個体差 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 個体差 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"個体差"を検索した結果 268件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[14622374] 相性の良い増設メモリは?
 (デスクトップパソコン > EPSON > Endeavor MR4300E)
2012/05/30 13:55:36(最終返信:2012/05/31 10:27:49)
[14622374] ...Intel系チップセットのマザーで動作しないとなると、メモリの方が分が悪いですが。差し込み不足などがないことも確認を。 個体差は存在しないという大前提がなければ、そんな事を考える必要がない。 まあ、仕様から外れた製品は売らない製品で... 詳細
[14521350] 高周波
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL247FJ)
2012/05/04 19:54:43(最終返信:2012/05/06 05:53:17)
[14521350] ...高周波(音)は気になりますか?家電屋では周りの音がうるさくて、よく分かりませんでした。それほど気になるものですか? 個体差レベルの問題になるから、なんとも言えない。 普通は無いけど、ある個体もあるかもしれない それ以上の... 詳細
[14235523] 静かではありませんでした
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D731 D731/T7D 2011年秋冬モデル)
2012/03/03 20:48:15(最終返信:2012/04/22 01:21:47)
[14235523] ...PCヘルスモニタを見ると、ファン回転速度は49%、CPU温度は39%、消費電力20%くらいです。 個体差かもしれませんし、私の感じ方かもしれません。 昔のデスク型に比べれば静音ですので、許容範囲かもしれませんが... 詳細
[14465477] ドライブから異音が
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D731 D731/T9D 2011年秋冬モデル)
2012/04/21 13:58:52(最終返信:2012/04/21 19:21:23)
[14465477] ...経験ある方はいらっしゃいますか? 共振を起こしているのか、若干の隙間があるのかかと。 初期不良というより、個体差レベルの誤差範囲ともとれる内容ですね。 一応、購入店やメーカーに相談してみてはどうでしょうか。ビビリ音がして壊れやしないかと怖い... 詳細
[14308435] 内蔵ソフトについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11853EJ)
2012/03/18 16:26:52(最終返信:2012/04/14 19:59:58)
[14308435] ...あんまりこの機種スペックは素晴らしいのですが。 液晶が いまいちの ことです。目が疲れて来るそうなので 個体差かも 知れませんが、実機を 見てからに したほうが 良いです。と言っても この 機種は お勧めから... 詳細
[14345036] コイル鳴きについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11853HJ)
2012/03/25 17:41:52(最終返信:2012/03/26 17:05:20)
[14345036] ...(もちろんPC関係に詳しい方の意見なども)含めまして、どうぞご回答の程よろしくお願いします H330でコイル鳴きあり、とは聞いていますが、個体差があります。でないモノもあれば出るもモノある。必ずしも、あるわけではない。と 販売数からすればかなり少ないとは思いますが... 詳細
[14342258] スピーカーの音質について
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D711 D711/WTMEB PD711TMEBGBW-K 価格.com限定モデル)
2012/03/25 03:21:51(最終返信:2012/03/25 15:21:21)
[14342258] ...Z120 Z120BWの方が良いと思う。ハイクォリティとは言いがたい。レヴューで書き忘れましたが、個体差に寄るものなのか、CDをの取り付け、取り出しの時、トレーが殆ど出てきません。端を爪で引っ掛けてつまみ出さないとトレーが表に出てこないのです... 詳細
[14287996] 異音について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K330 77274ZJ)
2012/03/14 16:31:27(最終返信:2012/03/16 15:44:19)
[14287996] ...部外者がなんとも言えませんがこれって、大量生産して、悪評で販売台数が伸びなかったから?それとも日本でのシェアを伸ばしたいから・・・個体差もあるでしょうが、私が今も使ってる水冷PCは静かですが、最近熱暴走が凄いです、このPCの3〜4倍の値段しました... 詳細
[14292676] ディスプレイ画質
2012/03/15 16:10:35(最終返信:2012/03/15 16:10:35)
[14292676] ...今スグTVとHDMI入力時のディスプレイ画質が 少し青白っぽい感じがするのですが、どれもこのような感じなのでしょうか? それとも、個体差の悪い方にあたったのでしょうか? 他のユーザーさんの意見が知りたいです。... 詳細
[14215586] コイル鳴きについて
2012/02/28 16:16:16(最終返信:2012/02/28 17:17:31)
[14215586] ...77274YJの方の「静音性」の評価は19位で、こちらとはかなり違うように思います。 どちらの評価を参考にすべきでしょうか? ※そもそも、個体差がかなりあるのかなぁ。。。  それとも、付属モニターとの相性が悪いとか? >77274ZJと77274YJは... 詳細
[13973745] VL300RGについて
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L スリムタイプ VL300/RG PC-VL300RG)
2012/01/03 14:13:21(最終返信:2012/02/19 20:42:45)
[13973745] ...当方はWD製HDDで、ドライブはHitachi LG-GH10Nでたまたまどちらも必要ありません。 あたりはずれの個体差があるのかもしれませんね。 中古はリスクが高いですし、ゲームをなさるのならグラフィックの性能が劣るため... 詳細
[14003993] 音
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/FS6 2011年9月発表モデル)
2012/01/10 06:30:56(最終返信:2012/02/19 05:32:19)
[14003993] ...これが自分だけなのかそれとも他の方も一緒なのか。 いろいろ不安です。 他の方のはどうなんでしょうか・・・? 機種ごとの個体差の範囲内という感じになるのでしょうかね。私のは上部のファンの音が耳障りなので何か対策がないかなと思っています...上部に耳を近づけると「サ―ッ」とかすかな音が聞こえる程度です。 ファンの音がうるさいと仰っている方は…恐らく個体差でしょうね。 御参考まで。 私はこの機種のひとつ前のモデルを購入して届いた日に異音がしましたので修理に出しました... 詳細
[13927640] 品質について
2011/12/22 19:33:38(最終返信:2012/01/09 13:00:57)
[13927640] ...誰にも分かるはずがないでしょう。心配なら長期保証に入ってください。 耐久性に関してはP577Ph2mさんに同意。 個体差や故障や不具合の出る箇所も、それぞれ、様々ですし、どのメーカー、どの機種であっても比較のしようがありません... 詳細
[13983906] ディスプレイとライバル本体のお薦め機種は?
