限定 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 限定 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"限定"を検索した結果 278件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[16236403] 編集作成したDVDが家庭用再生機器で見れない件
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/06/10 12:29:24(最終返信:2013/07/04 12:17:49)
[16236403] ...バイロンベイさん パソコンであれば、様々な動画を再生できますが、家電レコーダーや家電プレーヤーで再生できる形式は限定されています。 DVD-VIDEO形式で焼いたメディアには以下のフォルダが含まれています。 AUDIO_TS... 詳細
[16005845] 長い動画のDVDメニューを作成出来るソフトを探しています。
 (動画編集ソフト)
2013/04/12 00:49:15(最終返信:2013/04/13 21:33:24)
[16005845] ...AVCHDでやってみようと思っていました。 互換性が低いのは認識していますので問題が出るようなら BDでも可と思ってます。(Pana限定なのかな?) > メニューのサムネイルに8分の意図はどうしてでしょうか? > バックで再生させておきたいという事でしょうか...AVCHDでやってみようと思っていました。 互換性が低いのは認識していますので問題が出るようなら BDでも可と思ってます。(Pana限定なのかな?) 【返信】 そうでしたか、それなら問題ないですね。 >その通りでバックに流しておきたいのです... 詳細
[15883391] ようやくX6が出ますね
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2013/03/12 19:04:43(最終返信:2013/03/15 19:08:14)
[15883391] ...m_campaign=2013-03-07CorelVideoStudioUserMail 期間限定のダウンロード販売でX4からのアップグレードのダウンロード版が通常価格の20%オフで5,863円。... 詳細
[15887592] モザイクについてお尋ねします。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/03/13 18:53:30(最終返信:2013/03/13 21:36:10)
[15887592] ...黒帯で隠せば間違いないと思います。 失礼しました。 第3者に見せたいのか、見せないのかどっち? 見せたくないなら処理せず限定公開にすれば。 甜さん、カボスで焼酎さん、隊長さん 早速のレス有難うございます。 モザイクは大丈夫そうなので安心してUP出来ます... 詳細
[15864365] 起こりえるトラブルについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/03/08 12:04:18(最終返信:2013/03/13 18:03:03)
[15864365] ...動く文字なども、同じように境目が粗いです。でも、BDですと、ほとんど気になりません。 でも、今回はDVD限定のようなので、参考にはなりませんが。 videsupraさん 背景画像を色付きにしてみて下さい... 詳細
[15730825] 出力された映像について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2013/02/07 19:33:30(最終返信:2013/02/07 21:10:27)
[15730825] ...例えばGeforceを使っているなら、NVIDIAコントロールパネルを開いて ビデオ→ビデオ カラー調整の設定→詳細設定で限定レンジになっていたらフルレンジに変えて下さい。 甜様 早速のご回答ありがとうございます。 PCスペックにつきまして以下のようになります... 詳細
[15635843] 教えて下さい。 30分の動画の出力に20時間ほどかかっています。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS6 日本語 Windows アップグレード版 [CS5.5])
2013/01/18 13:53:36(最終返信:2013/01/19 00:31:11)
[15635843] ...足りていると言うことはそのままで良いということです。 メモリを増やしても、CPUがやることが減るわけでは無いので。作業時間への恩恵は限定的です。 MPEG2-DVDで出力ならMedia Encoderのメモリ使用量はそれくらいです。... 詳細
[15519311] エンコードできない??
