個体差 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"個体差"を検索した結果 488件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14601878] チェックで不良セクタ2TB、他診断ソフトだと正常なのですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2012/05/25 01:44:31(最終返信:2012/06/13 23:43:19)
[14601878]...(^_^) であれば、東芝レコーダーの操作性に関しては大丈夫そうですね。 ただ、最近の東芝レコーダーは個体差の当たり外れが多いので、購入を検討される際はご留意いただければと。 (私の所有するRD-BR610は幸いにもほぼ当たり個体でしたので...詳細
[14634703] 駆動音について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/06/02 23:13:58(最終返信:2012/06/03 01:32:31)
[14634703]...RX』は0S03191に比べて静かかどうかご存知の方がいればと思い質問させて頂きました。 個人差及び個体差もあるかと思いますが、よろしくお願いいたします。 個体差もありますが、0S03191に比べてディスクの回転数が低いので 動作音は静かだと思います...3.30 ワット スタンバイ 0.70 ワット スリープ 0.70 ワット になります。 個体差もあるかもしれませんが、シーゲートや日立のHDDと比べて、WD20EARXを実際に使ってみた感想では確かに...詳細
[14591981] 【質問】OSを入れるメインのHDDにしたいのですが
2012/05/22 14:05:56(最終返信:2012/05/25 23:48:31)
[14591981]...逆に特定のダメHDDというのはあるんですが。 このHDDは特にトラブルは聞かないのでそんなに変じゃないと思いますが、WDのHDDは個体差があるので気になるなら避けたほうがよろしいかと。 もう出てからだいぶ経ちますしね。 みなさん、遅くなりましたが...詳細
[14482839] このHDDを考えていますが…。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2012/04/25 10:01:08(最終返信:2012/04/26 22:44:45)
[14482839]... 余計なお世話ですがと書き忘れました。 耐久性に関しては運と言うかPC使用頻度とPC使用環境・個体差になると思います。 ディスクトップなので衝撃での破損の可能性は低いので、一番は熱問題かと思います。...詳細
[14039731] 単体測定
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2012/01/19 01:42:27(最終返信:2012/01/23 01:50:48)
[14039731]...1T1プラッタが技術的に新しいものであることは事実。まだまだ初物として捉えたほうがいいのは間違い無いです。音については本当に千差万別、個体差及び『聞く方』の感じ方もあるのでなんとも言えません。NAS環境であればもしかしたら離れた場所に置かれるかもしれませんが...詳細
[13414251] シーク音はしますね・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2011/08/24 21:32:39(最終返信:2011/08/25 07:24:40)
[13414251]...ケースに固定して側面のふたをしてしまったら前面と側面につけてるFANの方が音がするくらいですけど 個体差があるのかわかりませんがどんな静かな環境でどんなケースで使用してるかわかりませんが少なくとも静かなHDDだと思いますよ...詳細
[13331192] HDDで耳詰まり
2011/08/03 18:16:45(最終返信:2011/08/06 23:01:35)
[13331192]...回転数で周波数が変わってきますが、 5200rpmのもので90Hzぐらいだったかと。 ケースの共振、ヘッドの動き、HDDの型番や個体差によって変わるので、 実施に耳に入るのは、別の周波数もあります。 もし、モスキート音であれば、高音は指向性が高いので...詳細
[13221057] テスト時間の違い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03191 [2TB SATA600 7200])
2011/07/06 14:06:05(最終返信:2011/07/08 23:31:44)
[13221057]...長時間のテストなのですね。 興味があって書き込みさせて頂きました。 もっと短い時間で終わるテスト方法でも個体差が出るでしょうか? 具体的に、I/Fの型番はなんでしょう? Intelマザーで、SATA3.0がMarvell...詳細
[13114731] 勝手間もないHDDが壊れそう
2011/06/10 18:22:54(最終返信:2011/06/19 09:27:53)
[13114731]...これはインターフェース規格なだけで3Gならそのままでも問題ないです 最後ですが1位の製品だからというのは間違っています どのメーカーのものでも個体差があり、自身の使い方によっても左右されます...詳細
[13109847] SATA3接続のWD20EARXとSATA2接続のST2000DL001での速度について
2011/06/09 10:26:21(最終返信:2011/06/10 23:32:49)
