個体差 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 個体差 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"個体差"を検索した結果 268件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[6314973] FANがよく回るのですが・・
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J3224)
2007/05/08 13:52:30(最終返信:2007/07/29 09:11:24)
[6314973] ... HDDに関しては他の物を買ってきて交換してみるしかありません カリカリ音は仕様ですからね ただ個体差があり音が大きい物や小さい物などいろいろあります 最速のアドバイスありがとうございました。 一度確認をして見ます... 詳細
[6122233] どこのパソコンがいいですか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 9200)
2007/03/16 21:53:24(最終返信:2007/07/28 12:52:20)
[6122233] ...ます。 しかし故障した人がごく少数だったなら使用方法が悪かったとかになるんでしょうね。 もしくは個体差かなんかかな? うちにあるVAIOやウォークマンはどちらももう5年くらい使用していますが故障していません... 詳細
[6553623] 悩んでいます お助けを
 (デスクトップパソコン > NEC > ValueOne MT MT850/7A)
2007/07/19 18:35:09(最終返信:2007/07/26 14:21:10)
[6553623] ...その他、お勧めのショップあれば教えてください。 製品自体は市販のものを適当に(?)組んでるだけだしまぁ個体差の方が大きいでしょうね 気にするほどじゃないはず マウスとかいったら最悪ですがw ドスパラも結構いい感じですよ... 詳細
[6238601] スペック位ちゃんと表示しろよ!
 (デスクトップパソコン > HP > HP Pavilion Desktop PC s3040jp/CT)
2007/04/16 17:28:15(最終返信:2007/05/23 20:20:15)
[6238601] ...hpのデスクトップパソコンを大量に導入する作業をしていたのですが、搭載されているCD・DVDドライブにはやっぱり個体差があって、静かなものもあればブゥーンってすごい音をたてるものもありましたね。 スペック表示の不手際には同感です... 詳細
[6358615] 9200cの音について
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 9200C)
2007/05/21 22:43:21(最終返信:2007/05/23 08:52:33)
[6358615] ...面倒ですが、修理しかありません。 搭載しているHDDの容量、メーカー次第じゃないのか HDDの個体差もあるしな、9200Cの問題ではないだろう 搭載しているHDDのメーカー、型番を調べてくれよ。 皆さんご回答ありがとうございます... 詳細
[6339480] 4年ぶりの買い換えです。
 (デスクトップパソコン > TSUKUMO > eX.computer Aero Stream B31J-6520E)
2007/05/16 01:26:13(最終返信:2007/05/17 01:55:28)
[6339480] ...Toolを使ってカリカリ音は消せたので良しとします。 発送も早いしサポートも良いと思うのでツクモは信頼できると思います。 HDの音は個体差が大きいです。 今までにSEAGATEとHGSTは4台ずつ使用してきましたが 全然気にならないものから結構うるさいものまであり...要するにHDDとケースの間に音を伝えにくい物質があればいいのです。 写真のは帯状で長いけど 数mmの厚み/距離を取れればOKです。 やはり個体差があるんですね。 ちなみに今まで使っていたプレサリオにはMaxtor製のHDDが入っていましたがかなり音が静かだったので... 詳細
[6334972] 寿命っていつですか?
2007/05/14 20:21:37(最終返信:2007/05/15 17:40:10)
[6334972] ...>HDDの寿命は3年くらいかなと思います。大事に使えば10年くらいもつかなぁっても思いますw 完全に個体差あるからね 俺が買ったやつで最短は2週間 まぁ完全に初期不良扱いになって交換してもらったけどw で...今家にある物で最も古いのが5〜6年物 まぁ壊れたら買い換えるという考えじゃないとHDDは使えないよ 完全に消耗品だからね >完全に個体差あるからね そうですね^^ 最短はショップで購入して持ち帰る際に道ばたに 落として壊れたのとかありましたw... 詳細
[6187851] 今月末にPC初購入予定♪
2007/04/02 01:49:24(最終返信:2007/04/03 01:55:22)
[6187851] ...女の子っぽい・ニヤけたデザインが好きという人もいますから。 耐久性についても、同じメーカーの同じ機種でもアタリ・ハズレの個体差があるので何とも言えません。 ですから、どのメーカーがアフターサービスが良いかという点で選ぶべきでしょう... 詳細
[5042285] 【重要】dimension5150c前面イヤホン端子被害者の会
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 5150C 価格.comパッケージ)
2006/05/02 01:43:37(最終返信:2007/01/14 14:07:24)
[5042285] ...明確な指標を作って お客に出さないと、大変な事になってしまう!。 その差が出たんでしょう。 ちなみに、原因は個体差とすると(ボード自身のノイズは問題なし)、 多分、 パソコン内のオーディオケーブルが、グラフィック... 詳細
[5426561] 困ったもんだ
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > Lm-iS705)
