個体差 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 個体差 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"個体差"を検索した結果 630件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[13082505] 自分で修理された方いませんか?修理代が高すぎる。
 (プリンタ > EPSON > PX-G5300)
2011/06/02 14:20:29(最終返信:2011/06/22 23:00:02)
[13082505] ...特に変わった紙を使用したりもしていません。 みなさんももたった2年の間にこんなに修理に出されているのでしょうか? それとも個体差になるのでしょうか? >使用頻度もそんなに高くはなく、電気代がもったいないとおもいつつも電源は入れっぱなし... 詳細
[12993442] A4のクリスピア用紙への印刷
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-803A)
2011/05/10 13:56:07(最終返信:2011/05/30 21:51:03)
[12993442] ...反転する時圧力がかかり過ぎるのかも 知れませんね?仕様と言えば、仕様かもです。 ですが、個体差もあると思います。 私は、今までエプソン3台、キヤノン1台を使用しています。 背面給紙シ...ですが、逆に乾燥後に目立つのであればローラーの圧力が少し強いのが原因かと思います。これは個体差があります。あまり酷い場合は調整で直すことが出来ますから、サービスセンターにご相談下さい...証結果の回答があり、事象は認められるものの、同封した写真のような ものではない為、製品の個体差と思われる為、購入した製品を一度預けて 確認いただくことになりました。 MNAYKKさん... 詳細
[12391378] AirPrintが出来ない
 (プリンタ > HP > Photosmart Wireless B110a CN248C#ABJ)
2010/12/19 20:47:02(最終返信:2011/05/28 22:44:21)
[12391378] ...無線は全くつながりませんでした。 4日程時間と手間と電話代をかけてがんばりましたが。。。 coregaのルータは個体差が激しいようで、 バッファロに買い替えたとたんビックリする程快適に使えてます。 ブログとか見てるとつながってる人もいるみたいだけど... 詳細
[13011559] 厚手の封筒 ポストカード給紙ミスについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6130)
2011/05/15 16:28:44(最終返信:2011/05/16 22:04:58)
[13011559] ...をさせてもらってください。で、問題なく刷れた機種を購入するのが一番! ただ、同じ機種でも多少の個体差があるのと、プリンタの紙送り部のローラーは消耗品なので最初の1枚が刷れたから100枚大丈夫って事でもないですのでご理解を... 詳細
[12958933] 延長保証について
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J515N)
2011/05/01 19:37:32(最終返信:2011/05/03 15:17:06)
[12958933] ...http://review.kakaku.com/review/K0000008319/ プリンターも個体差があると思います。 同じ型の製品でも、粗雑に扱って長持ちするものもあれば、 丁寧に使ってもすぐに駄目になったとか…... 詳細
[12893748] プリンタ選び
 (プリンタ)
2011/04/14 00:42:11(最終返信:2011/04/15 00:09:50)
[12893748] ...以前はキヤノンのPro9000を使っていました(学校の備品ですが) 写真部の端くれでして…あいつの黄色の強いのには苦労しました(個体差) キャブリレーションをしてやりたかったなあ… 別にそいつをベンチマークにするわけではありません(できません)... 詳細
[11344576] 自動メンテナンスが多すぎる
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP630)
2010/05/10 21:25:57(最終返信:2011/03/23 04:52:39)
[11344576] ...実は意外と知られてないようですが、詰め替えインクも純正インクも値段変わらないって知ってました? 個体差もあるようですが、理由は印刷できる枚数にあるそうです。 印刷の質も落ちますし、ヘッドが焦げ付いたり... 詳細
[12775839] 印刷のスジ
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-903A)
2011/03/12 20:43:12(最終返信:2011/03/14 10:40:30)
[12775839] ...筋の入る可能は非常に高くなります。これはバンディングといって、同じ位置に出る可能性が高いですね。仕様といえば仕様ですが、個体差もあります。コントラストはドライバの色補正:ユーザー設定の詳細設定でも変えることは出来ますから、写真は必ず最高画質で印刷してください...コントラストや濃度もかなり調整をして色々何回も試してみたのですがやはり濃い過ぎて、ちょっと限界を感じております…。個体差もある様なので一度問い合わせてみようと思います。丁寧に回答頂いて感謝致します。 印刷品質のお話ばかり出ているので気になっていたのですが... 詳細
[12687447] 購入直前での悩んでおります。
 (プリンタ > EPSON > MAXART PX-5600)
2011/02/21 15:15:32(最終返信:2011/02/24 15:03:42)
