個体差 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"個体差"を検索した結果 488件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[15348335] カリカリ音が、うるさい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2012/11/16 17:14:47(最終返信:2013/08/13 16:49:57)
[15348335]...ケース内の状態の時ならネジを軽く締めるとか共振防止グッズ等を活用すると良いです。 HDDに関しては個体差が大きいかと思います。 私のWD20EZRXは2013.3製造のマレーシア製ですが、 静かな部屋での使用ではちょっとうるさく感じています...詳細
[14624432] 新ファームCC4Hリリース
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2012/05/31 00:03:20(最終返信:2013/06/17 06:27:01)
[14624432]...kuntaro@さん こんにちは! それは良かったです☆基本CC4Hへのアップでカシャ音は改善されるようですが、個体差もあるでしょうね、ハード的なものですから。3台運用してるとよくわからなくなりますが(笑)、幸い3台とも効果あったようです...詳細
[10107590] ST3500418ASに初期不良が多いとは思いたくないが…。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2009/09/06 02:18:47(最終返信:2013/06/03 22:13:49)
[10107590]...4000時間でようやく「回復不可能セクタ」が生じて鬼籍に入ったサムスンもいれば、6000時間を超えてなおご壮健な日立もおられる。HDDは個体差の激しい製品ではあるが…。 多く出回れば、それだけ表に出る不満・不評も増えるのは当然。とはいえ、我が身に降りかかると...正常に動いてればあまりここに報告しに来ないと思うので、本来メーカーとしてあってはならないのですが、ロットごとの個体差が劇的な機種ということでしょうかね。 クロさん、そうです。奇跡です。 あなたには、PCの女神がついているのかも...詳細
[16034370] 不良ですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/04/19 15:33:38(最終返信:2013/05/22 21:30:43)
[16034370]...滅です。  実際に使用してみると低温時に起動できないことがある。  隙間のばらつきによりHDDに個体差もあるようです。 2.ファームウェア不具合  低温時に認識しない、或いは切断されるバージョンがある...詳細
[15227414] 省電力で使う寿命
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2012/10/20 01:52:56(最終返信:2013/04/24 18:39:20)
[15227414]...1日24時間パソコン付けっぱなしで、 こないだ 1年足らずでハードディスクが一台壊れました。 個体差もあるでしょうから何とも言えませんが、 私はスピンアップ、休止の繰り返しはハードディスクの寿命を縮めると思っております...詳細
[15966485] SGの寿命って全体的にどうでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM000 [4TB SATA600])
2013/04/01 22:04:59(最終返信:2013/04/04 20:40:22)
[15966485]...5インチで壊れた時の環境はどのような時だったでしょうか? B SG製の3.5インチで最長どれぐらい稼動できたでしょうか? 個体差はあると思いますので、皆様の所有した事のある一番良かった物を教えてください。 今回このHDD購入に踏み切れる後押しを...詳細
[12601225] 問題あり?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2011/02/03 19:29:31(最終返信:2013/03/06 18:43:32)
[12601225]...初期不良で交換してもらいました。 交換し、1ヶ月も立たない今日、同じ症状で再発です。 耐久性は、レポートしませんでしたが、個体差というよりSeaGateの品質に問題ありと感じます。 Seagateは、過去にも別の品番で問題を出しているようで...詳細
[15734029] 皆さんのWD20EZRXに低温病症状は出ますか?
2013/02/08 13:20:50(最終返信:2013/02/09 13:04:13)
[15734029]...お使いのWD20EZRXは18度以下で低温病の症状は出るか教えて頂きたいです。 知りたいのはこの製品では必ず出る症状なのか?それとも個体差なのか??です。 測定する時は室温が低くないとHDDが18度以下にならないので無理にはお願いできませんが...詳細
[15650240] 低温限界
2013/01/21 14:07:56(最終返信:2013/02/05 15:59:21)
[15650240]...知の不具合だそうです。 材料を工夫して温度により隙間を変化させるとか特許が出ているようですね。 個体差が大きいのは軸の重心ずれなど寸法精度の問題なのかも知れませんね。 温度が高くても低くても故障しやす...詳細
[15386427] サーバ用としては振動が気になる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000NC001 [1TB SATA600 7200])
2012/11/24 21:09:28(最終返信:2013/01/10 15:53:19)
[15386427]...。 Seagateには苦い思いがありますので、(Baraccudaの異音)心配です。ただ個体差もあって Baraccudaでもほとんど静音だという人もいるのです。私はあるショップに点...目立つ音なんです。 7200rpmのHDDってすべてこうなんだろうかと思っていますが 個体差もあるようですし、この新製品はBaraccudaよりも 転送速度は抑えられており、しかし...環境では大きく異なるのが普通。公表しているデータなんて殆どあてにならないし、同一型番でも個体差が大きい。これはWDでもシーゲート、東芝、どのHDDでも同じ。 ちなみに、うちでこのHD...詳細