[13109847]...HDDをSATA3ポートに接続する意味はありません。 SATA2の速度までも届いていないから。 むろん、製品別に速度は違いますし、個体差もあります。 追伸です HDDは、使用量が少ないほど速度は速くなる傾向があります。 なぜなら...詳細
[13011830] 静音性はどうですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2011/05/15 17:56:23(最終返信:2011/05/15 22:24:42)
[13011830]...ほうが評判や速度面からも良いと思います。 HDDは静音性云々なんかより寿命の方がよっぽど大事。 個体差あるから一概に言えないし。 ももZさん ケインツェルさん 早速の、ご回答ありがとうございます。 SEAGATE製品は...詳細
[12941426] GA-X38-DQ6にて
2011/04/27 00:01:00(最終返信:2011/05/08 12:08:44)
[12941426]...WD20EARSでも0S03224(HDS5C3020ALA632)でも使用上問題はありませんy あとは、個体差の問題になるかと。 パーシモン1wさん お早い返信ありがとうございます western digitalのときはツールをインストールしろとか...詳細
[12531555] 動作停止
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST32000542AS (2TB SATA300 5900))
2011/01/19 14:55:36(最終返信:2011/04/24 21:53:11)
[12531555]...電灯線の電圧が最低限度ラインを割り込むことは良くあるということです。 もちろん電圧降下に対応してる機器は動作し続けますし、タコ足配線状態や個体差によって、 おなじHDDケース(もしくはPCケース内電源)+HDDであっても、動くものと動かない物が出ます...詳細
[12860584] この構成だとどうなるでしょうか、電源不足でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/04/05 02:11:50(最終返信:2011/04/05 07:04:26)
[12860584]...分考えられることですので、電源のスペックから見ても電源自体が原因とは思いにくいのですが、 電源の個体差や潜在的な不良があれば高負荷時に挙動が安定せずHDDに悪影響を及ぼしているという可能性もあります。...詳細
[12808943] ブルースクリーン発生
2011/03/22 13:13:09(最終返信:2011/03/24 13:22:08)
[12808943]...ケースの振動がHDDに伝わってデータの読み出しが正常に行えなかったのかもしれません。 こういったことは個体差によって起こりやすいか起こりにくいかが変わってきます。  どーも、こんにちは。  DELLのホームページですが...詳細
[12677871] 急激な読み込み書き込み速度の低下の原因
2011/02/19 16:46:43(最終返信:2011/03/08 18:54:06)
[12677871]...病気の様な扱いをうけていたのかもしれませんね。またこの機能が過敏に反応したり、誤動作したりしても低速動作につながるようです。 個体差が当然あるので、発生しやすい個体と発生しにくい個体があると思います。複数ロットで複数台発生する環境の人は上記の対策をとる事で解消出来る可能性が高いです...詳細
[12582055] 相性について(OS,マザーボードなど)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2011/01/30 14:42:17(最終返信:2011/02/08 02:23:32)
[12582055]...・音 かなり静か。当初から使用しているHDD(ST3320620AS SEAGATE)と比較。 個体差があるとおもいますが、購入したHDDは「May.2010」の表示でした。 ドライブ内ファイルコピー速度は...詳細
[12555835] HDDの温度について・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103SJ (1TB SATA300 7200))
2011/01/24 20:01:01(最終返信:2011/01/26 17:21:42)
[12555835]...HDDに比較して 2.5HDD の場合耐久性はどうかと思いますが PC内部温度は下がり 又動作音も之も個体差は有りますが、静かに成りました。 サイズが小さくなる事により、内部空間が確保され温度も上がりにくくなると言うことでしょうか...詳細
[12468507] 速度について、当たり外れがあるのではないかという噂。
2011/01/06 09:20:36(最終返信:2011/01/19 20:57:35)
[12468507]...ざっと見たところでは、通常あり得る個体差という感じがしますね。 HDDのヘッドとプラッタの関係はとても微妙なものであるらしく どうしても個体差が出てしまうようです。その個体差を許容しないと 歩留まりが大幅に下がってしまうと考えられます...詳細
[7763845] 今のところ壊れたという噂はないのですかね〜???
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD642JJ (640GB SATA300 7200))
2008/05/05 05:48:21(最終返信:2011/01/18 18:04:17)
[7763845]...台所用スポンジ(特に意味はないですよw今日たまたま買ってきたからってだけ)の耐久性ってどんくらい?って聞かれたところで「?」な顔をするしかないでしょ 個体差があるんだし使い方にもよるんだからさ 統計出すなら1000台とか2000台(もしくはそれ以上 統計...詳細
