返信:2017/04/01 09:05:08)
[20782197]...実はNTTからレンタルのホームゲートウェイでも、「IPv6高速ハイブリッド」と同等のサービスである「v6プラス」というのは、プロバイダは限定されるものの使えるのですが、ソフトバンクはこれを拒絶しているようです。 つまりソフトバンクをプロバイダとして使う場合...詳細
