個体差 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"個体差"を検索した結果 488件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19116024] アクセス時のカリカリ音が気になる件
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/09/06 15:15:20(最終返信:2015/11/11 21:28:08)
[19116024]...どっちなんでしょうね。気になるところです。 他の意見もあればお聞きしたいです。 一般的に言って、アクセス音は個体差が大きいです。同じ機種をうるさいという人と自分のは静かという人がいて不思議でありません。(また、音が大きい機種があるというのも「事実」かも知れません...詳細
[14990888] 「いーでじ」は最悪!!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/08/28 13:32:15(最終返信:2015/08/23 22:45:49)
[14990888]...「期待できる」とか「噂では・・・」とかですか?笑っちゃいます。HDDの性能なんて元々スペック欄に書いてあるし、個体差もベンチプレスで即判るし、なによりも耐久性が知りたくても数ヶ月から数年使ってみないと判らないですよね...詳細
[17978650] Seagate製品の圧倒的壊れっぷり
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2014/09/25 05:38:12(最終返信:2015/08/09 02:52:15)
[17978650]...潰れる前にこういうデータが世に出るように画策すればよかったのにね。 1〜2個買う立場からは,寧ろ個体差が大きいのですが・・・ 流石に3000台で2年以内の不良率が15%というのは気になりますね。 というのも...詳細
[18636038] 30分〜1時間の間隔で「ガツン」という音(動画あり)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050 [500GB SATA600 7200])
2015/03/31 23:21:30(最終返信:2015/04/02 17:15:36)
[18636038]...60万回の仕様も簡単に超えそうなので対応しましたが、スレ主さんの場合はロード/アンロード回数は大したことがないようです。なお、HDDの音は個体差が大きいですので、同じ機種でも音がしないものがあるでしょう。(というか、スレ主さんのものが特に音が大きくて...詳細
[18342625] 異音?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2015/01/06 16:49:50(最終返信:2015/01/08 11:52:48)
[18342625]...をりようしましたが、相変わらずです。 よくレビューを見ると静かだと拝見しますが、これは個体差なのでしょうか。それとも不良品? HDDの点検するソフトでは問題はありませんでした。 ...回答頂けると幸いです。よろしくお願い致します。 どのメーカ、どのモデルもハードディスクの個体差は結構あるようですね。 HDD単体での違いも、実使用時のPCケース等の使いこなしの違い...みてはどうでしょうか? >LaMusiqueさん ご返答ありがとうございます。 やはり個体差ありますよね。 ケースは検討してみます! >ugikoさん ご返答ありがとうござい...詳細
[18193289] NASへの使用?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2014/11/22 08:37:27(最終返信:2014/11/26 14:54:07)
[18193289]...スリープ復帰でもカラカラ鳴るからオーディオ用にはどうかな。 メインのOS3667は耳を澄ませば聞こえる程度、ただし個体差はある。 こんにちは >手元によ予備用のHGST 0S03361があるのですが、WD RedのようなNASに特化したモデルの方が良いのでしょうか...詳細
[18098035] 動作時の音
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/10/27 10:15:27(最終返信:2014/10/27 12:10:56)
[18098035]...音が気になると言う人、それぞれいるようなので個体差かな? と自分に言い聞かせていました。 >>レビューなどを見ると、静かと言う人、音が気になると言う人、それぞれいるようなので >>個体差かな? 確かにSeagateやWestern...diskinfoでは正常、速度も前の2台と変わらず、ただ音が大きい。 そこで質問なのですが、これは単に個体差で済ませて良いものでしょうか。 通常使用では正常なので初期不良ではないですが、使い続けても問題無いですよね...詳細
[17886194] 3Tと2T 耐久性の違い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2014/08/31 08:07:05(最終返信:2014/10/20 06:55:05)
[17886194]...(問題が無い方はレビューしない方が多いのだと思います) このモデルの2TBを5台ほど購入しましたが、個体差がひどく品質管理にかなりの不安を感じているので、既にメインストレージから外し、作業用のドライブとして使っています...1年間24時間フル稼働で2台をRAID0で動作させてますが、エラーもなく壊れる気配も今のところないです。 耐久性に差が出るのは個体差かと思います。 とても評判が良いHDDも1か月で壊れる事もありますし、評判が最悪なのでも5年間使っても全く壊れない事もあります...詳細
[17840374] 初期不良でしょうか?
2014/08/16 14:24:38(最終返信:2014/09/27 17:18:06)
[17840374]...SATA600 7200] は6つ所有していますが、130MB/sは無いとしても160〜200MB/sと個体差はありました。 いろいろ弄ってみて150〜160MB/s以上出れば不良品でもないと思います。 お返事ありがとうございます...詳細
[17684911] セクタエラー増加
2014/07/01 03:22:38(最終返信:2014/07/02 01:35:00)
[17684911]...感触が良かったのでもう1台追加しましたがそちらも問題無く動作しています。 同系2TBも4台使用してますが、これも問題なしです。 個体差もありますが、使用環境による事もあるので、一概にこの型番全てが低耐久性とは思えないのですが…。 ...詳細
[17499183] Amazonのバルク品ファームウェア「CC82」は最新?