 (デスクトップパソコン > HP > Compaq 8200 Elite SF/CT 価格.com限定 メモリ4GBモデル)
2012/01/05 21:15:13(最終返信:2012/01/09 12:57:19)
[13983906] ...現像やレタッチに凝る写真マニアは、ディスプレイの機種差・個体差・経年変化などにより同じ写真データの色調が違って表示されるとせっかく現像やレタッチに凝ったのが無駄になるので、ディスプレイの機種差・個体差・経年変化などをできる限り抑える必要がある...地味な色が写真データの中にあれば地味な色に、そのまま映すディスプレイが望ましい。 金を出せば出すほど、ディスプレイの機種差・個体差・経年変化などを抑えられる。 金を出せば目が疲れにくくなるわけではない。 10万円ぐらいのディスプレイは... 詳細
[13944000] 買いました
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D711 D711/T3D 2011年秋冬モデル)
2011/12/26 17:38:55(最終返信:2012/01/04 21:06:57)
[13944000] ...居間10畳とし部屋中央にいて壁のテレビを見ている時、2m程度離れた所にこのパソコンを置いていたら、気になりますか? 個体差はあると思うのですが 以前使っていた6年前のVAIOと比べても格段にうるさいです。 HDDの動作音(絶えずコトコトコト・・)と音を立てています...あと2万出してVAIOを買えば良かったと 凄く後悔しています 回答ありがとうございます。 多分、個体差なんでしょうね。そこまで大きい音だと。 でも、そういうものに当たる可能性はあるということですね。... 詳細
[13947937] イラストソフトに適したデスクトップパソコンを探しています
 (デスクトップパソコン)
2011/12/27 17:57:34(最終返信:2011/12/28 02:33:14)
[13947937] ...その画像データが数年後ディスプレイを買い替えた場合などに違った色調で表示されると、せっかくの作業が無駄になる。 そういう人は、ディスプレイの機種差・個体差・経年変化などをできる限り抑える必要があり、結構な金がかかる。 大雑把に色塗りをしていて、数年後ディスプレイを買い替えた場合などに... 詳細
[13720333] 壊れにくいメーカーもののパソコンはお薦めありますか?
 (デスクトップパソコン)
2011/11/04 14:20:23(最終返信:2011/12/14 14:47:44)
[13720333] ...沢山のメーカーのパソコンをお使いになった経験があるのですね、NECしか知らない私は固定観念を持ってしまってたのかも…。個体差なら購入するまでは解らないですものね、皆さんが教えて下さる機種もかなり安いですしもっと気楽にパソコンを買えそうで本当にホッとしています... 詳細
[13644881] 24時間中稼動、放置状態・・いけますか?
 (デスクトップパソコン > Acer > AspireRevo 3700 ASR3700-N12C)
2011/10/18 19:20:36(最終返信:2011/10/21 22:09:04)
[13644881] ...。 スレ主 殿 普通は24時間は大丈夫だろう。当たり前の話。 24時間が3日続いて大丈夫かは個体差もあるしやってみないとわからない。当たり前の話。 私ならこのマシンではやらない。当たり前の話。... 詳細
[13611311] lenovo ee boot optimizer・モニター電源音・マウス音
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11851GJ)
2011/10/11 13:12:14(最終返信:2011/10/15 11:07:07)
[13611311] ... 新たに届いたモニターのドット抜けなどがあったら嫌だなあと思い保留にしました。 鳴る鳴らないは個体差なのか?不良品だったのか未解決のままです。 初めから鳴らなかったという方はいらっしゃいませんでしょうか... 詳細
[13531282] 画面がちらつきます。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/DD 2011年夏モデル)
2011/09/21 23:42:52(最終返信:2011/09/25 00:13:54)
[13531282] ...LEDのフリッカー(ちらつき)現象なら、メーカーからの 回答を待つしかないと思われます。 こればかりは個人差もありますし、製品自体の個体差もあります。 部品交換で多少改善するかもしれませんが、フリッカーを捉えやすい タイプの人なら、解決は難しいです...気をつけられた方がよいですよ。 ayuuさんへ ご回答ありがとうございます。 確かにこの手の現象は個人差や製品の個体差はありますね。 今まで使用していたPCなどのLEDディスプレイではこのような現象を感じること はなかったので... 詳細
