個体差 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 個体差 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"個体差"を検索した結果 268件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[10440392] ファン
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio Desktop)
2009/11/08 04:40:54(最終返信:2010/01/18 14:51:55)
[10440392] ...レビューの評判どおりだと思っていたのですが今日(2010年1月)になって突然,ケースの中のファンの一つが目に見えてうるさくなりました. ファンの静音性に個体差があったり,経時劣化することもあるのかもしれません. いってぃーさん  ありがとうございます。 ... 詳細
[10755702] 静かなPCが欲しい
 (デスクトップパソコン)
2010/01/09 11:33:50(最終返信:2010/01/12 22:02:20)
[10755702] ...1000rpm以下の120mmファンが発生する音は、 多くの人にとって許容範囲となるようです。 ※ファンのモデルや個体差、通風経路での風切り音にも影響されます。 もし自作をするのであればご参考まで。 ちなみに、↑の条件のファン1基で... 詳細
[10557749] 7がどれくらい動くか?
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1830-E10)
2009/11/30 19:05:51(最終返信:2009/12/16 00:37:48)
[10557749] ...ユーザーです。 値段の割りに快適に使っています。 時々立ち上がりのときにフリーズします。 これは個体差のようです。 実家にも1台買いましたが、そちらは問題ありませんし。 いずれも英語の表示って特にないですけど・・・... 詳細
[10633007] マザーボードについて
 (デスクトップパソコン)
2009/12/15 00:47:47(最終返信:2009/12/15 08:21:57)
[10633007] ...当方でも以前のP43より今のX58のほうが遅いような感じです。 タカラマツさんこんばんわ。 POSTが少しトロイ感じがしますね。 ただ個体差はありますが。 起動よりもS3からの復帰は明らかに遅いです。 20倍ぐらい遅い・・・。 ありがとうございました... 詳細
[10192444] この機種が気になります。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/D70D FMVFD70D)
2009/09/22 09:25:07(最終返信:2009/09/23 02:38:46)
[10192444] ...>価格だけみたら確実に通販なのですけどパソコンはそんなにしょちゅう故障してしまうものなのですか? 個体差の問題もありますね。 運が悪いと頻繁に故障する可能性も否定できません。 長く使用されるのなら長期保証の加入がいいでしょう... 詳細
[9759838] 電源不調により修理と思ったが...
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 4700C価格.comパッケージ)
2009/06/26 12:42:14(最終返信:2009/09/19 01:49:10)
[9759838] ...HDDをケースに入れ外に出しています。 現在では、HDDも37〜40度と、とりあえず安心して使用できる範囲に落ち着いています。 個体差であればよいのですが・・・。ご参考までにと思いまして、書き込みいたしました。 でも、メモリー・HDDを増設すると... 詳細
[10115076] どちらを選ぼうか、悩んでいます。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/TG6W PC-VN770TG6W)
2009/09/07 16:12:00(最終返信:2009/09/07 18:38:23)
[10115076] ...net/fmv/pcpm0904/deskpower/lx/info/index.html#anc012 4. HDDの音は個体差でしょうね・・・ メーカーは関係ないです。 ユーザーレビューではPC-VN770TG6Wの方が高評価ですね...どちらも性能的に大差が、ありません。BSが、見られるので、富士通のLX/D90Dをお勧めします。 ファンの音は、個体差があるので、なんともいえません。 Windows7は、メーカーの対応を待った方が、良いと思います。... 詳細
[8151229] HDDがギギイ〜と鳴ります
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5650j)
2008/07/31 18:16:01(最終返信:2009/07/31 00:11:18)
[8151229] ...このような特集も http://www.dosv.jp/feature/0607/10.htm 同じHDDでも個体差があるので、外れを引いたのでしょうかね・・・ 空気抜きさん本当にありがとうございます! 本当にパソコンまともにふれるの初めて見たいな者ですから... 詳細
[9798773] 64bit機ですが、問題ありません。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC m9690jp/CT)
2009/07/03 23:28:00(最終返信:2009/07/28 03:27:12)
[9798773] ...何て羨ましい T_T でもサポートセンターはまだ原因がわかっていないって言ってましたよ。 ってことは個体差があるってこと? それなら結果良しのハードで送り返してくれるはずだと思うのだけれど。 ちなみに残念なお知らせが・・・... 詳細
[9656796] ハードディスクのゴロゴロという音が気になります
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER LX/D90D FMVLXD90D)
2009/06/05 22:38:29(最終返信:2009/07/22 01:22:49)
