個体差 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 個体差 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"個体差"を検索した結果 268件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[18518951] テレビパソコンの駆動音
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D71 D71/N 2014年秋冬モデル)
2015/02/26 01:04:12(最終返信:2015/03/03 23:44:23)
[18518951] ...それなりに動作音がありますが 轟音を立てて放熱するようなことは未だ起きていません。 まあ、個人差や個体差もありますが パソコンへの過度な期待は止めにして、楽しみましょう。 今回購入したREGZAPCD71は... 詳細
[18279694] 時刻の再設定
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > m-Stick MS-NH1)
2014/12/17 18:59:43(最終返信:2015/02/02 20:04:20)
[18279694] ...「無いのかな?」と,思いまして…それだけ小さいこともあり…。 私の持っているものは,ずれるのです。個体差なのかもしれませんね。 時計のズレは9時間ですか? もしそうならNTP設定が疑わしいです。 それ以外なら”電池切れ”か”ハード不良”だと思います... 詳細
[18135610] 不良品?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-305jp スタンダードモデル)
2014/11/06 01:05:01(最終返信:2014/11/10 17:27:53)
[18135610] ...電源ユニットが騒音源となることはあるのでしょうか。 確かに、うるさい電源ユニットはあります。ですが限度を超えているようです。 個体差はあるでしょうけど、他のスレでは静かだそうですが… あまりにうるさいのであれば、電源ユニットのファンがパーツや配線などに... 詳細
[17900358] お勧めのメーカー及び商品を教えて下さい
 (デスクトップパソコン)
2014/09/04 16:38:48(最終返信:2014/09/04 21:50:29)
[17900358] ...中古は基本一期一会、市場に出回る機体は刻一刻変わる物。 何かを奨めてくれというのは無理な相談。 ましてや個体差もあることだし、知識に自信が無ければ目利きも難しいだろう。 なので買うなら、多少予算積んででも新品を買いたいね... 詳細
[16252544] 自作PCのパーツの、良いものを探しています。
 (デスクトップパソコン)
2013/06/14 20:53:26(最終返信:2014/06/07 03:30:52)
[16252544] ...どのみち、ヒートシンクから空気に放熱する「空冷」に違いはありませんので。性能差があるとしても、製品個体差であって、水冷だからという物でもありません。 よって、「水冷だから」と積極的に選択するメリットは、さほどありません... 詳細
[13116839] PC内部をクリーニングしたい
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL128FJ/T)
2011/06/11 06:24:27(最終返信:2013/10/07 02:36:43)
[13116839] ...自分のも他と比較して客観的にうるさいと感じます。 室温が30℃を超えるとファンの音が耳について集中できなくなります。ただし個体差があるみたいですね。 サポートに電話しましたが、引き取って調べると言われてその間何も出来なくなるので渡すのは止めました... 詳細
[16658239] SmartVison の「彩りの設定」の設定で苦労しています。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/MS 2013年5月発表モデル)
2013/10/02 18:47:28(最終返信:2013/10/03 21:08:40)
[16658239] ...SmartVison の「彩りの設定」の設定で苦労しています。 個体差かもしれませんが、SmartVison の映像画面と自宅のTVの映像とを見比べて、緑かぶりのあることに気づきました。「コントロールパネル」の「ディスプレイ」→「色調整」→「カラー...に調整し直しました。拘りすぎですね(^_^;)。 「明るさ」だけは規定値のままでは暗すぎですが、もしかしてこれも個体差なのでは‥?... 詳細
[16388570] 電源ユニット交換について
 (デスクトップパソコン)
2013/07/21 12:42:28(最終返信:2013/07/26 09:20:22)
[16388570] ...じゃあ止めた方がいい。MBと相性が出るような電源は規格を満たしてない可能性が高いから、たまたま動いてたとしても個体差が出るかもしれないし、経年変化ですぐにダメになるかもしれない。 安物買いするんじゃなくて、もっとしっかりした電源を買った方がいい... 詳細
[15903571] 液晶画面が???
