限定 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 限定 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"限定"を検索した結果 278件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[8343831] 「EDIUS Pro 5」ついに発売開始
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro version 4)
2008/09/13 18:44:47(最終返信:2008/09/17 18:58:34)
[8343831] ...5.0で読めるかどうかテストしてみようかと思います。 また、私のEDIUS4は優待版でしたが、今回も限定で出していますね。 長くなりましたので、一応区切ります。 そよはっはさん、リンク先への入り方分かりました... 詳細
[7844698] 「EDIUS Neo」のアップデータ Ver.1.10
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2008/05/23 16:19:09(最終返信:2008/07/09 11:11:23)
[7844698] ... >DTVRecorder(シェアウェア)でも >DVHSのエミュレートが出来ますが、XP SP2限定です。 は興味深いですね。 私の自宅PCは幸いまだSP2でしたが、私の場合はこれまで通りHDVテープに書き戻してから... 詳細
[7917862] 撮影モードの違いによるビットレート
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2008/06/09 17:30:48(最終返信:2008/06/13 07:07:36)
[7917862] ... 私はお手上げ・・・。 多分、かなりマニアックな内容(とゆっても、高度って意味じゃなくて、ソフト限定ってことです)になってきているので、これ以上他の方の助言も得られない可能性大かも(笑) わたし的には... 詳細
[7810085] OS どれが おすすめですか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2008/05/15 11:38:45(最終返信:2008/05/21 09:20:51)
[7810085] ...いままでシャープのAQUOSオマケのPCだったので 遅くて遅くて! で、最速マシン組立てるのですよ(予算限定ですが) せっかくなので、現時点で少しでも速いエンコードが できるやつに したいのです!! じつは... 詳細
[7788740] アカデミック版
2008/05/10 15:47:42(最終返信:2008/05/10 16:11:00)
[7788740] ...売されているのですが機能的に差異はあるのでしょうか? 特にアカデミック版は学生、教育関係者に販売を限定しているようですが実際、店で聞いてみたところ一般人でも購入できるみたいですし購入後、正規版と比べて何かデメリットがあるのではないかと心配です... 詳細
[7693904] ビデオカメラで撮影した映像を編集してDVDに作成するには?
2008/04/19 11:03:39(最終返信:2008/04/19 13:33:09)
[7693904] ...XPress + TMPGEnc DVD Author 3 with DivX Authoring 限定バンドルパック を購入した方が良いのでしょうか? また、TMPGEnc 4.0 Xpress FLV4出力プラグイン... 詳細
[7639662] 先行予約販売(〜4/17)
2008/04/06 22:18:10(最終返信:2008/04/17 22:58:55)
[7639662] ...値段も5000円程違いますし・・。 よろしければ教えてください。お願いします。 特別優待版は、期間限定で安く買えるキャンペーン商品では無いでしょうか。 私は迷わず特別優待版を買いました。 発送されたメールが来ました... 詳細
[7410675] カセットから昔の声を、教えて下さい。
2008/02/18 14:38:52(最終返信:2008/03/23 14:53:08)
[7410675] ...場合によっては意外に簡単にできると思いますが…。 シングル8は業者にVHSテープにして貰いました。数年前、確か?フジフイルム関連会社で期間限定でしていたと思います。VHSをSONYのVHSビデオ一体型DVDレコーダー(RDR-VX30)でDVDにしてからペガシスのAuthor2... 詳細
[7442796] ハイビジョンムービー編集後のファイルの取り扱いについて
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11 Plus)
2008/02/24 22:52:17(最終返信:2008/03/21 18:45:34)
[7442796] ...updateしてあれば使用できます。 DTVRecorder(シェアウェア)でも DVHSのエミュレートが出来ますが、XP SP2限定です。 VISTAが原因かもしれませんね。 DVHSの規格自体すたれてますので、今後のアップデートも無さそうですし... 詳細
[7446670] AVCHDで保存したファイルの編集ソフトは何がいいかな?