[15466077] RAIDを組んだHDDのファームウエアが異なっている場合、
2012/12/11 22:18:52(最終返信:2012/12/27 23:00:24)
[15466077]...憶測ですがシングルだとリトライなとで気がつかず済むようですがRAIDだと一方がすぐにアクセスできないとエラーになるような気がします。 ドライブの個体差が大きいようなので10台くらい購入して低温でも大きなスパイクが出ないものをを選別して組み合わせればいいかも知れませんがあきらめました...詳細
[15440365] 選択理由
2012/12/06 12:23:17(最終返信:2012/12/06 12:23:17)
[15440365]...jp/elem/000/000/724/724576/index-4.html 1プラッタモデルを検索しているうちに発見しました 個体差もあるでしょうが、こういった比較検証は参考になりました。 知らなければ、WD30EZRX-1TBP...詳細
[15308275] win7でパーティションを作るとオフセットがずれてしまう。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2012/11/07 19:22:41(最終返信:2012/11/20 20:32:47)
[15308275]...もう一台同じHDDを購入してみたところこちらはOS標準のフォーマットで オフセットが合いました。 初期不良か、個体差かわかりませんが、とりあえずHDD側が原因だということがわかりました。 回答していただいた方ありがとうございました...詳細
[15277602] WD30EZRX/Kとの違いについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2012/10/31 21:12:14(最終返信:2012/10/31 21:46:32)
[15277602]... >東芝DT01ACA300 [3TB SATA600 7200] どちらが静音でしょうか? 個体差はあるでしょうが、静音性では同じくらいみたいです。 ktrc-1さん ご教示ありがとうございました...詳細
[15152125] 速度の違いは個体差
2012/10/02 19:08:56(最終返信:2012/10/09 20:50:35)
[15152125]...#1とHDD#2で、画像のようにシーケンシャルテストで大きな差が出ます。 これは、単なる個体差で済ませれば良いのか、何か問題が有ると考えたほうが良いのでしょうか? 接続するポートを...SATA5ポート・・・未接続 SATA6ポート・・・未接続 よろしくお願いします。 個体差ですね。 問題があるとは思えません。 どうしても気になるようでしたら 遅い方のハードデ...りがとうございます。  通販で購入したので、交換のお願いをメールで出しておきました。  個体差って、結構大きいものなんですね。ちょっとびっくりしています。 1981sinichir...詳細
[14987350] 突然死
2012/08/27 16:26:36(最終返信:2012/08/28 13:54:49)
[14987350]...突然死は結構あるのでしょうか? また、WD と比べて信頼や保証はどうでしょうか? どんなHDDでも壊れるし個体差もある。 HDDの突然死は、最近はあまり聞いたとはありません。 他のメーカーと比べての信頼性…という話で...詳細
[12347095] PCデポ利用時のHDDの梱包について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/12/10 16:15:52(最終返信:2012/08/13 19:16:35)
[12347095]...初期不良対応期間中に問題発生しなければ、少なくとも配送中の事故は否定されると思います。 使い始めて数年以内の故障とのことですが、個体差か利用環境の影響が強いと思います。 私、15年ほど前のHDDを、非稼働の状態で30cmの高さから床に落としたら...詳細
[14906465] 静かなで耐久性のある3.5インチHDDを教えてください。
2012/08/07 14:24:58(最終返信:2012/08/09 14:44:38)
[14906465]...WD15EARX ○ WD20EARX ← お買い得 OS 起動用なら ○ ST1000DM003 音も個体差がありますし、ケースによって共振してしまうことがあるので、一概に何がいいとは言い切れません。 皆さんのアドバイスが良かったのでgood...詳細
[14701929] 不良セクタとフリーズ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2012/06/20 00:55:26(最終返信:2012/06/21 01:36:26)
[14701929]...ずっと回しっぱなしで更に17000時間以上使ってる基本動かしっぱなしのHDDもまだ正常表示ですね。 HDDって使い方と個体差で故障率全然違いますから、メーカーは好みで選べばいいです。 私はエコ仕様のWD製だと速度遅いのでSamsungにしただけです...使い方1つでこれほど変わることがわかりました。 HDDはHGSTとSamsungのこの製品のみしか買ったことないため、個体差や最近人気のHDD商品の評価がほぼ同じに見えること等を考えるとどのメーカーでもそんなに差はないのかもしれないですね...詳細
[14689919] HDDの寿命時間の件
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST32000542AS (2TB SATA300 5900))
2012/06/16 23:59:04(最終返信:2012/06/17 00:39:13)
[14689919]...壊れた時に交換すればよいと思っています。 >>3495時間は,長い使用時間ですか? 何時間くらいでしょうね。個体差があるのでなかなか壊れないのもあると思います。 16025時間使用しているRAID0の外付けeSATAのHDDも大丈夫そうですし...詳細
