個体差 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"個体差"を検索した結果 488件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[12415829] Windows7でスリープからの復帰
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/12/25 09:30:26(最終返信:2011/01/07 21:00:20)
[12415829]...うことはないでしょう。 WD20EARSで謎の不具合が出ている人もちょくちょくいるのでHDD側の個体差によるものである可能性が高いかと思います。 温度によってパフォーマンスを変更するHDDなのでその辺が関係しているのかもしれません...詳細
[12347346] 初期不良?smart値
2010/12/10 17:32:45(最終返信:2011/01/04 13:15:02)
[12347346]...プ時間とロードアンロードサイクル回数が増えているようです。 異常ではなく仕様というか、個体差の範囲内と考えたほうがいいでしょうか? 私、まだHDD購入経験が2度目程度の初心者なので...いてもおかしくないですし。 HDDの寿命に関しては確かな情報というのは少ないのです。 個体差がある上、検証等も難しく、技術向上やコスト面での一部簡略化などがあったりします。 人によ...り気にしなくていいかと 温度が上がると壊れやすくなるってのは事実らしいです。 音は個体差もありますが、はこれは静かな部類のはずです。 スピンアップ時の音は確かに大きいけど、そん...詳細
[12237127] TVの録画中の音について
2010/11/18 21:57:47(最終返信:2010/12/07 03:41:43)
[12237127]...ハードディスクをデフラグ(再配置)するとヘッドのシークは多少減ると思うので、デフラグしてみてはどうでしょうか。HDDには個体差もあってシーク音が響くものもあります。 静音ケースに入れてしまう方法もあります。また置き方によっても改善される場合があります...詳細
[12242341] シーク音
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2010/11/19 23:39:09(最終返信:2010/11/21 10:31:50)
[12242341]...書いてあるんですが、個体差がある。 永遠の初心者(−−〆)さんは書きました >静かなのがほしいのでしたら、なんでSamsunなんか買ったんですか? これはサムスン全製品がうるさいと受け取れますが。 個体差があると言うならこの...e ToolはHitachiが作っているHDD用のものですし。 HDDのうるささも結構個体差がありますから。静かなのがほしいのでしたら、なんでSamsunなんか買ったんですか?WD...種の音が苦手となれば、そればっかりは残念ながらしょうがないですね。;) WDとサムスンは個体差で変わる可能性があるぐらいの違いでかなり近づいたら違いを感じる程度(敏感な人には大きいか...詳細
[12056034] 発熱が酷い気がする・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S02602 [2TB SATA300 7200])
2010/10/13 23:07:50(最終返信:2010/10/27 15:18:15)
[12056034]...、 この製品+WD1001FALS-00J7B0では52度、48度と明らかに高くなりました。 個体差なのか分かりませんが、 スピンアップ時間も遅めだし音も五月蠅いです。 (手持ちのHDS721010CLA332より五月蠅い・・・)...発熱と温度は別物だよ。 当方では、内蔵HDD3台のうち、1台がこのHDDですが42〜43度くらいです。 個体差なのか、それともエアフローの問題なのか・・・。 みなさん返信有難う御座います。 やはりアイドル時42度は高めなんですね...詳細
[11238207] 音について・・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1002FAEX (1TB SATA600 7200))
2010/04/16 00:17:50(最終返信:2010/10/22 13:27:10)
[11238207]...ご不安でしたらベンチマークツールなどにてHDDの状態など把握の上、販売店やメーカー代理店に相談されるのも良いでしょう。 あまり最近は個体差が初期不良や故障以外なくなってきていると思うので、現状の動作音が標準的なのかも知れません。 もしも...当方の使用のケースは、GMCのH-80です。 冷却系優先スタイルのミドルタワーになります。 そうですよねぇ。 最近は個体差が本当に少なくなってきましたからねぇ。 地響きのような共振?が起きるほど低音って初めてでちょっと驚いてしまいました...詳細
[12008109] 最近のHDDの耐久性って低くないですか?
