個体差 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 個体差 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"個体差"を検索した結果 630件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[21060022] 6年で寿命?室温メッセージ 電源OFF→ON メモリーが消えた
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J950DWN)
2017/07/21 18:29:16(最終返信:2017/07/21 22:38:18)
[21060022] ...ファンなど冷却パーツの故障であるのか、詳しくはわかりませんが。 >このFAX機は6年使って寿命と考えたほうが良いのでしょうか? 個体差によるため、一概にはなんとも言えません。 1年で壊れるモノもあれば、10年でも平気なモノもあります... 詳細
[20995152] 細い線がプリントされる
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/06/25 17:11:45(最終返信:2017/07/05 08:47:17)
[20995152] ...細い線が入ってしまうという不具合は、ほとんど聞こえてきませんので、おそらくロット全体の不具合というより、個体差による初期不良なのだと思います。 > お店の対応は3度目の交換も可能と言われましたが、 > もう... 詳細
[20390611] 天板について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-10VA)
2016/11/13 20:40:58(最終返信:2017/05/10 14:00:24)
[20390611] ...>ここにしか咲かない花さん 返信ありがとうございます。 いわれるように写真を見る限りわかりませんね。個体差があるかもしれません! メーカーからその現象について確認が取れています。 無事解決しました。いろいろと回答してくださりありがとうがとうございました... 詳細
[20788648] フィルムの個体差?本体の異常?
 (プリンタ > 富士フイルム > スマホ de チェキ instax SHARE SP-2)
2017/04/02 23:44:54(最終返信:2017/05/04 17:50:40)
[20788648] ...確認してみてください」 との事なので、週末に行ってみようと思います。 >ちゃみやさん フィルムの個体差ならば、こんなものだと割り切るしかないですね。 ただ、少し気になっちゃうんですよね…。 >ケロンバさん...慌てずに済むのでしょうけど・・・。 >ちゃみやさん >ケロンバさん そうでしたか! この症状に関しては、ほぼフィルムの個体差が原因だと思っても良さそうですね。 あと、2、3日時間をを置けばかなり目立たなくなる可能性が高いと... 詳細
[20799961] 紙送りでトラブルはないですか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J567N)
2017/04/07 23:51:40(最終返信:2017/04/08 10:26:40)
[20799961] ...お使いになられているDCP-J557N並と考えておかれるのが良いように思います。 ただプリンターにも個体差がありますので、紙送りのトラブルが起こりやすい個体に当たってしまったときは、我慢をしながら使い続けるよりも... 詳細
[20663182] 用紙の出力問題
 (プリンタ > EPSON > オフィリオプリンタ LP-S210)
2017/02/16 12:17:39(最終返信:2017/02/18 14:08:01)
[20663182] ...コピー用紙でソリが出るのは用紙の保存状態が悪く湿気が多すぎるから。 紙詰まりは静電気/用紙のさばき具合/湿気/規格外用紙/個体差など原因が色々ある。 お早うございます。 LP-S210ではなくLP-S7100というカラーレーザーを事務所で使っていた事があります... 詳細
[20544547] 給紙や電源OFF時の大音響
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS9030)
2017/01/06 17:07:56(最終返信:2017/01/14 03:10:47)
[20544547] ...キャノンのMP640を使用していましたが、このような音は発生していませんでした。 これって、TS9030の仕様なのでしょうか、それとも個体差でしょうか? 一度、サポートに相談した方がよいのでしょうか? 皆さんのTS9030は異常と思える程の大音響は発生しているのでしょうか... 詳細
[20473783] 写真貼り付けはがきについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6030)
2016/12/11 12:13:13(最終返信:2016/12/13 23:23:26)
[20473783] ...おそらくTS6030なら、写真年賀状への宛名印刷はできると思いますが、、、 仕様外の用紙への対応力には、結構個体差がありますので、あるTS6030で印刷できたからといっても、glass999さんが購入されるTS6030で印刷できるとは... 詳細
[20473680] 写真を貼り付けたはがきについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP7230)
2016/12/11 11:29:46(最終返信:2016/12/13 18:16:50)
[20473680] ...背面給紙のプリンターの方が、写真年賀状の宛名印刷が正常にできる可能性は、かなり高いです。 ただ背面給紙の同じ機種でも、個体差によって写真年賀状の宛名印刷が正常にできたりできなかったりしますし、しかも仕様外の用紙を使っての不具合はメーカーの責任の対象外ですので... 詳細
[13936668] はがき印刷するのなら絶対購入は控えるべき
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-404A)
2011/12/24 21:40:30(最終返信:2016/11/13 11:00:03)
[13936668] ...今年の予定の120枚無事に印刷できました。 確かにスピードは遅く、音もうるさいですが、値段相応だと思います。 個体差があるのでしょうか?当方のように、上手く使用できている人も沢山いるのではないでしょうか? 確かにこのプリンタは厄介者です... 詳細
[20267491] こんなひどいプリンターははじめて
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ DCP-J4225N)
2016/10/05 14:23:45(最終返信:2016/10/05 18:51:22)
[20267491] ...印刷画質を最高画質に変更してみてください。 給紙トレイでは問題なく、多目的トレイのみトラブルが出るなら、初期不良や個体差の可能性もあります。 初期不良として販売店に交換を交渉するか、メーカーに問い合わせてください。... 詳細
[14623660] それほど悪い機種なのですか?
