限定 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 限定 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"限定"を検索した結果 406件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23686314] トリガー出力はYAMAHAシステムコネクターへ接続できますか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4000)
2020/09/25 13:19:55(最終返信:2021/02/23 23:29:59)
[23686314] ...マハ製機器を接続すると」と記載しており、接続機器をヤマハ製機器に限定している点や、 上記リンク先の連動可能機種一覧もヤマハ製機器に限定している点 などからすると、他社製品との連動はできないのかもしれませんね(少なくとも保証はされていない)...無ければシステム接続できないと思います。 下記にもあります様に「システム接続端子を装備したヤマハ製品」限定でしょう。 「システム接続ケーブルを接続する端子です。 システム接続端子を装備したヤマハ製品と本機をシステム接続ケーブルでつなぐと... 詳細
[23927437] サウンドバーとの比較
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2021/01/25 20:56:09(最終返信:2021/01/27 20:56:58)
[23927437] ...アンプはNR1200の方が良いんじゃないかな。 >一枝梅子さん ありがとうございます。確かに2ch限定ならそちらの方が良いかもしれないですね。カラーでブラックが選べないのは残念ですが... わざわざ書くほどのことでもないんだろうけど... 詳細
[23837511] X8700Hはしばらく出ないんですかね?
 (AVアンプ > DENON > AVC-A110)
2020/12/08 18:54:15(最終返信:2020/12/29 19:55:32)
[23837511] ...私は全般的に新規スレには目を通して気になればコメントする。 8H程アクセスなしで削除のスタンスです。ものによって時間は違います。 新規スレ限定なのでそういういみでは全部ではないかもです。 otonashisanさん、こんにちは >当方のスピーカー構成... 詳細
[23851405] これでLINTON Heritageの音は出ますか
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2020/12/15 23:53:57(最終返信:2020/12/17 23:28:42)
[23851405] ...Heritagを鳴らすことはできますので、可能であれば、スレ主様ご自身が試聴して判断されるのが良いと思います。 特にアンプを2080に限定せずにOBERON7からのグレードアップを考えるということであれば、B&W603S2を試聴されることをお奨めします... 詳細
[23745384] ディスプレイについて質問です
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V6A)
2020/10/24 14:53:35(最終返信:2020/10/24 21:22:09)
[23745384] ...「音声出力中のスピーカー端子は、フロントディスプレイの「出力チャンネル」でも確認できます。」とフロントディスプレイの表示について限定的に記載されていることから、 入力信号の音声フォーマットやチャンネル数をフロントディスプレイに表示しない仕様なのかも... 詳細
[23709266] 質問5.1ch入門
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2020/10/06 15:16:55(最終返信:2020/10/17 04:01:22)
[23709266] ...AVアンプも11chとか13ch分のアンプを持っている製品は、メーカーの最上級機やセパレートタイプに限定されます。 5.1.0ch これで迫力あるサラウンド再生可能ですが、ドルビーアトモス(上方音響)の迫力を楽しむ場合は... 詳細
[23711219] AVC-A1XVからの買い替えを検討
2020/10/07 14:31:37(最終返信:2020/10/11 05:54:53)
[23711219] ...るのでA110は100周年モデルの時と同じく限定の可能性が高いと思います。 ただ記事などでまだ限定品という文字は見た記憶がありません。 もしかして期間限定とか? 私もこの年末にかけて購入を検討していますが...いずれにせよ憶測ではなく実際に聞き比べてから判断すべきでしょう。 これって、100周年記念モデルでしょうか、限定品ではなかったでしょうか。 >NSR750Rさんへ 年明けに8500Hの後継機8500HAが発売... 詳細
[23651288] 出音の感じ。
2020/09/09 13:21:04(最終返信:2020/10/02 00:19:11)
[23651288] ...>オデ2001さん 昔のハイエンド、フラッグシップは、 このくらいの値段していました^^;A これが本当に限定になるのか? それともこのままフラッグシップにするのか? 疑問です…( ´△`) AVC-8500と比較... 詳細
[23615417] LG OLED77CXPJAとの動作について
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2020/08/22 17:06:45(最終返信:2020/08/24 14:04:25)
[23615417] ...それをお聞きして安心しました。 >Netflixユーザーさん 「DN1080」と「OLED77CX」という限定的な範囲での接続実績となると、なかなか情報が入ってこないかもしれないですね。 HDMI-CECによる機器連携については... 詳細