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24138CJ)
2013/03/17 17:26:09(最終返信:2013/04/02 19:53:15)
[15903571] ...今回もテレビ放送を見てみましたが、この機器には前に見えたスジ状の乱れは見えませんでした。 たまたまの個体差だったのでしょうか? また、前回テレビ番組を見たときの、NEC VW770/LSより1秒程の遅れも無く... 詳細
[15867228] Inspiron 531のマザーボードについて
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 531)
2013/03/09 01:09:32(最終返信:2013/03/14 01:14:19)
[15867228] ...私も以前グラボ交換した際、最新ドライバーを当てたら不具合が出たので、前のバージョンに 戻した事がありますが、個体差にも依るのかも…<m(__)m> 大変お騒がせ致しました。... 詳細
[15710291] パソコン購入について。
 (デスクトップパソコン)
2013/02/03 10:26:40(最終返信:2013/02/06 11:30:29)
[15710291] ...なかなか判断がつかずにいます。 もちろん、工業製品なので使ってみなければわからない部分もありますし、 どんな製品でも「個体差」があるのは認識していますが、 それにしてもこの手のオールインワンPCに対する評価に厳しい意見が多いのは... 詳細
[15598176] 初自作PCの構成チェックをお願いしたいです。
 (デスクトップパソコン)
2013/01/10 13:50:49(最終返信:2013/01/11 17:20:34)
[15598176] ...HTは役に立ちません。 3770なら3570と比較して0.1GHz分速くなるという価値があるんだけど、OCするなら個体差の勝負になるんで、運任せです。 選別って期待もあるんだけど、もうIvyも後半戦に入ってるしAMDもgdgdなんで恐らくたいしてやってないと思います... 詳細
[15580559] HDDが変な音がすることがあるので交換したい。
 (デスクトップパソコン > 日立 > Prius One type W AW35W1S)
2013/01/06 16:04:51(最終返信:2013/01/09 00:34:08)
[15580559] ...注意することがございましたら教えていただければ助かります。  よろしくお願いします。 1.音に関しては同じ型番でも個体差があるからあまり気にしても仕方がないかも。 2.キャッシュもあまり気にしなくていい。キャッシュが... 詳細
[14851180] ソニーストアの対応
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24118FJ)
2012/07/24 17:48:44(最終返信:2012/12/06 07:35:47)
[14851180] ...初期不良と見られるPCは、 初期不良だと言ってもらえました。。 たまにあるが、おそらく、電力供給の不良で、 PCによって個体差もあるそうです。 東芝や、NECでもあることだが、他のメーカーはすぐに交換してくれるそうです。 IOデータだけでなく... 詳細
[15285669] 動作音について
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AX1935 AX1935-H14D)
2012/11/02 20:05:44(最終返信:2012/11/07 15:03:00)
[15285669] ...このPCを利用されている方のご意見が聞きたいです。 宜しくお願いいたします。 最近、購入しましたが凄く快適です。 音に関しては、個人差や個体差があり説明は難しいですが、静かな方だと思います。 スリムなPCですが、内部もゆとりがありHDDは... 詳細
[15136568] メモリ容量4GB メモリ最大容量8GB 全スロット2とありますが、
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47462SJ)
2012/09/29 11:38:16(最終返信:2012/10/25 00:06:26)
[15136568] ...を換装しました。 16Gで認識して動作も問題ありません。(現時点では) メモリーとの相性・製品の個体差もあるでしょうけど、Windows エクスペリエンス インデックスはメモリーは7.6でした。 ち... 詳細
[15167990] ドスパラの電源なのですが
 (デスクトップパソコン)
2012/10/06 12:18:29(最終返信:2012/10/06 14:26:24)
[15167990] ...オウルテック・エナマックス・コルセア辺りが良いと思いますが、といっても、壊れないかというと、そんなことはありません。 個体差もありますし、絶対という言葉はありませんが、上質なものであることは言えるでしょう。 保護回路も、多く搭載しており... 詳細
[14918792] PCから音が。コイル鳴き?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K330 77275FJ)
2012/08/10 19:59:16(最終返信:2012/08/10 22:36:32)
[14918792] ...特に影響はないので・・・ >コイル鳴きを訴えてる方がいましたので このpc全部そういうものなのでしょうか。 個体差ですね。 ... 詳細
[14015882] マザーボードの故障??Windows XP SP3です。
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension E521)
2012/01/13 00:38:06(最終返信:2012/06/17 00:39:41)
[14015882] ...Caviar Black をお薦めします。 かく言う,小生もサブPCに使用中ですが...(笑!) WDは個体差あるし、故障もしやすいと思います。Caviar Blackはいいと思って買い込みましたが4台買って2台おかしいです... 詳細
[14651769] この高音・騒音は仕様?!
 (デスクトップパソコン > EPSON > Endeavor MR7000E)
2012/06/07 17:24:24(最終返信:2012/06/11 11:36:55)
[14651769] ...しょうか? また、同問題で悩まれている方などがいれば情報をいただけると幸いです。 おそらくあまり個体差は無いと思われます。たぶん仕様です。 五月蠅いのは 背面の排気用92mmファン 電源内の80mmファン... 詳細
