限定 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"限定"を検索した結果 860件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20757091] 値下がり中だけど
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2017/03/21 22:18:30(最終返信:2017/03/24 07:54:24)
[20757091]...ひかりTVで付くdポイントはdocomoの支払いに当てられるので無駄になりません。 ノジマも同価格ですが、期間用途限定のdポイントなのでひかりTVの値下げを待ってました。 月末まで待てばもう少し下がるかなと悩みましたが...詳細
[20748524] Wi-Fi中継機モードでこども安心ネットタイマー
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2017/03/18 19:47:03(最終返信:2017/03/21 02:04:51)
[20748524]...本機能を利用して特定の端末に使用時間に制限をかけるためには、1.WH822Nに接続しないようにして、 2.接続をWG1200HPに限定しないといけないと思っています。 本機を中継機として利用した場合、WH822Nと違うSSID(仮にパスワードAAA)を本機に設定し...詳細
[20750106] ソフトバンクBBユニットの下流に接続
2017/03/19 11:16:36(最終返信:2017/03/20 08:33:01)
[20750106]...6年も使っていれば買い換えるのは当然とも言えますが、6年前の機種は「恐ろしく旧式」でもなく、今の機種の高速性は割と近くで使った場合に限定されます。近ければまあ、何百Mbpsで繋がりますが、特に途中に障害物が多いと減衰しやすく、結局昔と同じ方式で繋げることとなり...詳細
[20600426] 無線化のアドバイス下さい
2017/01/25 08:41:13(最終返信:2017/03/20 08:11:24)
[20600426]...親機に接続するWDSの機能はあるようですが、 この頃のバッファローの機器は接続できる親機がバッファローの特定の機種に限定されていました。 なので、最近の親機には接続出来ないはずです。 >1.デスクトップパソコンの無線化...詳細
[20742392] WAN側は本当に「100Mbpsまで」なのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WF1200HP2 PA-WF1200HP2)
2017/03/16 10:06:47(最終返信:2017/03/19 21:40:41)
[20742392]...4GHzと5GHzのどちらか一方でしか中継機に接続できませんし、 親機と中継機とは必ず5Ghz接続に限定されてしまうという制限があります。 NEC製だとWG1200HPなら上記制限がなく、柔軟な中継機の運用が可能です...詳細
[20734114] 無線LANルーターの選択について
2017/03/13 01:38:03(最終返信:2017/03/19 11:44:54)
[20734114]...これはまあ、今のやつはほとんど対応しています。問題があるとすると、11acは使用電波が5GHz帯に限定されていて、2.4GHz帯より距離が出にくいことですが、基本的な特性として「障害物に弱い、直進性が強く回り込み難い」ですから...詳細
[20722745] 後継機:WXR-1900DHP3
2017/03/09 06:28:04(最終返信:2017/03/13 15:20:41)
[20722745]...1つめ)WIFIのセキュリティ機能がノートン社からデジタルアーツ社に変更。 これにともない、従来無料だったセキュリティが、期間限定となり有料となりました。ここは改悪でしょう。 2つめ)QoS(映像信号の最適化機能)が4K対応になった...詳細
[20705866] WXR-1900DHP2とWZR-2533DHP んーー迷う。
2017/03/03 12:31:15(最終返信:2017/03/04 20:43:45)
[20705866]...今回購入されるであろう機器が対応している、IEEE802.11acという通信規格は非常に高速ですが、通信周波数が5GHz帯に限定されていて、今までの2.4GHz帯に比べるとより光に近い、直進性が強く障害物に弱いという、通信電波としては少々融通の利かない特性を持っています...詳細
[20688016] WG2600HPとWG1800HP2を使った中継設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP PA-WG2600HP)
2017/02/25 00:21:38(最終返信:2017/02/25 11:44:00)
[20688016]...の「Wi-Fi TVモード中継機能」と「Wi-Fi高速中継機能」です。 これらの中継モードは親機が限定されてますが、 中継機WG1800HP2と親機WG2600HPの組合せは組合せ表に掲載されてますので...詳細
[20671373] 本製品もステルス設定時にW52固定にしないといけない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C3150)
2017/02/19 10:02:38(最終返信:2017/02/20 10:53:46)
[20671373]...以前は親機の設定をW53やW56にしていた時期もありましたが、 中継できていました。 但しWEX-733Dも2台連結する場合は、CHの使い方が限定されるようですが。 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/8372/kw/W52/p/0...詳細
[20601418] 無線速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG300HP PA-WG300HP)
