個体差 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 個体差 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"個体差"を検索した結果 630件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[22183913] 互換インク使えていらっしゃいますか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-710A)
2018/10/15 10:50:24(最終返信:2018/10/24 13:50:22)
[22183913] ...レビューもクチコミも少なく、 互換インクを使われている方がどのぐらいいるのかわかりません。 互換インクですから、性能差・個体差が大きいでしょうが、 互換インクを使われている方、使えてますか?どこのものでしょう? 印刷のキレイさは気にしません... 詳細
[22119398] 高周波音について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2018/09/18 19:17:51(最終返信:2018/09/19 20:51:07)
[22119398] ...印刷時にキーーーーンと不快な音がなります。 048aは鳴らなかったので049a特有のものでしょうか?それとも個体差でしょうか? hedgehogxxさん、こんにちは。 > 印刷時にキーーーーンと不快な音がなります... 詳細
[22054585] 同エプソン機の安めな他のプリンターとの比較
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2018/08/24 17:57:01(最終返信:2018/08/25 12:04:17)
[22054585] ...あと8030は文書も写真もって言うような仕様でPGBKがやけに残るからこれだったら写真に優れるであろうエプソンにと思っています。(ノズル詰まりも個体差はあるとはいえ改善されてきたらしいし) この3種はPCの設定を全て統一してあるとして色はどう変わってくるのでしょうか... 詳細
[21888480] 用紙の真ん中に紙送りローラーの跡が…
2018/06/11 15:01:00(最終返信:2018/06/15 05:48:33)
[21888480] ...これまで歴代のプリンターとの比較環境も同じなワケで…、 ん〜〜〜、許容範囲とするか、ひょっとして個体差によるハズレなのか?? 他に普通紙を試すと言っても、まだ用紙が200枚以上残ってるし。(´〜`;)... 詳細
[21728270] 印刷の濃度
 (プリンタ > EPSON > EW-M670FT)
2018/04/04 22:15:52(最終返信:2018/04/22 17:08:45)
[21728270] ...当機種は ・線が細い ・濃度が薄い  と 感じるのですが 皆様も同じなのでしょうか?  それとも 個体差?不具合?はずれ?  なお プロパティーから 濃度調整 出来るのは 理解してますが それと すると... 詳細
[21515426] 購入予定なのですが...。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-50V)
2018/01/16 15:25:59(最終返信:2018/03/23 10:49:38)
[21515426] ...ところがせいぜい十数件のうちの一つの意見となりますと、 希に起こるのか頻繁に起こるのか、それとも個体差があって ロットによっては酷い目に遭うのか、何とも判断しかねます。 ここでは書き込みによってはレスが付くようですので... 詳細
[21668079] 修理から戻っても新たなエラーメッセージが消えずに使えない
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5080F)
2018/03/11 20:41:59(最終返信:2018/03/14 09:21:24)
[21668079] ...さいとの対応からして怪しかった。購入店Pレモア(社名伏字)03-6632-XXXX よく言えば個体差、悪く言えばこの機種はエラーのオンパレード。 ついでに言うなら同時購入のEW−M670FTもカートリッジ式インク交換1回目のペースでインク残量半分まで消費し...せず。 いいところは今のところ見つけられず。これからメーカーと返品交渉に入るところ。 皆さんは個体差の故障品を買わないで済むことを祈ります。 その状況で問題があるのは販売店です。初期不良対応は販売店が行うものです... 詳細
[21478153] 仕上がりが良くありません。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-709A)
2018/01/02 14:43:43(最終返信:2018/01/28 20:38:04)
[21478153] ... >それでもランダムにありました。 ハガキが曲がっても反ってもないのでしたら、厚紙に耐性のない個体差もしくは故障?かもしれません。 見た感じ、ヘッドがプリント面を擦ってるようですので。一度メーカーに相談した方が良いかもしれませんね...やはりメーカーに問い合わせした方が良いでしょうか? 取り合ってくれるか不安です。 用紙に問題が無いようなら、個体差での許容範囲を超えてしまってるのでしょうね。 「様」や「0077」の文字が横に二十にブレて、はがきの下端左右が汚れてますので... 詳細
[21550007] 黒の印刷濃度
 (プリンタ > CANON > Satera LBP251)
2018/01/28 20:22:42(最終返信:2018/01/28 20:22:42)
[21550007] ...各濃度のPC側設定はデフォルト、LBP6600と251は 同一のトナーにも関わらず、差が出ている事については 印刷エンジンの個体差との事ですが、他機種のサンプルや 今まで当方で使用していたかなり古いレーザープリンタと比べても 黒がここまで薄いのはありませんでした... 詳細
[21511158] カラー画像を通常印刷で行うと等間隔で横スジが入る
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J973N)
2018/01/14 22:31:33(最終返信:2018/01/25 09:51:08)
