個体差 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"個体差"を検索した結果 488件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[11351377] はじめの段階で判るような不具合はおきませんでした。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/05/12 14:12:27(最終返信:2010/05/17 04:24:40)
[11351377]...4kQD32  :0.599:1.152 あまり参考にならないかもしれませんが、不具合らしきものに関しては個体差のような気がします。 同時に数台買ってすべて不具合が出た方に関しても、もしかしたら、同じ時期のに製造されたものが不安定な状態だったのかもしれません...詳細
[11352543] 書き込みが遅いような気がしますが個体差でしょうか
2010/05/12 20:41:39(最終返信:2010/05/16 01:59:02)
[11352543]...こちらのハードディスクを購入し早速フォーマット後に WD Align System Utilityをやりました。 フォーマットは10時間近くかかりました。 なんだかWriteが遅い気がします。 フォーマットもなんだか時間かかってますし もしや外れを引いたのでしょうか(;´▽` データ用でパーティションは切っておりません。...詳細
[10707265] 定期的に鳴る作動音?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2009/12/30 12:51:15(最終返信:2010/05/02 02:36:15)
[10707265]... 当然、OS標準のチェックツールや、DFTでも問題なしでした。 他の方も出ているのであれば、個体差ではなく製品の特徴?ということでちょっと安心? しました。 しばらく我慢してみますが、我慢できなくなったら...詳細
[11122148] この製品は何枚プラッタですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EARS (1.5TB SATA300))
2010/03/22 04:32:50(最終返信:2010/04/12 00:13:23)
[11122148]...プラッタ数が多い方が壊れやすいでしょうけど 実際は使ってみないと分かりません。 他のパーツに比べて個体差が大きく、壊れやすいパーツであるのは事実です。 しかし、いつ壊れてもおかしくないので バックアップは重要ということです...詳細
[11038868] 個体差があります
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD203WI (2TB SATA300 5400))
2010/03/05 22:08:40(最終返信:2010/03/14 09:27:41)
[11038868]...この製品を5台購入しましたが 暫くアクセスしていない状態でアクセスすると 時間がかかり(数秒のフリーズ)、その時なにやら ウィーーーンと音がする製品があります。 すべてソフマップで購入していたのですが、 プラのケースに入ってネジが同梱されている もの(CFD販売)にはこの症状は発生していません。 ロットによって省エネ仕様になっているものといない ものがあるのでしょうか・・・ いずれも速度は同じようなものですが、...詳細
[10824305] サムスンの2TBモデルの発売ですね
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2010/01/22 22:59:53(最終返信:2010/02/16 02:57:02)
[10824305]...音がうるさいように思います。 1.5TBレベルの無音を期待したのですが外したかもしれません。 ただ、個体差もあると思いますが、どうなんでしょうねー?...詳細
[10433122] 購入しました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2009/11/06 22:43:03(最終返信:2010/02/06 23:20:59)
[10433122]...BIOS設定中にも鳴ってたのでOS絡みではないように思います。 ちなみに当方のHDDは高周波のような音はしていませんねぇ… それぞれの個体差かもしれないですね。 音以外挙動不審な点もなく不具合も今のところないのでHDDチェックで問題なければ...詳細
[10479941] HD Tune
2009/11/15 13:34:25(最終返信:2010/02/05 00:03:13)
[10479941]...64bit ほとんど同じ構成なんですが、個体差でここまで差が出るでしょうか? HDTuneの結果でBurst Rateが他の皆さんの数値とかなり違うようです。 個体差なのか、設定がいけないのか、相性の問題なのか...ませんでした。 接続するだけでOSはブートしていない状態で、中身のデータはOSのみです。 やはり個体差なのかな、と自分は諦めてしまいました。...詳細
[10602429] 起動時に「カランカラン」と音がする
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103SI (1TB SATA300))
2009/12/09 06:52:05(最終返信:2010/01/30 12:26:36)
[10602429]...まあ、安かったので満足はしていますが・・・。 スピンアップ時の音でしょう。 音がどう聞こえるかは、個体差やPCケース・周辺環境・その人の感じ方などによって変わってきますね、HDDに異常がないなら問題ないと思います...詳細
[10800544] 安かったが買って失敗しました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EADS (1.5TB SATA300))
2010/01/17 23:59:19(最終返信:2010/01/30 01:53:12)
[10800544]...線速度が変わることからの1ビット分をヘッドが通過する時間が変わり、ヘッドが受ける風の力も変わりプラッタに対する浮上距離も変わること、その距離は個体差があるだろうから、適切な書き込みに必要なパワーを適切に調整するのはかなり難しいと思う。 高速回転と低速回転の双方で読み書きが可能だとしても...詳細