2017/01/25 16:18:28(最終返信:2017/02/12 19:16:35)
[20601418]...150Mbpsは倍速(40MHz)でリンクしていますが、 72Mbpsだと20MHzでリンクしています。 リンク速度は隣接する機器間に限定された速度ですので、 無線LANの親機と子機だけの関係であり、 WG300HPがブリッジモードであっても...詳細
[20629228] コンバーター使用時の注意
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP2)
2017/02/04 15:10:38(最終返信:2017/02/04 15:10:38)
[20629228]...止めるとステータス上では通信中から変わらないが、変わらないだけで通信できない。 よって、コンバーター限定使用は出来ず、必ずリピーター兼となる。 またchは上流と下流は同一となる。 自分用メモです。...詳細
[20568762] アイオーデータからの買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2017/01/14 18:09:20(最終返信:2017/01/16 01:16:48)
[20568762]...今の時間帯に速度が激遅くなるのはプロバイダの混雑が原因です。 今のルータのままでプロバイダが空いていれば2.4Ghz帯限定の4〜5年前の安い無線LANルータでも100Mbps前後出る場合もあります。 空いているプロバイダに乗り換えた方が良いかと思います...詳細
[20539342] 無線ルーター選択について
2017/01/04 20:18:58(最終返信:2017/01/10 10:53:09)
[20539342]...そんなに気にするほどの性能差や遅延はないと思いますけど。 そして、 子機側が親機と同じ機能に対応していなければ、通信速度の向上も限定的です。 インターネット回線の速度がどのくらい出ているのか分かりませんが、無線LANルーターを変更してもインターネット回線の通信速度は向上ません...詳細
[20408751] 会員様web価格 1,280 円 (税込)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-733FEBK2-A [黒])
2016/11/19 19:06:13(最終返信:2017/01/10 01:46:18)
[20408751]...会員様web価格 1,280 円 (税込) さらに 13 ポイント進呈 期間限定価格 2016-11-25 午後 5:00 まで 限定 「おひとり様1点」 翌日出荷 返品種別A (詳しくはこちら) レビュー...ワンルームのスマホ用ならベストかも… 最近1280円は週末価格で平日は3980円に戻るようですね Joshin初売り5個限定税込1,058円で売っていたので思わず買いました。 今週のjohshin webは、週末価格には程遠いですね...詳細
[20549331] 買い替え検討中です。
2017/01/08 03:06:45(最終返信:2017/01/08 17:41:34)
[20549331]...WHR-HP-G54に中継機の機能自体はあります。 しかしながら、この頃の機種では接続できる親機に限定があり、 その当時の特定の親機にのみ中継機として接続可能でした。 なので、最近の機種を親機としてWHR-HP-G54を中継機として...詳細
[20503998] なかなかの性能です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK-S [ブラック])
2016/12/22 07:19:07(最終返信:2016/12/22 12:29:49)
[20503998]...設定はいたって簡単で、複雑な設定はありません。 バッファロー製に比べると、セキュリティや省エネなど一部の機能は限定されていますが、別に使わないので問題ありません。 速度です。 ケーブルテレビの110Mbpsを使用していますが...詳細
[20480432] PC2台プロバイダ2台の接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2016/12/13 19:22:16(最終返信:2016/12/15 00:21:38)
[20480432]...ご回答よろしくお願いいたします。 Buffalo無線親機のマルチセッションはプロバイダとNTTサービスサイトに限定した接続だから複数プロバイダとの同時接続は不可。 現行の無線親機ではNECのWG1800HP2にあるPPPoEブリッジ機能で可能...詳細
[20473049] Amazonプライム会員限定セール中
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk R7000-100JPS)
2016/12/11 06:02:05(最終返信:2016/12/13 23:51:46)
[20473049]...12月11日 Amazonプライム会員は、 8940円になってます。 さらに、 【キャンペーン概要】高速Wi-FiルーターNighthawkシリーズを買ってAmazonギフト券をゲット! をしているので、お得です。 残念ながら、脆弱性情報が出されています http://www.itmedia.co....詳細
[20447097] 本製品とWNPR2600Gの違いを教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > PLANT EX-WNPR2600G)
2016/12/02 16:07:37(最終返信:2016/12/13 23:21:15)
[20447097]...レスありがとうございました。 そうですね。メーカーに聞くしかないですね。 2600Gを購入しました。ネット限定簡易包装と購入先から連絡がありました。 EX-WNPR2600GとWNPR2600G違いは? 販売ルートの違いで型番をわけて製造しているとの事だそうです...詳細