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc MovieStyle)
2012/12/23 18:00:42(最終返信:2012/12/25 07:23:24)
[15519311] ...MovieStyleが対応しているファイルは、ヘルプにあるマニュアルの「ようこそ」にある入力対応フォーマットに限定されていると思います。拡張子「ts」のファイルは対応していないのでエンコードされないのでしょう。 ... 詳細
[15445648] ASUS P9X79に対応しますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 12 Ultra)
2012/12/07 16:58:14(最終返信:2012/12/09 11:55:40)
[15445648] ...のバージョンによって不具合があるらしいです。 PowerDVD 12 の動作環境を見ると、 チップセットを限定しての対応とは書いてないですね。 CPU や OS でくくっての対応と書いてありました。 越後犬さん... 詳細
[15228536] 書き込み時間
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/10/20 11:48:21(最終返信:2012/10/21 16:14:35)
[15228536] ...BTO_SET_CODE=RM-J212&TYPE=64S C購入ソフトはEDIUS NEO3.5? まだ限定していませんが、もう少し使ってから決めたいと思っています。 機種変更してCYBERLINK PowerDirector...com/item/K0000362036/ >C購入ソフトはEDIUS NEO3.5? まだ限定していませんが、もう少し使ってから決めたいと思っています。 機種変更してCYBERLINK PowerDirector... 詳細
[14841232] PowerDirectorEXPERT3の機能について質問。
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > PowerDirector EXPERT 3)
2012/07/22 14:15:10(最終返信:2012/07/25 22:25:56)
[14841232] ...CyberLinkがまだ健在のようですから、PowerDirector 10か以前のバージョンの機能限定版のように思われます。 >2のタイトルを選択すると2の動画が再生され、終了しオープニング画面に戻る... 詳細
[14707517] 6/21数量限定
2012/06/21 14:40:07(最終返信:2012/07/13 22:17:03)
[14707517] ...アマゾンにて当製品を50%OFFで購入出来ました。 数量&期間限定 ボーナスタイムセール内のカテゴリから PCソフトを選択するとEDIUS6の各バージョンを選択できます。 現在、EDIUS Pro... 詳細
[14707578] EDIUS6 との違いについて
2012/06/21 15:01:25(最終返信:2012/06/21 23:45:53)
[14707578] ...。 ケーシー。さんへ。 いま、EDIUS 6にあなたが書き込まれている「数量&期間限定 ボーナスタイムセール」を見ました。 お友達が優待版を買える条件なら文句なしにお買い得で...たm(_ _)m 連投失礼いたします。 気になる方もいらっしゃるかと思い、6/21数量限定のアマゾンタイムセール リンク先を下記に掲致致します。 http://www.amaz...=topnav_deals?ie=UTF8&node=2221688051 数量&期間限定 ボーナスタイムセール内のカテゴリーから [PCソフト]を選択するとEDIUS6の各バー... 詳細
[14447908] 「Mercury Playback Engine」について
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5.5 日本語 Windows版)
2012/04/17 12:33:35(最終返信:2012/05/24 21:43:55)
[14447908] ...ご存知でしょうか。 ただPremiereに登録されているGPUでしか動作しないのですが、その機種は限定されています。 そこで使用中のGPUを登録する裏技が知られています。 特に、ビデオサロン’11年09月号では54-55ページに記事として乗せていますので... 詳細
[14347219] 動画編集ソフトを検討中です。
 (動画編集ソフト)
2012/03/25 23:56:34(最終返信:2012/04/08 15:57:44)
[14347219] ...studio6を以前に使用していました。 EDIUS Neo3の体験版はまだ使用していません。 使用できる期間が限定されているようなので、使える時間ができた時に DLしようと思っています。 以上よろしくお願いいたします... 詳細
[13836425] PowerDirector10
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra 特別優待版)
2011/12/01 16:57:36(最終返信:2012/03/01 10:03:37)
[13836425] ...いつもパッチが3〜4個出たところで購入、アップデートをしていたせいかもしれません。 しかし今回はカメラのキタムラで限定5,980円で出ていたので、パッチ1個の状態で購入。不具合が発生しました。書き込みが無いところをみると他の人は... 詳細
[14070983] HDVのキャプチャーについて
2012/01/26 18:06:58(最終返信:2012/01/28 06:52:04)
[14070983] ...今後カメラの買い替えが生じた場合間違いなく扱わなければならない形式ですよね。 m2tsにしておくメリットは何もNEO3に限定したものではなく、もっと広い意味でお伝えしています。 m2tsスマートレンダリング対応ソフトだと、短時間でBDの作成も可能です... 詳細
[14051822] ご教授お願いいたします。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アカデミック版)
2012/01/21 23:42:19(最終返信:2012/01/22 08:20:58)
[14051822] ...初心者の方でも3ステップで簡単に映像作品を作ることができます。作品全体以外にも、オープニングや本編のみなど特定の場所に限定して使用することも可能です。 さらに、新機能の「テンプレートシェア」機能を使ってカスタムした自作テンプレートをアップロードし... 詳細
[13852109] AQUOSで再生されない
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/12/05 09:44:42(最終返信:2011/12/15 19:05:52)
[13852109] ...ない) A書き出しをイメージバーンで行う 書き込み時の設定時、ファイルシステムをISO9660に限定する (その場合ディスク名はローマ字のみになりますし、おそらくAUDIO_TSも自動で書き込まれます)... 詳細
[13871873] アップコンバートにつて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2011/12/09 23:46:03(最終返信:2011/12/10 16:51:30)
[13871873] ...初めまして。 PCに当ソフト(PD8の機能限定版)が、プリインストールされていました。 このソフトで、DVカメラで撮影した画像を編集し、HD1920×1080の設定でBlu−rayディスクを作成した場合... 詳細