 (プリンタ > HP > Photosmart 5510 CQ181C#ABJ)
2012/05/30 21:25:16(最終返信:2016/10/03 09:15:56)
[14623660] ...HPが「コピー用紙」でも使用可とかいてない限りは。) 過去ログを読むと分かると思いますが、HP製プリンタが低評価なのは、 (1)個体差が大きい事 (2)紙送りトラブルが多い事 (3)アフターサービスの対応が(日本メーカに比べて)悪い事... 詳細
[19654780] 安さにつられて買って後悔しました
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J957N)
2016/03/04 02:00:30(最終返信:2016/08/26 16:09:09)
[19654780] ...り機構がデリケートっつうか脆弱で旧型キヤノンほどにノントラブルではない。 ・少なくとも個体差と使用する紙質の影響が大きいように思える。全くこの件に出会わないユーザーもある。私もそう...が多いようです。この事象は自分の所含め、3人が同じ経験をしています。 いずれにしても、個体差が大きいとか、用紙の選択肢が狭めとか、機構がデリケート過ぎるとか、メーカーとしてマイナス...ザーの方が大多数なので、レビュー点数が4点を超えているわけで。 さりとて確かにそれほど個体差があること自体が私も問題だと思うんです。ですが、少なくとも8割以上の人がこの問題で困って... 詳細
[19858711] この機種かキャノンか悩む〜
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2016/05/08 22:04:13(最終返信:2016/08/20 18:28:57)
[19858711] ...PM-700C、だったかな?これら初期の頃のはつまりが酷くて処分しましたが、時期やヘッドの構造の違いなでで個体差があるのかもしれませんね? >自動クリーニングすると、高いインクが何もせずに減るし、コンセント抜いてると一月も間隔開ければ詰まる... 詳細
[19944932] 紙送りの悪さ
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2016/06/10 15:20:42(最終返信:2016/06/10 16:05:41)
[19944932] ...エプソンに買い替えたいですが、無理でしょうし・・・。 どなたかご意見ございませんか? 用紙送りの不具合は、個体差による永遠の課題かもしれません。 いくら純正インクで儲けるシステムにしても、製造原価って、いったい... 詳細
[19502322] モノクロ写真が緑がかってしまいます。
2016/01/18 13:47:43(最終返信:2016/05/21 01:28:14)
[19502322] ...Cはただの個体差であるとすれば、 「機材B、機材Cで出力されたこの結果は、EP-10VAの設計・製作サイドが意図した色が出ている。機材Aとの違いは個体差であるとい...-10VAには何らかの不具合が発生しているのかもしれない。 不具合とは言えない、仕様内の個体差で、ここにしか咲かない花さんの個体は良好、undersignさんの個体はやや緑がかってい...ートから送られてきた出力サンプルの方が緑かぶりが明らかに少ない感じです。 もしかすると個体差もしくは何らかの原因で緑かぶりがはっきり出る可能性があるかもしれません。 サポートには... 詳細
[19637456] 使用感
 (プリンタ > CANON > imagePROGRAF PRO-1000)
2016/02/27 22:21:09(最終返信:2016/05/16 13:48:38)
[19637456] ...開発者へのインタビューで次のように書かれています。 「プリントヘッドのノズルに目詰まりが生じていないか、プリンターの個体差や経年変化で出力結果に差が出ていないかを、インクの吐出や出力そのものを光学センサーでチェックし、その結果をインクの吐出に反映させることで補正する機能です... 詳細
[19199356] ADFを利用したスキャンで傾いてしまう。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6973CDW)
2015/10/04 20:14:25(最終返信:2016/03/02 16:27:59)
[19199356] ...物にならずに困っています。 その他、この機種は色々と不具合がありメーカーからの検証も同じ個体差でない事を認めていて返品に応じるとの事です。 返品してエプソンのPX-M5041Fを検討...rohiro88さん、コメント有難うございます。検証を行った上での発売かと思いますが、 個体差のない不具合がある状態で発売を承認したのは少し驚きました。私はビジネスで 利用し、特にス...mmの差があり その事を伝え同様の方法でメーカーで検証した結果それ以上にズレが生じたので個体差ではなく製品性能との回答でした。 メーカーの検証担当者もリコール級で本社に伝えた所、この... 詳細
[19583940] 印刷に折れ目・スジが入る問題の解決
 (プリンタ > CANON > Satera MF8530Cdn)
2016/02/13 00:47:20(最終返信:2016/02/13 00:47:20)
[19583940] ...保証期間が過ぎていても無料で直るかもしれません。 ただ、同じプリンターを使っている方に聞いてみたところ問題は起きていないようで、個体差などもあるようです。 不具合の報告ということで書き込みました。... 詳細
[4730622] 緑かぶり?
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ PM-A950)
2006/01/13 16:14:30(最終返信:2016/02/04 20:39:46)
[4730622] ...を持ち込みテストしに行ってきました。 結果は、これまでのエプソン系の発色でこれならOKの結果でした。 この機種個体差がありそう?ですね? 機械的に個体差が出るのか?、調整が不十分(機械的に調整が出来るのか?ですが)なのか?、コスト縮減で調整に時間をかけなくなった...怒りマークになりました。 対応としては、購入店に持ち込み販売店が交換してくれるなら交換対応、エプソン送りで「個体差がありますので個別に調整して対応してください」なら、エプソンへ苦情?の電話ですかね? 報告です 本日... 詳細
