個体差 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"個体差"を検索した結果 488件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22064619] 今までに聞いたとかのない鋭い音
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2018/08/28 10:29:12(最終返信:2018/09/08 14:29:51)
[22064619]... (※システムディスクとしての使用はしていないので、使用環境の差はあるかも?)  同型機でも「個体差」でたまたま音が出るタイプ?というのもあるかもしれませんが、これは推測の域を出ません。 いわゆる「はずれ個体」を引いた可能性も・・・...詳細
[22089678] CrystalDiskInfoのsmart値について質問です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM0004 [8TB SATA600 7200])
2018/09/07 06:31:18(最終返信:2018/09/07 16:36:46)
[22089678]...保存しているファイルを再生・表示などして確認もしてみると良いかと思います。 音についてはHDDの個体差もあるのでそういう音がする製品もあるかもしれませんし、リードエラーレートの数値も大きかったので読み直しているために音がしているのかもしれません...るのですよね… ttp://blog1.bakw.sub.jp/?eid=1089596 音は個体差なんですね。そこまで大きい音ではないので音は妥協するしかなさそうです。 >沼さんさん なんと、シリアルナンバー隠す機能あったのですね...詳細
[21960009] こちらのHDDは、壊れやすいものが多いんでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2018/07/13 14:02:17(最終返信:2018/07/16 21:57:53)
[21960009]...実際壊れやすいかどうかは同じ数量で比較しなければ分かりませんし、そういう記事は実際ありません(台数が大きく違う記事はあります)。 音については個体差もありますし、使用する人が気にするかどうかもあるので、こちらも明確にうるさいかどうかは不明です。 ...作業が終わったらわかると考えましょう。 HGSTと東芝はそういうものです。 壊れないときはすごく長持ちしたり。個体差が激しい。 >新あおぞら号さん 5400回転をお勧めしますよ。 メーカーはご自由にどうぞ。 個人的にはWDを多用していますね...詳細
[21733146] IntelliSeek(IntelliPark)の無効や設定はどうすればいい?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2018/04/07 04:56:01(最終返信:2018/04/16 22:29:35)
[21733146]...どれだけの有意差があるのかは個人で数台だけで調べているのであれば余り意味はなく、HDDの個体差による運不運の範疇かと思います。 わざわざ無効にする必要はないかと思います。 >2年...りなのにがっかりしています…。 家電でも同様ですが、保証期間と寿命は関係ありません。 個体差もありますが、すぐ壊れる個体もあれば5年でも10年でも使える個体もあります。 昔は3年で...ません。 人によっては壊れやすいと言われますが、多分経験則に則ってのことなのでしょう。 個体差もありますが、一概にHDDの寿命を縮まるということはないでしょう。 >EPO_SPRIG...詳細
[21470514] WD30EZRZ-RT は買ってはいけない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/12/30 10:20:02(最終返信:2018/04/15 19:29:32)
[21470514]...5年前のST2000DM001での話ですので最近のものはわかりませんがすべてのHDDで確認できたので個体差ではないです。 位置あわせに失敗することを考慮して確認するとか再試行するとかそういったファームウェア設計になっていないのでしょう...>(できの悪いプラッタがあることは確かですが) これでも異常なしですね。。 できの悪いプラッタがあるということですか。。 WDも個体差があるようで >Seagateのように計測するごとに変動する不安定な場合のみが問題です。 なるほど...詳細
[21529691] ブーン音と振動
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2018/01/21 17:20:41(最終返信:2018/01/24 23:13:37)
[21529691]...WDも同じように3台ほど購入して1年間で全部壊れた事があります。 確率は低いですが偶然ハズレロットに当たったのかもしれません。 故障というより個体差かも? でも普通はならないと思うので輸送中に壊れた可能性がありますね。 保証期間内でしたら早めの返品交換をした方が良いですね...詳細
[21368228] 重低音の回転音?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA800 [8TB SATA600 7200])
2017/11/18 21:24:24(最終返信:2017/12/10 23:56:32)
[21368228]...どうしたものかと。。。 HDDは個体差によって振動の大きい小さいがありますが、単体で唸る状態ですか? 私の個体は単体で唸るような振動はないので、もしそうなら個体差でしょう。 ケースから出して動かしてみて...詳細
[21402138] 異音?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/12/03 00:33:03(最終返信:2017/12/03 21:10:08)
[21402138]...HDDの個体差によって音のするような製品を購入してしまったか、ケースと共振しているかではないでしょうか? HDDは個体によっては音の大きいものがありますので、セクタに異常が出なければ個体差ということで我慢が必要になります...詳細
[20844686] 44℃は熱すぎでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST6000VN0041 [6TB SATA600 7200])
2017/04/25 15:06:52(最終返信:2017/06/16 19:01:26)
[20844686]...Amazonのレビューでは35度前後とか低発熱というのは見受けられ、総じてそんなに発熱しないのが普通かもしれません。 ただし、個体差やファンとの位置関係によっては発熱が高くなるかもしれません。 WDのBLACKモデルでも新しい製品は40度超えなくなっているので...詳細
[19711680] 2TB \4980円
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2016/03/20 17:00:16(最終返信:2017/05/09 16:36:47)
[19711680]...職場で2013年導入のこのHDDが今年に入ってから立て続けに壊れました。 中国製、タイ製両方駄目なので、個体差の問題ではなさそうです。 全部WDに切り替えました。もうシーゲートは導入しないことにしました。 ...詳細
[20532668] HDDの回転数について!(;´Д`A
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MG03ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/01/02 13:45:19(最終返信:2017/01/04 11:44:11)
[20532668]...一応メーカーのスペックに平均故障時間の記載があったりすることもありますが、これも当てになりません。 結構個体差、運用環境、使い方に左右される部分が多く、運不運次第といったところでしょうか。 今もWDの4TB...読み書き速度は180〜210MB/sくらいのが多いです。 >>この東芝の7200回転数HDDは、耐久性は如何なものでしょうか?(@_@) 個体差があるので同じものでも3か月で壊れるものもあれば10年持つのもあります。 HGSTと東芝のHDDは比較的壊れにくいと言われています...詳細
[20475289] 一般的なハードディスクの寿命は?
