限定 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 限定 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"限定"を検索した結果 278件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[21457088] Vegas Pro 15 ビルド261更新と、その他備忘メモ
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2017/12/24 18:36:43(最終返信:2017/12/24 18:36:43)
[21457088] ...VP15はHFPと連携するとオールマイティな映像制作が可能になりますね。 After Effectsにもmochaの機能限定版が付属していますが、Aeのmocha AEは3Dトラッキングできないので別の3Dカメラトラックを使うことになる... 詳細
[21448607] Windows10アプデ後動作が遅くなりました
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2017/12/21 08:19:06(最終返信:2017/12/21 16:11:51)
[21448607] ...これかも? > Fall Creators Update後に重たくなった場合の対処法(nVIDIA限定) http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21446859/#tab... 詳細
[21367901] BDレコーダーでのチャプター不具合について
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/11/18 19:30:15(最終返信:2017/12/05 22:27:27)
[21367901] ...つまり、再生不良があっても、異論を唱えることは出来ません。 因みに、「BDレコーダ」市場はほぼ日本に限定されます。 海外では録画してまで番組を見る習慣(あるいは暇が)ないようですね。 従って、日本では録画機能のない「BDプレーヤ」は(売れないので)... 詳細
[21290542] HitFilm Express 2017 / Ignite Express 2017
2017/10/19 16:06:58(最終返信:2017/10/20 00:38:05)
[21290542] ...があることを知りました。 アカウント作成やアクティベーションという手間は掛かりますが、 体験版ではなく機能限定版で Pro の一部機能を使えるのは良いですね。 Vegas で Ignite Express 2017... 詳細
[21252628] VEGAS Pro 15アップデート(ビルド216)
2017/10/05 07:22:20(最終返信:2017/10/17 09:02:00)
[21252628] ... ソースネクストのPro15Suitは安い。超お買い得です。既存ユーザーは1万円で買えた(早期割引限定販売らしい)。Magixも早期割引で安く売ってましたね。 216の日本語化について こちらは14の時と同じ方法で出来ますでしょうか... 詳細
[21256097] マッチムーブについて
2017/10/06 16:19:28(最終返信:2017/10/08 08:37:21)
[21256097] ...>appachiさん 色異夢悦彩無師匠の仰るようにVEGAS Proのモーショントラッキング機能はとても限定的です。ですが、手作業が多くなるものの、それなりの事はできると思います。YouTubeで「VEGAS... 詳細
[21251526] ダウンロード版で乗り換え
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2017/10/04 19:14:16(最終返信:2017/10/04 21:05:23)
[21251526] ...ユーザー登録はバージョンアップなどの情報を得る際にも必要ですよ。 >〆ホワイト〆さん ダウンロード版は、購入すれば、(使用期間が1年というような期間限定の契約であれば、その契約期間内であれば)何度でもダウンロードできます。 ユーザ登録も、製品のシリアルナンバー登録も必要です... 詳細
[21199182] Vegas Pro 15に更新しました
2017/09/15 17:19:36(最終返信:2017/10/04 08:06:48)
[21199182] ...Hope氏がそのデコーダーを使用しない方法もFAQで紹介しています。(この方法もいくつか副作用があるので使用できるケースは限定的とは思われますが、ご参考まで。) (FAQ) How can I bypass the MAGIX... 詳細
[21179502] ソースネクストで VegasPro 15 の予約開始
2017/09/08 14:49:48(最終返信:2017/10/01 18:46:34)
[21179502] ...ソニー/マジックスとプラグインメーカーの間で、使用環境を限定する代わりにプラグインを 安価に融通する契約になっているんでしょうね。 プラグインメーカーからすれば、Vegas 同梱の限定版で多くの人に良さを理解して貰って、...買って1年も経たないものがあっという間に使用できなくなるのは噴飯ものですよ。VEGAS Pro本体に機能限定版のプラグインを抱き合わせして販売しているMAGIXの販売方法に対し、既存のユーザーが怒り心頭なわけです... 詳細
[20895452] 動画編集ソフト探し
 (動画編集ソフト)
2017/05/16 00:40:53(最終返信:2017/09/29 13:00:25)