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2008/02/25 20:57:41(最終返信:2008/03/04 16:26:06)
[7446670] ...お怒り!!  このソフトの体験版を試しましたが、AVCHDは取り込め、編集もスムーズです。ただ書き出しが限定されます(AVCHDには対応していませんがMPEG1,2 AVIなど可能です)  本日正規版を購入してきました... 詳細
[7372018] 体験版を使ってみて
2008/02/10 22:49:29(最終返信:2008/02/21 14:00:07)
[7372018] ...Brouzer程度のカット編集でも良いのですが、そのソフト上で保存できるドライブが UX7付属のバージョンではCドライブに限定されるので「使えない」と判断したのです。 >パソコンはVAIOですか。VAIOだとPremiere+VAIO...Brouzer程度のカット編集でも良いのですが、そのソフト上で保存できるドライブがUX7付属のバージョンではCドライブに限定されるので「使えない」と判断したのです。  それならば8cmDVDの内容を丸ごとコピーして、Cドライブ以外のHDDに保存することができますね... 詳細
[7375784] DVD出力した映像がボヤけるのですが設定が悪いのでしょうか。
2008/02/11 17:43:54(最終返信:2008/02/19 22:22:08)
[7375784] ...大変お手数ですが、お導きをお願い致します。 おとうさんスイッチさん。こんにちは。 NEOはPro4の機能限定版という位置づけだと思います。 (説明書も共通ですし) DVDにしたときの画質は、フィルタの精度とエンコーダーの性能だと思います... 詳細
[7167920] 撮影情報の書き戻しについて
2007/12/27 05:02:41(最終返信:2008/01/15 00:56:28)
[7167920] ...「セグメントエンコード」を選択していませんか? タイムデータコードが保持されるのはレンダリング(エンコード)した部分に 限定していたかと思います。 「セグメントエンコード」でレンダリングしない部分のタイムコードは消えます。... 詳細
[7002487] 燃え盛る炎のバック、舞い散る雪!使える動画背景作成方法!
2007/11/19 15:13:26(最終返信:2007/11/19 15:13:26)
[7002487] ...ほとんど制限がない!!レンダリングしたモノに透かしも入らないし、 解像度の制限もほとんど無いに等しい!30日間の期間限定ではありますが。 EDIUSユーザーなら、PI3.2で連番レンダリングしたアルファチャンネル付きの画像を... 詳細
[6821114] 動画に対する認識、再生がうまくいきません?
2007/10/01 22:29:36(最終返信:2007/10/18 08:25:19)
[6821114] ...VCHDネイティブ・クリップのエフェクト部分だけに限定した部分レンダリング&プレビューは出来るのでしょうか?  プレビューは問題なくできます。(ストーリーボード、タイムラインとも)  「エフェクト部分だけに限定した部分レンダリング」とはどういう操作のことでしょ...その部分はカクカクといったところでしょうか? よろしければもう一つ教えてください。 AVCHDネイティブ・クリップのエフェクト部分だけに限定した部分レンダリング&プレビューは 出来るのでしょうか?  ktym9079さん >やはり「スマートプロキシ機能」を使用し時間をかけて編集... 詳細
[6590052] Premiere Pro 2.0 と EDIUS3.6J を比べてみると
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 2.0 日本語版)
2007/07/29 23:12:11(最終返信:2007/08/19 11:12:17)
[6590052] ...キャプチャーなどから評価したのではなく、EDUISで編集中 のキャプチャーファイルを使ったからです。だから条件を 限定した荒っぽい評価です。 ediusも3.Xまではメニューインターフェースがwindows準拠 でないので... 詳細
[6136134] pro2.0へのアップグレード
2007/03/20 00:30:07(最終返信:2007/03/30 19:10:16)
[6136134] ...台目のコンピュータでソフトウェアを使用できるのは、1 台目にライセンス認証をしたコンピュータでソフトウェアを使用するユーザに限定されます。他のユーザに 2 台目のコンピュータでそのソフトウェアを使用させることは、エンドユーザ使用許諾契約に違反します... 詳細
[5911875] ソフトの返品(代金の返金)は可能でしょうか
 (動画編集ソフト)
2007/01/22 22:26:47(最終返信:2007/03/01 21:11:46)
[5911875] ...返金の要求を考えているのですが ソニック・ソルーションズ社製「DVDit version 5」このソフトに限定せず購入後PCで使用不可だったソフトの返品・返金の経験のある方はいらっしゃいますでしょうか。 購...>返金の要求を考えているのですが ソニック・ソルーションズ社製「DVDit version 5」 >このソフトに限定せず購入後PCで使用不可 >だったソフトの返品・返金の経験のある方はいらっしゃいますでしょうか。 ... 詳細
[5855375] HDV→DVDについて
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT2)
2007/01/08 01:57:17(最終返信:2007/01/20 10:37:47)
[5855375] ...用途をHDV→DVDに限定して以下の4製品の体験版を比較しました。参考になれば幸いです。 (HDVをHDVSplitでキャプチャした同一ファイルをDVD用のMPEGファイル[CVR:8000Kbps,各ソフト最高品質設定]に書き出して画像出来を比較... 詳細
[5821326] ド素人です。
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10)
2006/12/30 15:47:41(最終返信:2007/01/06 10:44:48)
[5821326] ...皆さんご丁寧にありがとうございました。 買えて良かったですね。 Ediusも良いソフトですね。 Edius3forHDVは機能限定版とはいうものの、美しい映像編集が可能です。タイトルも綺麗に入りますし。 今のメモリでも大丈夫だと思いますが... 詳細