2016/12/11 21:40:48(最終返信:2016/12/30 07:08:23)
[20475289]...2年くらい前に05とC4に6がカウントされて以降は、不良セクタ項目については増減無しで変な挙動もないんですけど、やっぱり個体差はあるようです。 2万時間使えれば合格(星4つ)だと思っているので、この子もあと19,000時間は使いたい・・・...詳細
[20511962] 皆さんがHDDを選ぶ時に一番重視する基準って何ですか?
2016/12/25 02:05:47(最終返信:2016/12/25 14:45:43)
[20511962]...自社で管理して生産しているのであまり気にする必要はないと思います。 耐久性は特定モデルで耐久性が高いと謳っていても個体では個体差で壊れやすいこともあり、個人で購入する分には運次第です。 信頼性は今まで使って壊れなかったかどうかこれまでの経験次第なので個人によって感じ方が違いますが...詳細
[20300275] 静かなhddのオススメ教えてください
2016/10/16 06:48:30(最終返信:2016/11/25 00:02:59)
[20300275]...いします。 HDDはメーカー/シリーズによって起動回転音やシーク音に大小や高低があるが、個体差も結構ある。 値段を無視してでも静かさを求めるなら2TBのSSD。 http://kak...造が違うわけではない。 CPUと同様に、概ね選別して各モデルに振り分けているようです。 個体差によってうるさいなど出るようなので、モデルでは静かかどうかは判断できない。 発熱について...いますので、あまり心配する必要はないと思います。 >EPO_SPRIGGANさん 結局個体差でしか静穏性は感じないということなんでしょうね。 ありがとうございます。安いほうを買うこ...詳細
[20350707] 長持ちするHDDを推薦してください。
2016/11/01 15:20:32(最終返信:2016/11/02 21:30:58)
[20350707]...一般的に壊れやすい、壊れにくいHDDというものはありません。 HDD、SSDは消耗品です。 使用期間や状況、個体差に左右されるので、どれを購入しても差はないでしょう。 メーカーや容量によって壊れやすい傾向にある製品は多少あるみたいですが...詳細
[10210390] ドスパラは「代替処理済のセクタ数」が発生していても
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST32000542AS (2TB SATA300 5900))
2009/09/25 13:05:40(最終返信:2016/10/20 00:22:53)
[10210390]... もちろんOSやファイルシステムにもよるんですけどね…。 HDDのように極端に精密な機械で、個体差や使用環境の差が激しいものは寿命という考え方自体が無意味です。HDDについて私が知っている、確実に言えることは...詳細
[19699207] 騒音が酷すぎる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03842 [6TB SATA600 7200])
2016/03/16 20:01:36(最終返信:2016/05/21 19:42:00)
[19699207]...そんなにうるさいですか? レビューに書いたとおり、私のはとても静かですよ。 ゴリゴリもキーンも言いません。 個体差があるのでしょうかね? 固定方法でも音が変わります。 以前の方法ではまるで道路工事でもしているかの様な音と激しい振動がしていたHDDが...静かですとコメントしましたが、 2ヶ月くらい使用したら、ゴリゴリ、ゴンゴンと大きな音が 出始めました。 どうやら故障や個体差の問題ではなさそうです。 詳しくは再レビューに書きました。 宇宙プラズマ論者さんの場合は、ファイルの断片化が原因でしょう...詳細
[19690255] SATAケーブルのロック
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD4003FZEX [4TB SATA600 7200])
2016/03/13 23:12:10(最終返信:2016/03/14 21:16:44)
[19690255]...ロックできたケーブルで、ロックできなかったHDDとの組み合わせではどうですか? それで出来るなら、奥行きが微妙な個体差レベルかと。 手持ちのSATAケーブルのうち数本にロックの部分が甘いのがありました。 爪の部分をピ...詳細
[19479743] HDDの音
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03838 [5TB SATA600 7200])
2016/01/11 00:31:05(最終返信:2016/01/11 13:26:15)
[19479743]...アクセスするときに音がするということでしょうか?アクセス音は出やすい機種があることは確かですが、そういう機種でなくても個体差が非常に大きく、同じ機種でもうるささが全く違うことがあります。故障かどうか気にされているのであれば...詳細
[19385475] 振動多め?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EFRX [4TB SATA600 5400])
2015/12/07 22:32:35(最終返信:2015/12/09 00:03:48)
[19385475]...ALE640よりも五月蠅いのならハズレロットなのではないかと思います。 WD4TB赤は都合8台あり、どれもアクセス音はうるさいが振動はほとんどない。たぶん個体差か他の振動源との共振だと思う。 一度そのHDDを接続したままPCから外して単体での振動を確認してみては...場合によっては販売店に問い合わせてみようと思います。 私も本製品をシステム用とデータ用で2つ使っていますが、アイドル音はとても静かですよ。 個体差かもしれませんが、使用中に触れてみても振動はあまり感じません。 ただ、システム用途の頻繁な読み書きでは「ゴリゴリ」とシーク音がしますね...詳細