[10589444] HDDケースでの使用について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2009/12/06 20:03:47(最終返信:2009/12/07 21:38:25)
[10589444]...私は電源に余裕のあるマシンに移植しなおしたところ問題は全く起きなくなりました。 #でも一度できた代替セクタは二度と消えません。 個体差があるのかもしれませんので、あまりひどいようなら初期不良交換してえるうちに交換してもらったほうがよいかもしれません...詳細
[10132459] まさかこんなに早く・・・・・・
2009/09/10 22:55:35(最終返信:2009/11/30 01:22:21)
[10132459]...この製品を購入して10日ほどで壊れてしまったので、ゲーム等に使おう と考えている方は、あまり耐久性は期待しないほうがよいと思いますよ。 個体差あるから一つ壊れただけで全てには言えませんよ いっぱい出てきたらさすがに…ですが 運が悪かったと思います...詳細
[4375235] WDのやつは3三台バルクで購入、一ヶ月内で全滅
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BB (250G U100 7200))
2005/08/26 02:25:34(最終返信:2009/11/23 12:47:10)
[4375235]...自分は二年ほど使ってますが未だ快調に動いてます。最近は各社のツールをそろえるのが面倒なのでWDしか買ってません。ロッドによってかなり個体差があるんですかね? WDの250GBは何台買った覚えてませんが、すべて正常 逆にST3200826A...詳細
[10191219] 不良品
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLAT80 (500G U133 7200))
2009/09/22 00:24:07(最終返信:2009/11/11 21:28:06)
[10191219]...「初期不良」や「使用後の故障」の両方で対応してもらった経験が結構あります。 印象に残った出来事は、個体差、相性の可能性もあった時、開店前に待機してパソコン丸ごとお店に持っていきました。朝一からちゃんとPCに詳しい方に...詳細
[10298249] WD10EADSに比べてゴリゴリ音がすごい
2009/10/12 17:14:12(最終返信:2009/11/07 08:21:55)
[10298249]...音の静かさと温度の低さに満足なのでもう一台これ買おうかと思ってます。 そうすると、動作音については、あたりはずれの個体差なのね。 よく読んだら「同一ディスク内コピー」の時に音がするということだったんですね。 今は外付けのデータ保存用として使っていて...でも私が買ったのは気にはなりますが、他HDDと比べても十分静かです。 WD10は本当に静ですからね。 個体差の感じ。...詳細
[10206131] 起動ディスクには向いていませんか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2009/09/24 19:17:53(最終返信:2009/10/25 18:25:58)
[10206131]...起動ドライブに最適ではありません。ほかに選択肢があります。 あ、ちなみにHDDなんて個体差満点なので、故障率なんて一概には言えません。買って数時間後に壊れることもあれば、5年10... >発熱性、振動、音、安定性から耐久性を想定するのが適当と思うのは当たり前と考えるが 個体差は無視ですか? >回転数の低く、低振動、静音であるならば自分が使っていて良かったから ...、極端に線密度の低い7200RPMのディスクなんてあり得ないでしょうし。 それに、幾ら個体差があるとはいえ、買って2〜3ヶ月で「カコッカコッという異音が発生する」ようなディスクの同...詳細
[10231906] 異音
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200))
2009/09/29 16:59:54(最終返信:2009/10/15 19:22:21)
[10231906]...硬い机の上におくとブウウンと音が共鳴します 他のHDD(WD5000AAKS)ではほとんど振動していませんでした 個体差かもしれませんが確かにこのHDDは振動が大きいようです 私の環境でも、同じです。 いつ壊れるのかと...詳細
[10080110] WD6400AAKSとWD10EADSの速さの違い??
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD6400AAKS (640G SATA300 7200))
2009/08/31 23:37:03(最終返信:2009/09/01 08:00:19)
[10080110]...空気抜きさんのお薦めHDDも見てみました。 HDDに関してはどの製品も、ユーザーの意見はホント賛否両論ですよね。 それだけ初期不良や個体差が多い(大きい)という事でしょうね。 自作PCというのは、失敗を覚悟して(無駄な出費も←コレが一番嫌い^^;)やっていくものだという事が判りました...詳細
[6650458] 本体の振動について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725050VLA360 (500G SATA300 7200))
2007/08/17 18:55:14(最終返信:2009/08/21 19:36:52)
[6650458]...交換してみてはどうでしょう? それである程度、個体差なのかどうか切り分けが可能だと思うのですが。 (あくまで、個体差は極小だとしての見解) 同じHDDだとお互いに...して振動が大きくなります。 なかなか文面では説明できませんが、これらは単純に仕様範囲内の個体差なのでしょうか。 みなさんのお使いのHDDの振動はどうなのでしょう。 漠然とした質問で...おり 取り付けに関してもすべて同じ条件で1台ずつ接続し 直接手で触れてみるのですが、結構個体差が大きいなと感じたので、質問させていただきました。 ハナムグリさんのおっしあるとおり、...詳細
[9577763] AICHで認識しない
2009/05/21 00:43:41(最終返信:2009/08/15 20:55:45)
[9577763]...私はAMDは使ったことがないので分かりませんが、AMDしか使わない友人の言葉ですが、 「Intelに比べれば個体差のバラつきは確かに多いかも」との事。 >Win7がリリースされるまで待つ AHCIモード利用時は...詳細