[21511158] ...カラー画像を「通常印刷」で行った場合でも、「等間隔の横スジ」が出る個体もあれば、 出ない個体もあったりと個体差があったりもするのでしょうか? CLIM_GEARさんへ > 印刷速度もこの現象と関係しているみたいですけれど... 詳細
[21479632] 発売延期した割に品質低いかも? 個体差なのか性能なのか…
 (プリンタ > タカラトミー > Printoss TPJ-03)
2018/01/03 02:33:15(最終返信:2018/01/04 17:31:12)
[21479632] ...撮影結果は・・・暗いですね。 これはだいぶ画面を明るくしてから撮影しないと実用的ではないなと。 筋は出ていないので、個体差があるのかもしれないですね。 とはいえ、ちょっと期待していただけになんとも使いにくい 微妙な製品にがっかりです... 詳細
[20528119] はがき印刷やっぱダメでした
 (プリンタ > HP > ENVY5530 A9J40A#ABJ)
2016/12/31 14:10:51(最終返信:2018/01/04 17:09:56)
[20528119] ...前のプリンタが同条件で10年近く使ってそういったトラブル皆無だったので余計に印象が悪かったです。 個体差も有り単純には比較できないのでしょうが、ドライバの設定事項の分かりにくさや貧弱さ、常駐ソフトの挙動等前機と比べた時にいまいちに感じる部分が多かったです... 詳細
[20534320] 紙詰まり、紙送り失敗多発
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2017/01/03 01:55:14(最終返信:2017/12/31 09:49:37)
[20534320] ...なっていませんでした。 沼さんさんもオーナーでしょうか。問題が特に発生していなければ、個体差でハズレだったってことなんでしょうかね。 タイミングをみて保証期間内に修理を出してみたい... カカクコムの口コミを一通り確認したのですが、同じような症状の書込はないみたいですね。 個体差のようかな〜と思い始めました。 しめ鯖さんへ ハガキが無駄になることはなかったようで...常に印刷できることは、メーカーが保証していることですので、それができないとなると、それは個体差の範疇ではなく、不具合になると思います。 なのでしめ鯖さんも書いてくださっているように... 詳細
[21398304] 選択
 (プリンタ > CANON > PIXUS XK70)
2017/12/01 13:53:36(最終返信:2017/12/05 23:59:31)
[21398304] ...インク構成が同等なのでほとんど差がないはずだと思っていた。 エプソンの自動補正の味付けに変更があったのだろうか。それとも、もしかしたら、個体差程度の差なのだろうか。 紙とインクを無駄に使うだけかもしれないが、各プリンターを使い、同一の写真デ... 詳細
[21364103] 紙詰まりの頻度は?  この機種の長所・短所?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J968N)
2017/11/17 07:59:30(最終返信:2017/12/04 00:31:09)
[21364103] ...そう言う感じで一方では家族がもう一台導入した 方では全然問題ないと言う感じでローラー後 は初期不良かもしれませんが。 紙送りに関しては個体差が大きいかも知れないですね。 多分、983も968も紙送りのメカはそんなに差がある 物ではないと思いますので... 詳細
[21255455] 分厚い年賀状の宛名印刷は出来ますか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J567N)
2017/10/06 09:56:16(最終返信:2017/10/17 10:25:17)
[21255455] ...スムーズに給紙されていますよ。 ただし仕様の範囲外ですので、絶対大丈夫という保証は出来ません。 個体差でもし出来なくても不良品ではありませんので、初期不良交換や無償修理には応じてもらえません。 これはiP2700に限らず...今のモデルは背面給紙になってますよ。 TSシリーズでも出来たという報告は来ています。 ただし前回書いたとおり、個体差で出来ないリスクは承知してください。 このリスクが最も小さいのがiP2700なんですよ。 みなさん... 詳細
[14412226] 給紙ミスについて・・・
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J925N)
2012/04/09 03:06:54(最終返信:2017/09/03 23:10:39)
[14412226] ...沼さんさん、お返事有難う御座います。 確かに分離用爪の設定が、シビア? アバウト? である為、どうしても個体差があるんでしょうね〜〜 まあ、今回は縁が無かったという事で、皆さんが羨ましいです(笑) 大変参考になりました... 詳細
[18350893] 重送について
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J957N)
2015/01/09 08:12:31(最終返信:2017/08/26 13:52:19)
[18350893] ...微妙にずれて送られるので二枚ともゴミと化します。 こんな状況なので、自動両面印刷なんて恐ろしくて使えません。 個体差もあるのでしょうが、 これほど不具合が報告されているところをみると、構造的な問題がありそうに思えます... 詳細
[21109161] 写真
2017/08/11 15:09:36(最終返信:2017/08/15 22:13:37)
[21109161] ...宛名書きはiP2700を使っています。 分厚いハガキは非対応なのですが、実際には問題なく出来ています。 製品個体差で出来ない場合があるとか、無理がかかって壊れてしまうといったリスクは承知の上です。 そのときは3,000円程度で新しいのが買えますから... 詳細
[21074238] 写真付きはがきの宛名印刷
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/07/27 10:05:47(最終返信:2017/07/27 17:29:05)
[21074238] ...こちらはどうでしょうか? できた人もいるようです。 ただご存知のように、正式に対応してる用紙ではありませんので、個体差により、正常に印刷できないことはあるかもしれません。 (これはMG6130でも同じで、DAI-PAPAさんのMG6130で印刷できても... 詳細