[23605692] プリアウトについて
 (AVアンプ > マランツ > SR7010)
2020/08/17 18:41:45(最終返信:2020/08/19 18:25:54)
[23605692] ...確かに最初は「分岐が必要」としか書きませんでしたが、分岐の方法はプラグ以外にケーブルで分岐する方法もあるので、敢えて限定しませんでした。 スレ主様に対しては、最初からプラグなりケーブルなりの具体例を示した方が分り易かったかもしれませんね... 詳細
[23491486] 今後のステップアップについて
2020/06/25 11:39:48(最終返信:2020/07/02 20:41:34)
[23491486] ...コストを掛けたら優秀なアンプになるという理論も乱暴と思いつつ比較目安として考えたいと思います。 でこれで判断するならば2ch限定使用ならNR1200が優れて…でもSR7010はバイアンプ使用なので×2すると 今度は1ch当たり51... 詳細
[23464060] アンプ
 (AVアンプ)
2020/06/12 16:57:40(最終返信:2020/06/12 21:28:34)
[23464060] ...合計7chのシステムにする」 ということですよね? > なにかおすすめはありますか?(できればヤマハで) ヤマハ限定なら、予算ラインのアンプを中心に選べば良いと思います。 > バイアンプ意外に出来ることはありますか... 詳細
[23396558] Auro3Dの効果が出やすいソース
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2020/05/11 09:13:33(最終返信:2020/05/11 23:48:23)
[23396558] ...録画した物を観る際は、サラウンドモード設定をAuro3Dにしています。 セルソフト同様に活きる映画は限定的ですが、すごい映画に当たりました。 StarChannelで録画した「バーニングオーシャン」がそれです... 詳細
[23347729] スピーカーの配置について
2020/04/19 13:22:18(最終返信:2020/04/20 13:08:52)
[23347729] ...スクリーン設置が必須になってしまいます。 次回模様替えをする際に参考にさせていただきます。 >kockysさん 視聴位置が限定されるのはこの際しょうがないと考えています。 リアを購入した際は左右等距離になるよう設置してみます... 詳細
[23336887] マランツ旧機種からの買い替え
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/04/13 14:43:05(最終返信:2020/04/13 17:29:08)
[23336887] ...映画も仮想サラウンドで楽しむ用途があり、アンプをいくつも置けない家庭事情もあるため、今回はAVアンプのシリーズに限定して検討しています。 よろしくお願いします。 この手の質問は、あの方の登場を待ちましょう (笑)... 詳細
[23296138] PRE OUTからヘッドフォンDACアンプへ出力したいのですが…。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A780(B) [ブラック])
2020/03/21 03:27:14(最終返信:2020/03/21 08:26:14)
[23296138] ...本機のプリアウトからヘッドフォンアンプ裏面のラインインに接続した。 この場合はAVアンプのプリアウトのCHのみに限定される。他のCHは切り捨てる前提である。 プリアウトなので音量はAVアンプ側で制御。通常パワーアンプを繋ぐ... 詳細
[9366114] ヘッドホン端子の音質について
 (AVアンプ > ヤマハ > AX-V465)
2009/04/08 17:01:03(最終返信:2020/03/14 23:17:28)
[9366114] ...AVアンプに ヘッドホンをつないで聴いた方が音が良いのでしょうか? DAC2の場合、入力はPCMに限定されるので、そもそもブルーレイのポテン シャルは出てないと思慮します。が、それでも音はDVDに比べかなり良いと... 詳細
[23258529] HEOSにてAmazon musicが使えない
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/02/29 16:03:47(最終返信:2020/03/09 23:29:50)
[23258529] ...HEOSのamazon musicアプリはスマホ等で登録したマイミュージックとも連動していなくて 限定的な使い方しかできないのに(spotifyはスマホで登録した曲と連動している!)、 更にこんな不具合も出てくるなんてガッカリです... 詳細
[22806817] fire tv stick 4k ドルビーアトモス再生
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2019/07/18 20:51:54(最終返信:2020/02/24 19:08:20)
[22806817] ...接続されたテレビの解像度情報を認識します。 Amazon Prime Videoのドルビーアトモス対応作品は、4K-UHD作品に限定されています。 トム・クランシー/CIA分析官 ジャック・ライアン (字幕版)の4K-UHD作品がドルビーアトモス対応作品ですが... 詳細
[23167509] トップspの選定
2020/01/14 11:09:14(最終返信:2020/01/15 20:17:45)
[23167509] ... サラウンド音響は映画でしか使う予定はありませんので、上部spからの出音はほぼ効果音のようなものに限定されそうですが、上下のつながりに違和感があるといっても無理して同一ブランドで揃えるだけの恩恵があるということなんでしょうか... 詳細