[12687447] ...下がり製品の性能以上のコストパフォーマンスになると思いますし、長く愛されて行くと思います。 Epson Colorbaseは個体差や、品質劣化をスペクトル方式のキャリブレーターで 計るのですが、それ自体が10万程なので計測するには中々機会が無かったりしますが... 詳細
[12645433] 前面給紙と画像A4プリントについて
2011/02/12 18:55:53(最終返信:2011/02/13 18:16:25)
[12645433] ...問題はありません。純正だから、当たり前ですが(^^;。紙詰まりは、 ここの書き込みを見ていると、個体差だったり、紙質だったりと、出る方と出ない方が いらっしゃるように見受けられます。 ちなみに、yamabitoさんのお使いの写真用紙は... 詳細
[12548713] 写真印刷について
2011/01/23 09:03:50(最終返信:2011/01/24 17:29:02)
[12548713] ...きれいに印刷ができますか? ----- marty.jpさんのケースは、失礼な言い方かもしれませんが、個体差によるものだと思います。 今までエプソンに使ってきましたが、marty.jpさんのような症状は一度もありませんでした... 詳細
[12503161] 厚紙の印刷について
2011/01/13 16:14:12(最終返信:2011/01/14 10:57:47)
[12503161] ...11mm、当社純正プリンター用紙/最大0.30mm」と書かれていますので、 この範囲内であれば、個体差はあるかと思いますが、問題ないかと思います。 http://www.epson.jp/produ... 詳細
[12434979] 色調も明るさも・・・
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP640)
2010/12/29 19:42:17(最終返信:2011/01/12 22:49:50)
[12434979] ...個人的にはip4600の方が好みの色なので、MP640は設定で明るさを上げたようにしてもどす黒っぽさが抜けません。 これって個体差ってことで調整とかって出来るんでしょうか? 私には、ip4600の方が、黒の締まりが悪いように見えますが... 詳細
[12243128] レーベル印刷の位置ズレについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP990)
2010/11/20 05:27:26(最終返信:2010/11/22 22:38:00)
[12243128] ...ラベルマイティの最新版にて落ち着きました! ズレに関しての問題点としては、プリンタ側の紙送りに個体差があり その為、ズレが発生していると言う事で自己解決致しました。 らくちんCDダイレクトプリントでは... 詳細
[11919206] 印画紙の引き込みできず
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-802A)
2010/09/16 16:25:50(最終返信:2010/10/26 01:53:52)
[11919206] ...他社品(キャノンや富士フイルムの用紙や写真紙でもなんでも大丈夫ですね。100円ショップの紙でも大丈夫でした。個体差なのかな?前に使っていたプリンタが故障だらけだったから、神様が救ってくれたのかな〜。(笑) 802Aの取り扱い説明書をよく読んでみてください... 詳細
[12097845] 普通紙(マット紙)の色合い調整
 (プリンタ > ブラザー > MFC-6490CN)
2010/10/22 13:23:06(最終返信:2010/10/24 16:49:34)
[12097845] ...印刷速度は落ちますが、  暗部がそれほどつぶれず、解像度も改善されます。  私の経験では、同じプリンタでも個体差があるためカラーバランスは個々に変更が必要 です。また、同じ○○用紙でもメーカー/ランクにより微妙に変更が必要です... 詳細
[11937269] DVDとBD-Rのラベル印刷に最適な機種は?
2010/09/20 01:18:16(最終返信:2010/09/25 12:47:15)
[11937269] ...何枚か試して、ラベル印刷ソフトで微調整するしかない。大抵のソフトは0.1mm単位でできたはず。エラーは個体差があるからなんともいえない。 顔料インク使用のプリンターをお勧めします。 (染料か顔料かはプリンターのカタログに載っています... 詳細
[11908062] ドライバICMが効かない
2010/09/14 11:37:25(最終返信:2010/09/23 08:22:00)
[11908062] ...換した結果、平均ΔE=3.7に収まっているのですから、これは正直予想以上でした。(プリンタ自体の個体差を考えれば) 精度は上々です。 「ICM(カラーマネージメントシステム)のやり取り」←ドライバに内存しているのか... 詳細
[11853259] スキャンすると薄いです…
2010/09/03 09:26:19(最終返信:2010/09/03 12:17:38)
[11853259] ...エプソン製のご家庭から来る文書は濃すぎるぐらい濃いですが。 これはメーカーの問題なのか、機種の問題なのか、個体差なのか…。場合によっては安めのエプソンあたりのスキャナー専用機を買おうかと考え、迷っています。 よろしければどなたかご教示いただけたら幸いです... 詳細
[11834002] 印画紙に印刷できない
2010/08/30 00:04:42(最終返信:2010/08/30 02:10:44)
[11834002] ...クリスピアの50枚入り一箱使いましたが、今のところ紙詰まりは一度も起こりませんでした。 > ローラーに欠陥 ----- この欠陥は個体差なのか、この機種全般に言えることなのか、どちらでしょうか? もしくは販売時期によって、違うのかな?... 詳細