2010/10/03 23:34:28(最終返信:2010/10/15 18:53:19)
[12008109]...最近買いましたが壊れたことないですけど。 古いものだと 6年前に買った日立の160GBまだ元気に動いています。 個体差が大きいので耐久性は分かりませんね。 壊れる壊れないは結局運の問題になるので バックアップはしないといけないと思います...詳細
[11851265] HDDの温度
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2010/09/02 21:18:14(最終返信:2010/09/06 17:23:53)
[11851265]...エアコンが28度に設定してあるだけですが…w フォーマットしてるから熱いだけじゃないかと、 思うのですが、どうでしょう。 個体差の問題と思われます。 とりあえずは外付けケース交換(エアフロー考慮されてる物)が一番かと思います...詳細
[11788368] HDD増設時の注意事項について
2010/08/20 18:23:40(最終返信:2010/08/31 17:24:29)
[11788368]...HDDの耐久性って実際使ってみないとわからないよ。 個体差があるからね。 大変ご丁寧な回答ありがとうございます。 接続は、SATAです。 特に設定は必要ありませんでしたか。安心しました。 耐久性についてですが、やはり、個体差がありますか... 地デジは使っていないので使用している方のアドバイスを参考にして下さい。 ただ、耐久性に関しては個体差によるものが大きいと思います。 ウチは2台使用してかなり書き込んだり消去したりしていますが、 今のところ問題は一度も起こっておりません...詳細
[11752518] お悔やみ申し上げます
2010/08/12 14:28:18(最終返信:2010/08/16 11:47:20)
[11752518]...ここでこのHDDの悪口を言ったところで改善がなされるとは思いませんし、 その方法は如何なものかと。 HDDは個体差がありますし、不安要素を煽る書き方はどうかと思います。 私のは現在GW購入(500プラッタ)で3か月使っていますが快調そのものです...私のは現在GW購入(500プラッタ)で3か月使っていますが快調そのものです。 現在infoで38℃ですが、42〜3℃はしょっちゅうです。個体差ではないでしょうか? お悔やみ申し上げます。 明日は13日の金曜日ですね 僕は500Gプラッタ版をかれこれ半年使ってますが...詳細
[11719534] 静音性について質問です。
2010/08/04 20:03:19(最終返信:2010/08/15 10:55:53)
[11719534]...こちらの音は、どうですか?? 性能とかあまり気にしませんので音だけについて教えてください^^ HDには個体差があるし、静かさの許容範囲は人によって異なるが、少なくとも僕が使ってる20EARSは僕的には十分静かだと思う...詳細
[11521818] シーク音
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2010/06/20 18:29:00(最終返信:2010/08/13 03:44:24)
[11521818]...ださい。 500G〜1T 予算1万ぐらいです。 PCに内蔵で使用しているのですか?HDDには個体差もありますから 防振対策や防音タイプのケースに変えるなども考えてみては? SSDは静かでおすすめですけど...詳細
[11616623] スリープからの復帰で落ちる
2010/07/12 12:09:45(最終返信:2010/07/21 23:01:55)
[11616623]...WD15EARSでしたら、プラッタ数が違うだけですよね。 同じ現象にならないという事は、HDDの個体差もしくはパーツの相性という可能性もありそうでしょうか。 レアなPCだけに、情報は大変参考になります...EARSシリーズがちょっと特殊な部分は15も20も共通ですから、そこが原因という可能性は薄いのかなぁ、と > 同じ現象にならないという事は、HDDの個体差もしくはパーツの相性という可能性もありそうでしょうか。 その可能性が高いかもしれない、と思います...詳細
[11279580] 個体差について。
2010/04/25 16:32:43(最終返信:2010/07/09 23:01:19)
[11279580]...取り付け位置を変えたりゴムを挟んでみたりしてみましたが基本的に直りません ハズレを引いたようです もう 2度と日立を買いたくありません 個体差と言っても被害者が多ければ欠陥になるのではと思ったりします。 低周波の唸りが出ますね、とてもケースには入れられないので外部に出してます...詳細
[11523056] 667GBプラッタの方が低消費電力(500GBプラッタと比べて)
2010/06/20 22:48:09(最終返信:2010/06/20 22:48:09)
[11523056]...シーク(AAM高速):7W(15.6ms)  シーク(AAM静音):6W(19.2ms)  シーケンシャルリード:6-7W 個体差を考えて双方とも2台のドライブを計測しました。 プラッタ枚数が少なく、回転数が低い667GBプラッタの方が省エネでした...詳細
[11492879] 個体差有り
2010/06/13 23:30:02(最終返信:2010/06/13 23:30:02)
[11492879]...自分は2台買いましたが、うち1台が速度不安定で明らかに遅いです。安いせいか個体差ありすぎる。 騒音はそんなに大きくないから当たりとしてそのままにするべきか? それにしても熱いです。OS用のSeagateは32度なのにコイツは39度...詳細
[11471107] 使用後に急に発病(速度低下)になる事があるのでしょうか?
2010/06/08 23:57:03(最終返信:2010/06/12 09:01:13)
[11471107]...起動速度の向上のために7200回転の500G〜1T辺りで。 これはデータ用として使う人が多いです。 私のは今は発病していないですが、個体差故に何とも…。 やっぱりそうですね。 オレも今日7200回転の500Gで1Tのん(結局ウェスタンデ...詳細
[11361780] ジィィィーって感じの音が五月蝿いです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2010/05/15 03:24:45(最終返信:2010/06/02 12:41:55)
[11361780]...WD20EADSを2台所有してるけど、こんなノイズはしません、これはWD10EADS固有のものですか? それとも個体差でしょうか? また、何の音が鳴っているのか見当つきましたら、教えてください。 補足:ジィィィーって音はアクセスしてない時は...詳細
[10490273] Windows 7 Ultimate 64bit 動作報告
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721032CLA362 (320GB SATA300 7200))
2009/11/17 13:11:35(最終返信:2010/05/30 10:43:02)
[10490273]...プラッタ密度を下げて使用する場合があります。 そういうことも あるんですね〜 知りませんでした・・・・ 速度が速いかどうかは、個体差もあると思いますが、 自分のその時の感覚で 「速度も結構いいと思います」 と表記したことが、間違いだと気づきました...詳細
[11276772] 振動がすごいのですが不良でしょうか?
2010/04/24 22:14:34(最終返信:2010/05/20 21:41:50)
[11276772]...そうであれば同型番は例外なく全部同傾向の症状を呈す筈なので、当りだとか、外れが明確にあるのなら「個体差」が主因だろうと思います。 すたぱふさん、movemenさんお返事有難うございます。 個体差という事は残念ながら『ハズレ』を引いてしまってんですね・・・...同時に購入した同型番2基がまだ健在で、音も振動も今でも全く気になるレベルでは無い事が証明しています。 HDDは、製品としての個体差、流通段階での不適切な扱いが寿命や性能を左右する所が大だと思われ… もちろん、設計やファームの出来にも左右されますが...詳細