[9656796] ...こんなもんなのでしょうかね。 まぁ、そんなもんでしょう、、、、としか言えないね。 HDDなんて個体差大きいから、、、 コメントありがとうございました。悔しかったので、コンピューターの箱を開けてみました...HGSTのツールで音と性能のバランス点を何度も設定して、今はそこそこのレベルを保っています。 HDDの宿命として音は付き物ですが、私も個体差以前に富士通に搭載のSeagate製HDDはうるさいと思います。 ちなみに取り外したHDDは外付けとして使っています... 詳細
[9871974] Inspiron 545s 買いました
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 545s)
2009/07/18 13:58:48(最終返信:2009/07/21 08:26:31)
[9871974] ...ダウンロードまたはインストールしたソフトがすべて消去してしまいます。 今日修理の依頼をする予定です。 個体差ですがわたしのはハズレだったようです。 3回も再インストールし、 ネットからアップバージョンをインストールし... 詳細
[9864265] ファンがうるさい
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 545)
2009/07/16 20:57:09(最終返信:2009/07/17 21:01:39)
[9864265] ...最後にファンを交換したら静かになるのですか? 誰か教えて下さい。 音の感じ方は人それぞれ、ファンの個体差も同様です。 ご本人が我慢出来ないならメーカーに問合せるか、ファンを交換すべきでは? 因みに排気に手をかざして暖かく感じるなら動作は正常だと思います... 詳細
[7389086] モンスター級モンスターPCを自作してみようと思う
 (デスクトップパソコン)
2008/02/14 09:41:33(最終返信:2009/07/11 22:31:45)
[7389086] ...実際使っている人の書き込みやレビューではあまりそういう表現は見ないんですけどね。 私自身も使っててそう思う。個体差個人差じゃないかな? とにかく『6月』待ってるよ。(^^ ムスカパネルの由来…“ラピュタ”見よう... 詳細
[9689444] MiniViewの診断テストについてなんですが・・・
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2009/06/12 21:45:57(最終返信:2009/06/22 11:52:03)
[9689444] ...デルヘルプデスクの回答とは、ちょっと合わない感じですね。 それとも… 出荷時期・ロットによって、個体差があるのでしょうかね…。 あまりお勧めは出来ませんが、 最終的には、リカバリし直すしか手はないのかも知れません... 詳細
[9478010] どなたか使用してる方いらっしゃったら教えてください。
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio One 19)
2009/05/01 23:45:05(最終返信:2009/06/10 01:12:19)
[9478010] ...そこでこの機種を使用している方がいらっしゃれば教えて頂きたいのですが、このような現象は起こってませんか? これが個体差でなければそのまま気にせずに使おうと思ってるもので...... 一体型PCはモニタの熱+PC本体の熱になりますので... 詳細
[9618594] マルチモニタについて
 (デスクトップパソコン > SOTEC > PC STATION PX9512)
2009/05/29 00:24:00(最終返信:2009/05/31 13:59:51)
[9618594] ...ほぼ差は出ないと思いますが、もし色に差が生じるようなことがあると使いにくいので?と思ったまでです。 ディスプレイに個体差の方があるかもしれませんがね。 合わせるなら、同じ出力が良いかな?と・・・ アナログ+デジタルでも出来ますy... 詳細
[9332687] i7 920について
2009/04/01 00:46:43(最終返信:2009/04/19 16:02:43)
[9332687] ...結構圧迫感がありますが動作音はほとんどありません。 m9380のDOSVパワレポモデルからm9690モデルに買換えました。 個体差あるかも知れませんが、私のPCにはAVCのNapoleonがついていました。 92x92x25 mm... 詳細
[4136089] 不良品ばっかり??
2005/04/02 13:41:42(最終返信:2009/04/19 00:08:42)
[4136089] ...m(_ _)m トラブル事例があると自分にも降りかかると思い込みする 方々が大変多いです。 これは個体差ですから車でも家電でもあり得ることと 踏ん切りを付けないと購入意欲すら削がれます。 私のとこの研究室で使用しているPCの大半はIBM製かDELL製です... 詳細
[9263348] PC販売店はSONY製品に「ソニータイマー」なる言葉
 (デスクトップパソコン)
2009/03/18 00:22:47(最終返信:2009/03/31 22:55:14)
[9263348] ...誰も3年たてば必ず壊れるなんて言ってないですって。 上手く使えば長くもたせることも可能ですし、逆に無頓着に使えば寿命は縮まります。 それに個体差も色々ありますし、バラつきというものが出るんです。 とにかく3年間使えたなら十分満足していいと思いますよ... まあそれは同意ですが、3年間使えたなら十分満足していい…とはやっぱり思えません。 >それに個体差も色々ありますし、バラつきというものが出るんです。 なるほどSONYは品質にバラツキがあって当たり前という事ですね... 詳細
[9126094] 外付けブルーレイドライブ
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/SG6W PC-VN770SG6W)
2009/02/20 18:04:17(最終返信:2009/02/20 19:17:56)
[9126094] ...このPCを使用した事が無いので100%大丈夫とは言えません。 >液晶一体なので夏になると急に止まったりしないかどうかです。 個体差もありますので、一概にどうとは言えないと思います。 どうしても心配なら液晶一体型はやめる事です。 ... 詳細