2006/09/10 20:45:26(最終返信:2006/10/19 21:44:49)
[5426561] ...ハードディスクはどのメーカーのパソコンでも壊れるときは1日目でも壊れますね。 壊れないときは5年経っても壊れませんけどね。個体差があるので難しいですね。 ケースだけは自社でデザインしたものを使用している可能性はあるのかな。 ... 詳細
[3058183] VAIOは直ぐに壊れる
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ63)
2004/07/22 10:25:10(最終返信:2006/07/23 23:17:50)
[3058183] ...俺もvaioは98の頃から使っているけどMMXのマシンもまだ元気に動いているよ。 パソコンは部品組み合わせた集合体だから個体差があるのかもね。 結構ソニーのサポートは良心的だと思うんだけど皆どう感じているんだろう。 しかし、今はノートは他社... 詳細
[5074538] 最近デル5150Cを購入しました。
2006/05/13 13:01:40(最終返信:2006/06/11 12:19:07)
[5074538] ...パソコンに限らず。 メーカの電気製品は、テスト・モデルを何十時間も、 保障温度の上限位の部屋で動作させます。 個体差も考えられますから、 Silver Jackさん辺りが言うように ベンチマークプログラムを1日動かして... 詳細
[5018046] いい加減なサポートの回答
 (デスクトップパソコン > EPSON > Endeavor Pro3500)
2006/04/22 23:28:32(最終返信:2006/05/30 07:08:00)
[5018046] ...ガイドレールを使うもの、ネジを使うものなど、様々な方法があります。ご存じのように、プレス成形で作られる筐体には多少の個体差があり、遊びが大きくなるものもあります。片側のみの固定でも、遊びが無ければ問題はありません。また、ネジによる点固定と違って...フレームそのものに工夫がなされています。 私は自作機も40〜50台作っていますが、汎用フレームには必ず個体差があります。経験上、フレーム構造の関係でネジ2本で固定する場合は左右に一本ずつ、それも対角線で固定することが安全だと思っています... 詳細
[5045214] Dimension9150と5150C
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 9150 価格.comパッケージ)
2006/05/03 04:15:55(最終返信:2006/05/07 22:26:29)
[5045214] ...逆に光学ドライブは9150がブーンという音が出てこれはこちらの方がうるさく感じます。 5150Cの光学ドライブは音は気になりません。 (光学ドライブは個体差かもしれません) 熱: 5150Cは会社で12時間以上つけっぱなしですので、本体を触ると、ほのかに暖かく感じる程度の熱を持っています... 詳細
[5002055] 初期不良でしょうか?異音が少し…
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT4012j)
2006/04/16 14:18:57(最終返信:2006/04/30 16:31:35)
[5002055] ...いましたが、とどいた交換用ハードディスクは(正常動作ですが)爆音でした。結構製造のロットによって個体差があるみたいです。... 詳細
[4951788] 5150Cについて教えてください。
2006/03/28 04:38:12(最終返信:2006/04/12 14:09:04)
[4951788] ...5150Cは筐体部分がプラスティックというか音が伝わりやすいような感じの仕様的な部分もあると思うので、個体差もあると思います。。 中途半端な回答すみません・・・ 5150Cにして静音化を図るのがいいかも。... 詳細
[4963907] ハードドライブランプの点滅&音
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J6452)
2006/04/01 20:58:40(最終返信:2006/04/04 21:31:50)
[4963907] ...本当に申し訳ございませんでした。価格コムの掲示板を調べたところ、シーク音についてたくさんありました。HDDの仕様や、個体差もあるようですね。勉強になりました。おかげさまで、不安を取り除くことができました。本当にありがとうございます... 詳細
[4937623] うなり
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RC51L7)
2006/03/23 12:54:15(最終返信:2006/03/24 21:14:59)
[4937623] ...WDのドライブを購入し交換しました。 ものの見事に静かで、うねりもなくなりました。 4台全部同じドライブみたいですが、個体差で振動が激しいもの はないですか? ※台数が多くなると、ある程度共鳴というのはあるみたい  ですけど... 詳細
[4925050] ハードディスクのシーク音
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-V204RB)
2006/03/19 00:13:11(最終返信:2006/03/19 07:16:55)
[4925050] ...ハードディスクのシーク音 一般的に違う気がして書き込みさせていただきました。この機種特有なものか、個体差なのか、自分ひとりでは判断でしかねますので、もし同じ機種の方がいらしましたら教えてください。 症状... 詳細
[4834505] 届きました。
2006/02/18 19:25:20(最終返信:2006/02/27 20:58:35)
[4834505] ...、DVDドライブを押し込むのにかなり力が要ります。 ケースのスペックが変わったのかな? それとも個体差なのか。 私はPEN4の670、メモリ1G、RAID0 500GB、ビデオは誤って一番安いやつを選択してしまいました... 詳細