2014/05/10 03:38:15(最終返信:2014/05/22 03:09:19)
[17499183]...波用?)ではないかと思いますがSATA3ではまともに動作しないようです。 半導体のバラツキにより個体差もあるのでケーブルを選べば動く場合もあるようですが危ないですね。 2台中1台はSATA3マシンでまったく動作しないがもう1台は何とかでも動作します...詳細
[17533229] 速度が出ない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2014/05/19 16:22:36(最終返信:2014/05/20 00:05:06)
[17533229]...他に検索してみると114MB叩き出す人もいれば、47MB程度しか速度が出ていない人もいます。 IvyBridgeのUSB対応の問題なのか、個体差なのか分からずにいます。 詳しい方にお話を伺いたく存じます。 因みに同じKURO-DACHIに刺...詳細
[17326465] ハイブリッドでも、まさかの低温病…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DX001 [1TB SATA600])
2014/03/21 00:57:45(最終返信:2014/03/21 16:31:31)
[17326465]...4〜500台位しか扱ってないのであの記事に比べれば統計の母数ギリギリって所です。 先の書込でも述べてますように個体差があるので、このシリーズで全てのHDDを示す物ではありません。 私は特別メーカー括りでHDDを見てません(見てたら本当に購入できませんし)ので...詳細
[17309662] アクセスしていないのにゴロゴロうるさい(感想)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2014/03/16 15:04:52(最終返信:2014/03/17 03:04:10)
[17309662]...ゴロゴロ音は常に鳴っているのですか?それとも、時々音がするのでしょうか? 常に鳴っているのなら、モーターの音なのでしょう。個体差が結構あるので、うるさいのに当たってしまったのでしょう。 時々音がするのであれば、HDDがスタンバイに入って...詳細
[17179654] 容量の選び方とメーカー間の品質差
2014/02/11 21:15:14(最終返信:2014/02/18 14:15:57)
[17179654]...少なくとも半分以上ある事が理想。 2.全容量が大きすぎると、宝の持ち腐れ。それに容量が多いと全周チェックの時間もかかる。 3.個体差はあり、率ですが、旧日立・HGST・HGSTの施設で作っている東芝、は故障率が低いとか? みたいなことが書かれていました...http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/ >>3.個体差はあり、率ですが、旧日立・HGST・HGSTの施設で作っている東芝、は故障率が低いとか? 壊れる時は壊れるので...詳細
[13422349] HDD本体からBEEP音?初期不良として交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2011/08/26 22:23:15(最終返信:2014/02/14 02:03:40)
[13422349]...いずれにしろ,交換したHDDディスクは同一環境でBEEP音は鳴らなかったので,仕様としての「相性」ではなく,個体差の問題であり,BEEP音が聞こえたら,初期不良で交換すべきなんでしょうね。 情報,ありがとうございました...詳細
[17004508] タイ製とマレーシア製
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2013/12/27 15:13:19(最終返信:2014/01/27 16:13:17)
[17004508]...気になって質問してみました。 それを普通のユーザーに聞いてわかるわけがない、と思う。 普通のユーザーの経験上の話なんて、個体差なのかどうかが区別できないだろうし。 メーカーの品質管理担当者なら知っているかも知れませんが,恐らく企業秘密でしょう...詳細
[16834723] 低価格帯でも、RMA保証が長いのが良い
2013/11/14 14:06:10(最終返信:2014/01/03 19:02:51)
[16834723]...PC本体は別室に置いてケーブルで引っ張っていますので音は気にしたことがありません。この辺りこだわっていた頃は、原産国よりも個体差が大きいですので何台か購入して比較的音の大きな物はヤフオクで売却していました。ただ、今は音を気にせず付けていますが...詳細
[17007210] 突然、このHDDだけ認識しなくなった
2013/12/28 10:54:45(最終返信:2014/01/02 14:52:57)
[17007210]...(3年ほどで故障発生率は最小になる) というのはありますけど、あくまで確率。 ムアディブさん ありがとうございます。 個体差は理解しているつもりですが、時間かけてデータ移行したばかりだったので。 残念というか、なんと言うか...詳細
[12820382] データディスクとして接続するとWindows7起動が遅くなる問題
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/03/25 13:40:38(最終返信:2013/10/23 12:24:29)
[12820382]...WD20EARSでも同じ症状が出ていましたが、 同じ型番でも大丈夫な個体もありました。 ファームも同じだったので、個体差の相性かも知れません。 またWD20EZRXも繋がっていますが、 こちらは問題ありませんでした。 ...詳細