[20895452] ...のbitなのかでないと回答も得られないのでは。 とにかく安くて多機能だったら、今、半額くらいで個数限定販売のmovie studio 14プラチナ(トライアル版がありません)が最適ではという気はします... 詳細
[21161657] 4K映像編集パソコンについて
 (動画編集ソフト)
2017/09/01 18:44:12(最終返信:2017/09/02 00:02:23)
[21161657] ...80GHz/最大3.80GHz/L3=6MB) ノートパソコンの冷却代がセットで添付されています。数量限定みたいですけど。 パワーディレクターを検討してるのは、映像編集途中で予期せぬクラッシュにしっかり対応できてるからです... 詳細
[21130482] ブルーレイを再生できるお手頃価格なソフト
 (動画編集ソフト)
2017/08/20 07:56:12(最終返信:2017/08/20 13:20:41)
[21130482] ...元から入っていたpowerDVDのバージョンが古いためか、あるいは新しくてもバンドルソフトであるため機能が限定されているためか、BD メディアを再生できないのだと思います。 以下のウェブサイトで、PowerDVD... 詳細
[21076115] 有料ソフトの初購入は通常版?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/07/28 04:19:19(最終返信:2017/07/28 06:15:30)
[21076115] ...Director Suite Ultimate Suite PowerDirector Ultimate WEB 限定版 Ultimate PowerDirector Ultra Ultra Standard 機能比較... 詳細
[20981217] 試供版について
2017/06/20 04:44:55(最終返信:2017/06/21 05:18:42)
[20981217] ...こちらの商品の30日限定の試供版をダウンロードしたのですが、フォルダを指定しての取込が出来ないです。 これは、試供版だからなのでしょうか? どなたかお詳しい方、ご回答お願いいたします。 図のオレンジ囲いのとこを押してみましょう... 詳細
[20915672] PCでブル−レイを再生したいです
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 17 Ultra)
2017/05/24 19:38:12(最終返信:2017/05/25 18:59:25)
[20915672] ...製品版に移行時に、インスト−ルする場合は、体験版は消さないといけないのでしょうか? 体験版は機能限定版ですから、製品版をインストールする前にアンインストールしないといけないでしょう。 >KAZU0002さん... 詳細
[20782086] DVDへの出力時間についてお教えください。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/03/31 16:47:19(最終返信:2017/04/06 22:29:06)
[20782086] ...チャプター数も特に多いというわけでもなさそうですし、メニューを作成する事で何か問題があるようなのは確かですね。 メニューに限定した対策は特に思いつきませんが、とりあえずAとBをお試しください。 新規にプロジェクトを立ち上げた場合... 詳細
[20762497] Blu-rayディスク作成にあたり質問です
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2017/03/24 04:50:00(最終返信:2017/03/27 01:46:27)
[20762497] ...様々な貴重なご意見ホント有り難いです。 youtubeへの投稿は既にやっており、今まで作った動画なんかは限定公開として他の保護者さんたちなどに公開はしております。 今作成中の物は、息子がやってきた高校野球の素晴らしさ... 詳細
[20750982] MKVファイルからの字幕ファイルの読み込みについて
2017/03/19 18:06:14(最終返信:2017/03/20 23:10:09)
[20750982] ...>TAW6では対応していないのですかね? srtファイルを(タグ付けして)読み込めるようですが、機能が限定的です。 フリーソフトでsrt(ass) > sup 変換して 多重化するほうが、 スピーディーで思い通りの字幕ストリームが作成できます... 詳細
[20740712] プロジェクトによってDiscBurnerが起動したりしなかったり
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2017/03/15 15:51:23(最終返信:2017/03/19 18:26:55)
[20740712] ...鼻毛鯖ではまともに起動すらしないでしょうか。。。 【返信】 アカデミック版の場合ならそうなりますね。 以前にNEO3.5からの限定のアップグレード版が販売されましたが、アカデミック版の価格とほとんど変わりませんでした。 まぁNEO3... 詳細
[20677504] BD作成に、非常に時間がかかるので…
2017/02/21 12:39:53(最終返信:2017/03/03 00:02:31)
[20677504] ... ライティングソフトはベリファイを行う設定にしていると倍速ではなく等速での書き込み速度に限定されますので、どうしても書き込み速度が遅くなります。 ImgBurnあたりのフリーソフト...です。 もちろん内臓のものもありそれはそれで便利ですが、価格も10万以上するので選択肢も限定されてしまいます。 内臓ではなくUSB3.0対応の外付けドライブにするという手もあるので...Dへフォルダ作成でやれば、比較的短時間に出来ると思うんですが。 あと、PC更新はノート限定でしょうか。動画を扱う場合は性能余裕からデスクトップが良いと思いますが。 本体予算10万... 詳細
